一、在线搜索文献:直接从网络搜索相关文献并导入到Endnote的文献库内' E; L# G9 W9 V$ w0 }" V" j: e
# T4 U5 P& y' J. c: R2 H9 g/ z0 C! \
二、建立文献库和图片库:收藏,管理和搜索个人文献和图片、表格 , e+ r4 ]7 L0 n: V1 `+ x2 n7 V F* [. K4 f; l
三、定制文稿:直接在Word中格式化引文和图形,利用文稿模板直接书写合乎杂志社要求的文章。 2 h; ?+ d- W6 w+ Y6 d" `, G) m % W/ q {2 I) [* u4 D 功能一 在线搜索文献 / D* f" f. h2 o. l7 F( R8 A: J F7 c0 q4 C. Q3 ]/ Z4 `9 Y- [& F& Q9 w0 V
Endnote利用Z39.50信息获取协议可以方便进入全世界绝大多数的文献数据库,并将连接和 / G; b f+ n1 c. u8 z$ b3 n q( z: B 7 Y3 @' N( M8 _" `3 r& O6 F1 z+ y 搜索这些数据库的信息用“Connection Files”的形式储存起来直接提供给使用者。 Con ( a) U5 U' s' E8 ^! X, m; }. b# T* h
nection Files的设置可以自己创建或修改( T( R: c& J6 H
& N# X3 X7 u( x
搜索过程: 1 C( e# h- ]% _ + b0 p6 N6 k5 x& L) ~/ U8 E, G 1.进入Endnote7.0,从“Tools”菜单下点击“Connect” 6 b3 d3 \( {& M( g $ T# j1 a& @' s* Q. C7 U 2.出现“Choose A Connection File”对话框,选定数据库,点击“Connect”: @1 D& h2 T8 F+ w8 x/ A
9 ^" Y; v4 k: C r4 m& D- b0 ~ 3.按照布尔逻辑设定搜索词,点击“Search” ( |& H9 N4 I( k: ~ / v5 o- M! o3 P* [7 H 4.出现搜索结果,存入指定的文献库( o, b8 r" M9 {; P% r
2 c9 N* Q, v. Y2 X& J+ \' j; \ 提示: F o" A9 R1 J Y / w, i2 p* v- n/ I 1.通过点击“Find” 进行查找设置可以提高对某一类型数据库的查找效率 - r) c0 F3 G2 z: v7 {' p: D% u2 y6 _7 m1 _% a
2.很多数据库需要输入帐号和密码9 [' E/ [9 \) s9 x; W; j
+ i6 h" U* {/ y1 ?" m0 p
3.“ Save Search”可以保存搜索设置;“Load Search”可以导入已保存的搜索设置;“" \ l. l0 t# S- q: ~- l5 j
$ {- l$ f* N& G" l3 A0 N) W; k8 }7 z Add Field” 和“Delete Field”分别添加和删除设置栏 9 m; `8 t9 ~# A6 N) b$ S , b2 g1 I/ _' c4 i 功能二 管理库内文献, U6 b: M9 A e' Y4 @1 N
' Q4 t, w6 I0 H: _9 |
一、导出文献- S* u: p8 c# a) l
9 B! l% s1 e$ l7 V: z) r EndNote库内的文献可以以4种格式导出:Rich Text Format (RTF), HTML, XML, 和 plai& O: i/ v: x& g8 W) g
" u# |, C9 M' [+ D: e" V n text documents(TXT)。从而创建独立的文献集或者创建可以导入到其他数据库的参考 ! c6 _# s4 K/ T- a# R " U& ]! q7 e/ j B 文献。导出的文献样式由当前样式决定,当前样式可以从“Edit”菜单下的“Output Sty 0 h7 g+ T( V5 e6 y4 q & A8 O _$ f. \/ | les”或者工具栏上的样式下拉框选定。 + |* a. Z$ ^3 C0 g+ F6 Q5 ~/ c$ h" F$ v. I( u
导出步骤:; q1 d. O& @& H# I+ x1 H) Y6 k. |
0 T" u0 s' G9 u4 i/ m/ e% T% E! M 1.选定要导出的文献库 / u W+ `: [) H& q: }4 w: C- |$ H9 c3 d3 L
2.按照自己的要求排列文献的顺序; n' z/ }7 o: E, B+ v
$ v# ]9 s- Q3 @+ e# h3 n6 D
3.选择合适的文献样式 " {: X( u2 t E+ A2 A * l) A& r1 v- n" J 4.从 “File”菜单下点选“Export”.5 C# N! F" ]3 G( ^( X# N P
/ V. s5 \1 A. L2 s, q, q( P9 f
6.出现导出对话框,选择要保存的文件格式.rtf; .html; .XML; .txt 和文件名+ b& F( w' O0 j' w. d0 s D q
5 \- m) a: ?2 ?* C) g 7. 保存2 \1 R# ?0 v& v H# v L& b! A$ l
. t/ z4 i/ {+ h
注意: 如果文献库内有图像的话,图像将不会随之导出。只能另外粘贴。3 \! Q+ \% C2 |4 p L; p" h
. G* \& a s) a3 r, |9 s 二、导入文献, }/ N' _- X/ ?7 ?# Z
L7 W5 [! g% B2 O# ^# V2 }2 c
EndNote可以将不同来源的文献导入到已存在的库内或新建的库中:* l7 }! h0 o1 i$ q9 C1 [
. b& p5 E7 O) N8 R A. Online searching: 即通过EndNote直接进入网上数据库查找和获得文献 : Y( l! T" V, A- z2 I0 x1 U 7 P3 }! J' @5 ]. E- f' t M: |! { B. Direct Export:很多网络数据库如MEDLINE、Pubmed、CSA等都支持将自己选择的文献# Q T F+ {: @& [3 J) B2 t' T
% ]. Q/ u9 u3 o) s( p 以EndNote可识别的格式下载 % U$ P' g/ f5 ?) W2 D$ j2 U( C* h7 |1 `. z7 G) V
C. CD-ROM:将CD内的文献转换为文本格式以后通过滤镜导入 5 d1 |$ M2 `2 c% {6 z+ W( i$ b, [: e- Z
滤镜:滤镜用于导入网络数据库、CD-ROM和任何含有能够说明文件内信息的标签的文本文0 j& E0 p' L' w* U- y) D
+ g9 J& {8 S/ _* t3 Z/ N
档。实际上“Connection files”里也含有滤镜。滤镜的功能是在导入时使EndNote能够解 / G; r' y: L( G* E# \/ H- Z, H' w* [ X+ w4 a; \
读常规的数据资料,相当于一个解读器。它将文献资料内的信息投射到EndNote 相应的信6 h" q4 J4 d- l: h9 B* @1 P9 s* L
$ t3 W Q* c% y7 @- V+ P9 w' Z 息域。由于每个特定的数据库都是由供应商以各自的数据组织方式提供的,因此即使供应 / f8 p7 S/ l" o' J; {& f7 ^8 g) q: v" Q6 q( _
商相同,每个数据库都需要一个特定的滤镜,不能混用。EndNote自带的滤镜已经经过设定/ l9 {) @( j! [8 \( q$ L( j' @
, m% B" [6 z# r
