SF6高压电器设备的工作人员,除了要遵守一般的电气安全规程之外,还要遵守针对该设备特点所制定的安全规定。
& q1 B5 `$ }+ e2 Z" b; c众所周知,绝缘介质SF6气体它本身是无毒的。在600℃以上会发生分解,产生的低氟化合物(固态气态)具有强烈腐蚀性,甚至是剧毒物,因此在工作中,安全防护问题应充分重视。另一方面GIS设备的外壳产生接触电动势,措施不当也有电击的可能。但只要按照有关的安全规定执行则对工作人员不会造成任何损害,分述如下。
7 F) I! U9 J0 O一、 SF6气体分解物对人类的危害性
5 l8 ?* W( Q* q% U3 h) |+ ~SF6气体分解物对人体的不同部位,产生不同的危害,例如SOF2和 SO2F2对人的眼睛造成刺痛,对呼吸系统有刺激,闻到臭蛋味令人作呕,严重的造成呼吸困难。ALF3对人的皮肤造成灼痛,上面三种分解物对人体接触的时间不同造成的危害不同。分解物的浓度不同,对人体的危害也不相同,可以从下面的表中,得知其危害程度。
) ~4 I( `) L1 t9 h8 C表19-1 SF6气体分解物对人体危害程度表
' R$ M. l0 d' G0 e8 K. G: z9 _7 S& C3 ?( {" F w: [1 C# s: L+ Q0 G
分解物接触时间 分解物名称 ( |" n1 ~) I. T" v ?
对人体损害) o- r& X* w7 r& I! c0 {0 M$ u* Y* K
的程度
1 {7 r, t. u3 {# F! F' x SOF2. P) _9 l0 K8 t
(ppmv) SO2F2
5 a9 s5 u. Z0 ~5 n. Z; Y; ?(ppmv) ALF3
8 j/ ?0 ~9 x; z& V(mg/m3) " _: F+ i- ~/ m, X' P# J6 j2 T8 ]
在无保护下工作八小时 1.5 5.0 2.5 对人能承受的最大浓度9 P, {0 }8 J* c' i" h! o" q
接触15分钟 3 10 5 感到刺痛/ {0 u: C5 r& i( H% t
% S6 h# V1 O3 `/ y0 m6 Z. D+ C
接触60分钟 1000 5000 / ?$ z4 z; B6 X8 r
— 兔子等小动物死亡,人受到损伤
- r5 f/ b4 T2 W. L/ g
' W [2 B) t4 M& F* b0 h目前还没有一种仪器能很迅速的检测到SF6气体的分解物。
. `- H+ E9 Z) L; W二、 防止SF6气体分解物危害人体的措施6 E3 |7 F, Z0 \- V, x
1、室内SF6高压电器,应注意与主控室之间作气密性隔离。: n d7 v: \) C7 g& @
2、当SF6气体分解物逸入GIS室或开关室时,工作人员要全部撤出室内,并投入通风机。
! H- q8 l1 n' t, s; g5 W; C3、故障半小时后,工作人员方能进入事故现场,并要穿防护服,带防毒面罩。3 n3 n- ~: m) I* T" \
4、若不允许SF6气体分解物直接排入大气,应用小苏打溶液的装置过滤后再排入大气。! N" S' [9 q$ N8 l' V
5、处理固体分解物时,必需用吸尘器,并配有过滤器。
$ P/ T6 i8 W! J* V8 q8 s6、在事故30min—4h之内,工作人员进入事故现场时,一定要穿防护服,戴防毒面罩,4h以后方能脱掉。进入GIS设备内部清理时仍要穿防护服带防毒面罩。
% q; y' L% S( R7、凡用过的抹布、防护服、清洁袋、过滤器、吸附剂、用过的苏打粉等均应用塑料袋装好,放在金属容器里深埋,不允许焚烧。
8 D- h- I5 N0 M8、防毒面罩、橡皮手套、靴子等必须用小苏打溶液洗干净,再用清水洗净;工作人员身体裸露部分均用小苏打水冲洗,然后用肥皂洗净抹干。
8 j0 K1 l4 d1 c2 G Z2 @ N三、防止外壳涡流发热和感应电压) z/ q# U6 f ^) z9 O, h9 b) F t
GIS设备的母线和外壳是一对同轴的两个电极,构成了不均匀电场。当电流通过母线时,在外壳感应电压,使外壳产生涡流而发热,使GIS设备容量减少。当运行人员接触时会触电危及人身安全。为了使GIS设备不降低输送容量,又不危及人身安全,因此要使GIS设备外壳的感应电压在安全规定的范围之内,外壳也不发热。另外,GIS设备支架、管道,电缆外皮与外壳连接之后,也有感应电压,也有环流产生。由于外壳与上述零件接触不良的地方,还会产生火花,使管道、电缆外皮产生电腐蚀。9 B' P/ W. O6 G& I0 `9 @" T. D
为了解决上述问题,目前用两种方法解决。一种在GIS设备外壳用全链多点接地的方法,它的优点是GIS外壳的感应电压为零,但会引起环流,金属外壳仍然发热,输送容量还要下降;第二种方法是将GIS外壳分段绝缘,每一段只有一个接地点,这样GIS外壳不产生环流,但有感应电压。两者比较我们不希望有环流,外壳的感应电压在安全范围之内。实际应用中多选择第二种方法。
5 K' |2 I0 a& R- ]: r1 C! _/ K0 d操作设备时,由于外壳在瞬间可有较高感应操作过电压,因此操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,与设备外壳保持一定距离,防止身体触及设备。' B( }; y$ `. a' ~7 R. o2 J
对于SF6高压电器设备使用中可能出现的不安全问题应事先分析,落实防范措施,做好自身、设备安全防护,就能够更好发挥设备优点,提高设备安全运行可靠性。-%-1173-%--%-1438-%- |
