查看: 12895|回复: 4
常用专业英语
发表于 2006-12-3 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业常用英语
* ]4 A6 U( X! r8 d( B1 x4 T电力系统 power system 发电机 generator 励磁 excitation ' \% @# T& u* o2 r
励磁器 excitor  电压 voltage 电流 current 5 l0 l4 F( ~0 K. I2 w
升压变压器 step-up transformer 母线 bus 变压器 transformer
: i; m, N6 Y8 [$ p空载损耗:no-load loss  铁损:iron loss 铜损:copper loss   6 C6 k! d/ G7 c3 X2 c
空载电流:no-load current  有功损耗:reactive loss  无功损耗:active loss 4 o% o* z4 f" L: d1 z8 F$ y
输电系统 power transmission system 7 P" d: Z( X) C
高压侧 high side 输电线 transmission line
  G# o9 }7 z5 D- g; F4 h' C高压: high voltage  低压:low voltage 中压:middle voltage % t; |6 S. d2 s# N1 N) S8 I
功角稳定 angle stability  稳定 stability 电压稳定 voltage stability
$ Z4 u/ j3 z! |, [7 S暂态稳定 transient stability 电厂 power plant 能量输送 power transfer
) j7 w+ w8 E7 D" r5 |' a/ N2 \! F交流 AC  直流 DC 电网 power system ( s1 P( i$ h7 L, R; o! e( j& {4 E
落点 drop point 开关站 switch station 调节 regulation
- N5 i  Z& {6 I4 u9 V2 p! d( B高抗 high voltage shunt reactor  并列的:apposable 裕度 margin 0 A  D6 M; h+ V" h  q
故障 fault 三相故障 three phase fault  分接头:tap
0 T6 j6 t6 {, {% ~5 ~切机 generator triping 高顶值 high limited value 静态 static (state)
5 Q+ |6 d) k9 _) ?动态 dynamic (state)  机端电压控制 AVR 电抗 reactance
0 }. O7 R- `) F" V9 I2 f5 ]电阻 resistance 功角 power angle 有功(功率) active power : M* B' W) N6 n: |9 {
电容器:Capacitor  电抗器:Reactor 断路器:Breaker   6 U& c9 f* O( n0 z
电动机:motor 功率因数:power-factor 定子:stator
) n/ E1 F; o0 H. f阻抗电压: 阻抗:impedance  功角:power-angle 电压等级:voltage grade
4 n) i) y) b6 i8 y' a1 V6 t( p* |& b有功负载: active load PLoad  无功负载:reactive load  档位:tap position   1 E% y" k! {1 C" s& k& \# ?& A- B
电阻:resistor  电抗:reactance 电导:conductance ; F7 b$ @+ A7 I. X
电纳:susceptance  上限:upper limit 下限:lower limit   - m) o. i8 H. f& k0 ?4 j
正序阻抗:positive sequence impedance  负序阻抗:negative sequence impedance  零序阻
, J5 M& b. c$ y% A; d+ f2 a9 N" z抗:zero sequence impedance : |4 Y$ U& z8 R# v1 d6 Q" k
无功(功率) reactive power  功率因数 power factor 无功电流 reactive current
2 [; k! L7 G5 p斜率 slope  额定 rating 变比 ratio
+ B/ v$ n6 {5 n' C7 e% L参考值 reference value  电压互感器 PT 分接头 tap
  E% {& Q5 F8 N6 q' C仿真分析 simulation analysis  下降率 droop rate 传递函数 transfer function
" q% v. B! E+ s  j( @* x框图 block diagram  受端 receive-side 同步 synchronization 6 J& X- p0 R! C3 o6 `
保护断路器 circuit breaker 摇摆 swing 阻尼 damping
! {% o6 G, P( W1 H无刷直流电机:Brusless DC motor 刀闸(隔离开关):Isolator  机端 generator terminal 5 v9 S9 r" i) Y: q; e+ a. u2 l
: S. f1 b+ S3 A变电站 transformer substation + w! q( s1 x0 |( H
永磁同步电机:Permanent-magnet Synchronism Motor " I$ [$ B" _. s
异步电机:Asynchronous Motor
% S' r! k, L! p9 Q1 t* ?  T三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans   - A# r  E, P& V2 [! i& Y# f
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans   # c0 j$ Z7 j- ]. K5 N* @) U
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
1 ^8 w. }, t; D* [双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower + X- ]* e1 w; Z7 F/ ?/ C; W
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system ' k6 |& b. [3 ~" k1 e2 n5 |/ e) b) ]
* S& a! s0 i# V# e励磁电流:magnetizing current 补偿度 degree of compensation " U1 W" d. [4 F3 ?' i! @
Electromagnetic fields 电磁场 失去同步 loss of synchronization % B3 b6 b/ k; x! I- r/ m7 x' p" N7 p; u
装机容量 installed capacity  无功补偿 reactive power compensation
  a) N$ S1 _+ c3 H/ i: c故障切除时间 fault clearing time 极限切除时间 critical clearing time " e3 n/ a9 a1 y7 a- H7 b
强行励磁 reinforced excitation 并联电容器:shunt capacitor 5 U$ @3 T  J' d1 m2 g
< 下降特性 droop characteristics 线路补偿器 LDC(line drop compensation)   ) |5 J/ l3 v- c
! C% x/ N  p4 g2 V电机学 Electrical Machinery 自动控制理论 Automatic Control Theory
+ @8 ]" C' S6 V# Y# F: }电磁场 Electromagnetic Field - Z- q$ k/ i$ n$ ^
微机原理 Principle of Microcomputer
7 G- w$ u! ?: r( P电工学 Electrotechnics Principle of circuits 电路原理   5 H. j1 I  T$ E$ t- A8 {
Electrical Machinery 电机学
* i: A$ k+ j" P9 X6 O9 h$ Z
, ]' j4 m) d0 @* V. d3 M5 |电力系统稳态分析 Steady-State Analysis of Power System : T( e. w. ?$ X" d8 u
电力系统暂态分析 Transient-State Analysis of Power System
- M: _( o# s+ ^7 `电力系统继电保护原理 Principle of Electrical System's Relay Protection 8 i  b) k' w' j" K8 q$ ?
电力系统元件保护原理 Protection Principle of Power System 's Element
: I# v& @5 B' C% e3 A电力系统内部过电压 Past Voltage within Power system 3 ]! S( f8 K- C" B2 g% F  c
模拟电子技术基础 Basis of Analogue Electronic Technique
! t5 l8 d( s+ |数字电子技术 Digital Electrical Technique ) O" K4 d( Z8 Q3 o8 o( i
电路原理实验Lab. of principle of circuits
" I; `4 z1 s8 J" d) Q电气工程讲座 Lectures on electrical power production 6 X; z2 \$ i4 B- Z
电力电子基础Basic fundamentals of power electronics $ ?! U" W2 b. q2 ^4 v: j: d
高电压工程High voltage engineering # C7 C; l0 W: `" e+ z- G
电子专题实践Topics on experimental project of electronics
( v$ v3 R* L, |1 E* \" L/ N电气工程概论Introduction to electrical engineering
# W7 O: _. z+ c0 ~, U- _电子电机集成系统electronic machine system
) t8 p+ Q# I3 r- V4 ]电力传动与控制Electrical Drive and Control
: }/ \+ m& ^* ^5 W& U. [. B5 `! N% U$ e9 M电力系统继电保护 Power System Relaying Protection
参与人数 1威望 +5 收起 理由
cepsc + 5 我很赞同
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2006-12-20 16:10:30 | 显示全部楼层
    谢谢:)受益非浅
    发表于 2007-4-27 09:39:06 | 显示全部楼层
    多谢啦,看一看
    2017-1-10 14:52
    发表于 2008-6-4 10:58:47 | 显示全部楼层
    谢谢,学习了,hehe
    发表于 2008-7-10 06:42:55 | 显示全部楼层
    很好,多学有益,知识在于积累,不错。
    GMT+8, 2026-11-19 07:29
