1、绝缘靴、鞋跟普通的靴、鞋有什么不同?
w6 t: x+ Z( x绝缘靴、鞋跟普通的靴、鞋在设计上不同,绝缘靴、鞋在结构设计上采用绝缘橡胶材料制作的围条,绝缘层形成密闭的绝缘体系来保护足部。 普通的靴、鞋则不同,普通的靴、鞋的大底与海绵不是用的绝缘材料,绝缘性能很低容易漏电。有的泄漏电流高达30mA远远超出安全电流,绝缘靴鞋逐只进行电性能检验,合格后方可出厂。普通靴鞋没有此项要求。 0 F2 o0 a7 [& Z
2、绝缘防护用具为什么要保持干燥状态下穿戴? ! j9 W2 K, }0 ?) B2 x
绝缘防护用具在干燥状态下穿戴是使用者必须注意的大问题,因为绝缘防护用具如果含有一定量的水分,使其绝缘体的体积电阻与表面电阻值大大降低。水是导体,由于水的存在,使绝缘体的绝缘性能大大降低甚至破坏。因为水的原子构成角∠HOH=105°具有强的极性能生成离子导电,再一个水中有许多杂质在热、光、电的作用下能发生化学变化而生成导电体,而破坏绝缘性能,所以保持绝缘防护用具的干燥,能极大地提高安全性能。 ! q) v4 i8 v% l G
3、 绝缘防护用具的绝缘性能好坏的最主要指标是什么?
; q. C$ ]/ ^1 b8 f绝缘防护用具(绝缘靴、鞋、手套等)穿戴的目的是防止触电伤害主要是人体通过电流造成,因此绝缘体的防护性能的好坏主要看在一定的电压下所通过的泄漏电流的大小,如果泄漏电流是在安全电流数值范围之内是安全的,否则是不安全的。如果施加一定的电压,尽管没有造成击穿,但泄漏电流过大同样造成人体伤害。
e2 B! m8 P. q+ R# A) B9 R, G: g4、绝缘防护用品为什么要进行预防性试验?
& V, W& Y( x! [- }6 Z$ J进行预防性试验,是电力行业的严格规定保证人身的安全万无一失。绝缘防护用品有的三包期比较长,在这么长的时间内,由于其老化作用或贮存等条件造成的变化,从安全第一的角度用户在使用前进行预防性试验是必须的。属于绝缘靴鞋如果超出三包还可以进行预防性试验,合格后,方可使用。 - Q) \- s2 S* f. i/ S/ T. W
5、 试验电压跟最大使用范围有什么关系? ( b5 v6 _+ \+ A5 p, A |6 ^+ s
绝缘防护用具在出厂前,逐只在一定的交流工频电压下进行试验,比如说5KV使用的场合是线间电压380V。试验电压是使用电压的13.2倍的安全系数,但使用的条件和环境各异,各国也不尽相同。以美国的经验公式参考,确定试验电压与最大使用范围之间的关系。根据美国ASDTMD120-79的推荐的经验公式:最大电压=试验电压×0.95-2000V
+ Q& S) y( x5 ^9 K# Z- Y9 Y6、要求穿防静电防护用品的环境,穿了防静电防护用品以后还应注意什么? 8 |9 l) d0 q; G- l4 D1 o3 a; Q/ b
要防静电的环境主要是防止由于摩擦引起的电荷流动形成电荷聚焦造成静电感应,或引起静电高压放电所造成的危害。穿了防静电护品后,能及时地把聚集电荷通过防静电品而接地,同时不能再穿皮毛等原料制成的内衣及袜子,因为它们是绝缘的,防止了人体的静电传导接地。(导电鞋电阻值不大于100KΩ-1000KΩ)。
- f1 A% t ]% B. C7、人体所能承受的安全电流是多少? # h* L9 k6 k7 L$ x+ d% d6 O/ J% H1 |
人体的绝缘电阻值在800-1000欧姆,但这跟人的胖瘦、皮肤的粗细、年龄的大小、个子的高矮不一致而各异,当然也与人的体力强弱不同而不同。美国的安全电流标准工频交流是16mA,我国的电流标准是14mA。一般的情况,人体在工频交流1mA或直流5mA人体就有麻的感觉,在工频交流14mA以下能够摆脱电源,如果在交流工频电流下20-25mA直流80mA人体引起麻木或者剧痛,或呼吸困难,不能摆脱电流,时间一长可能造成生命危险。 0 a$ i; z$ [+ [
8、穿用绝缘靴鞋后,在工作时还应注意什么问题? 8 A& W% p) {7 @/ r6 p$ H! i/ V
电工作业时,按规定应穿绝缘靴鞋进行绝缘保护,但是有时劳动强度加大或天气温度高,不慎肢体部分碰到墙壁或接地设备,遇到漏电时同样会造成电击伤,所以尽管穿了绝缘靴鞋在工作时必须防止肢体的其他部分接地。在阴雨天气尽管穿了绝缘靴鞋或者带了绝缘手套,但必须配备必要的雨具。防止绝缘护具因潮湿导电造成肢体电击伤。 3 ~! m h" |- a$ ^" k
9、高压绝缘靴内电极新国标由金属球代替水对试验结果有什么影响?
/ E, R# ~8 p8 R3 O# V, o0 n新国标用金属球代替水作为试验的内电级是跟国际标准接轨,原先的国标试验方法比国外标准苛刻,对绝缘靴来讲用水做为内电极由于水侵试验降低了绝缘靴的绝缘性能,跟国际标准比较有不合理的一面,所以在试验验证电压时,不允许用水做内电极,更不允许在预防性试验时采取高于预防性试验电压进行试验。 " W8 z( r* S' R8 X
10、带电作业用绝缘手套与橡胶高低压绝缘手套有什么主要不同? # j4 V9 c* {3 J2 P4 S/ N
带电作业用绝缘手套允许在不同类型使用电压范围内带电作业。高低压绝缘手套是辅助安全用具不允许带电作业。带电作业绝缘手套按国际电工委员会IEC60903和GB17622-1998规定型式试验和抽样试验,应把试验样品在标准吃水深度下预浸16小时后进行电压试验,试验时间3分钟最低耐受电压试验(手套上口未浸水部分必须保持干燥)。如IEC标准的02型的型式和抽样试验是 首先把带电作业用绝缘手套按标准规定的浸水深度(手套袖口距水平的验证电压试验65毫米最耐低耐受电压75毫米)予浸16小时后按每秒3000v的速率升至20kv同时记时3分钟,不击穿,泄漏电流值不超过20毫安即通过马上降压断电。最低耐受电压,即以同样的升压速率升至30kv即通过马上降压断电。常规试验(出厂试验要求)是在不同型号的验证电压下试验1分钟(不需浸水16小时)。但我公司为保证安全,出厂试验为3分钟,高低压绝缘手套,没有预浸水的规定,更没有大大高于试验电压的最低耐受电压的试验。用户购进带电作业用绝缘手套可按不同型号进行常规试验检验。是否合格、泄漏电流是否小于16mA(长度410毫米的规格的)。 4 `+ f9 @# m- Q! B4 n' G% z% [
11、带电作业用绝缘手套在试验有的为什么会发现龟裂? # _- _& E" X' n% A
带电作业用绝缘手套在进行高压试验时,因注水高度不标准或手套袖口未浸水部分不干燥造成高压下两级之间有电弧产生,并在空气中放电,产生叭叭的声响,同时对空气产生电离,把空气中的氧气电离成臭氧,臭氧的浓度加大时对橡胶、造成极大的氧化破坏,使橡胶龟裂破坏,高压试验对橡胶来说是破坏试验,试验一次要破坏一次,所以规定在使用中要进行预防性试验,保证使用者的安全。 |
