查看: 6867|回复: 0
电工工具的使用技巧
发表于 2007-6-28 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
: M  J6 v% P4 h) r扳手的使用
( C; b6 V" b# v7 L0 o, f. w9 [3 e2 e8 A/ m4 ?. N
  活络扳手又叫活扳手,是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。电工常用的有200、250、300mm三种,使用时应根据螺母的大小选配。
3 l1 h0 ?. x" [" m1 m  使用时,右手握手柄。手越靠后,扳动起来越省力。
5 A) H4 f5 s1 S& ^8 c, `  o3 g  扳动小螺母时,因需要不断地转动蜗轮,调节扳口的大小,所以手应握在靠近呆扳唇,并用大拇指调制蜗轮,以适应螺母的大小。$ B4 `& Y+ S( ]1 t" |6 A
  活络扳手的扳口夹持螺母时,呆扳唇在上,活扳唇在下。活扳手切不可反过来使用。
" l# t# C2 O9 L, _  在扳动生锈的螺母时,可在螺母上滴几滴煤油或机油,这样就好拧动了。
3 ^/ E7 V' X! Y9 {  在拧不动时,切不可采用钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力,因为这样极易损伤活络扳唇。) }" Z1 r1 k& V: O9 [1 d2 L
  不得把活络扳手当锤子用。
0 x, b2 D. W3 C4 W  农村电工还经常用到开口扳手(亦叫呆扳手)。它有单头和双头两种,其开口是和螺钉头、螺母尺寸相适应的,并根据标准尺寸做成一套。1 G! T' o, [8 ?
  整体扳手有正方形、六角形、十二角形(俗称梅花扳手)。其中梅花扳手在农村电工中应用颇广,它只要转过30°,就可改变扳动方向,所以在狭窄的地方工作较为方便。
& t% w; o0 ?7 N* W  套筒扳手是由一套尺寸不等的梅花筒组成,使用时用弓形的手柄连续转动,工作效率较高。当螺钉或螺母的尺寸较大或扳手的工作位置很狭窄,就可用棘轮扳手。这种扳手摆动的角度很小,能拧紧和松开螺钉或螺母。拧紧时作顺时针转动手柄。方形的套筒上装有一只撑杆。当手柄向反方向扳回时,撑杆在棘轮齿的斜面中滑出,因而螺钉或螺母不会跟随反转。如果需要松开螺钉或螺母,只需翻转棘轮扳手朝逆时针方向转动即可。
! ^- m+ D# w! s. n  内六角扳手用于装拆内六角螺钉。常用于某些机电产品的拆装。; N: D4 G% i% Y5 D
  测力扳手有一根长的弹性杆,其一端装着手柄,另一端装有方头或六角头,在方头或六角头套装一个可换的套筒用钢珠卡住。在顶端上还装有一个长指针。刻度板固定在柄座上,每格刻度值为1牛顿(或公斤/米)。当要求一定数值的旋紧力,或几个螺母(或螺钉)需要相同的旋紧力时,则用这种扳手。% M! f# @' L. z5 B  ]
  六角扳手用于装拆大型六角螺钉或螺母,外线电工可用它装卸铁塔之类的钢架结构。
  J+ f2 |" P& t1 H
3 z. r$ h+ b( C% x4 ]  这是梅花扳手,俗称眼睛扳手,用于拆装六角螺母或螺栓。拆装位于稍凹处的六角螺母或螺栓特别方便。5 z* `5 `3 D5 E7 k- x6 C2 j. _3 O
0 J" V% ?2 t( f) T
电工刀的使用" U7 ]8 p' z: E! g/ J/ |0 u
$ {$ X  f  P) \0 _
  1.电工刀是农村电工常用的一种切削工具。普通的电工刀由刀片、刀刃、刀把、刀挂等构成。不用时,把刀片收缩到刀把内。
( u! }/ L% d" l  2.用电工刀剖削电线绝缘层时,可把刀略微翘起一些,用刀刃的圆角抵住线芯。切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层,因为这样容易割伤电线线芯。
: u% p6 v0 h# v2 B" W6 e  3.导线接头之前应把导线上的绝缘剥除。用电工刀切剥时,刀口千万别伤着芯线。常用的剥削方法有级段剥落(见a)和斜削法(见b),图c所示方法不正确。/ H8 [' t$ E/ k( {5 v# x
  4.电工刀的刀刃部分要磨得锋利才好剥削电线?但不可太锋利,太锋利容易削伤线芯?磨得太钝,则无法剥削绝缘层?磨刀刃一般采用磨刀石或油磨石?磨好后再把底部磨点倒角,即刃口略微圆一些?; d$ L: u! @2 w' m
  5.对双芯护套线的外层绝缘的剥削,可以用刀刃对准两芯线的中间部位,把导线一剖为二. j, z& N" g) `9 h5 J1 h
  6.圆木与木槽板或塑料槽板的吻接凹槽,就可采用电工刀在施工现场切削。通常用左手托住圆木,右手持刀切削。
( y9 Y6 [) G3 h' A: O  7.用电工刀可以削制木榫、竹榫。
. b1 O! X) L. a7 ]  8.多功能电工刀的锯片,可用来锯割木条、竹条,制作木榫、竹榫。' h9 \; p5 L# N5 D
  9.多功能电工刀除了刀片外,还有锯片、锥子、扩孔锥等。
7 \7 n8 i9 t  I  10.在硬杂木上拧螺丝很费劲时,可先用多功能电工刀上的锥子锥个洞,这时拧螺丝便省力多了。
2 F3 C: N! s; _" u, t( p1 Q$ ]7 U  11.圆木上需要钻穿线孔,可先用锥子钻出小孔,然后用扩孔锥将小孔扩大,以利较粗的电线穿过。
7 D: z* J. p8 X6 K+ w: [0 J. j  Q  12.这是又一种多功能电工刀。它除了刀片以外,还带有尺子、锯子、剪子和开啤酒瓶盖的开瓶扳手。2 u9 l6 x: _/ n" [6 V2 i+ _
  13.电线、电缆的接头处常使用塑料或橡皮带等作加强绝缘,此种带可用多功能电工刀的剪子剪断。
% W+ |2 u9 s3 S3 ]) g. M3 x  14.电工刀上的钢尺,可用来检测电器尺寸,不要搞错?
* y* N  T8 K9 N3 ]) J/ C
/ Q/ q0 P" @, r# q; G( m" {钳子的使用8 e" p( Y5 X. p! W' T6 U
! N" U1 _' Y% v3 \3 g1 e$ u  俯耳上来告诉你秘诀:莫把钳柄当钳头。切记,切记。0 u+ [4 Y! q9 B5 V7 r
  使用钳子是用右手操作。将钳口朝内侧,便于控制钳切部位,用小指伸在两钳柄中间来抵住钳柄,张开钳头,这样分开钳柄灵活。) ]$ W2 [; q3 m9 |' D# ^  I" ^$ V
  电工常用的钢丝钳有150、175、200及250mm等多种规格。可根据内线或外线工种需要选购。钳子的齿口也可用来紧固或拧松螺母。  |& v/ H4 ^9 C' ~/ W- B3 z
  钳子的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层。7 `) c  G- G. h1 `0 ^
  钳子的刀口也可用来切剪电线、铁丝。剪8号镀锌铁丝时,应用刀刃绕表面来回割几下,然后只须轻轻一扳,铁丝即断。
5 @9 b9 o; q% e3 {+ n, d. }6 I  铡口也可以用来切断电线、钢丝等较硬的金属线。
: U9 Z; k& H; _  钳子的绝缘塑料管耐压500V以上,有了它可以带电剪切电线。使用中切忌乱扔,以免损坏绝缘塑料管。
* d# C% k0 @& b$ ^+ S5 t  切勿把钳子当锤子使。3 |* |( D" x# \, G1 y% `( E
  不可用钳子剪切双股带电电线,会短路的。' F. X% j  Q0 H7 e2 Q7 s* q/ A2 Z
  用钳子缠绕抱箍固定拉线时,钳子齿口夹住铁丝,以顺时针方向缠绕。* P# S& |! r: [* P4 y
  修口钳,俗称尖嘴钳,也是电工(尤其是内线电工)常用的工具之一。主要用来剪切线径较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等。
% Z9 X% d0 ~& W- @  用尖嘴钳弯导线接头的操作方法是:先将线头向左折,然后紧靠螺杆依顺时针方向向右弯即成。/ {( B, e5 ]2 J! ?
  尖嘴钳稍加改制,可作剥线尖嘴钳。方法是:用电钻在尖嘴钳剪线用的刀刃前段钻?0.8、?1.0mm两个槽孔,再分别用1.2、1.4mm的钻头稍扩一下(注意:别扩穿了!),使这两个槽孔有一个薄薄的刃口。这样,一个又能剪线又能剥线的尖嘴钳就改成了!
* E# N# j! G  b4 L7 P  剥线钳为内线电工、电机修理、仪器仪表电工常用的工具之一。它适宜于塑料、橡胶绝缘电线、电缆芯线的剥皮。使用方法是:将待剥皮的线头置于钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。
相关帖子
GMT+8, 2026-11-18 03:24
