查看: 2168|回复: 0
正则表达大全 (用了工作效率才会高)
    2016-4-21 12:07
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-5-10 08:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ' p: g- _" H+ Q2 Z+ J
    - u7 o( W" r+ W/ p2 V4 x& X6 L$ x  匹配行结束符。例如正则表达式weasel$ 能够匹配字符串"He's a weasel"的末尾,但是不能匹配字符串"They are a bunch of weasels."。 3 _( Q3 ~1 `. A. t/ a/ z+ T
    . _8 H2 [( Z* b! E+ b2 [6 K; d  ^
    # _' M  T& r) P0 E
      }- f* g7 z' z' [, O) E# T* a1 Y" h  匹配一行的开始。例如正则表达式^When in能够匹配字符串"When in the course of human events"的开始,但是不能匹配"What and When in the"。
    ; B6 ^6 D% v6 ?2 `' O# b/ i! r
    % G: F! {; s7 `  e, h4 s  *& ~6 z, C/ T. g2 f9 [
    2 O# S$ j+ y' O
      匹配0或多个正好在它之前的那个字符。例如正则表达式.*意味着能够匹配任意数量的任何字符。- h, D6 o' e( u$ i$ @+ z
    1 `1 h) m+ R% p/ j! q- O. u) G3 Y: v  \
    3 J& u" `$ n" l+ o9 R: S8 O0 j% h# m% k* o0 ~. V8 G- |
      这是引用符,用来将这里列出的这些元字符当作普通的字符来进行匹配。例如正则表达式\$被用来匹配美元符号,而不是行尾,类似的,正则表达式\.用来匹配点字符,而不是任何字符的通配符。
    * v+ @6 U3 M2 `6 p/ ~  {* V* u* ]. y- J) b% ?
    " C; J. i( h* B& X5 }+ _8 F( E7 u& S
    # k4 R& k5 l5 G& T( U- A# D& B7 \  [c1-c2]
      t& _1 S! H) v  h' m0 U& a7 Y7 W0 Z8 f3 O
      [^c1-c2]
    - g0 Y# D. J7 S! ^& W+ Y8 B, h+ r
      匹配括号中的任何一个字符。例如正则表达式r[aou]t匹配rat、rot和rut,但是不匹配ret。可以在括号中使用连字符-来指定字符的区间,例如正则表达式[0-9]可以匹配任何数字字符;还可以制定多个区间,例如正则表达式[A-Za-z]可以匹配任何大小写字母。另一个重要的用法是“排除”,要想匹配除了指定区间之外的字符——也就是所谓的补集——在左边的括号和第一个字符之间使用^字符,例如正则表达式[^269A-Z] 将匹配除了2、6、9和所有大写字母之外的任何字符。
    # p" q4 [) [& E: F, f
    ! J. }3 {6 B% |  \< \>
    ( X. ?: c5 p* D) o. `/ w' Z9 y9 F. q$ x
      匹配词(word)的开始(\<)和结束(\>)。例如正则表达式\<the能够匹配字符串"for the wise"中的"the",但是不能匹配字符串"otherwise"中的"the"。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。( s5 s* M8 @! i" F, c* u3 H1 \
    , T6 t- o% ^' G" S' V  \( \)
    . c! f2 x8 I4 F
    2 O3 s+ P9 o  ]) x  将 \( 和 \) 之间的表达式定义为“组”(group),并且将匹配这个表达式的字符保存到一个临时区域(一个正则表达式中最多可以保存9个),它们可以用 到 的符号来引用。( D8 z  P" W& M
    2 c8 \6 }2 E7 ?3 D  |# F7 w0 N( a+ q( x! A, M7 d" t
    2 g  K& g0 O- w: e( x% a8 O
      将两个匹配条件进行逻辑“或”(Or)运算。例如正则表达式(him|her) 匹配"it belongs to him"和"it belongs to her",但是不能匹配"it belongs to them."。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。. g, n; D; X: q  M# U! K
    0 Q' r5 \- y0 K) s/ ?  +* F" T# J3 f. A+ l5 S
    $ p: i# U$ t& y0 k  匹配1或多个正好在它之前的那个字符。例如正则表达式9+匹配9、99、99、9999、99999、……(一个或一个以上“9”)。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。
    * A3 ^" I' H6 o( p0 }- ^. Z" B/ R
    - U6 I" F/ s5 K$ ]  ?# c! ]" j# S: g5 v
    & t* R  L9 h2 s3 A( C- }$ ?  匹配0或1个正好在它之前的那个字符。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。
    ; x" n3 M4 p# }* Z6 d& E0 e: X& a5 U
    * B2 \7 k' Q0 s; D  ?/ f' q  \{i\}
    $ ~1 d; s- Z1 S2 Y: `
    % F& f3 q% S  \" U1 M9 w! u  \{i,j\}
    5 O: M9 u! {& U: q$ a; L: |* q( I, Q# S( H$ z) d
      匹配指定数目的字符,这些字符是在它之前的表达式定义的。例如正则表达式A[0-9]\{3\} 能够匹配字符"A"后面跟着正好3个数字字符的串,例如A123、A348等,但是不匹配A1234。而正则表达式[0-9]\{4,6\} 匹配连续的任意4个、5个或者6个数字字符。注意:这个元字符不是所有的软件都支持的。
      f9 c4 P6 b6 X6 h: x
    ! K2 D$ |0 F* E& e8 {  `+ x4 ?  最简单的元字符是点,它能够匹配任何单个字符(注意不包括新行符)。假定有个文件test.txt包含以下几行内容:
    : V+ v2 U- P& s6 ?( @
    $ Z4 h3 ?1 U* [- }2 Y4 n; ^  he is a rat
    " I8 Z/ f9 H1 r1 w) t% {' [
    0 K& e$ r1 l! E1 Q2 H5 F  he is in a rut: r- y0 V2 ]: Z1 T0 U
    ) M" M/ o/ H& R+ k; X3 F6 B) @  the food is Rotten9 h9 e2 C% g; J6 N% \# n8 Y+ B
    + J5 p; z5 n8 k: E  I like root beer
    : \9 P$ w: p) o: V7 I
      B# x& p" x. s  我们可以使用grep命令来测试我们的正则表达式,grep命令使用正则表达式去尝试匹配指定文件的每一行,并将至少有一处匹配表达式的所有行显示出来。命令
    $ x. D- x" k( R- P
    : N' A. P3 w5 |# U0 L# O8 V) K  grep r.t test.txt ) v( g$ a7 d3 @& ?7 X# h; l
    # @; L: z7 z  Y+ D5 _
      在test.txt文件中的每一行中搜索正则表达式r.t,并打印输出匹配的行。正则表达式r.t匹配一个r接着任何一个字符再接着一个t。所以它将匹配文件中的rat和rut,而不能匹配Rotten中的Rot,因为正则表达式是大小写敏感的。要想同时匹配大写和小写字母,应该使用字符区间元字符(方括号)。正则表达式[Rr]能够同时匹配R和r。所以,要想匹配一个大写或者小写的r接着任何一个字符再接着一个t就要使用这个表达式:[Rr].t。
    # y( Z: t* _7 C( r  J+ p; I" [4 f, G2 {% K% J! n
      要想匹配行首的字符要使用抑扬字符(^)——又是也被叫做插入符。例如,想找到text.txt中行首"he"打头的行,你可能会先用简单表达式he,但是这会匹配第三行的the,所以要使用正则表达式^he,它只匹配在行首出现的h。  ^. H- {, l2 o8 G
    5 h3 b% K4 M$ t6 Y2 G
      有时候指定“除了×××都匹配”会比较容易达到目的,当抑扬字符(^)出现在方括号中是,它表示“排除”,例如要匹配he ,但是排除前面是t or s的情况(也就是the和she),可以使用:[^st]he。4 v% Q+ j8 A% c
    # d4 j( j% B$ u& M* \7 i
      可以使用方括号来指定多个字符区间。例如正则表达式[A-Za-z]匹配任何字母,包括大写和小写的;正则表达式[A-Za-z][A-Za-z]* 匹配一个字母后面接着0或者多个字母(大写或者小写)。当然我们也可以用元字符+做到同样的事情,也就是:[A-Za-z]+ ,和[A-Za-z][A-Za-z]*完全等价。但是要注意元字符+ 并不是所有支持正则表达式的程序都支持的。关于这一点可以参考后面的正则表达式语法支持情况。% b3 m8 n( j, R- U: b
    5 p$ F6 \. m( g3 F
      要指定特定数量的匹配,要使用大括号(注意必须使用反斜杠来转义)。想匹配所有100和1000的实例而排除10和10000,可以使用:10\{2,3\},这个正则表达式匹配数字1后面跟着2或者3个0的模式。在这个元字符的使用中一个有用的变化是忽略第二个数字,例如正则表达式0\{3,\} 将匹配至少3个连续的0。2 m) _! }1 i5 o- Q$ P
    5 v+ |9 L# y9 j$ Q5 N. u1 ?4 u  简单的例子$ ]: T* }& t  O, E" M3 X( A
    ! G% s8 H0 Y' B6 Y1 ~  这里有一些有代表性的、比较简单的例子。
    ' a! c8 A: R% f1 R
    2 a5 P9 v8 x" `. y& }1 ?$ k* o6 b  vi 命令 作用6 F$ d* @) {! V5 J  M3 r
    5 i) v* P; i  y; _5 [5 u; J
      :%s/ */ /g 把一个或者多个空格替换为一个空格。
    ) S1 Y# U- P% d$ I9 ~4 h+ ]- l4 Q5 [- A6 a# ]' t3 q
      :%s/ *$// 去掉行尾的所有空格。1 A' E1 O1 F& @( b
    2 m8 J/ l7 G/ L/ N7 ~% Y  :%s/^/ / 在每一行头上加入一个空格。
    2 s1 b; ~! V$ `4 r( w9 @
    ) z# n) G. O; ~/ r  :%s/^[0-9][0-9]* // 去掉行首的所有数字字符。! |# o0 |7 |( ]+ g6 B  `- q
    4 f+ D5 e( F$ Y; D5 N' u2 K: W9 K  :%s/b[aeio]g/bug/g 将所有的bag、beg、big和bog改为bug。 ( e1 c9 D7 b2 Q! I
    : w% B/ N/ \/ X$ [  o# z
      :%s/t\([aou]\)g/h$t/g 将所有tag、tog和tug分别改为hat、hot和hug(注意用group的用法和使用引用前面被匹配的字符)。
    ) y  _/ [1 S) h* I' V! h6 h& M: B9 O4 c+ m% O# [& W
      中级的例子(神奇的咒语)
    8 l4 ]  d6 I9 e, j: T, E; ?* F8 O  i+ t2 [
      例1# g  U# J! \' J
    9 G) z9 g2 G/ C  m" v  将所有方法foo(a,b,c)的实例改为foo(b,a,c)。这里a、b和c可以是任何提供给方法foo()的参数。也就是说我们要实现这样的转换:  P) J  T0 _# ~5 ]
    0 |1 n8 ]8 n, g! F, W" @- e9 F  之前 之后1 n  p8 O+ M. k: u6 y
    ; z8 C3 K9 `2 y+ F+ N0 N  foo(10,7,2) foo(7,10,2)
    ' I3 ^3 H. k; m* ?) n) j0 n% L7 n; ?5 J* r
      foo(x+13,y-2,10) foo(y-2,x+13,10)
    & M" |, ]) [4 R$ m1 ?1 R; r- c( @3 Y) f* G& O( o9 D2 Y; B2 Z
      foo( bar(8), x+y+z, 5) foo( x+y+z, bar(8), 5)8 p; l' R$ `% y1 j* o1 r" p- \
    - J4 z8 X; E" J. [  下面这条替换命令能够实现这一魔法:
    7 S6 l1 O, B' D8 N# d) ?8 f4 z: Y$ @2 {. k0 U5 [
      :%s/foo(\([^,]*\),\([^,]*\),\([^)]*\))/foo($2,$1,$3)/g * W% Y8 M: j( O) [
    8 p; H; K/ T4 d6 k) h2 O
      现在让我们把它打散来加以分析。写出这个表达式的基本思路是找出foo()和它的括号中的三个参数的位置。第一个参数是用这个表达式来识别的::\([^,]*\),我们可以从里向外来分析它: % q9 t$ e* m' j; n4 C2 S$ H3 |
    : x6 S3 n7 X% X& e# ]3 h  [^,] 除了逗号之外的任何字符8 h4 p0 K7 F6 d. Q" q* @/ `
    * B7 q' `; q' ?) D- _
      [^,]* 0或者多个非逗号字符6 G$ u2 P* K# E" G3 r# z& i
    % w! W; Z3 x' G6 c. f- J  \([^,]*\) 将这些非逗号字符标记为,这样可以在之后的替换模式表达式中引用它+ R! o5 d  c$ t- H
    8 I; S2 \4 d# I% b+ k
      \([^,]*\), 我们必须找到0或者多个非逗号字符后面跟着一个逗号,并且非逗号字符那部分要标记出来以备后用。
    ! {1 ^& t$ c- h/ _
    + L0 s; R% J/ O  现在正是指出一个使用正则表达式常见错误的最佳时机。为什么我们要使用[^,]*这样的一个表达式,而不是更加简单直接的写法,例如:.*,来匹配第一个参数呢?设想我们使用模式.*来匹配字符串"10,7,2",它应该匹配"10,"还是"10,7,"?为了解决这个两义性(ambiguity),正则表达式规定一律按照最长的串来,在上面的例子中就是"10,7,",显然这样就找出了两个参数而不是我们期望的一个。所以,我们要使用[^,]*来强制取出第一个逗号之前的部分。7 J2 {3 e# s% A9 y0 I) K
    # j7 d9 t3 K( ]2 [5 y6 |# v
      这个表达式我们已经分析到了:foo(\([^,]*\),这一段可以简单的翻译为“当你找到foo(就把其后直到第一个逗号之前的部分标记为”。然后我们使用同样的办法标记第二个参数为。对第三个参数的标记方法也是一样,只是我们要搜索所有的字符直到右括号。我们并没有必要去搜索第三个参数,因为我们不需要调整它的位置,但是这样的模式能够保证我们只去替换那些有三个参数的foo()方法调用,在foo()是一个重载(overoading)方法时这种明确的模式往往是比较保险的。然后,在替换部分,我们找到foo()的对应实例,然后利用标记好的部分进行替换,是的第一和第二个参数交换位置。0 }' J6 X/ X( J9 p$ G- c
    9 ]9 s5 X% k; u. R6 O9 y/ k: j  例2& |% A9 h9 K+ N
    8 Q7 Y3 n0 A9 H- \) i  P  假设有一个CSV(comma separated value)文件,里面有一些我们需要的信息,但是格式却有问题,目前数据的列顺序是:姓名,公司名,州名缩写,邮政编码,现在我们希望讲这些数据重新组织,以便在我们的某个软件中使用,需要的格式为:姓名,州名缩写-邮政编码,公司名。也就是说,我们要调整列顺序,还要合并两个列来构成一个新列。另外,我们的软件不能接受逗号前后面有任何空格(包括空格和制表符)所以我们还必须要去掉逗号前后的所有空格。% j# {* ^/ i  s  h: Y
    " e8 J! s6 k# h, l4 G0 b0 s  这里有几行我们现在的数据:
    " d( X9 ?# h# d. c% R1 \4 R9 B/ g# W. }. Q
      Bill Jones, HI-TEK Corporation , CA, 95011
    " I) B$ a) d  o& ~
    " Z) p' T- O/ q  Sharon Lee Smith, Design Works Incorporated, CA, 95012# f+ e9 ~) x0 c9 n6 b) l
    8 x  p  I  L2 ]) t
      B. Amos , Hill Street Cafe, CA, 95013+ a/ y. o0 M  ?( K
    0 ~6 M# k3 i8 Q. E2 q* Q- C
      Alexander Weatherworth, The Crafts Store, CA, 95014
    ! E9 I% f' T' m( \: R( _8 T. l
    ) @6 B3 i3 g0 A: S% Z8 P3 @  ... . U0 D% d. U1 \. }
    7 v/ l7 S- O8 @3 |5 z+ v9 `' w: s. k% x  我们希望把它变成这个样子:5 m2 \: U, w7 X" W5 T: V% m
    + _# }1 M7 {/ @. C, O+ \4 n6 {  Bill Jones,CA 95011,HI-TEK Corporation
    ) v6 \  G. c( v. l- U! g  B, T$ x4 l* V* X8 m+ }
      Sharon Lee Smith,CA 95012,Design Works Incorporated
    , q! A3 v: _4 ]( n& K, `( z' p: F& f2 |0 p8 X- g
      B. Amos,CA 95013,Hill Street Cafe+ ^5 U, U* v9 W6 ?6 @
    5 I0 b1 B1 Y7 s* r/ X- e  Alexander Weatherworth,CA 95014,The Crafts Store  s, f4 S& V1 h; h/ ?
    ) {+ x% x# T+ r  ...
    ( L4 }% f  ^1 l. J- u4 G6 `* f  [4 Y( N7 L% n8 A3 Y( _
      我们将用两个正则表达式来解决这个问题。第一个移动列和合并列,第二个用来去掉空格。% D* K+ G6 [, M4 ^7 N; x" z
    $ |& k# ~  |" J
      下面就是第一个替换命令:; s% O; p3 g* v$ Y
    $ ~4 q7 c  P5 I2 X2 u8 l  :%s/\([^,]*\),\([^,]*\),\([^,]*\),\(.*\)/, ,/
    ) T1 d' b& y  _% K# f" Z, g
    6 M! B/ d' ^( W- J" K  这里的方法跟例1基本一样,第一个列(姓名)用这个表达式来匹配:\([^,]*\),即第一个逗号之前的所有字符,而姓名内容被用标记下来。公司名和州名缩写字段用同样的方法标记为和,而最后一个字段用\(.*\)来匹配("匹配所有字符直到行末")。替换部分则引用上面标记的那些内容来进行构造。
    & c* R" G/ S9 m( b2 [. |6 P+ P6 V& N8 u4 K. I
      下面这个替换命令则用来去除空格:* ^/ a, p: r7 ?- a
      F# R; ]( E3 L; `0 ?  :%s/[ \t]*,[ \t]*/,/g ' m9 y6 g0 e2 r4 H& p4 ~# j( D" b
    ( m' s  Z5 m6 `  我们还是分解来看:[ \t]匹配空格/制表符,[ \t]* 匹配0或多个空格/制表符,[ \t]*,匹配0或多个空格/制表符后面再加一个逗号,最后,[ \t]*,[ \t]*匹配0或多个空格/制表符接着一个逗号再接着0或多个空格/制表符。在替换部分,我们简单的我们找到的所有东西替换成一个逗号。这里我们使用了结尾的可选的g参数,这表示在每行中对所有匹配的串执行替换(而不是缺省的只替换第一个匹配串)。& o( q) z4 R+ A- q1 i/ j4 r, N4 S
    , s; S+ U) {, E% l: M
      例3
    + H+ x/ N8 @; z$ m) g" E- z4 X* n# Q. Q/ \7 s4 \8 F& Y- j- a
      假设有一个多字符的片断重复出现,例如:
    7 z0 ]  ~& j6 w5 h3 Y6 }' N5 @
    7 P; r( S% E) Z( X) W! r  Billy tried really hard
    : k" L( u( U; J# x' b  E: {; f, N9 j- m7 w, a& l2 g
      Sally tried really really hard
    9 L1 i. ~7 s* L
    , y: I: C: u% i  X  Timmy tried really really really hard* ~. j( m9 O- }+ j& P
    / z! u- c2 O3 m( [. C
      Johnny tried really really really really hard9 i% B; \8 z) x$ r" G
    1 C9 f9 q: r! A$ N* B7 \3 M  而你想把"really"、"really really",以及任意数量连续出现的"really"字符串换成一个简单的"very"(simple is good!),那么以下命令:
    % y* x) ?+ H# j1 @. B9 v* |& i3 e, t% z+ M, y6 I
      :%s/\(really \)\(really \)*/very /
      j# Y7 Q( |. \+ Q3 B: _, S% n  r, h0 m
      就会把上述的文本变成:
    9 F7 c. l/ g! X& u3 I& I
    + K; _8 K; p4 d* M  Billy tried very hard
    " C) |: @8 b+ |9 l( d
    5 e+ y: Q# q" `  \8 b  Sally tried very hard
    * e* a: M- I+ e. Y/ W# s6 D) j1 ?4 @/ |( H! x0 I. a7 B4 i
      Timmy tried very hard4 c7 D4 ^. B; o; w9 x( u
    : \( N5 z- b& T7 d3 _  Johnny tried very hard+ X/ p4 W; @8 ~7 I  d$ |
    8 Z8 U! f7 N7 ?$ e0 t& e6 U
      表达式\(really \)*匹配0或多个连续的"really "(注意结尾有个空格),而\(really \)\(really \)* 匹配1个或多个连续的"really "实例。: }( X# r, X2 N$ ^/ y9 U# |
    , g/ [& k. ?# E: Q% Q0 L3 k  困难的例子(不可思议的象形文字)
    1 m& J% s2 E4 X" Y, Y; Q* A0 Q5 g
      Coming soon.) X' R+ \7 D- V/ [
    * ]4 Z/ o- c3 a/ Q1 E. k
      不同工具中的正则表达式
    2 R. s( X7 [0 ^# m! Y- }5 Q4 m. I) W! h. L
      OK,你已经准备使用RE(regular expressions,正则表达式),但是你并准备使用vi。所以,在这里我们给出一些在其他工具中使用RE的例子。另外,我还会总结一下你在不同程序之间使用RE可能发现的区别。+ S9 n. G( U/ Y) r) w: S$ H& L* a
    % `$ u8 }' W. A$ T, R! W
      当然,你也可以在Visual C++编辑器中使用RE。选择Edit->Replace,然后选择"Regular expression"选择框,Find What输入框对应上面介绍的vi命令:%s/pat1/pat2/g中的pat1部分,而Replace输入框对应pat2部分。但是,为了得到vi的执行范围和g选项,你要使用Replace All或者适当的手工Find Next and Replace(译者按:知道为啥有人骂微软弱智了吧,虽然VC中可以选中一个范围的文本,然后在其中执行替换,但是总之不够vi那么灵活和典雅)。6 l, j4 @4 s4 f1 [
    , b; v( s% B  i3 O  sed1 t. w  |8 q3 o
    " I) Y4 X) x, M2 ~' E: Z
      Sed是Stream EDitor的缩写,是Unix下常用的基于文件和管道的编辑工具,可以在手册中得到关于sed的详细信息。
    , X7 K& [: \3 C% @, {. S
    ) g1 b. W2 R. U( a  e  这里是一些有趣的sed脚本,假定我们正在处理一个叫做price.txt的文件。注意这些编辑并不会改变源文件,sed只是处理源文件的每一行并把结果显示在标准输出中(当然很容易使用重定向来定制):
    # D& r" T8 x2 W) o# h$ m, o* k- e' N* r) \/ K+ \$ I' Q
      sed脚本 描述
    - m. N& N% u3 e. x: C& V; O1 W5 q2 T# K! @
      sed 's/^$/d' price.txt 删除所有空行
    & S; g5 F& J( s6 |; Z/ l: g
    * s" t. M! E& y$ \/ u" T. U  sed 's/^[ \t]*$/d' price.txt 删除所有只包含空格或者制表符的行
    3 `% m. R: F: Y) d
    7 y: o8 R! ^5 m5 M& q6 b/ q  sed 's/"//g' price.txt 删除所有引号7 o. S# l9 p1 W/ c0 q  h! c
      y- ^' B2 o0 ?0 g# D- z  awk
    - y' v: ]% U- M: J) m/ d( F% x: [/ A5 |: s8 e2 O8 V
      awk是一种编程语言,可以用来对文本数据进行复杂的分析和处理。可以在手册中得到关于awk的详细信息。这个古怪的名字是它作者们的姓的缩写(Aho,Weinberger和Kernighan)。6 D  i4 C% \% ?0 @, n  P
    ! G/ b( H* \4 V2 t: m6 }
      在Aho,Weinberger和Kernighan的书The AWK Programming Language中有很多很好的awk的例子,请不要让下面这些微不足道的脚本例子限制你对awk强大能力的理解。我们同样假定我们针对price.txt文件进行处理,跟sed一样,awk也只是把结果显示在终端上。
    ' I" d  h( r" d2 I( t
    % a3 [: `( x3 B' ]) N" H  awk脚本 描述/ E$ h7 N5 ^. l% \/ f, A
    5 Y6 x& _2 m  c8 `3 n
      awk ' !~ /^$/' price.txt 删除所有空行
    ) {5 @5 T+ I" O5 d. C% S+ X1 y% W8 b6 T; S6 z
      awk 'NF > 0' price.txt awk中一个更好的删除所有空行的办法1 P0 C% G% u7 Y# j) |0 H% i
    # P' N  P3 S* w3 A/ w  {3 v- a4 s, c  awk ' ~ /^[JT]/ ' price.txt 打印所有第二个字段是'J'或者'T'打头的行中的第三个字段
    3 j! v9 w7 v9 d2 S* h6 y  ^* @4 j! u+ @5 d! ^5 y: I! f
      awk ' !~ /[Mm]isc/ {print + }' price.txt 针对所有第二个字段不包含'Misc'或者'misc'的行,打印第3和第4列的和(假定为数字), D7 f  I" S8 ~7 B
    / U) ^/ m/ J) [" Z. m: K- I  awk ' !~ /^[0-9]+\.[0-9]*$/ ' price.txt 打印所有第三个字段不是数字的行,这里数字是指d.d或者d这样的形式,其中d是0到9的任何数字( ?8 `+ |, O9 Q7 U) I: g% m
    , f7 A0 V1 P% r3 [( i
      awk ' ~ /John|Fred/ ' price.txt 如果第二个字段包含'John'或者'Fred'则打印整行$ D! w* W/ I/ f9 N' v0 p" ?! C, `" F
    / x9 a  N2 J+ c  grep7 q5 M0 w. `) ?2 n, _, z% {
    * @, X: m- U. [% j0 ^, U) l4 X6 a& G1 z
      grep是一个用来在一个或者多个文件或者输入流中使用RE进行查找的程序。它的name编程语言可以用来针对文件和管道进行处理。可以在手册中得到关于grep的完整信息。这个同样古怪的名字来源于vi的一个命令,g/re/p,意思是global regular expression print。
    2 k) A6 {" Y9 x5 C( @% J9 N& n: A! R; J) n3 i" l
      下面的例子中我们假定在文件phone.txt中包含以下的文本,——其格式是姓加一个逗号,然后是名,然后是一个制表符,然后是电话号码:- Y1 H" d6 w' T' a9 Q- Y- S' i0 W
    : {1 W+ I) y! ?0 U* h6 L  v  Francis, John 5-38717 C. H- ?: \2 ^+ p
    ; i: ?$ w1 {' I; e  Wong, Fred 4-41236 t1 `1 g- J; w) Y4 }1 y, k
      J! ^2 S# \: e* u1 k* w/ g
      Jones, Thomas 1-41225 H& k4 l- z# e5 h
    2 _. A7 q: s+ O; W% ?4 Y5 i$ R
      Salazar, Richard 5-2522
    / ]: C' r5 J+ C, ?* p2 @
    6 g9 V: @" u& N3 D* W$ R  grep命令 描述$ `  J9 L, b$ Q, m( k% z6 ^2 @
    * V6 n; p/ l+ d, B% T$ g" l  grep '\t5-...1' phone.txt 把所有电话号码以5开头以1结束的行打印出来,注意制表符是用\t表示的+ [: U" D' ]3 y5 \3 n; p5 y
    5 l" N! C1 K# i
      grep '^S[^ ]* R' phone.txt 打印所有姓以S打头和名以R打头的行9 R- W6 `8 S9 l8 H" \: ^
    * T  K7 G( I- r
      grep '^[JW]' phone.txt 打印所有姓开头是J或者W的行7 z1 r+ p3 n% A9 _, [% L
    , a& G  C: @) }9 w  grep ', ....\t' phone.txt 打印所有姓是4个字符的行,注意制表符是用\t表示的7 D+ L% s7 j, c( r( h0 G
    & P2 k6 Y& h' K, }# z: E5 I3 I
      grep -v '^[JW]' phone.txt 打印所有不以J或者W开头的行
    . F4 u( w7 T6 m% D) u( c' X  c7 @$ T# y
      grep '^[M-Z]' phone.txt 打印所有姓的开头是M到Z之间任一字符的行
    ! h) F+ S7 @! S: \' `! \- J8 z0 `* W" p3 S: d: u
      grep '^[M-Z].*[12]' phone.txt 打印所有姓的开头是M到Z之间任一字符,并且点号号码结尾是1或者2的行0 p3 i: ^6 x0 g. g
    # j; t6 q/ U/ t5 ]
      egrep4 E4 x! [' |: B' M. C* z
    9 j) A: q" V# \) w1 k  egrep是grep的一个扩展版本,它在它的正则表达式中支持更多的元字符。下面的例子中我们假定在文件phone.txt中包含以下的文本,——其格式是姓加一个逗号,然后是名,然后是一个制表符,然后是电话号码:
    : s0 e* ]% M7 P5 Q$ x. M* I: m* m5 x
    $ ?+ @: b, c6 i& S+ _- L3 G1 h* g* S0 S
      Wong, Fred 4-4123! z* e: Q( V: D' ?7 e! y9 P
    : n( `9 i0 ~* Q" P9 V" g5 V! F
      Jones, Thomas 1-41226 i- o; k( y( b9 a1 \1 @( x
    1 g, `0 Z* f% u8 ~# v  Salazar, Richard 5-2522
    6 d/ l) `; k, r8 L3 b" ~8 C
    8 s* B3 }$ g- ]) w  egrep command Description1 q& ~; ?* v/ ~) U" e
    3 H3 y' T/ |3 g( N1 G  egrep '(John|Fred)' phone.txt 打印所有包含名字John或者Fred的行# Z& A2 |+ z0 Y3 k  R& I: P
    : F$ \9 @/ Y, W7 U  [
      egrep 'John|22$|^W' phone.txt 打印所有包含John 或者以22结束或者以W的行1 Z2 \  P3 G7 s/ b
    - M/ G; x" R4 e& g* d! d
      egrep 'net(work)?s' report.txt 从report.txt中找到所有包含networks或者nets的行
    8 A4 U' Y0 `4 N' u2 l$ J6 K9 h7 E8 \0 p# A  _' I; j6 h3 r" n7 R
      正则表达式语法支持情况4 s) z; r6 A# u5 w
    2 M2 i9 a% R- w& N2 Y: S  命令或环境 . [ ] ^ $ \( \) \{ \} ? + | ( )
    3 @  r% Y4 l9 e: q" L6 J
    ' Y7 C6 S( l& ~: W( k$ H- m+ m3 H  vi X X X X X $ b- W- _2 c$ W# X9 }9 F5 k
    1 ]! z: G1 u- k8 K  Visual C++ X X X X X
    6 I" u. c. h) m+ ?
    5 x) }1 h: `8 X8 ^% U( x. @  awk X X X X X X X X
    4 }6 z( ^1 |  k
      x) d5 \$ f4 w, y4 v4 S$ M6 @  sed X X X X X X
    8 f* U1 W& p+ W8 I& [# p, Z" o- G' }" g
      Tcl X X X X X X X X X
    " k: B# J( q; Z# o6 ~( u3 r- h6 q8 J: j- D+ t; z2 P" w! e0 u
      ex X X X X X X / N2 x+ K& Z( J' M! L
    ; \  G( D3 h8 o0 e( l6 D6 k
      grep X X X X X X
    ! L2 V3 m- u# J0 X  p0 P! `- b1 x* T4 x5 }" p4 D
      egrep X X X X X X X X X % F$ w/ ~1 D( u/ n+ _
    ( _1 w, Y/ ^' \- e5 P& @  fgrep X X X X X
    $ V/ o0 ~. K  a7 K" e" u: x1 E% v% Q' ~+ C* V8 d: |1 c
      perl X X X X X X X X X
    $ I  I# R( w, I, h2 w. k; a% ?& w# [. i, M
      vi替换命令简介' }* }0 ]. `8 J8 a. Q; n
    ) q/ I( h' B* |# d) c7 s$ T  Vi的替换命令:
    ' A6 i: p% s( r6 e* J, l3 q
    3 T" D% O# x( d9 w2 k  :ranges/pat1/pat2/g
    ! x: w6 `* R2 M( s
    , s0 h& O1 b: L- a( s4 f  其中
    1 w5 t! u" w, U, v9 i" }2 c8 f- B  o- v
      : 这是Vi的命令执行界面。 8 h8 v3 t$ J* f# |: o; Q! {# ]
    2 c, V; l' m6 t1 Z/ a) M& y; e  range 是命令执行范围的指定,可以使用百分号(%)表示所有行,使用点(.)表示当前行,使用美元符号($)表示最后一行。你还可以使用行号,例如10,20表示第10到20行,.,$表示当前行到最后一行,.+2,$-5表示当前行后两行直到全文的倒数第五行,等等。
    6 w' R. o; W3 r9 u. F7 D- G6 n* ?" e: L6 @0 R: I" E& D
      s 表示其后是一个替换命令。' X. d2 ]  e5 y  g- a
    / F1 R& `' E% w( X& `, G+ b0 M  pat1 这是要查找的一个正则表达式,这篇文章中有一大堆例子。
    / A) @+ a. B! H; V& i+ T2 j* e& Q7 X
      pat2 这是希望把匹配串变成的模式的正则表达式,这篇文章中有一大堆例子。' X1 k" I2 q3 C, N: f) \% i2 W
    " J: x2 z4 @( n" I5 y# R6 W  g 可选标志,带这个标志表示替换将针对行中每个匹配的串进行,否则则只替换行中第一个匹配串。 ; o& M% r' E: O% R, p' m7 d
    [编辑本段]
    5 w$ h( V% }+ Z: u$ `五、常用的正则表达式! v) h2 j! s- j; X- @+ Q
      常用的正则表达式主要有以下几种:
    / p6 S/ t' K& [$ q6 X7 |/ C: {5 x' j0 Q9 [
      匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5]: B* I/ I3 O% f* |7 l+ Z
    7 q+ _: F5 A  m4 k
      评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了哦
    : `* `: f; w; j; o" l3 o: y+ k9 P3 J- d
      获取日期正则表达式:\d{4}[年|\-|\.]\d{1,2}[月|\-|\.]\d{1,2}日?
    ! t, F) c: L. N' {1 i/ g! Y& o' k- l) b& M( e0 g) v  O
      评注:可用来匹配大多数年月日信息。  H5 v8 J  E# n
    - y  `  ]. j' A/ H5 q0 Z# A  匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff]; R! t7 S' n7 u6 l  m# @$ X/ r
    5 J5 g  v" K/ L6 R3 W1 T  评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
    + e* o) J5 q9 f9 S2 j+ y0 e
    * F  f$ k+ D0 P  匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r
    ' ^% r" z: v8 Q+ G/ d& ]: B0 [" ~. D# f5 E
      评注:可以用来删除空白行# u' V% N' f) W' _
    . j7 ^( g; `" U( R6 ]4 A' c2 n
      匹配HTML标记的正则表达式:<(\S*?)[^>]*>.*?</>|<.*? />& s6 C2 i9 u/ a# E0 i
    : u+ p% e' h, I- a; z& L  评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力- u% T$ s2 _7 w! M# q8 Q( ~
    . r" @  r( C' ]; K/ H2 P1 t  匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s*|\s*$
    8 U+ X# v6 Q6 t: h# }! }4 V( o' ~8 _$ J: Z+ s4 z
      评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式/ o/ ~% s/ ?. M4 w: O
    5 t$ N& @  _/ n. h3 ~
      匹配Email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*& h4 ^0 B' U+ f9 G1 x
    ) G7 J( ~# o: X$ F" b1 E# F# K
      评注:表单验证时很实用4 S& B& u% x& U6 e# g7 P
    + s  E) b$ \$ F; N- K5 b
      匹配网址URL的正则表达式:[a-zA-z]+://[^\s]*0 b/ f9 r2 H# ]& @
      O9 w7 q) K5 T& O$ F  评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求" j1 i. w- Z" G/ V) r7 l8 N
    # f- j+ k! f5 e6 g
      匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$: H6 X, z: D. _$ D) y
      B) M/ t( d6 D2 ?8 N" G; S0 e: k
      评注:表单验证时很实用
    4 A. b! p, K4 _/ U4 m% m6 e" K6 K  _+ S+ v# ?, L
      匹配国内电话号码:\d{4}-\d{7}|\d{3}-\d{8}
    4 k; N6 T% U* C. i2 x3 T8 M. k" u" W8 t/ V: J- O
      评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822
    . j& }9 P- B; \; \( Y/ V! w8 A# u6 \0 }$ C
      匹配腾讯QQ号:[1-9][0-9]\{4,\}
    0 ~( G) w4 z* `  v1 g1 D# ^) p* y8 g( t
      评注:腾讯QQ号从10000开始
    / e6 z/ Z0 I, i4 R8 G- X! |
    ! T: R  Q; \! B8 J3 L% G  匹配中国邮政编码:[1-9]\d(?!\d)% H0 r! K) b# O/ C
    0 S! N0 p! M/ Y  n+ K  评注:中国邮政编码为6位数字
    3 u+ H6 R* f; Z
    # R$ w8 D0 Y( E4 [- }% i; h. U' \  匹配身份证:\d{17}[\d|X]|\d{15}3 C+ Q+ O' T7 C; L* J6 k- @
    5 T; I% {2 G) I4 `; k+ T* O6 V
      评注:中国的身份证为15位或18位0 Y! j4 r5 H- l5 {; Z  ^
    % ]  c; z" y3 C0 N* [  匹配ip地址:((2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)\.){3}(2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)。, \0 p7 D' Y$ h
    & H, a% m# Q& Q7 k5 E% H+ h
      评注:提取ip地址时有用
    * b7 W2 W( X0 K' H6 h( P6 p
    + W( q+ P; E: H, w& z6 a  匹配特定数字:. V8 r4 C: Z7 W4 b1 G* G! }
    4 a& s2 \7 U! i& d  ^[1-9]\d*$ //匹配正整数
    + m* j" B6 y  q" j9 ?% |- ]
    $ A8 v0 z: y7 E, t: O  ^-[1-9]\d*$ //匹配负整数
    0 {# ^* k6 u1 `  Y/ \6 E) W, P# z) j7 r( o! N; E
      ^-?[1-9]\d*$ //匹配整数
    $ r. I3 }  U3 M+ _6 M+ h1 G* q6 h
    $ @5 j9 X1 k' C" A) |  ^[1-9]\d*|0$ //匹配非负整数(正整数 + 0)
    ' [( g8 _: Y) S  M7 B4 u, ~1 o9 O3 n2 w$ n* a& M
      ^-[1-9]\d*|0$ //匹配非正整数(负整数 + 0)+ i# E3 ~. h4 l' i2 G4 L
    4 }" Z4 f2 z& q9 ~
      ^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$ //匹配正浮点数
    3 A" z& ~  m- _4 K/ m* j9 X+ n, q9 R1 O
      ^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数
      y7 I; y7 [/ {* X" f0 t; u: v* @
    ; i! x2 B, @. f7 p  ^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$ //匹配浮点数1 Y( h) @, p* Q9 q
    0 F9 ^  P  w% R2 [
      ^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0)6 s7 m' I3 a: A) d% D% n( I9 i
    5 ~* Z' d/ _: p9 y# j4 G: @* t
      ^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0)
    % M( ~* _$ r0 k, {
    2 F7 p6 [& [  }0 p# ~8 T, `2 k  评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正7 h  O  C7 m3 a- ^" ^9 ]$ e$ |
    ; f0 j, B' r. e1 z3 r
      匹配特定字符串:; d6 T) |, ^' C. A
    ) _* e& U  U! P' J# v  ^[A-Za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串
    8 w- v9 f8 S0 a! A( |2 {& G) \7 h" |1 H( r; v
      ^[A-Z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串8 y8 _- e+ }( k, [% c4 {$ k
    & |* G7 b: ]& E1 V$ a3 B3 Q5 P. r" O  ^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串
    & i6 \/ D% s& h0 }0 Q
    4 ~/ s) ^' V& _" y  ^[A-Za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串
    6 w; i- u; W5 N
    9 c" W) z6 b8 X  ^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串. ^, e1 r3 l$ f9 B; b$ {# @" m
    + B4 J% G$ c  }  评注:最基本也是最常用的一些表达式) O- ?2 G2 s1 a( j3 C. o# J
    $ C7 @. k5 \) R" s  Function IsRegu(Regu,s)- D# }+ s& v0 p  f3 @) a
    , f- [4 {) z: Y& c+ `  '正则表达式校验/ s! H+ O# y) d5 g
    0 L( f0 z( E9 k' a  If Regu="" Then
    # H# n! N- A0 [/ y, m' U4 @" ?7 d  V/ L* e3 |
      Exit Function
    4 j$ l' s: L0 J! _+ C
    $ ?0 b. L' ~4 S' E+ j$ I$ c  End if
    ; N/ U% R8 N$ X2 Y/ P. G$ z$ o. M4 D9 U5 m. r
      Dim Re,Sre
    . Q5 ^' x* `/ f/ I5 g+ E& h$ G  Q- ?7 h' Q3 l
      Set Re = New RegExp. a' D- g! ?. N/ y0 w
    ! v$ k1 h! F: q% _# K( K
      Re.Pattern = Regu 1 D6 h0 t, S3 w0 [. `
    / [. k, i! @" f- J  Sre = Re.Test(s)! I8 P' n. R- j  @
    * i- x7 T6 Z+ B& l& l
      If Sre = True Then
      g! G7 [8 w% d/ X
    # M& [1 E6 z4 p  m7 a  o3 Q' ^  IsRegu = True
    ( r0 K: I, i' g. ~( j
    8 P1 j- l0 k9 N- J+ |( l0 w  Else 3 {9 M/ P- W* J2 I
    3 I+ X0 M' ?3 e- i. R1 Y- j" h. [  IsRegu = False* ]8 j) k0 L- @! E8 X
    0 W$ `+ L. K$ @: U6 K& u  End If& F9 s; D" _6 [% g, q& w# W
    / y# v) H+ s- W0 A* y9 h" a& P  End Function: I+ [% C, c1 T7 H1 Y
    9 ]: n8 D# \, F* i4 n- i% L' p  tmp="hao123@163.com"' M/ O$ y" Q  `! F7 j4 {. ]
    ' q/ M& i) D) X& t, k' x) }( u4 F" v  if (IsRegu("\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*",tmp )) =false then" Q4 o1 J! |" f, V( F2 @- Y
    ! Z, ]( F0 h4 Z7 x7 I/ [" y. `  msgbox "E-mail地址不合法 !"
    ! d* S6 ?: t0 r( F' i% Q4 P4 v3 j: d; T: C
      FieldCheck#N=false   n& [" x' k6 g1 ~, e: Q
      ~7 G& q! \5 m4 q
      end if/ K/ A6 r; m3 D2 j
    + W" ~7 d- ^9 Z" u+ D, C+ G  不同的语言(如PHP和JAVA)、相同语言的不同类库(如来自Sun的Java Regular Expression类库跟Apache Jakarta的正则表达式类库)间,用法会有所差别,在使用的时候,要注意这些差别。
    8 I4 ~, e4 r: @% h! Q2 U9 i3 a2 W( Z[编辑本段]
    ; K9 s* Z* K- ?/ R: ^六、Editplus等软件中正则替换技巧4 K3 s6 @, v7 ]+ g+ @
      正则表达式类$ B: Y4 q( h& J/ C; M
    $ Z1 o2 s) K7 q" N
      【1】 正则表达式应用——替换指定内容到行尾
      F! h1 \5 \- P# p
    $ `0 ?0 [( {4 ^( ]  【2】 正则表达式应用——数字替换----------------------------Microshaoft@CCF,jiuk2k@CCF  J! h8 i- `/ {5 H
    # o) Y4 y  r  B- w  d: k2 L. C
      【3】 正则表达式应用——删除每一行行尾的指定字符 9 K& Q$ Y7 t8 a7 o+ P. P' i7 s7 a4 A
    # t0 A- J2 o! x7 k4 E6 {
      【4】 正则表达式应用——替换带有半角括号的多行
    - f. m3 |4 |# J; }* w9 {. A# e# k9 O8 M, P
      【5】 正则表达式应用——删除空行----------------------------江德华# N: M. g$ b2 z2 l/ {( t
    ; {/ I, _5 }6 t' `! `, ?  软件技巧类3 i/ h( @- g+ L) S/ q
    ) R3 M" s" ?, H; g6 m) `. v  ------------------------------------------------------  x* N! S* u9 M; j1 O" j; i
    ; r- q- h. `- \3 ]
      【6】 软件技巧——键盘记录的注意事项 & _: i1 W. F$ C$ |. A- M6 V
    9 A* `( q( _8 p' L, ^  【7】 软件技巧——关闭文档标签的便捷方法
    : u! r! x. O9 n/ u5 w( X3 m
    4 p; i0 `/ ?* w% z. }" \+ T  【8】 软件技巧——如何去掉 EditPlus 保存文本文件时的添加后缀提示?9 ^8 ^: l+ S* Q7 K  t
    + F- Q7 s" W$ N1 u6 I6 q$ g. n6 X" Z
      【9】 软件技巧——提示找不到语法文件的解决办法
    8 o5 ~) C& ]! T% R1 z, P4 g, }: U( t/ k
      【10】软件技巧——设置editplus支持其它文字,如韩文----------jackywu1978@LJF; x4 o  q  P4 |% n
    & Z: l2 o3 ?# e+ o# q
      【11】软件技巧——FTP 上传的设置----------------------------李应文2.11汉化版% v: `) e. n9 b, |' p
    & z8 S; p! `# i9 g5 O% b1 G+ K5 |
      【12】软件技巧——如何禁用备份文件功能?) k! [2 X/ u2 }( q
    ( @$ T! X% e) B  【13】软件技巧——添加语法文件、自动完成文件、以及剪辑库文件! {+ I" {, w& X" n1 P" F
    8 ]4 W- {7 M/ i* Q: g. [8 w) }
      工具集成类
    + D, \+ l0 e% g1 a! I5 z) ^! i; s6 T  c; |$ s1 k
      ------------------------------------------------------5 q+ k8 b5 @/ B: k' J& n
    3 X6 Z$ C  y# u6 W& e2 e5 Q- _
      【14】工具集成——编译器集成例子(Java、Borland C++、Visual C++、Inno Setup、nsis、C#)
    1 ~6 q5 R  x0 O6 u9 f& w* R# D  S; i( ^7 _
      【15】工具集成——让Editplus调试PHP程序----------------------avenger,aukw@CCF
    & {7 x& p( K2 S5 y6 l" l6 [7 k! K5 w- ~; z1 ?! r
      【16】工具集成——打造 PHP 调试环境(二)----------------------老七2.11汉化版
    * s3 h3 v8 N! e0 A
      h* N4 W2 k5 F1 a+ Q  【17】在 WINPE 中集成 EDITPLUS " [+ ?, R% y* f9 u, n
    - u4 r+ U% u; l  J/ h- a# L" ^. S* \
      后续添加
    ! y$ n' N  ?$ X' U
    ( v5 M1 @5 m' `+ D, R  J, d, ^  ------------------------------------------------------. Q  P: ^( N: B& o7 b# E- R: a
    ; Z. P: p/ y2 L& E% n5 N2 i: H9 ^  【18】支持带UTF-8标记/不带UTF-8标记的文件
    - T9 q( R$ S7 L' S7 u5 Z, V
    / W$ @& L+ x8 C" p9 d  每个步骤都说得很详细了,就没有必要贴图了,体积不要太大才好。
    2 ^. i, W; k, ~" T6 J; `) |! E2 `6 E
      【1】正则表达式应用——替换指定内容到行尾
    . z. j& Z& N. V6 Q+ C" }; |# u* y$ h
      原始文本如下面两行
    , f6 Q7 m. d3 s0 F* p- ^  s4 Z' R+ d7 B  p% a- T$ b  z1 r
      abc aaaaa
    4 _7 s( t6 u1 U3 T  i# R' h5 e
    0 L6 B; v/ v1 W2 [& n  123 abc 444; _  E" R1 E! U2 z: q8 z5 u
    5 M& e( t0 W9 O0 j( z7 z: l9 m  希望每次遇到“abc”,则替换“abc”以及其后到行尾的内容为“abc efg”
    ) l9 J0 ~$ q. `  v9 y" V( ]" k( `, ]& A; _+ S) M' m  Y* K
      即上面的文本最终替换为:) h$ z; l8 R' J' `& X; w' C: l# Q
    7 F4 Y, B% r- j0 P) J) _
      abc efg/ N5 D  o  ]+ m/ \  ?, y1 {$ b
    / {! V, P9 Z7 `4 i8 v
      123 abc efg
    " n6 U" |, |) C( n0 e$ c4 u6 f
    ; ]5 v! X7 U# f% p) _8 P3 j  解决:
    3 J. W, o3 s, G- |0 M3 ~" Q, `$ f" Z/ V$ {
      ① 在替换对话框,查找内容里输入“abc.*”1 [0 \5 c3 u: N/ X+ v
    / ]* T5 m% e8 d" q( b  z* b  ② 同时勾选“正则表达式”复选框,然后点击“全部替换”按钮9 ^' y. H( l7 F6 ^
    8 f( x& i5 `9 r% X  其中,符号的含义如下:( l- V* i: F- `, b" h
    6 S4 C3 j  g" s8 {2 G4 Q8 w
      “.” =匹配任意字符0 q6 S. C( k' ^' s
    ) m% Q$ L" V$ A# c+ H# |+ H# `1 Z! ~
      “*” =匹配0次或更多, W$ z1 u& `5 a5 i
    - o' d4 _. ^1 ^$ M* W' `$ \
      注意:其实就是正则表达式替换,这里只是把一些曾经提出的问题加以整理,单纯从正则表达式本身来说,就可以引申出成千上万种特例。  X3 n6 q. y  }( i% X! s0 z$ A( h+ D
    , w4 b! P* S6 `. V) ]! e$ e2 l) }. {# j$ ^
      【2】正则表达式应用——数字替换 (Microshaoft@CCF,jiuk2k@CCF)+ h' o6 x! p! C
    2 K$ V: {3 [: w* }
      希望把7 ?; g+ k8 L( w- \* ~" `9 V( H
    / Z# D& }. a/ b) I
      asdadas123asdasdas456asdasdasd789asdasd% O. q  f- y3 ~5 j7 P, a. \9 c8 ]
    ( e) e  n) x6 u% b! w' ?4 u  替换为:
    - ~5 i; N* L4 b) y) [5 t
    " U2 V9 d$ d& B) M' i  asdadas[123]asdasdas[456]asdasdasd[789]asdasd8 J* {7 p3 N: T" C  X: i
    * E  \4 j) S7 {- H+ }+ X2 O  在替换对话框里面,勾选“正则表达式”复选框;
    2 v$ Y. m1 I. f& d2 A# B9 e1 l# u
      在查找内容里面输入“[0-9][0-9][0-9]”,不含引号
    " s4 g1 ?: i3 ~4 |; T% {/ _+ D( t5 e- b( i9 c4 N( J# N( m$ L3 }! ]5 H
      “替换为:”里面输入“[\0\1\2]”,不含引号
    ! n' x. R2 H0 L, `' ^' \
    # d$ E4 r' Q( U  范围为你所操作的范围,然后选择替换即可。' S+ D' g7 ~  b% G) b
    7 B2 s: O) A* `4 c' v  ?  实际上这也是正则表达式的使用特例,“[0-9]”表示匹配0~9之间的任何特例,同样“[a-z]”就表示匹配a~z之间的任何特例
    : v" Y/ _4 a7 O, X* [! U7 Y& R" F9 F: l+ z4 C& ]" _# d
      上面重复使用了“[0-9]”,表示连续出现的三个数字5 u! m; P0 k' A. r4 M
    8 B% v- g7 F' e" j( p
      “\0”代表第一个“[0-9]”对应的原型,“\1”代表第二个“[0-9]”对应的原型,依此类推+ A4 v/ h- A) z5 D* U6 d9 {
    & p7 g7 N) W8 J/ P* f  “[”、“]”为单纯的字符,表示添加“[”或“]”,如果输入“其它\0\1\2其它”,则替换结果为:
    : l( J) {. j+ E- P: [' K3 b3 k! u" {( g2 R( S$ l! [2 ?% s
      asdadas其它123其它asdasdas其它456其它asdasdasd其它789其它asdasd
    , h6 ]/ n# a* J  H2 @7 A1 w9 T; Q& ~) w; l) Z0 P. k: b. T
      功能增强(by jiuk2k@CCF):
    2 K, c* ]5 h; M7 `2 o2 {1 a8 H7 B' P
    ; y; l- ?7 @1 h" w  如果将查找内容“[0-9][0-9][0-9]”改为“[0-9]*[0-9]”,对应1 或 123 或 12345 或 ...& }' Z# J& w, i0 C- B
    / m' V( Q& {  \( ?  大家根据需要定制4 v0 @, @3 h. G5 S! \
    2 |) M# m! x8 v% @, o
      相关内容还有很多,可以自己参考正则表达式的语法仔细研究一下
    ' S2 z& k4 m  d$ p* m% k+ t1 U+ ~
    & |8 ?8 Q3 Y" g0 h; W& C  【3】正则表达式应用——删除每一行行尾的指定字符
    - h+ z6 P( N$ o! `& m' V6 j& N% i! j0 `$ d. i  ]7 a
      因为这几个字符在行中也是出现的,所以肯定不能用简单的替换实现
    5 H! d; S+ Q/ O/ S, x9 D2 G; Q
    8 v9 k9 D% J& S4 S$ F  比如
    + @$ @6 `' P6 \) b+ g4 A+ K% {3 t! L/ ?
    $ w; D3 y8 K( l( f4 N! |( S  12345 1265345* h+ d9 Y+ @3 X- B: t
    1 i6 A2 M4 |6 \- ^% \5 R5 L2 L
      2345
    * v, D( X% j2 ]2 u/ o$ E- I
    # V% r  X9 z4 k. Z  需要删除每行末尾的“345”0 B, W: F: e: g1 v) h- e! w3 A
    # A: i. B4 l- @% u; C- R  这个也算正则表达式的用法,其实仔细看正则表达式应该比较简单,不过既然有这个问题提出,说明对正则表达式还得有个认识过程,解决方法如下% ]) p3 K# [9 U+ V6 i
    & c$ b+ @6 G- T. v" |+ ~* }/ `& V; y  解决:* a2 P: J4 [* Y0 h0 v+ x
    . ^1 A) m! q7 @4 Y$ r( G
      在替换对话框中,启用“正则表达式”复选框5 l. H2 q6 q7 ^& l: ~
    4 L* b" ~+ E8 C
      在查找内容里面输入“345$”/ ^4 |7 {3 J* {( Y" L8 A+ v
    1 o( w$ _: p2 F) P+ v  这里“$”表示从行尾匹配* Y- w; L* o5 T: i! O! E
    3 O7 w1 Z" \' _' x  l
      如果从行首匹配,可以用“^”来实现,不过 EditPlus 有另一个功能可以很简单的删除行首的字符串+ S, T' x' H. F3 p( a5 f
    $ T8 Q, P5 V" A$ w' X# g; d
      a. 选择要操作的行* o6 a. ^, J% d0 F
    0 e, S0 D1 Y/ w, B$ q% K
      b. 编辑-格式-删除行注释
    ( {& [* x5 j, A8 c/ @+ x0 w; U" N% C" W# V
      c. 在弹出对话框里面输入要清除的行首字符,确定* N6 v( Y+ ~9 M$ e
    2 F) R, H& t; c
      【4】正则表达式应用——替换带有半角括号的多行
    0 o' B/ j8 O! ^- I8 O, d9 \
    8 V7 E% U: j3 E( ~7 w% C: h  几百个网页中都有下面一段代码:4 o8 Z9 c1 w% T$ p8 D
    / C+ `1 H5 ]& I0 `3 K
      <script LANGUAGE="JavaScript1.1">
    ' t3 m0 {" x7 n: \1 q8 f  b' ~
    , Z, h4 D/ c  p" a9 U  <!--- q, z( s9 j" s% e- \
    4 M$ z5 z- `5 C. h- \) s  htmlAdWH('93163607', '728', '90');! g! Q6 v: t! r  F
    . W' I6 f  |+ |  W: q9 d# o5 Q
      //-->4 F* O7 U9 ]/ L, ?( @' p
    ; e+ x5 I9 M. D  </SCRIPT>
    . D( M% G  W% r! a9 f% ~  S4 t1 K! N- w$ y, M
      我想把它们都去掉,可是找了很多search & replace的软件,都是只能对“一行”进行操作。
    % M* \0 \" g+ p; f# I& P9 d4 D: K. Y
      EditPlus 打开几百个网页文件还是比较顺畅的,所以完全可以胜任这个工作。2 }; L. q/ m' ^4 E
    % R  v, l2 Q! }6 }' C  具体解决方法,在 Editplus 中使用正则表达式,由于“(”、“)”被用做预设表达式(或者可以称作子表达式)的标志,所以查找
    $ F9 L. g6 m* f
    ! Q- l! _/ X  ^9 l  “<script LANGUAGE="JavaScript1.1">\n<!--\nhtmlAdWH('93163607', '728', '90'.);\n//-->\n</SCRIPT>\n”3 M7 s+ w' b' z$ F
    ( x) r3 w7 s9 i& A9 r, h
      时会提示查找不到,所以也就无法进行替换了,这时可以把“(”、“)”使用任意字符标记替代,即半角句号:“.”。替换内容为
    , f. C2 V5 H5 a* O6 x- t
    % p. O. U. @9 e  N  <script LANGUAGE="JavaScript1.1">\n<!--\nhtmlAdWH.'93163607', '728', '90'.;\n//-->\n</SCRIPT>\n# G4 j  ~+ u$ V' B
    8 C4 P6 X- B' U1 B% n
      在替换对话框启用“正则表达式”选项,这时就可以完成替换了
    + ]1 p6 U+ S, S0 U4 A4 W7 n4 L$ m& V7 V# t; c, h
      补充:(lucida@DRL)( f9 L& `/ h; E2 A% v5 z
    9 _! n0 L$ w- J. k
      对( ) 这样的特殊符号,应该用\( \)来表示,这也是很标准的regexp语法,可以写为8 {% _$ \' k/ A
    " J% f. ?, m& b, S4 F& w  <script LANGUAGE="JavaScript1.1">\n<!--\nhtmlAdWH\('93163607', '728', '90'\);\n//-->\n</SCRIPT>\n
    # i. R; \! O8 |2 y% J
    % f+ u- w& s+ @; C, T# I5 d  【5】正则表达式应用——删除空行* t7 m2 p5 r8 r
    4 k. w, |1 \6 p' _  启动EditPlus,打开待处理的文本类型文件。
    0 Z4 o7 G. Z/ K) T8 P% F0 b5 b. e( a; n. R/ R
      ①、选择“查找”菜单的“替换”命令,弹出文本替换对话框。选中“正则表达式”复选框,表明我们要在查找、替换中使用正则表达式。然后,选中“替换范围”中的“当前文件”,表明对当前文件操作。
    % _- z' |- X# Z% i( B) v  ^4 `# D
      ②、单击“查找内容”组合框右侧的按钮,出现下拉菜单。0 o! ^- r; t! S. V5 U, V
    , d& @) U0 l+ P4 e- T; X3 K  ③、下面的操作添加正则表达式,该表达式代表待查找的空行。(技巧提示:空行仅包括空格符、制表符、回车符,且必须以这三个符号之一作为一行的开头,并且以回车符结尾,查找空行的关键是构造代表空行的正则表达式)。
    7 }4 k9 i. W% u3 z5 K" k
    * j$ N4 v+ T4 i3 D  直接在"查找"中输入正则表达式“^[ \t]*\n”,注意\t前有空格符。
    / v3 {( D, I6 X/ M1 y, V" Y
    8 F+ b  e7 E+ g/ I& n/ b& N7 W  (1)选择“从行首开始匹配”,“查找内容”组合框中出现字符“^”,表示待查找字符串必须出现在文本中一行的行首。
    * e) w4 c. E. K$ A3 l
    5 l: P4 e1 v8 J4 r% u6 I1 v  (2)选择“字符在范围中”,那么在“^”后会增加一对括号“[]”,当前插入点在括号中。括号在正则表达式中表示,文本中的字符匹配括号中任意一个字符即符合查找条件。
    - ^! c' H9 Q6 ^; _/ ^  b) _1 {  t+ [
      (3)按一下空格键,添加空格符。空格符是空行的一个组成成分。
      ?& K: Q% w' C2 Q6 ~
    & K1 \! J% K8 b" v1 z4 S4 R% Q  (4)选择“制表符”,添加代表制表符的“\t”。
    0 T, A  b+ y& R. R: b5 I% i- [2 n: i
      (5)移动光标,将当前插入点移到“]”之后,然后选择“匹配 0 次或更多”,该操作会添加星号字符“*”。星号表示,其前面的括号“[]”内的空格符或制表符,在一行中出现0个或多个。$ ?+ L! d3 Y4 D  n4 V+ E# |
    , I$ H: T+ O4 {# c% h
      (6)选择“换行符”,插入“\n”,表示回车符。
    ; J# c1 S8 D& H$ D0 Q% @
    2 a2 X! K/ l" O1 ^1 U  ④、“替换为”组合框保持空,表示删除查找到的内容。单击“替换”按钮逐个行删除空行,或单击“全部替换”按钮删除全部空行(注意:EditPlus有时存在“全部替换”不能一次性完全删除空行的问题,可能是程序BUG,需要多按几次按钮)。6 m4 v4 P" K1 q
    . t6 {' j! V  X1 H5 c
      【6】软件技巧——键盘记录的注意事项6 q# r* H9 x( O( _; g8 Z
    , e8 R! H/ q! l5 s; w1 |
      EditPlus 的键盘记录有些类似于 UltraEdit 的宏操作,不过功能相对单一,录制的文件可编辑性较差。
    3 z/ j( }7 Z+ m$ o- s) R# ^/ L! R% u' w' ~# A# |, m
      由于基本无法编辑录制的文件,所以录制的时候为了避免录制失败,推荐纯粹使用键盘操作,以下是比较关键的几个键盘组合:
    ! _1 `) @2 T3 _: J+ P' n6 P) Q# O- I% z
      Ctrl+F = 调出查找对话框
    : I# r9 g, G+ h' w) }
    ; l& g" O2 s" H9 U8 v  Ctrl+H = 调出替换对话框4 V, R$ Y6 J0 n; p/ f
    . T* t. @$ P. H
      Alt+F4 = 关闭作用,比如,关闭查找对话框、关闭替换对话框,等等: u' p$ n/ z  y
    " `  R$ E% A2 H) z0 e$ |& f+ b  其它键盘快捷键在“帮助-快捷键列表”里面可以很容易的查找到,这里就不细说了。
    + R& o; X- X4 n: `& U, x( ~* Z' V/ L! ~# s
      【7】软件技巧——关闭文档标签的便捷方法
    0 O1 [! E3 G* F; W9 u
    . K7 ?$ N# {+ X$ \5 W# @& p  右键单击文档标签工具条,弹出菜单中选择“标签选项”,选中“用鼠标中间的按钮关闭”,这里包括鼠标的滚轮。
    $ A9 F3 r! J& ]  W
    5 Y8 Y) G  t+ s& b  【8】软件技巧——如何去掉 EditPlus 保存文本文件时的添加后缀提示?
    " P0 b5 X* ?9 ^0 s. {" W. J7 m% ^: N2 c5 m
      如果你使用 EditPlus 进行文本编辑,那么每次创建文本文件,编辑后保存时,尽管文件类型下拉列表中显示的是文本文件, EditPlus 还是询问你是否添加".txt"后缀,是不是很烦?7 u- H  [- e2 ?( ^
    5 s* w2 L% E) `
      解决方法:
    - M* i6 b. i$ e3 E# _
    7 f1 d' R3 q5 h7 G  ① 在程序目录建立一个空的文件“template.txt”$ r8 T( W1 c: z+ [
    # U+ D+ u2 ~# O8 k7 s; e
      ② “工具-参数设置-模板”里面,单击“添加”按钮添加模板,“菜单文本”这里输入“Text”,浏览“template.txt”,之后确定即可
      g' a' L' s$ g9 `% F5 I9 u; X7 f' U9 ^& R2 K& M# a, D
      ③ “文件-新建-text”,就可以建立一个空的文本文件,保存时,这个文件自动带有扩展名".txt",也就避免了令人头疼的确认
    , \0 \) D* M& t6 U& t
    1 S: q$ I/ @1 |3 y+ `* w  ④ 模板设置文件名称为“template.ini”,如果和主程序同一路径,可以使用相对路径
    + J' C' i, N/ P, B
    7 w( b' m: i! s5 w. s% r  罗嗦了点,不过管用 * X9 @* A: A% X2 e( ]
    ' _4 U4 I! h" D- S
      要自动创建带有某种后缀的文件,方法同上。( ^, m& K, d) U/ V
    ' |! b# p, @" |3 |
      【9】软件技巧——提示找不到语法文件 *.stx 的解决办法" K' o( ]; u" A8 ~
    # ^* n. d5 t3 N" ?2 w6 ?8 q. Q
      原因多为设置的语法文件不存在或者是路径设置不对。这是因为 EditPlus 的语法是设置文件采用的是绝对路径,而在你设置了语法文件之后,再把程序复制到其它目录,因而导致 EditPlus 无法找到该语法文件。' B2 T9 q+ J0 e4 P( @
    ( i6 ?) \  o3 Q, k9 _; ~  解决办法:
    " U9 F% ]3 w1 ~1 x! O! R) F3 _0 _
    5 _  m6 C) L) D5 L+ m: X  在主程序目录里,找到 Setting.ini 这是 EditPlus 存放语法的文件
    4 `4 G4 f: Y& B8 ]5 M
    ) z( O4 f6 O0 q1 x: g  查找后缀为“.stx”、“acp”的文本内容,或者查找带有驱动器符号的行,比如
    $ T+ k% Y. W( L. n, N' h7 i" z  H$ x* o9 ]2 G) _
      Syntax file=C:\Program Files\EditPlus 2\cpp.stx2 M* ?% c# ?* p9 N1 T# w
    ! {6 E( H3 i4 U4 F+ x/ F  那么,就把”C:\Program Files\EditPlus 2\“替换成你当前软件的路径。8 u/ E8 z: \+ V+ e. x) P: P
    & `  i( M2 Y3 u
      其它提示找不到文件的解决方法同上  i$ z8 n- U/ O
    : z0 A$ [, m3 G
    $ Z" N( i* E/ j6 K
    / z, m5 n$ m# O. G1 c# `  在editplus里打开文件,出来打开文件对话框;然后点击“转换器”后面的那个省略号,会出来自定义转换器对话框;在右边选择你需要的编码方式,添加到左边,然后点确定;最后在下拉框中选择需要的编码方式,然后打开文件即可。$ }' U$ t: U1 T
    $ |" Z) z, {$ f# q4 O! P5 r5 `+ {  【11】软件技巧——FTP 上传的设置
    % u; {1 v/ j5 V4 f
    ; @8 S/ U5 _; h0 L; y/ b+ M  “文件->远程操作->FTP 上传”在“设置”选项卡中设置好参数(“子目录”前面应该加“/”如“/web/”),点击“确定”回到“FTP 上传”选项卡,然后点击“上传”即可;“批量上传”的设置类似。! y; e& h8 _' K8 k- q3 q# Y7 ~  |
    - n4 x  p8 R% \/ x4 N
      【12】软件技巧——如何禁用备份文件功能?+ }# M" p3 t3 L- @0 `: O
    0 e/ A9 P7 c# g7 c" @9 ?3 P. l
      在“参数选择”的文件选项页,禁用“'保存时自动创建备份文件”选项/ U# ~0 }) x$ b
    9 B4 ]! p2 N. R9 q
      【13】软件技巧——添加语法文件、自动完成文件、以及剪辑库文件8 h  r) i" ^$ \$ v& I* x
    8 u5 X# G6 n1 c! F  要添加 *.STX(语法文件)或 *.ACP(自动完成文件):3 p9 l4 L5 [( B
    2 \7 E" ]. W7 Q8 I( q# b7 h
      1. 选择“参数选择→语法”
    ' C( v. `3 E  k5 P, Z& k5 `
    - J. h! h. R  X: L  2. 单击“添加”按钮,命名,在“扩展名”部分输入对应扩展名(不带“.”)
    $ g5 d" ~' ^$ S- F$ C0 P6 D& N
    5 N3 X& N( P* g3 f/ [' g, I  t% c, o  3. 浏览/输入 STX(语法文件部分) 以及 ACP(自动完成文件部分)。( R& t# m9 r' G/ I, h: g
    8 a( y$ I4 k' P( e- `; H1 q  添加剪辑库文件(*.CTL)5 T! n# [# V8 v$ X
      c* o! O6 K  ]8 X0 }* x1 f/ S7 \
      复制相应 *.CTL 文件到软件安装目录,重新启动 EditPlus ,则系统自动识别。. ^; p; _9 J9 E' u% w" g
    * }- X' G5 w4 M9 Y! a" r; O6 [
      作者主页有很多语法自动完成文件下载,地址+ \" S5 C* a" Z1 D
    % n& B& ?  S* ~7 y  http://editplus.com/files.html
    & i. w6 J6 t0 U8 W7 y' d! _5 s6 N: w( E  G; r' R+ J! q- E# G5 E/ E6 _
      【14】工具集成——编译器集成例子(Java、Borland C++、Visual C++、Inno Setup、nsis)$ J1 W! h1 N- c! M8 K
    ; Y$ u1 T6 M! n: I  在“工具→参数选择→用户工具”选项页设置,设置步骤
    7 v8 l- |* C% [% B( l8 f9 Y
    $ V! q) j+ `  D9 c5 w0 Q7 ^: U  ① 设置组名称,这里也可以不设置
    * q! k1 h% F( ]7 |
    ! O: n) H5 W) c1 E4 a3 F8 d+ a1 e  ② 单击“添加工具→应用程序”按钮并进行如下设置- U( `0 x' H; k" w. F) K  L5 j9 R
    : @" q2 Y+ `4 F! @& \
      ③ 各种类似"$(FilePath)"的参数可以在文本框右侧的箭头下拉菜单中获取,具体含义如下
    " `8 t* Z2 f+ H" `( a" j; H! {
    8 x3 a, p3 Q1 v& o# h2 [  y  参数 描述
    ' A+ B8 u% i' W8 l
    2 W% c% b/ o, _  $(FilePath) 文件路径(文件全名,含目录和文件名)! f; H% u. N- A  S& J
    8 `" l: [; A) ?& d" x0 ~2 }0 A, Y8 u  $(FileDir) 文件目录(不带文件名)$ E% f! D$ @% S$ E- j+ z
    : F* d9 `# Y+ K. _# _. N- u
      $(FileName) 文件名(不带目录)4 ?' n) I" K. @
    6 ?- y. w* ^( i' R& [  $(FileNameNoExt) 不带扩展名的文件名(不带目录)
    5 m8 L- p8 }0 v" n- k% v5 b# @# v. D7 k8 z3 V
      $(FileExt) 扩展名(当前文件)
    : S) I, D: U2 u8 B* y9 G8 d) k+ t
    - b! R% `( ]- W( Q; U  $(ProjectName) 工程名称(当前工程名)
    + n, Y+ X$ h% t8 I0 U0 _9 o3 k8 w
    4 Q4 ~) D6 \; }5 H  $(CurLine) 当前行号(光标位置处的行号)
    ! P; }+ Z% n+ x: G2 {3 h
    ( _4 f7 {# B$ W' o; N% T5 B% X- ~0 G  $(CurCol) 当前列号(光标位置处的列号)
    5 {9 c. k7 ?5 M2 M# ~, L
    5 e8 n& S6 s! N  $(CurSel) 当前文本(插入当前选定文本), P( R2 d: w; M1 E% T
      \: Y8 k3 B: r3 N! M" W6 Q
      $(CurWord) 当前单词(插入当前单词): k0 I- O' J4 x% c
    $ r' T" P9 a. Y, B3 r0 R
      $(WindowList) 显示当前窗口列表并选择特定文件
    0 ~! I  m* h2 u. P
    3 i$ m7 Z  V+ E8 |5 }  例子 1. Java 编译器
    3 Z& e/ O( k$ n+ f" t
    * h. p9 X- `( D0 D& [$ e9 |  菜单文本:Java 编译器
    3 I; o* D4 j$ E" B' v" W
    4 a2 L- R  k) E$ s! a; a7 D  命令:c:\java\bin\javac.exe% G2 g8 K0 ]) n- E8 {3 y7 ~
    6 l5 [! b6 \. ~. v* e3 N
      参数:"$(FilePath)"
    5 S4 b  ]( o9 I( }, H5 n9 u" S1 l- N! a
      初始目录:$(FileDir)
    9 ^% ^1 ]9 {- }& G- f( W! r% Z: V1 ?: A, K; C) A! m
      捕获输出:开启7 u- [. {8 k$ D: r$ X' d+ g
    ; j! m/ C! U2 I+ ~  要运行已编译的 Java 类文件,你可以进行如下设置:; J) \2 y9 u, c- J
    8 C' `5 l  w9 y8 f2 J. ~2 j4 z. Q0 v  菜单文本:Java6 }6 C! S3 b  ^+ l
    - a2 L- [4 z% T0 T; S+ f5 ~7 h& O$ w  命令:c:\java\bin\java.exe
    8 l3 Y# _4 v3 d% \0 q
    " @6 q/ ~" E4 b  参数:$(FileNameNoExt)9 e) P- O- ^6 h! ]
    ( q/ I: V  Y% r3 e/ W* z0 I9 p6 z
      初始目录:$(FileDir)
    . V! w0 u! l  I0 f, d! f: [( _7 I/ E! }# x  q+ w: F6 R
      “命令”部分应当替换为实际的 Java 解释器的路径。
    6 J; ?, E: B" j. S! E
    : x2 d0 }  d- J9 P  q1 F  例子 2. Borland C++/ D( s* I' M* ?. h8 s
    3 D8 N( |- C( G- R% [. H# p" B
      菜单文本:Borland C
    ; R0 x5 O, w. Z# Y& w! j8 }  I+ [9 O+ w
      命令:c:\bc\bin\bcc32.exe  v5 d4 a7 }3 o: i
      [# X5 I" [4 H! f
      参数:-Ic:\bc\include -Lc:\bc\lib -n$(FileDir) $(FilePath); D& N/ L$ A8 H0 |7 h. F4 z. E; I+ u
    % @6 ^1 ?6 W3 E+ z- O, v  初始目录:c:\bc\bin
    # g+ R7 X- t& v1 [" j8 u+ O6 Q2 f5 L( @' _+ i+ w/ M) R0 P
      捕获输出:开启
    ; E6 H9 e1 X( ^0 i  ?8 g: C) g0 d) s  g. Z. O% k
      例子 3. Visual C++: @0 k3 T7 A  N. W! j/ [3 Q: [
    + r. z' a  v- t% k5 F
      菜单文本:Visual C++
    3 _' x% x# }5 v0 ?1 T0 R7 o% T$ D
      命令:c:\msdev\vc98\bin\cl.exe. U. [8 C0 R, N- X; F6 L: Y* F
    ! ]  H2 J' S' M8 Y
      参数:"$(FilePath)"
    0 h: m! {3 L, d# t$ l  f- X$ |/ c5 `
      初始目录:$(FileDir)
    - C1 ]$ l, k0 L5 H7 ^' ]. {6 n6 m1 w, s, Q- ]8 U
      捕获输出:开启
    " V1 c- [" v& x; c" Z  k/ \3 n4 N0 J- S% s" K8 n5 k1 q2 ^9 g# B8 |
      例子 4. Inno Setup
    & y: }5 ]; ~/ X$ K8 l9 \  H
    # r# z6 ]+ o$ y* R: V  菜单文本:编译 Inno& x. T& x8 G, m
    + q! q% R, j7 C) A/ [3 O! d; G! ~) L
      命令:C:\Program Files\Inno Setup 4\Compil32.exe”! ^4 Y4 z( q1 A2 Z: P
    # Z  A; W% k) y  参数:/cc $(FileName)& ?" z3 I$ M# W$ \* I2 S( {
    - ^; ~  E- |" b% N0 a1 }8 X2 f  初始目录:$(FileDir)# {6 O- ]) Q% [' H' a
    0 j2 P$ {! P8 {% J) }, A$ G) t3 Q2 s* Y  捕获输出:开启- p8 C( }( P- w+ d7 H* M
    4 S( g8 z$ a) I1 k( M
      例子 5. nsis
    5 F! P2 b/ g5 V
    % H+ H6 ]0 j5 h' [5 D  菜单文本:编译 nsis
    4 {- Z) ?" i4 ?# ?& I9 C) r7 q2 o5 _4 @# T: {6 g8 M4 g
      命令:C:\NSIS\makensis.exe# ]! `& a; G+ G* y- K/ P' m8 G
    6 Y+ Q# [2 e; z5 j0 ]4 ^7 r& D9 A
      参数:$(FileName)
    ' R+ X5 D& w  L# j( X8 I1 f: A, g/ q( `+ [3 G  W* ?* B, @- B
      初始目录:$(FileDir). M, p' k6 D, k$ a" p  L) W4 V  y
    : }% Y: M5 b  {  捕获输出:开启
    ; E4 ^# `, W0 |, r+ \4 b" X2 c+ r; \0 K6 I9 G
      例子 6. C#1 ?. o  }5 v  R2 \) b
    7 Z6 Q, N' d4 n. q8 G, l6 |
      菜单文本:编译 C#" P1 h& D+ }* E  o. I. Q# ]  r
    4 ~& R8 s5 j2 G6 i2 @" R
      命令:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\csc.exe
    ; |$ v5 G+ m! n  R' L0 {9 h0 C9 y
    5 {9 S: E3 e" b% c+ o  参数:$(FileName)
    ! ~; L( y: A) p( K+ g" k7 s* r
    / Y# \2 l$ y6 h6 M% V* [8 r' J  L  初始目录:$(FileDir)
    # I7 w( U& n9 R* C) D. L, |' A# Q3 D+ i8 v# \
      捕获输出:开启' |. `3 k2 K; U( G' l( A
    8 `+ \" s4 d; y5 L
      在上面设置中,在命令部分,必须使用系统中各自编译器的绝对路径。; Y4 N5 d& U, P
    ! |4 O5 Z! C2 }8 W$ U" A
      设置完毕后,你可以在“工具”菜单运行对应工具了,运行结果会显示在底部的输出窗口,你也可以通过快捷键(Ctrl + 0-9) 运行,或者是通过“用户工具栏”的快捷按钮运行。$ o! O/ s+ j" I& h
    ) L2 O* i8 T9 v$ e% x" M; K
      要运行已编译的 *.exe 文件,你可以进行如下设置(此时可执行文件需要和编译文件同名):
    5 x) ]& P  K5 r* ~- K: {9 ?! a! [0 W2 I
      菜单文本:Run
    , x  E7 d+ ?) B1 w# s- C+ y% j' u% y% x/ w5 V* G5 K! H
      命令:$(FileNameNoExt)
    . N) H# Q$ u$ @# ?3 {$ p# p( ^: J: j$ |
      参数:; }  n9 G/ w6 B* S" o) M
    , [% _- o9 }9 `0 O* K% V) j' `2 `
      初始目录:$(FileDir)' x. [; d! l+ M7 }& E8 [" K
    & o, t0 R& v8 ^; _2 d/ K- b  【15】工具集成—— 让Editplus调试PHP程序  C0 |6 B& M0 D( t) X
    * M4 T( a; M5 j* v5 |5 K; b) w" v) ?
      1:打开Editplus,选择"工具->配置用户工具..."菜单。
    6 ]2 y  _0 O. ~7 t. c5 O% {
    / W0 B8 [1 W- X& W7 X; L9 y# {6 ^  2:在弹出的窗口中选择"添加工具->应用程序",给新程序起一个好记的名字,比如这里我们用"Debug PHP",在"菜单文本"中输入"Debug PHP"。点击"命令行"右边的按钮,找到你的php.exe所在的路径,例如这里是"c:\php\php.exe"。再点击"参数"右边的下拉按钮选择"文件路径",最后再把"捕获输出"前面的复选框选上。! K) G) v/ t6 A' L$ D3 B( h9 A: h
    # K7 s) f; q) n, D
      3:现在测试一下,新建一个php文件,按快捷键Ctrl+1可以激活刚才我们设置的工具(如果你设置了多个工具,快捷键可能会有所不同),现在你可以看到它已经能正常工作了。但是还有一点不太理想:如果你的PHP程序出错,在输出窗口会提示你第几行出错 ,单击这一行提示,Editplus老是提示你找不到某某文件,是否新建。接下下我们要修正这个功能。8 S1 R* X, d8 E, ?' k, s% l
    5 ~( U3 {) W* L. H# A  4:打开刚才用户工具设置窗口,找到刚才设置的"Debug PHP"工具。点击"捕获输出"复选框旁边的"输出模式"按钮,会弹出一个定义输出模式的窗体,把"使用默认输出模式"前面的复选框去掉, 在"正则表达式"这一项的文本框中输入" ^.+ in (.+) line ([0-9]+) "(不包括引号),细心的朋友可能会发现,这里使用的也正则表达式的语法。然后,在下面的"文件名"下拉菜单中选择"预设表达式 1",即上边正则表达式中的第一个参数,"行"下拉菜单项选择"预设表达式 2","列"下拉项保持为空。然后保存设置。
    , x' I- P! d( E4 U, z( ~. W; e: `# D- W  g7 J5 `6 h* h" D
      5:好了,现在再来试一下吧,双击出错的行数,Editplus就会自动激活出错文件,并把光标定位到出错行,是不是特别方便呢?!
    / s; V8 J! x7 e) T6 Z* u% C8 o' {' K" E$ i
      现在,Editplus经过我们的"改造",已经可以即时的调试PHP文件了,虽然还不是"可视化"界面的,但对于一些平常的小程序来查错还是非常好用的。Editplus真是不款不可多得的好工具,如果你有什么使用技巧,不要忘了大家一起分享哦。^O^
    ' U/ Z9 d; Z1 \- T7 Q6 n! d# f& T6 z8 Q& k; J' g
      如果不能切换错误行号,请尝试作如下修改: (by aukw@CCF)
    $ ]3 f0 m+ `- j9 p7 F/ o& e: R$ Y
    1 b5 |8 `1 d8 t  1.php.ini 中html_errors = Off打开
    ! R( t3 L! `# y% t* @, ]8 J& Z( P0 x  x& H7 i1 K2 F
      //如果你不打开,3.中的表达式要修改; J. C4 \$ @, Y- _2 I
    0 N& @- X( Y' m( Q8 w. e. s  2.参数改成:-q -f "$(FilePath)": M5 o1 E: ^& Z$ @$ U/ J
    - t6 ^8 f$ ], R8 k- \
      //不加"符号的话文件名有空格的文件调试失败。。
      R- M! T4 ^  |7 P8 k! N; {  j
      e2 [4 I. ~. l" ^) w  //-q不输出html头信息,你去掉也行,不过调试时候你一般用不到那些header信息6 A, y) U+ P" c
    + s$ m2 y# {9 @4 h  3." ^.+ in (.+) line ([0-9]+) " 改成 "^.+ in (.+) on line ([0-9]+)$"7 m; D5 n- R  p# O+ u+ k* p1 h
    + n' |/ f8 g1 c* ~: ~  //如果还是不行,请注意调试结果,自己修改表达式来取出文件名和行号2 G0 W$ L# _: o/ X
    + M. d8 p. x8 ?" l( L$ y# ]. }
      【16】工具集成——打造 PHP 调试环境(二)5 f& C" E0 O; N5 G% a- U9 o% ^7 |
    + ]; p$ }- t$ D; c' `! y; e
      1: 把剪辑库定位在 PHP4 Functions 上就可以在编辑时, 利用[插入]->[匹配剪辑]命令,就可以自动完成末输入完整的 PHP 函数(或直接按 F2 键)! B* J  b. ^2 b' U; ~! R6 C8 \$ z( N
    . l3 A% V3 E- ]/ m. U. A  2: 类似上面,在选择部分文字后,同样可以自动完成。(同 F2)  U; Y5 _6 j9 X/ y4 v6 A5 h7 N
    / |6 B8 l9 ?# J1 p
      3: 在[参数选择]->[设置和语法]->PHP->自动完成, 选择目录下的 php.acp 文件,你可以定制自己的自动完成方式.# k6 `7 [0 Q( {' ~: p
    % n, X$ \1 T" T7 K. U7 m: `4 v  4: 想要即时预览文件,可在[参数选择]->[工具]->WEB 服务器中添加本地目录,(注意不要加 http:// , 应是一个有效的站点)。" L+ T# ?. {- ^, l
    2 s, S9 Q* s) ?/ f" L1 t  如: 主机->localhost/php | 根目录->D:\php6 c9 b7 w, Q7 r3 O. Y" c
    $ ^' p. R' [4 A  主机->localhost/asp | 根目录->D:\asp: V  _  i  f% Y$ Q) z  [
    : _" \9 v. e+ A4 O& Z5 J( r) p
      主机->localhost/cgi | 根目录->D:\cgi% q$ N$ M- `" q! J$ C  P1 \) Q
    ! K( ~; `9 J! P! x( D% `. n  完成设置后只要脚本文件位于这些目录下(子目录也没问题), 就能够正确解释.% U% e3 a: \. X$ E7 S4 q' E
    * s; T$ g7 k$ b  5: 各种语法和模板文件可以在 http://editplus.com/files.html 获得,可根据需要选用和编辑。
      z9 k- ^4 c/ v, a
    . X% [) x- d' W- F" A' [0 [  6: Ctrl+F11 可显示当前文件中的函数列表.
    1 _7 m. }: N# {# m8 E! H
    ( Q3 i/ g' B$ Y; _  7: 添加各种用户工具.如:5 I* ]5 W# w# t: T8 \" _
    " E: H+ Y. |1 F! R* o5 t
      启动MYSQL服务器管理工具->C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe
    ( l' d' J% @7 _1 R; X5 p
    8 I; S" ]) b$ {9 v% D  启动Apache服务器->C:\Apache\bin\Apache.exe -k start5 L7 O3 j0 a& Y8 p+ ~+ S
    9 B8 s- q/ J  l; [" p$ P" {, m5 ?! ?# `  启动Apache服务器->C:\Apache\bin\Apache.exe -k stop (shutdown); O5 \/ U' Q2 S/ `
    5 |5 `' c2 F) u
      8: DBG 附带有一个 prof_results.php 文件,可剖析 PHP 程序的性能.
    ( R! W( X  c! A% p- O" A7 Y7 H& I# g* _4 r8 F9 j7 q+ X7 J' G
      虽不是真正的调试器,但已经够了.
    ( b. b; m/ E9 B7 w* G) F, }
    7 {* q8 e- L* \) l" t2 R  OK! 经过改造后,是不是有点象一个 IDE 什么?还差点,没有即时帮助...看我的,再来:' L* Q0 K1 a# u( l: J8 o
    7 f* z2 ]% J* l4 K  9: 把 php_manual_en.chm (最好是扩展帮助手册)加入到用户工具中, 当遇到需要参考的关键字时, 把光标定位其上, 按下快捷键 Ctrl+1, 看到了吗.' Y- f  M- y9 ^* a
    ; C6 H- P; x% w2 A( U% d  在输入时有想不起来的函数名时, 先按照第 1 条的方法调出函数, 然后...怎么样?& V# v9 T' ?9 U7 C2 [  `
    * U% G; H; x0 s4 ]5 S  以上有的是对于调试工具的设置,由于此类工具比较多,大家设置时参考以上的基本就差不多了,所以就不过多的列举了。
    2 A, [$ H7 H' o+ p4 I# z1 a# ~2 a) h) u
      【17】在 WINPE 中集成 EDITPLUS ) E- `, P6 ?: G& g6 @
    : x+ o6 A: l" F8 P. b( N! l5 f+ P  可以基于目前的bartpe做得WINPE中,菜单使用nu2menu制作7 K+ k; _5 K! A2 J9 {# l: d/ |
    0 ~  r; i, Y  H/ s  f3 b" r
      默认位置为 \programs\editplus\# j: t* ~/ \) O9 N1 W2 l' ]
    $ Q3 X  b% U# R
      默认系统位置为光盘的 i386 目录* J7 U$ f' @0 {9 o9 ?! }6 m
    ' ~3 ~+ X! h! _3 b  i386/system32 的 autorun.bat 中添加外壳集成(系统右键)& w! ?% s0 l& p% U, c& ?% \5 L
    # E5 k8 z/ `# s( X( o. Q" U
      regedit /s %SystemDrive%\programs\editplus\REG.REG% X4 o1 G0 Q9 Q( Y) E; l3 ~
    : d4 V3 d/ S) O9 s: w  regsvr32 /s \programs\editplus\EPPSHELL.DLL/ a+ `: X: G8 u- q+ P% w0 @( a+ f
    7 L5 }9 S+ r  Q0 D
      (reg.reg保存了epp的工具栏信息,当然注册用户也可以放置注册信息)
    7 P! t1 |' L: p( v" B; d3 e# d: W
    - L) g; Y7 p2 f& x" z  复制editplus安装包里面的文件到programs\editplus\,注意,如果有setting.ini,删掉该文件,在nu2menu里面加入以下句子(可以根据需要安排位于特定菜单条目下)+ X: u: o* w# e2 U3 l
    1 m' Y$ c" s% u4 h4 K3 v
      <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\EditPlus\editplus.exe))" CMD="RUN"
    6 Y/ G! T: p& h! X4 q9 r
    " z1 b; [# a. {0 Q% W  FUNC="@GetProgramDrive()\Programs\EditPlus\editplus.exe">EditPlus 文本编辑</MITEM>: x$ ~" i+ u& a1 _* c1 U
    ( Y9 V% q/ h0 |  【18】支持带UTF-8标记/不带UTF-8标记的文件 Lei@DRL提出并测试
      P4 M5 y; A) m) S4 i" o2 N8 h: G# o* \3 D
      这里Byte Order Mark翻译为标记/文件头/标签5 \* Y$ O3 Q* ~8 B. S! T
    1 Y- s# b- z6 L. ~6 @: u  参数选择-文件-里面设置“支持不带有UTF-8文件头的UTF-8文件”,我这里翻译标签为UTF-8文件头,如果复选该项,应该是保存为不带标签的Utf-8,如果不复选,应该是保存成带有BOM的UTF-8。
    # u- I  g) k1 n6 u" a! r' z/ p! O$ ?" z, S
      这样就可以打开带签名的UTF-8文件,并且可以正常编辑,但是又不能打开不带签名的了,想要打开不带签名的还需要改回来...不过虽然有点麻烦,但是总算能用了( M9 ^4 J" U( q# K2 \/ n" r
    - p( E: i% b7 l2 r  1.验证用户名和密码:("^[a-zA-Z]\w{5,15}$")正确格式:"[A-Z][a-z]_[0-9]"组成,并且第一个字必须为字母6~16位;9 u( p7 h0 z. |) J7 {) U
    " e' P0 Z& A* O+ a" @! Y  g9 Z  2.验证电话号码:("^(\d{3.4}-)\d{7,8}$")正确格式:xxx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx;3 [$ M! t; u' q- e
    7 U1 q) b8 t* X% k/ z
      3.验证身份证号(15位或18位数字):("^\d{15}|\d{18}$");
    4 `- A# m" d4 X$ D+ u7 c5 t$ b' ~3 L2 S/ ]: y
      4.验证Email地址:("^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$");* D$ N. R- _( J) j& L$ g
    5 [9 U9 ~5 Q# ]' y8 z  ^  5.只能输入由数字和26个英文字母组成的字符串:("^[A-Za-z0-9]+$") ;
    ; W9 V  M5 ?0 D
    - U+ X6 d& e' O$ U3 x  6.整数或者小数:^[0-9]+\.{0,1}[0-9]{0,2}$, w" G, O5 D* N1 G& b. I
    $ W2 t; L) X. p* c3 m# B  7.只能输入数字:"^[0-9]*$"。' u& D+ b0 }: |' f
    3 U$ Q" r' ?. c5 T1 N1 x5 _8 X) O8 ^  8.只能输入n位的数字:"^\d{n}$"。" R3 I0 n+ z8 Z9 j- M8 i" d" k
    . x7 n( u6 n$ y+ S1 R( `
      9.只能输入至少n位的数字:"^\d{n,}$"。
    ' A0 H0 C0 _: ^$ m
    / x# Z- ~* S. |1 K% ~  10.只能输入m~n位的数字:。"^\d{m,n}$"
    6 u) e8 Y2 b' S; ~4 G& s+ C" d9 c# y- a. z) A- V4 W9 i
      11.只能输入零和非零开头的数字:"^(0|[1-9][0-9]*)$"。
    # m6 ~/ R9 {! l, d: V! l9 K& o0 u
    5 ?& k2 ~! v$ ]# s4 Z  12.只能输入有两位小数的正实数:"^[0-9]+(.[0-9]{2})?$"。
    2 a: [. ?& R) V
    # z2 f1 u4 E; b) s* T/ i( A9 S  13.只能输入有1~3位小数的正实数:"^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$"。+ j( m- r3 k, c
    7 Z' z3 N2 [/ r
      14.只能输入非零的正整数:"^\+?[1-9][0-9]*$"。0 I" i6 d4 K6 h! Q9 l
    ; Y" W; l$ M8 f2 D
      15.只能输入非零的负整数:"^\-[1-9][]0-9"*$。% ?) f6 Y7 N9 A' ~8 g" x% y
    $ D" y. a) w1 Z% c' v
      16.只能输入长度为3的字符:"^.{3}$"。- c- {" y" s# L& b* a/ s
    # |) {( I- ]4 s6 n  17.只能输入由26个英文字母组成的字符串:"^[A-Za-z]+$"。
    8 V; [/ P$ {6 }. ^( C
    . B, |9 f8 Z0 `0 ?( ~. m4 R  18.只能输入由26个大写英文字母组成的字符串:"^[A-Z]+$"。
    2 H' N! O# c! @/ I4 [! a3 ?0 o4 O9 m3 ?0 A: x6 W( V7 i. q
      19.只能输入由26个小写英文字母组成的字符串:"^[a-z]+$"。
    , @0 T% u  P) b& s" G1 Q% x
    . d; q& b% u& L% \  20.验证是否含有^%&',;=?$\"等字符:"[^%&',;=?$\x22]+"。
    5 i% }4 G7 o' q7 Y# o! \
    % U+ k7 M* d, t  b% |  T' t4 @  21.只能输入汉字:"^[\u4e00-\u9fa5]{0,}$"
    8 D. ]- P- a. M$ J+ K5 s2 s6 N: @+ `# R" i$ a' M: j1 P
      22.验证URL:"^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$"。1 f$ O4 \+ Q9 O9 w
    , b" v$ |- A$ ^6 |
      23.验证一年的12个月:"^(0?[1-9]|1[0-2])$"正确格式为:"01"~"09"和"1"~"12"。% F  J& z& P1 `% z& M- s5 e
    2 @# D8 }1 x( ^& w7 ^& v6 f  24.验证一个月的31天:"^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$"正确格式为;"01"~"09"和"1"~"31"。2 u& s- k$ _' e8 |# D# C1 f/ B
    ' m+ |% |+ Q4 p! o3 Q/ v; U" }; k  .(小圆点)* F; B; J% u  Q6 y6 e
    6 w+ O& [3 @6 ^( e. R& H3 F
      匹配除换行符号外的任意字符
    $ E5 S: i" I( h4 \' V! h0 a, N- Q8 b7 n! l
      \w
    3 f8 w1 a9 \; r! ^
    ( V. ?1 Q4 j- \% X. n" C  匹配字母、数字、下划线和汉字
    + G4 `5 Q' M6 k7 h- R/ {
    $ n  q+ Z  _+ w  \s
    2 _  P! b+ ^/ Q% \0 a& c2 t' X% Q6 l# _1 M
      匹配任意空白字符
    5 L% V! \/ G8 n/ l7 }$ `/ B5 e( f  F
      \d
    ! ?$ `; p  e( T) X( l+ x
    7 d% [- p9 s* I9 v4 r6 e  匹配数字
    : j: A, z4 |4 R$ Z' t7 n( a3 ]- v( ^2 E* J0 }! O6 p# r
      \b8 v& o0 s) X6 K$ x
    . u3 g; t$ d; d3 S) v& s- S/ v
      匹配单词的开始或结束
    0 {! _) a# F& N6 g3 @7 }8 f$ w' N+ B/ o! k
      ^% _% O5 R+ B: p9 n; q0 N: ?
    1 m; u. `2 o. S3 j3 J
      匹配字符串的开始,或排除/ T& [6 T1 R# W3 g! |
    9 H' B( Q; K1 `  s. N8 a- x
      $8 m! ~5 L" A+ ]! s% q& O" s  t0 b
    . w% I5 V! c" f; V& x  匹配字符串的结束
    * u( i) |2 T% h7 P1 u8 {
    , ~0 P5 v# f& ^  以上都是单个字符匹配
    ! b" s, c" M3 u0 i. U0 h0 I% E4 X1 @5 q0 N+ D; R
      如果要求匹配元字符中的符号,则需要加反斜杠。例如\+表示匹配加号
    ! n8 ^8 i1 D% M4 H$ d/ X3 Y' J, Z. y3 i" q2 r+ u
      www.baidu.com和www\.baidu\.com2 h: V" z% t3 L2 V/ z- G& B
    : a6 `# v7 j3 O/ |  *
    + g8 q+ z8 K! L) A& q5 z7 M. z, j. G. t8 }1 o
      重复零次或多次8 L, m8 n) [' S" D
    ( X9 @, B7 S- ?4 ?" `  +
    ! |7 g$ v' D/ A0 o
      y/ E; z& l+ V1 G  重复一次或多次
    5 [8 t! B- e9 l9 m; g" j4 E% q. Z; G; R- d' y
      ?+ _4 P0 ?! s; Y1 |: h
    " p# a! X2 p9 \* z- I# X
      重复零次或一次2 w: @& J6 I# i( n% b
      E" }9 k3 V( ~
      {n}, k; R# H; i( _5 |/ ]: _# B, k* \
    5 ~6 i' O0 K% X; @5 v/ i  重复n次
    4 @! w+ g# }" Y  X$ e% x- e0 H1 \) H) t
      {n,}6 C. k" R; N2 ^6 }$ z$ _% V
    ' Y8 s% h' S+ F+ {, `" {1 @
      至少重复n次
    % w+ }% b4 D6 x+ u
    " [2 B- r+ G9 _! ]9 A7 N  {n,m}
    2 r) o. ^& K) ^/ j' H/ z( L4 R0 R( _5 O: {& O+ k( M( ]; F
      重复n到m次& H7 C8 C+ s% t
    ; u$ b( d+ W& x0 T
      \d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}7 ]; O6 z( z; l& _$ |
    4 ~# B- P( m/ ~7 o4 y% r( W" C  ^w{3}\..+\.\w+$  v! P5 F6 v. F2 o  c" v
    $ }  K! M  u+ X* K2 Q9 e9 Q5 g& m
    ) @) K5 x- ~1 v# {% Q* }; s" y/ {  }! R. \: t2 }5 T
      表示匹配中括号中的任一字符
    * ^; F( j4 a4 u  V$ o  Y& P: T; _" i8 @& Y
      ()$ j5 l3 C- ]( I2 g1 q, x# D
    ' v1 `4 O. D4 ~" y, P  小括号内的为一个整体% e4 b6 _* u  k( D) o7 G, ]
    . B# j4 S' p( x0 o( L9 G* V
    ) ?/ h* ~  A+ {# X5 i# j) b
    6 Q' p$ F. D9 D% S  y& x: D; F6 |  前后两者任意匹配一种4 |" T, ]4 y- D0 ~  K9 W9 V; Q( l
    # M" B* t( {1 }8 V) w  \(?0\d{2}[)-]?\d{8}
    ) o9 V$ l! e3 `; ]# S* Z" x' ^! I3 D: S+ o
      (\(0\d{2}\)\d{8})|(0\d{2}-\d{8})|0\d{2}\d{8}
    . A; f$ Q- T5 u! N4 _2 ]( k
    $ \  n# u3 o. U- z( w! P0 \$ I  \W:与\w相反) C5 Y4 H2 q4 ?. i7 {. |$ \- j
    - o$ y/ S$ q* d7 a5 ~  \S:与\s相反+ K5 D: a8 g, |' I9 \
      G0 _3 i" R6 n; T' ?
      \D:与\d相反
    & J" k+ |- E- s4 {) g7 v2 M
    3 L2 |0 y( x; y  [* v; e  \B:与\b相反( R) O+ r) a* y: D& I
    * d+ b0 {( C9 p8 f- M; }# Y  b  [^something]:与[something]相反
    2 G, H6 {  @* e- W3 p2 D! ~
    ' ]: m9 t5 R) G8 o4 H  0\d{2}-\d{8}
    / k+ b5 l- I7 R6 S0 d% q# p; z# r" ^' t; L" S+ c
      \b\w{6}\b3 N+ A7 Y5 K# N2 S9 V/ C& r6 }, T6 w
    4 q( n& N0 d8 ~
      ^\w+6 ~3 i* _9 A6 p2 U6 B! B$ p8 l
    , ?; q" l! v* Z+ }  <a[^>]+>
    6 }9 T5 ~$ b5 q/ K
    ) s* r, R. {1 s/ N  p6 T  Windows98|Windows2000|WindosXP" K4 @8 ]& }2 m, X
    - a% ]. H% |5 z9 c+ X1 L  ((2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)\.){3}(2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)2 a! o& ^6 n5 E+ f  S
    & V/ k0 P0 `9 g* r  ^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$$ F) T8 V+ Z: ^" V+ r
    ; _9 _5 [& i9 @7 `
      ^\+?[1-9][0-9]*$和^\-[1-9][]0-9“*$
    ' ^1 p2 Z4 y: E- j
    $ X3 H7 c/ M! r  ^[A-Za-z]+$和^[A-Z]+$和^[a-z]+$# b6 j" C6 N2 \0 R& Y+ T
    , X. i$ B2 Y" g5 ^: x
      ^[a-zA-Z]\w{5,15}$
    GMT+8, 2026-10-31 02:36
