查看: 2023|回复: 7
C#的四个基本的技巧
    2016-4-21 12:07
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-5-10 08:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.如果可能尽量使用接口来编程
    5 i7 ?2 G& z( l& Z& Y7 r  .NET框架包括类和接口,在编写程序的时候,你可能知道正在用.NET的哪个类。然而,在这种情况下如果你用.NET支持的接口而不是它的类来编程时,代码会变得更加稳定、可用性会更高。请分析下面的代码:) D. Z0 r6 J% p) Y4 @% o. L
      private void LoadList (object [] items, ListBox l)  / I% o5 I: U+ U8 l) I! K
    - b) C5 d5 b1 @1 J( q% f' ?    for (int i = 0; i < items.Length;i++)  7 K4 J; T! c" _! n) i3 d2 S
        l.Items.Add (items[i].ToString ());
    . D2 @( @# ?1 @; o# X1 e8 p, W  }
    " ]8 U, ?. [6 l4 N) S  这个函数从一个可为任何对象的数组中加载ListBox,这段代码被限定为只能使用数组。假想过些时候你发现那些对象存在数据库中,或别的集合中。那么你需要修改程序来使用不同的集合类型。如果你用ICollection接口来写那段程序,你就不用修改那段程序了,对于任何实现ICollection接口的类型它都能很好的工作:
    ) D. t& |+ @" p3 ?, z4 L% `  private void LoadList (ICollection items,ListBox l)
    ) m& Z9 z3 d; t  { * Q; ?/ V- w- r
        foreach (object o in items) ; V: a! B' o( B3 h
          l.Items.Add (o.ToString ());
    8 Q) S; P; Y; i$ d5 |8 I2 ~4 o7 T  } * u) J  A& |. a( J' y" j: d( X
      ICollection被数组和所有System.Collection中的集合实现。此外,多维数组也支持ICollection接口。如果那还不够的话,数据库.NET类同样支持ICollection接口。用接口写的这个函数不用需改就可以才许多中情况下使用。
    6 x: B" Q* z* G1 u( h! x& b2. 使用属性代替原始数据9 }! L0 ^2 r: B& Y2 ^" R9 |$ D
      因为属性已经成为语言本身的元素,所以声明数据元素时它的作用域等级没有必要大于private。因为代码本身会把属性看成数据元素,你并没有失去使用简单数据类型的便利性 。相反它会使你的代码更加灵活功能更加强大。属性使你的数据元素封装性更好。属性可以让你使用lazy evaluation来返回数据。lazy evaluation的意思是当用户请求时才计算它的值,而不是一直保留着它。7 F, ]+ _& S9 n( k
      最后,属性可以是virtual也可以是abstract。你也可以在接口中定义属性。! C1 s. L. V1 x# Q$ J1 N3 g
      这里还有维护方面的因素应当注意:尽管操作两者的方法是一样的,但是你把一个数据元素变成属性,那么原先客户端的程序便不能访问服务端的新版本程序了。实际上对于在Web service中你想实现序列化的值你可以把它们变成属性来使用:
      F8 m7 f" B3 l  private int TheMonth = 0;
    & u" U8 t( X2 t1 n9 X  N6 M, @  [XmlAttribute ("Month")] $ D, z  g' d' D2 q* b
    ! h* O8 G- _. n- l  public int Month
    7 T& x: a+ Y# B% \8 t2 K& N  { $ h" F# i3 l6 h' A& o3 Y
        get { ( k. i5 l: o' C% O8 ~( t& H, s
          return TheMonth; 8 B. K: e; d0 C3 U+ ]
        } & b/ Y6 d7 u3 [1 L' n5 @' q
        set { 5 J1 Q! G# |  R# {1 i7 B
          TheMonth = value; " a7 N/ V. |  i3 _7 F3 X3 S) R& b
    $ m- F& |7 _- S' G3 n( t, `  } 9 R1 ?/ X0 r, {$ Q) ]# V
      简单通过属性就可以使你的所有数据元素私有化。
    , z: d  ?5 h3 U- j  o+ {( c" A% d3. 在Producer/Consumer 的Idiom中使用Delegate
    5 j! s( z' Y; u  当你生成一个实现producer idiom类的时候,使用deletate来通知consumer。这种方法相对于用接口更加灵活。Delegate是多点传送的,所以不用加额外的代码你就何以支持多用户。相对于用接口这样做可使类之间的耦合性降低。3 P9 d0 A) n) }9 C
      下面的类处理键盘输入并把它传给所有的registered listeners:
    ) `# Y& _2 |2 Y  public class KeyboardProcessor " y# k1 q9 I6 \# j1 ~
    9 v& G5 Q; P/ f, B" R6 @    private OnGetLine theFunc = null;
    " @2 x( @6 ?+ v7 f* k    public OnGetLine OnGetLineCallback {
    5 y$ F5 _% e( d9 J! S8 e      get {
    8 {9 d* N1 o: [' T7 P; m7 D: S        return theFunc;
    " L, L3 f1 s# [8 Z6 b; ]- G. u+ l  I      }
    % F; v( P5 l  ?9 s. o      set {   O& a: r& l3 p& p, g$ o5 ?
            theFunc = value;
    . N" }( X7 f. M      } 5 l& i4 E) H9 l7 Q) d8 i$ ?# e! a
    : B/ x( @; D9 c+ H$ E    public void Run (){
    ) ~: F, x' c7 w# m6 I      // Read input.
    + H% G0 {+ V0 I      // If there is any listeners, publish:   M3 U, ?5 K- G- @" T$ l* ^
          string s; 9 M- _+ g- Q* k, l4 A+ Z, V
          do { 4 Z% ?' E- {$ ?0 ]* y/ S
            s = Console.ReadLine (); 3 c: Z; t" v  s# M7 F1 I
            if (s.Length == 0) ) o7 L4 ]( Q! o. E& Y: Z
              break; # B% Q3 N0 g  |, O. Y  j8 l6 c& Q
            if (theFunc != null){
    ' O3 _( b& ~; D8 Z0 R' {          System.Delegate [] funcs =theFunc.GetInvocationList(); ( U! l% V; n: P" F3 d
              foreach (OnGetLine f in funcs) { " m& W6 k# `# k5 l' _% f
                try {
    9 R2 s! j9 K8 Y; Q& F7 W4 ~3 |              f (s);
    " N8 v1 d8 }) y7 a! q0 n            } catch (Exception e) { ; v7 z5 H/ v% x2 p" ~3 S- d5 w" \
                  Console.WriteLine ("Caught Exception: ", e.Message);
    ' v  H; h$ x  g            }
    $ d/ ^# R; U9 _          }
    " @1 u' u# O3 X# ~0 n9 J        }
    6 p$ m3 a* f* V3 u+ \' V) V( W: W      } while (true); 6 Z7 H3 `1 h; C/ |9 Z
    5 e8 @0 O+ X9 Y  任何数目的listeners都可注册到producer,它们所要做的只是提供一个特定的函数:deletate。; p& t& l/ t5 I
    4. 注意初始化顺序4 a5 Z2 r4 Z$ Q( V6 ]3 p/ N
      C#中对于一些变量声明加入了initializer的概念。它们在构造函数之前被执行,实际上变量在基类的构造函数执行前之前被初始化。( d, S) g0 @. a1 o
      所以,在初始化变量的时候不要用基类中的数据,因为它们还没有被构造。  B6 c- `; e% u
    单纯不是什么态度,而是一种满足
    发表于 2010-8-10 13:30:39 | 显示全部楼层
    C#用的人很少啊,楼主孤单一个人
    发表于 2010-11-6 15:17:37 | 显示全部楼层
    学习学习,打算这学期自学C#
    2017-10-30 22:15
    发表于 2010-12-16 20:33:26 | 显示全部楼层
    C#做界面真的好方便哎 我感觉比MFC上手快多咯~~~
    发表于 2011-4-10 09:10:14 | 显示全部楼层
    我也在学c#,学习学习
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天
    累计签到:20 天
    发表于 2011-4-28 12:27:47 | 显示全部楼层
    先回帖再看
    发表于 2011-9-14 21:33:03 | 显示全部楼层
    学习学习,谢谢楼主
    2020-11-23 21:46
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2011-11-2 00:37:28 | 显示全部楼层
    C#是个好东西啊,简单易上手
    GMT+8, 2026-11-1 00:39
