查看: 5184|回复: 20
一个断路器的问题,望高人详细指点
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-4 08:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
听检修班师傅说,断路器的遮断能力与故障电流的性质有关,相同大小的故障电流,容性电流容易遮断,而感性电流却难以遮断,一直想不明白其中的道理,求论坛高人指点
    2017-3-4 12:33
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:59 天
    发表于 2010-9-4 09:01:26 | 显示全部楼层
    这是由于断路器切断感性电流时,易在电流自然过零之前熄灭电弧,即产生截流现象;伴随产生截流过电压,其数值可达线电压的数倍之多,造成感性电流难以遮断!
    发表于 2010-9-4 11:19:56 | 显示全部楼层
    遮断能力,经常听说哈,就是不太懂哟
     楼主| 发表于 2010-9-4 12:33:49 | 显示全部楼层
    还不是太明白,能再说详细点吗,二楼的兄弟
    2017-3-4 12:33
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:59 天
    发表于 2010-9-4 21:36:53 | 显示全部楼层
    断路器开断感性电流时,由于电弧不稳定,在电流过零钱会出现电流截断,因电流的消失,电感中储存的磁场能量会转变为电场能量,从而出现过电压,这个过电压成为截流过电压,出现截流过电压的同时断路器触头上的恢复电压也将增大,恢复电压超过触头间隙的介质强度时,间隙会击穿,介质之间出现放电,随之电弧又熄灭,触头间会出现电弧的多次重燃与熄灭,但是如果开断的感性电流过大时,恢复电压过大的话就可能导致触头间建立稳定的电弧,断路器开断不成功!
    参与人数 1威望 +2 学分 +4 收起 理由
    kingxu + 2 + 4 回答精辟
     楼主| 发表于 2010-9-5 05:44:48 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟答得好,谢谢了,但还有两个问题不明白,再一次请教:
    2 \+ c& s9 Y$ u, _9 j9 i1、恢复电压是否就是截流过电压;: m0 Z- t7 s! q- R3 A
    2、发生故障时,开关接到保护跳令后立即跳闸,若开关跳闸时,感性故障电流不是刚好过零值或即将过零值,而是处于最大值,那是否意味本开关无法切除该故障 5 M& @6 R$ z0 F! x4 L2 E0 B* W' B
    (俺菜鸟,问题傻,见笑了)
    2017-3-4 12:33
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:59 天
    发表于 2010-9-5 08:43:57 | 显示全部楼层
    1、恢复电压不是截流过电压,断路器开断任何电流的时候都会在触头间产生恢复电压。截流过电压的存在会使恢复电压增大。
    0 J; q) @  \: m2、跳闸的时刻并不重要,因为触头的断开是一个连续的过程,跳闸后,当触头开始分离时,由于触头间间隙很小,会有很高的电场,形成电弧。触头间会有电弧电流,电弧电流过零的时候,电弧是才会熄灭。电弧熄灭后,如果没有稳定的电弧建立,开断就成功了。
    参与人数 4威望 +13 学分 +9 收起 理由
    狼之意 + 3 + 2 高手
    meng823222 + 4 + 3 好 继续努力
    tomber1011 + 2 + 2 解释的很专业
    kingxu + 4 + 2 回答精辟
     楼主| 发表于 2010-9-5 09:48:12 | 显示全部楼层
    回复 7# 3229812 / {/ W! A% H6 H# }1 G7 G% H
    * f  i. i# |% B0 {% t
    ' J2 \% `: o+ _9 H! F& B
        谢谢老兄,明白了
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2010-9-9 13:10:11 | 显示全部楼层
    学习了,非常好。谢谢
    发表于 2010-9-9 13:28:01 | 显示全部楼层
    回复 1# kingxu
    : G4 d) P- T. ?7 T% O0 T+ s- }. v  U( i! T# a, H2 I8 D9 @
    % `( l$ V/ y! B7 Q! x, i
        新手,不明白,我是来学习的
    GMT+8, 2026-11-20 09:20
