我希望能够编写优美的代码。 3 H) y! U3 S ?: T4 ~# N5 Q8 b优美的代码就像一篇散文,易懂易读,而且看起来很漂亮。在《代码之美》一书中,收录了Ruby之父松本行宏的一篇文章,名为《把代码当作文章》,大约表达了同样的含义。Thoughtworks的一位工程师在《软件开发沉思录》一书中提出,每个类的方法最好不要超过5行。最初让我感觉很惊诧,继而觉得不可能。虽然这位工程师言之凿凿,提到在自己参与的项目中,所有代码都完全遵循了这一规范,我仍然表示怀疑。最近,阅读了Robert C. Martin的著作《代码整洁之道》(英文版名为Clean Code),看到Uncle Bob演示的代码,真是漂亮极了。仔细一看,这些好的代码在每个方法中大多数都没有超过5行。诀窍在哪里?那就是重构手法中最常用的Extract Method。进一步讲,如果我们能够为每个类与方法以及变量定义出好的名字,代码确实可以变成一篇散文。当然,是英文散文。 4 x4 B# x# n2 _. i* m- n8 h( C6 t今天,我在重温.NET的序列化时,在MSDN上找到一篇演示Xml序列化的示范代码。或许是因为示范代码的缘故,这一段代码写得极其地不优雅,甚至显得有些丑陋:public class Test {, h0 h" A+ s0 `$ O0 c4 A
public static void Main() { 3 `2 L/ u; s {1 X4 X // Read and write purchase orders.7 M- i' K! n/ \% o0 l7 X* S
Test t = new Test(); 4 c) Q# U: r& W( o3 F9 h) t* y t.CreatePO("po.xml");3 y! p8 p0 a2 B0 t8 h! }
t.ReadPO("po.xml");* w! ]& i5 ^: }4 E8 n4 }; [0 c
} g+ N2 A2 Y" P% A
" [8 f/ ^6 a* Q7 c; m! ]% Q" P0 P$ A
private void CreatePO(string filename) {# y) B6 r \: g3 [" i
// Create an instance of the XmlSerializer class;) m4 E. @5 M- o: r. G; K, K i
// specify the type of object to serialize.6 e& P" |3 \ \/ n7 M9 y
XmlSerializer serializer = 2 H( t3 u0 ?' A& K% Q" M+ r new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder)); 2 y! X: ^) {% b TextWriter writer = new StreamWriter(filename);' X9 m! I! Y4 C6 m1 t
PurchaseOrder po = new PurchaseOrder(); 1 ]" k5 t. t1 _5 u0 i3 L ) w* } x+ M l) i" e // Create an address to ship and bill to. ) g: R6 X9 _ Y, j' Q& \' x0 a. J3 c Address billAddress = new Address();2 J8 r; U$ y2 P% S! ]( N6 U) S- Z+ H1 k
billAddress.Name = "Teresa Atkinson"; & L8 z% Y& z% i9 G' j billAddress.Line1 = "1 Main St."; 4 ~+ U, D, a0 O8 W2 T billAddress.City = "AnyTown"; ) L/ K% G. h7 z! B: S% ? billAddress.State = "WA";; v) @, V) g; X
billAddress.Zip = "00000";9 u* f( A: P- ~* q1 f- ]
// Set ShipTo and BillTo to the same addressee.: l8 s( s$ X U% e* Y
po.ShipTo = billAddress;4 [( z. E& [9 `2 a% \
po.OrderDate = System.DateTime.Now.ToLongDateString();6 [. a& C( T; f4 Q
" X& A: l/ E2 l* u& ]! e2 r3 N: }
// Create an OrderedItem object.- C& J! ~' `' i5 J; K6 E
OrderedItem i1 = new OrderedItem(); 7 I9 g7 |+ r) N i1.ItemName = "Widget S"; : v! s( r1 g& F5 \' S+ o i1.Description = "Small widget"; 6 v$ [3 g2 w1 H; g [ i1.UnitPrice = (decimal)5.23; ! I/ s" P* ~7 [3 Z- Z% ]2 H i1.Quantity = 3;/ ^8 z9 k& V% E) c3 m" x
i1.Calculate();& m& l: x5 S5 l5 I" D: @1 `
" o- c4 o$ u$ e! _$ ^% ` y" p // Insert the item into the array.2 e% j% r, C ~2 b2 p) i6 I
OrderedItem[] items = { i1 }; # M( [2 C+ _" w5 o po.OrderedItems = items;4 A+ P8 i; _6 F& _" }8 o5 S( m
// Calculate the total cost.2 j. ^1 T7 d2 R& Z% \7 v3 K0 ?" o
decimal subTotal = new decimal();7 r' R$ c6 V0 ?- L7 r, C) E% v+ x
foreach (OrderedItem oi in items) {+ Z) n+ F8 I2 C! b. N+ G7 N# x
subTotal += oi.LineTotal; + A- Z2 J {* K* p( t/ p }0 U- I8 }# o2 S
po.SubTotal = subTotal;/ o! c8 h1 C+ J* e% y
po.ShipCost = (decimal)12.51; . r+ i# C: S. v! D& p9 ^& c po.TotalCost = po.SubTotal + po.ShipCost; $ ?8 ?; _0 v6 {+ n // Serialize the purchase order, and close the TextWriter.5 I/ Z/ T. p4 Q% W
serializer.Serialize(writer, po);! u( d3 \+ G \3 ]3 q% s+ U S
writer.Close(); ! K4 e1 j1 B# @- B }* i0 c8 x5 f* z2 |6 V
p3 Z) T# l+ R) r$ [3 W
protected void ReadPO(string filename) { s7 y+ I, x4 |6 V2 C$ ?
// Create an instance of the XmlSerializer class;- V8 ?" l7 A! z, w- X/ e
// specify the type of object to be deserialized.7 N* x1 U7 Z# A" M7 d/ M# _
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder)); ! D3 Q& z) l; q% H( i* ^ /* If the XML document has been altered with unknown ( a1 J- ]# T ?3 X: D4 f nodes or attributes, handle them with the c; _/ P j% R UnknownNode and UnknownAttribute events.*/ % Y5 J; X J, H serializer.UnknownNode += new 0 i0 ~& f) T6 U8 ?& _ XmlNodeEventHandler(serializer_UnknownNode);) J; a% n, N- y9 }, r) d
serializer.UnknownAttribute += new$ I% q4 P# y- W2 T0 L1 b
XmlAttributeEventHandler(serializer_UnknownAttribute);8 p* X9 i" a4 s. j# N! v1 L. o
- L! f' N7 j: \ // A FileStream is needed to read the XML document. v9 Z* X5 H, h6 e. ~1 H( Y8 [% ^ FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);; I" h) B/ B5 X
// Declare an object variable of the type to be deserialized. % u1 F* O4 |% \/ }) P& H PurchaseOrder po; 2 b% x/ q9 V0 S. ?' B /* Use the Deserialize method to restore the object's state with * ]7 T+ O( f2 F0 X7 C9 u) p data from the XML document. */+ i3 e& }- w/ n, R& I1 _9 K
po = (PurchaseOrder)serializer.Deserialize(fs); - R+ t( ~. h) D // Read the order date. # J% y8 {- ?4 L/ k# z% F1 y Console.WriteLine("OrderDate: " + po.OrderDate); % l$ V4 F+ p4 I; U# p* V$ G$ @0 {' j
// Read the shipping address. ) _$ W4 @" J( b+ w Address shipTo = po.ShipTo;+ `& Q2 t1 y M8 i2 B- O
ReadAddress(shipTo, "Ship To:");: |' @1 U# ]3 T0 v
// Read the list of ordered items. + y, J6 L8 R, H- h2 U OrderedItem[] items = po.OrderedItems; - H' B# Q V8 G5 V5 y& @1 Y; k. l Console.WriteLine("Items to be shipped:"); . N4 R% v2 N* N& f$ A7 l8 E foreach (OrderedItem oi in items) { 7 l; p. Q( B+ m3 U- G Console.WriteLine("\t" + D% d6 l3 l7 _. [* _+ r
oi.ItemName + "\t" + 6 m' c7 i! ~# n" O oi.Description + "\t" + 0 |/ C2 T5 G4 y4 o oi.UnitPrice + "\t" + 5 R) [* m0 U6 U, ]8 c7 q, a9 b oi.Quantity + "\t" +! ^7 R$ C/ q2 l" c" t
oi.LineTotal); - l9 L! r6 I1 O4 a& e2 n; D% e }0 p& L+ n5 |# i( }2 O) i. w# }
// Read the subtotal, shipping cost, and total cost. / a5 |- x* K" T9 ~/ O Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Subtotal\t" + po.SubTotal);9 h2 d+ Q- F; c7 j% ]
Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Shipping\t" + po.ShipCost); ( h4 ]8 F6 y n Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Total\t\t" + po.TotalCost); J. F, M7 _( C% Q9 }) F @9 R: |
} # k9 Q, E7 _1 j5 A+ O ( f5 @* B9 m" D8 g" O" v6 n! m protected void ReadAddress(Address a, string label) { 3 P- l! a7 @/ G, [9 n% l // Read the fields of the Address object. 0 R3 e3 i+ Y9 `$ | Console.WriteLine(label);: h. S) J$ i2 S7 N
Console.WriteLine("\t" + a.Name);+ A% v7 J8 ]1 w! A" d( g! j
Console.WriteLine("\t" + a.Line1);) v3 s- A, A# ^! G; p4 [
Console.WriteLine("\t" + a.City); 2 [( L* G; d" M: L4 h! G Console.WriteLine("\t" + a.State); . f* M3 |+ |. `7 q1 b& E0 d Console.WriteLine("\t" + a.Zip); . _4 [* c- W' P. L Console.WriteLine();$ y1 M( q1 n! ]
} ! S& M0 o2 ~, ~0 D$ c4 U- V. Z. u- i. _
private void serializer_UnknownNode1 W' m: v; e2 G' S2 X0 A6 y: n- V
(object sender, XmlNodeEventArgs e) {9 K7 A7 O3 K; E/ r& @
Console.WriteLine("Unknown Node:" + e.Name + "\t" + e.Text); ) F9 z. x8 K8 { } 8 b) R4 g& l' K' u$ W' }5 `- M" w" b& C
private void serializer_UnknownAttribute+ _! `' D6 o) B) V' Z
(object sender, XmlAttributeEventArgs e) {' w' x5 z+ ?2 A8 T! r( X$ y3 j
System.Xml.XmlAttribute attr = e.Attr; % ~. T$ d( c4 v, N Console.WriteLine("Unknown attribute " + ' c, M/ n$ y1 Y' f5 \6 g attr.Name + "='" + attr.Value + "'");0 g9 o; n1 k' i7 q; p) D+ j
} ! j4 B; O D0 _7 R} 5 s& i. c0 s' V( Z6 d) c' a" D 8 J/ y& o: \4 ]) Q+ X0 ^* I R3 H B
/ \& ~( M- V8 F5 @, q0 N8 ~- @0 X/ f7 Z
看看CreatePO()和ReadPO(),多么地冗长。虽然这个实现极为简单,但对于代码的阅读者而言,想要一下子抓住该方法的中心思想,仍然比较困难。此外,方法中的注释也显得多余,因为,代码本身就可以给予很好的说明。) D2 R6 l- T* N4 i) I# D' r$ ~
下面,是我对这段代码的重构,大家可以对比对比,是否更加容易阅读呢? public static class PurchaseOrderHandler { L% U8 P4 |9 }2 ]4 F0 Q public static void CreatePurchaseOrder(string filename) { : `( |: w* z0 D ]0 h! v7 ? PurchaseOrder po = BuildPurchaseOrder(); 8 {# T6 \" h1 i XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder));2 l/ c* Z" k+ Y! P+ E
using (var writer = new StreamWriter(filename)) {& I% y! ]& P, @, J/ I* N
serializer.Serialize(writer, po); 9 ` h. Y4 n; u6 d! ^+ r8 G }% _9 Q2 D: T0 ?" |# Z
} 5 k0 p8 ~, Y% E/ X / a: T ]( S! f) N private static PurchaseOrder BuildPurchaseOrder() {* P6 F. H" ] M- @
Address address = CreateAddress(); " M4 U( ]; G- m. A OrderedItem i1 = CreateOrderedItem();- U: J- m5 p0 s$ x& B. @: ^
OrderedItem[] items = { i1 };( O( b- w2 r/ b) ]" {$ u
+ C9 d' T( u' x9 z- z PurchaseOrder po = new PurchaseOrder(); 9 j- J# e# ^8 S( r po.ShipTo = address;3 i. n- x( G% W3 q( V
po.OrderDate = System.DateTime.Now.ToLongDateString(); & C$ S; c. z$ C2 |' F# _6 J( L8 R po.OrderedItems = items; ! e& L/ u- j' R3 C+ U" P7 ?# [/ M po.SubTotal = CalculateSubTotal(items);/ c F+ f" J: H5 {2 a/ }1 w+ @
po.ShipCost = (decimal)12.51;/ v" Q! ?2 _+ m+ y4 l* b
po.TotalCost = po.SubTotal + po.ShipCost;8 \. j+ _1 i; d& M* k6 Z
* k D6 O- c8 j+ n0 l! f4 ~$ l return po; ) y- {& d- d7 ]" W } 2 f; m; i, \6 G6 t) w- q! z* }3 e# ^5 E+ W& p
private static decimal CalculateSubTotal(OrderedItem[] items) { / c% @) S6 T, a H$ ~, B' @ decimal subTotal = new decimal(); ( F z# h4 B) V0 M8 I3 S) A foreach (OrderedItem oi in items) { 4 ~$ z2 X" X; S: _ subTotal += oi.LineTotal;) I# x( G6 a6 [" F
}$ H% Q7 k6 s1 T0 C9 A
. @2 w' H3 s J# k3 W3 R. D , ^) v* j" }8 u% l9 ^5 l( f private static OrderedItem CreateOrderedItem() { 9 \0 r+ g1 y) s8 y3 z5 |1 [ OrderedItem i1 = new OrderedItem(); $ x6 O. }' F0 a% B8 N i1.ItemName = "Widget S";# Y; ^2 \6 V! q" a6 `6 N6 I9 M
i1.Description = "Small widget";7 h1 ~$ [6 k7 t n& d/ S' ?2 d8 Y+ R
i1.UnitPrice = (decimal)5.23;* [$ |) }3 z, m$ X8 [
i1.Quantity = 3; # C* {" B) q9 D) y7 c6 \2 P i1.Calculate(); P( {9 U# v3 z+ P- Y& C- S
return i1; / H6 S& a3 \; |+ p" [6 o } " M* G! s- K, X s5 L- f" P. l" P/ k% t5 g% {8 k; A& O
private static Address CreateAddress() {* e. N$ v! ^% a( V- {! D7 b
Address billAddress = new Address();# c5 D3 U% |! x- Z
billAddress.Name = "Bruce Zhang"; 9 {2 H0 i5 X3 J n billAddress.Line1 = "1 Main St."; % E' S! S" C! W/ x billAddress.City = "Chong Qing";5 ?9 I8 ^2 f' k
billAddress.State = "Chong Qing"; ; k5 m' Y3 j: D6 T3 [ billAddress.Zip = "400000";* }5 k1 t: ?6 |' S$ u3 o2 N- i$ C
+ c& I. f% P8 j9 b
return billAddress;( }( u' Q3 [8 ]) n! @
}, }/ i3 F# r# `! i2 w# F! F0 s1 v
9 T% a4 J5 s* {+ D4 ` public static void ReadPurchaseOrder(string filename) { , ], M7 T6 r' T: s XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder));8 J" o0 H. r0 t9 d+ i
$ S$ r- m5 z) q
serializer.UnknownNode += new XmlNodeEventHandler(serializer_UnknownNode);# U, U; z1 b; m! T& U4 _
serializer.UnknownAttribute += new XmlAttributeEventHandler(serializer_UnknownAttribute); + @* h: u/ d1 }4 G# J! M1 H4 l 0 Y5 T: V' n/ U1 E! P FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open); % R9 u7 X/ z: z2 Q- `2 D, o/ R9 u, [! ?1 `' g$ G$ L
PurchaseOrder po; " Q5 k4 n" O# {/ w w3 B8 E& q. X0 D po = (PurchaseOrder)serializer.Deserialize(fs);8 ~; b! i3 `$ J* Q: T# |
PurchaseOrderPrinter.PrintPurchaseOrder(po); , F9 b x$ C4 ^+ P y }8 F) p) I% Y# G
G% r2 m! D$ o9 q2 T' w 6 k) ?6 y9 B3 u: ~( N; d% z' \* l private static void serializer_UnknownNode" e. m* S! V5 T7 H
(object sender, XmlNodeEventArgs e) {2 ^, w% g4 v/ q: ~1 j3 @. q
Console.WriteLine("Unknown Node:" + e.Name + "\t" + e.Text); 6 g0 A5 s, f) U& k }0 b' L# {5 z6 d% `/ l
* w+ Y1 p7 q1 C, G4 A, |8 |, V3 Q private static void serializer_UnknownAttribute 5 }" s% P+ U8 S7 L9 Y. t (object sender, XmlAttributeEventArgs e) { 2 d* u: q( b* i6 R+ X0 y5 v; F6 o System.Xml.XmlAttribute attr = e.Attr;4 }8 A8 t7 `% g0 F. W. H7 I7 m
Console.WriteLine("Unknown attribute " + 9 B! {1 o- T6 I# Z. g! O attr.Name + "='" + attr.Value + "'"); / m% @ T; N# G7 n! h: q }0 [" g3 h" ?' _% r0 V @4 ]1 o5 O
+ ]( m( v* M" f' ?& r
private static class PurchaseOrderPrinter { 1 [% d2 G+ q3 Z public static void PrintPurchaseOrder(PurchaseOrder po) { 7 I/ O# b) A: m PrintOrderDate(po); : v3 _! P2 A1 q0 f PrintAddress(po.ShipTo);" y7 _! [/ k, ?0 p
PrintOrderedItem(po.OrderedItems);) i. Y- V. y3 P- {$ l/ h9 ~
PrintOrderCost(po); 8 w3 Y- l! l/ X } ' z& |5 A3 c1 U: u9 }4 K1 B: p2 o9 u
private static void PrintOrderCost(PurchaseOrder po) {# B2 c* I; D# g- N
Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Subtotal\t" + po.SubTotal); 8 |, W( j) t/ c( \1 D' b Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Shipping\t" + po.ShipCost); % n; O( u, j& ?2 `& Y0 e( N3 d9 Z: e Console.WriteLine("\t\t\t\t\t Total\t\t" + po.TotalCost); 5 c" M. g" R: l9 {! H/ A6 x3 a }& l, ]9 j; P/ f0 t. z r' G
1 G) c" N5 Q7 m' D private static void PrintOrderDate(PurchaseOrder po) {' i* S' C( F% }: `; R4 @
Console.WriteLine("OrderDate: " + po.OrderDate);7 p+ P! m. M8 O. `
} ; b5 ` N/ o3 n3 N9 }. n7 ?2 p. L+ a7 V; ^. H4 Y
private static void PrintOrderedItem(OrderedItem[] items) { 9 ?0 w: \: o! Q9 k* |! B Console.WriteLine("Items to be shipped:");' K% r) T2 k. r- B
foreach (OrderedItem oi in items) { 1 ~1 _: |1 q( m/ U" ]- `& D Console.WriteLine("\t" +; G* x6 R& _. G" P" y+ E3 e
oi.ItemName + "\t" +8 I1 h9 W$ t; q6 P: [2 k/ r
oi.Description + "\t" + " u( K; u; m- W8 t# t oi.UnitPrice + "\t" +" ]" N% R+ P m) g, j
oi.Quantity + "\t" + ( W; g8 a. i! Y" }7 q1 C oi.LineTotal); ) p: t5 V0 @8 p3 a7 X }/ Q) m) }/ \4 R
} 9 d& y6 p* T: T9 o; K7 ^ " V5 l) c/ q# X# D" |9 ] private static void PrintAddress(Address a) {, l- T# o, c" g2 Y( i* n/ X
// Read the fields of the Address object. ' H* _: W2 s5 w( J4 }9 \) q Console.WriteLine("Ship To:");7 Q2 T. ]7 W) N( f& F: S
Console.WriteLine("\t" + a.Name); 5 B( H# D9 N: \" H Console.WriteLine("\t" + a.Line1); 8 O4 l6 a! c/ H2 e1 |( h6 S Console.WriteLine("\t" + a.City);* L X6 Q4 l/ Q& D* S
Console.WriteLine("\t" + a.State); , L+ y( }/ x9 L9 U% v Console.WriteLine("\t" + a.Zip); 0 x3 Z( P. o9 C Console.WriteLine(); 3 p1 B8 q4 d0 K0 _- _ } % y' O/ ?' _' n1 u( }; q% { }/ n, ~1 H, ?- }# e* L. ?- j1 J
} ' H& F1 Z& t; N! a9 H1 R+ ?4 d% y" O+ D p
7 ~* ~7 i. a N' [
5 `7 F$ y( w+ Q0 `4 K
阅读代码时,我们可以先关注最主要的方法,即CreatePurchaseOrder()和ReadPurchaseOrder()方法。如果并不希望了解过多构造PO对象的细节,通过阅读这样简短的方法,可以很容易地抓住这两个方法的实现,那就是通过构建一个PO对象,进行序列化,而在反序列化时,将获得的PO对象信息打印出来。; ?4 C1 F+ B W% d4 T! Y
其实,糟糕的代码不一定就是初学者的“专利”,让我们看看NHibernate中的一段代码:public SessionFactoryImpl(Configuration cfg, IMapping mapping, Settings settings, EventListeners listeners)4 x+ b4 H, Y6 |& c
{. y5 a; Q$ p5 [1 F: @: H ^" A- t
Init();8 C( m+ d1 f s, o
log.Info("building session factory"); # {( }6 Z) _) ?/ o& r9 _ ( q- f) \) X8 }" e properties = new Dictionary<string, string>(cfg.Properties); 6 K( N) W# V. ~; x) H; c interceptor = cfg.Interceptor;- f7 ~" N @; H7 A- d( Y% T6 A( {
this.settings = settings;- _4 z) }' w0 `9 k E& v" g7 d M
sqlFunctionRegistry = new SQLFunctionRegistry(settings.Dialect, cfg.SqlFunctions); , d T8 b! E2 Z eventListeners = listeners; F: z. \6 D: q. N# ^, Q
filters = new Dictionary<string, FilterDefinition>(cfg.FilterDefinitions); , E D8 k* l- L if (log.IsDebugEnabled)# K3 H3 b. Q, [8 J
{0 D6 R# {4 x( R0 @/ C7 y
log.Debug("Session factory constructed with filter configurations : " + CollectionPrinter.ToString(filters));. h: g0 T3 h% l$ ^
}1 C7 t+ V* t% g* ^' P! S) H
8 P1 ^0 J; t, \' Z+ e/ K/ X: Z
if (log.IsDebugEnabled) & V# A+ e1 U: y1 j" C7 ~ {: I9 a$ Z" u& N, d; i5 ~
log.Debug("instantiating session factory with properties: " + CollectionPrinter.ToString(properties)); 2 M& M7 x: l( f6 C* `) [8 R1 P }; ~& I2 T. n& T! S$ L
4 g' M a1 E4 G3 R+ A# i try A6 y+ J# \9 n$ X. H U
{ 6 E" P# I# N7 O6 E if (settings.IsKeywordsImportEnabled) m! T; L, ]/ c7 j/ B6 ~( H) F {: G0 _0 K* u7 C$ Q$ s' R
SchemaMetadataUpdater.Update(this); , H/ C( R; U% i4 I# x( N }; B2 i# m. i5 {6 x0 u( Z
if (settings.IsAutoQuoteEnabled) ' t. Y/ e9 u9 F5 }9 j, _ {/ R: |2 V, R, q/ m8 k
SchemaMetadataUpdater.QuoteTableAndColumns(cfg); . e9 m- l; C% d0 F% w+ J+ z% H$ k } V: o/ {7 r3 k& y9 q! m/ I( Z
}8 ]4 k/ e0 ?% q, U+ l0 [" }
catch (NotSupportedException)) J8 `* `& u% P! f0 w
{! f7 d: K: N" n1 \2 C
// Ignore if the Dialect does not provide DataBaseSchema 5 r; r# J* S& T4 o5 V8 q7 n
}/ O2 @( y* v) W* U e
, W2 U1 s* ]& N# e #region Caches $ |/ ` \+ f$ u7 h, _4 N7 C settings.CacheProvider.Start(properties);+ @1 |( D2 L( J. Z1 F7 x
#endregion6 Y$ @2 V& H6 W: r9 r2 L
6 N: k e* y+ }( @4 T! ~ R( r #region Generators * y8 ]1 J7 Q g' o6 C# `7 D identifierGenerators = new Dictionary<string, IIdentifierGenerator>(); 0 V# `( U6 C+ O. X& ?9 C foreach (PersistentClass model in cfg.ClassMappings)* z9 |) l0 U/ P3 U
{ : S1 @2 [$ i! ^" d4 b if (!model.IsInherited) " R& f, k* S$ R {) t5 }, w, X- u! {4 g
IIdentifierGenerator generator = ' s9 W; g% V+ W) t/ U8 o model.Identifier.CreateIdentifierGenerator(settings.Dialect, settings.DefaultCatalogName,$ s9 h( e$ u6 J5 M/ n6 _# n) g2 n
settings.DefaultSchemaName, (RootClass) model); 2 x( [$ x: P! Y4 [. |4 C) C " U1 x6 E* z% T5 \: f' s- `: D1 R identifierGenerators[model.EntityName] = generator; * e3 c* k/ g9 \3 ?1 g5 W } 2 ^5 M l2 n+ M) i( a3 ?8 x } 7 @, H" ^9 v5 g) ~0 p #endregion+ D( W8 c3 n4 ?; [6 ?; `
8 |: k8 K# S% m! T- E* Y; b* ^' ]
#region Persisters & Q, F. Z6 [2 E) q, e . h l2 x# h- F) i Dictionary<string, ICacheConcurrencyStrategy> caches = new Dictionary<string, ICacheConcurrencyStrategy>();, j8 y6 w! n; G! y4 R
entityPersisters = new Dictionary<string, IEntityPersister>();8 ^ [* `: E$ T
implementorToEntityName = new Dictionary<System.Type, string>(); t1 Q8 T0 X/ X1 w' q' o7 ^" w& ?7 J
Dictionary<string, IClassMetadata> classMeta = new Dictionary<string, IClassMetadata>();; V" q* @' k8 \4 Z
. O6 f6 C2 u% W+ c: m. [
foreach (PersistentClass model in cfg.ClassMappings). y" {, M; k- K' ], ? h* I
{+ G) L. R7 I) s& {& n! W: A- u
model.PrepareTemporaryTables(mapping, settings.Dialect);1 z& y2 E' R: @
string cacheRegion = model.RootClazz.CacheRegionName; ' x$ e- F5 c* j0 z. X& | ICacheConcurrencyStrategy cache; , Z1 g3 |3 f C6 I if (!caches.TryGetValue(cacheRegion, out cache)) 1 r! q# y; k- @. ?& K& [! g: h { + ?6 l) [! t0 W' v% U0 Z$ A cache =. F6 M8 j. f) d. |7 b. e" [; n
CacheFactory.CreateCache(model.CacheConcurrencyStrategy, cacheRegion, model.IsMutable, settings, properties); / ^- k$ P+ O1 W& ]5 ^9 q if (cache != null) 0 n) ?( ^3 q; X3 w2 s- V D { 6 s3 I7 T3 z. Q. R! L) ~ caches.Add(cacheRegion, cache); ) }" k; Y) e& Q; [ p* K/ | allCacheRegions.Add(cache.RegionName, cache.Cache); ; {- Y3 P* C# t- T+ U }6 e* \$ [ G8 W) J9 {; S; X$ z2 v: t
}! H) D8 G1 D2 T; R" w
IEntityPersister cp = PersisterFactory.CreateClassPersister(model, cache, this, mapping);7 e! W+ N9 H( n0 f. _7 N
entityPersisters[model.EntityName] = cp;7 N. B8 [+ r: S, S& {
classMeta[model.EntityName] = cp.ClassMetadata;' P; p" M1 X7 h
, m$ ^# H- d, m1 ~# W$ L4 c9 i# t: p
if (model.HasPocoRepresentation)9 E4 `* o2 L$ ]9 t: Y% P
{ % h- a4 U) k' ` implementorToEntityName[model.MappedClass] = model.EntityName;# Q v- l3 D* ~2 Y3 X
}. t- F" H& q0 j; Q
} * p* }" G8 R- O0 \: X- E classMetadata = new UnmodifiableDictionary<string, IClassMetadata>(classMeta);4 g& F7 F, M. i# v( Y- W
u. o/ y5 B- F: [1 ], C Dictionary<string, ISet<string>> tmpEntityToCollectionRoleMap = new Dictionary<string, ISet<string>>(); 5 [7 s) }) X) T& G1 u9 P collectionPersisters = new Dictionary<string, ICollectionPersister>(); ; z2 j& j0 C7 c% g; i8 u foreach (Mapping.Collection model in cfg.CollectionMappings)& G+ Q7 {& B" W7 _0 h: h( w
{ 3 [- @) e8 i/ h! b9 D' D/ m* b4 ` ICacheConcurrencyStrategy cache =+ N- _! [- ~ X _$ y6 X
CacheFactory.CreateCache(model.CacheConcurrencyStrategy, model.CacheRegionName, model.Owner.IsMutable, settings, 7 z% @$ R$ U1 {: a properties);3 ]2 b# P% I! a a
if (cache != null) ( s3 l* Q6 q4 h {* q8 U0 X' a" n. ~ L9 G
allCacheRegions[cache.RegionName] = cache.Cache; 9 `$ L# r# J8 S) V2 u) d2 Y( n- |% K } " h! c* J. E- d" c B ICollectionPersister persister = PersisterFactory.CreateCollectionPersister(cfg, model, cache, this); 6 b! f1 T% Q# U2 ^) | collectionPersisters[model.Role] = persister;, L. h* I( E3 C& b# w: e
IType indexType = persister.IndexType; ( \1 N" b7 {0 b% l; M2 U if (indexType != null && indexType.IsAssociationType && !indexType.IsAnyType)# x* n' W8 [/ |2 |9 i' x
{ ' M7 W1 O5 ~7 V5 s# d string entityName = ((IAssociationType) indexType).GetAssociatedEntityName(this); # `' n9 P$ Q: {) c3 v ISet<string> roles; 1 F; z$ g7 m5 Q9 O z' g if (!tmpEntityToCollectionRoleMap.TryGetValue(entityName, out roles))+ h b J( S. ~
{+ ]) v4 O( V7 @& n7 U$ Q9 y3 J1 O
roles = new HashedSet<string>(); 1 X, O* Y: s* z tmpEntityToCollectionRoleMap[entityName] = roles; 3 n1 [7 ~4 j# [' m( C( o' p } 6 b# r. H$ [( F9 _, N1 O% f roles.Add(persister.Role);* \" L- U, |- [8 V8 @8 n
}. S4 S. D4 q2 v& Y8 T
IType elementType = persister.ElementType; * n* P- U' {" k1 }; [ if (elementType.IsAssociationType && !elementType.IsAnyType) 1 ^# J. U+ g* W { ' q) m" g; N# b4 ] string entityName = ((IAssociationType) elementType).GetAssociatedEntityName(this); / p/ g( K- _# Q+ e3 [3 ^ ISet<string> roles; # ?) P1 M4 e$ z% Q" e: j if (!tmpEntityToCollectionRoleMap.TryGetValue(entityName, out roles)) + {$ }0 ~. ~* B2 C2 B+ S { 6 v1 \. x" e" H5 }+ P roles = new HashedSet<string>(); % o# S G ~* w* j tmpEntityToCollectionRoleMap[entityName] = roles; 0 G4 a+ o7 q& O! d }8 `# ]+ z F$ e& y2 P- Q
roles.Add(persister.Role); - H! x2 x! S0 A2 w( K0 } k/ o }% F8 v1 t$ M2 x7 Q0 z" ?5 R
} % s" y6 w4 K4 C8 |0 ]' t Dictionary<string, ICollectionMetadata> tmpcollectionMetadata = new Dictionary<string, ICollectionMetadata>(collectionPersisters.Count); * u" \1 G& P* U6 p" ?+ T foreach (KeyValuePair<string, ICollectionPersister> collectionPersister in collectionPersisters)5 N+ t8 x* s- X# F
{. s; B% u) U V" D4 |) S+ U
tmpcollectionMetadata.Add(collectionPersister.Key, collectionPersister.Value.CollectionMetadata); ) |3 O# S1 s6 A; @4 |; }8 Y } ' n, d4 _# n1 g, Z/ j2 B; l5 R+ d collectionMetadata = new UnmodifiableDictionary<string, ICollectionMetadata>(tmpcollectionMetadata);* h2 R% N4 i) L4 L3 G0 |: [
collectionRolesByEntityParticipant = new UnmodifiableDictionary<string, ISet<string>>(tmpEntityToCollectionRoleMap);5 I; n2 v# r( ^4 v4 |; J8 B
#endregion* j! R* T1 B! {7 r/ k& C: {- ^( p# O |0 |$ Y
2 z# K, [* x) M1 Z5 w* Y8 e
#region Named Queries # Y1 @: _7 o% ^) }! |, `; b* s namedQueries = new Dictionary<string, NamedQueryDefinition>(cfg.NamedQueries);1 j9 [7 x! i: ~7 ~" \6 u f( o( R) x
namedSqlQueries = new Dictionary<string, NamedSQLQueryDefinition>(cfg.NamedSQLQueries); ( _3 U- @" X$ j4 B; b5 R4 u) s- \" T sqlResultSetMappings = new Dictionary<string, ResultSetMappingDefinition>(cfg.SqlResultSetMappings);# P# v0 r/ S9 n7 N0 o9 g7 }7 m- {9 [
#endregion 3 S8 }" ]$ E' A$ k ) H& v+ F: S% n" K imports = new Dictionary<string, string>(cfg.Imports); ! z2 e: X; z7 i% D, r$ `& q- \5 M' i$ I
#region after *all* persisters and named queries are registered6 b/ h$ a# _2 v1 V) B* T! W
foreach (IEntityPersister persister in entityPersisters.Values) 1 a7 j9 f% G. B7 i u# L2 U. c {: j3 P1 I2 \( J8 ^* S; O3 S7 u) ]
persister.PostInstantiate();4 f. Z( T; w7 O7 H3 u& j
} $ S: g' d" K3 o9 C& ]4 O foreach (ICollectionPersister persister in collectionPersisters.Values) 5 K9 z5 E+ ^% J' ?# a Z: ~* b { . }2 s/ q7 v1 C3 e: {5 B; ?. E persister.PostInstantiate();9 C. _. E- [. k1 D% m6 C' X' |, A
}# o6 C7 Q. x. N) g+ X
#endregion2 W3 h: }' G& v$ b! R: t
* P2 z t6 g* q
#region Serialization info2 r: B0 ^+ @; Q7 n7 ^' w, H
@/ y$ b9 k& P. E# y0 V! d name = settings.SessionFactoryName; 9 u. q- @1 }7 P/ t try5 d+ D4 ?( } m4 I" T; E* ~. O/ K
{" a$ O4 X4 v1 V. G& y
uuid = (string) UuidGenerator.Generate(null, null); * R1 R6 A) m: C* @; S4 W, a }) d1 K4 l7 U0 x' A# q" J
catch (Exception)3 p( w. \2 \+ k4 Z
{% d( y7 [+ K7 `
throw new AssertionFailure("Could not generate UUID");; J! Y: T8 V) H5 l: Z& `- T) ]8 A
}! g+ `) C2 v3 c* B' F/ b7 r2 W
. b8 x7 q+ l* q3 L
SessionFactoryObjectFactory.AddInstance(uuid, name, this, properties); $ K4 H3 \2 N% ~, Q& o. Y' w2 s" {# u8 S5 I9 M5 n2 w2 E
#endregion 3 L; V2 v, s" Y V' B B $ p% d+ m' K# _ log.Debug("Instantiated session factory");8 y* E$ L1 Q, [! P% t2 b0 @3 [3 O
% P1 J& X8 Z9 N6 I y #region Schema management & [ B4 y ~) @* t0 H8 N, |" e$ V if (settings.IsAutoCreateSchema) # H4 a1 \5 a# N2 l { ' t& `: ~* I7 t new SchemaExport(cfg).Create(false, true);$ o* r3 T. F- z5 u& c- @4 z1 {* K3 |
} * t0 z" t( X+ H7 H; ~* ^ 7 h( R& _: X' b" R: B$ P$ A if ( settings.IsAutoUpdateSchema ): `3 f: K+ I, `+ V1 }
{ & x; M3 w# L/ _$ M new SchemaUpdate(cfg).Execute(false, true); ) e# F6 Z. h* t4 T% L }2 r$ ]) D8 p5 i( ^4 Y
if (settings.IsAutoValidateSchema)0 f7 J P" \* b4 X* ^! b
{/ c- g/ F5 w# |/ M2 J' U `: z# E) W1 d
new SchemaValidator(cfg, settings).Validate(); ! _: U5 N* X. Q4 l/ c }8 Z S3 X+ Z3 \; b% h0 ]
if (settings.IsAutoDropSchema); Y4 D, m) W- Z/ C" ]+ E7 @
{. ~( E+ w, z' j0 S
schemaExport = new SchemaExport(cfg); 8 Y! a4 P; T& ] }+ o0 }, d' X) }
#endregion ( F/ m2 u2 d2 L; f - `; n0 i9 K0 n# u" {$ B5 S #region Obtaining TransactionManager! I* M1 j" Z+ Q5 s( E2 b
// not ported yet 2 W/ l$ z; y7 I$ N9 I * G/ t0 l; @$ O9 Q, q9 B#endregion' k, d5 G0 u% |7 c. Z
9 s7 C/ S$ C" W currentSessionContext = BuildCurrentSessionContext();) Q: v4 k0 O6 W0 F
2 z. G, O" c% E! F* y if (settings.IsQueryCacheEnabled)5 ?! _! X$ D; Q& {' d! g {7 x$ W; ~
{. |5 y: @. q: S$ ]
updateTimestampsCache = new UpdateTimestampsCache(settings, properties); 7 Z9 N1 Z* z! G! Y* g queryCache = settings.QueryCacheFactory.GetQueryCache(null, updateTimestampsCache, settings, properties);- @7 q/ k: C, a2 q/ E
queryCaches = new ThreadSafeDictionary<string, IQueryCache>(new Dictionary<string, IQueryCache>());7 V% u+ a. t {- ~" ^5 m
} ! [: U+ d. G: N# ~& |. m, O' R else ) x; g( d9 E; N2 i) m {) A0 u' w4 e& [* W5 L6 [
updateTimestampsCache = null;: s+ Q |! w' |! R* J
queryCache = null; ; e, ~4 |! O; o# K queryCaches = null; ?! V8 e ~( B( O. u4 t
}) Q+ Z4 C; w2 u0 q, r1 E8 s
! E1 P5 z) W: ~ #region Checking for named queries2 m. L @1 C8 w5 [$ S
if (settings.IsNamedQueryStartupCheckingEnabled): D* j( K' K5 x# j% H
{* P% H0 v$ Y. G- e' A/ }
IDictionary<string, HibernateException> errors = CheckNamedQueries(); # v h7 X7 ^& ^4 R( l$ M/ O9 p4 Z7 I if (errors.Count > 0) 7 z: I2 T. ^/ a; s% Q8 ?1 z { ; ^0 }+ w# ]: n" x/ i# M StringBuilder failingQueries = new StringBuilder("Errors in named queries: "); $ [7 w e8 @. P' S- Y foreach (KeyValuePair<string, HibernateException> pair in errors)* |1 W( j/ D- z! T8 X" Q% D
{( t5 v- x$ |! _8 M, x5 b/ S4 A$ z
failingQueries.Append('{').Append(pair.Key).Append('}');4 y: [; U/ K- f( Y, ]+ T+ }$ M3 G
log.Error("Error in named query: " + pair.Key, pair.Value);' Z+ w3 U! X1 n, V9 [, y# |
}, g- n) _; a, u5 a3 c
throw new HibernateException(failingQueries.ToString()); % M1 w, k" [* J4 l9 e" z+ k } 1 T- W+ q7 O' ^& ` b. O }3 W$ \/ x3 o4 `3 s5 R; w7 H9 Z
#endregion4 L1 _7 R' [( O
1 Y& y# J9 R8 ~' n* S- o8 l* E Statistics.IsStatisticsEnabled = settings.IsStatisticsEnabled; # h% q/ C! H1 @2 d# \$ I6 F 7 }+ k( t/ H3 c, I$ Y; J! R- P // EntityNotFoundDelegate 8 O# q z0 ?* v8 C IEntityNotFoundDelegate enfd = cfg.EntityNotFoundDelegate;( w D4 f# J. L, X( \
if (enfd == null)) e* {) P5 [" e) u
{ ' F5 L( j% @ \+ N1 R! V" S enfd = new DefaultEntityNotFoundDelegate(); # I9 @. O( T' X4 F } i- }8 Y9 i" {) C5 I) P
entityNotFoundDelegate = enfd; * [$ F9 t: Q* v+ q# |/ N}- m6 {3 I& F. \: X% _; h
; t f' u! }& Y) |; V8 K: P5 Q4 `$ g g8 @4 d6 L, z
1 X: H% x8 F3 G' Z6 s( p6 Y1 o7 L
这是类SessionFactoryImpl(它实现了ISessionFactoryImplementor接口)的构造函数,其目的时是通过Configuration以及Setting中的某些值,去初始化SessionFactoryImpl,然后构建该类的对象。坦白说,我从来没有看过如此“浩瀚无垠”的构造函数。幸好,Visual Studio提高了Region,否则,更让人头疼。(我在想,既然代码的编写者已经利用了Region来分割实现,为何不进一步将其分割为小的方法呢?)9 k- U& c1 S; {
看这样的代码,我们能够轻易读懂吗?9 H4 n- F. ^5 K% g" O2 f
拙劣代码可谓遗患无穷。在《程序员修炼之道》一书中,提到了所谓“破窗效应”,即“没修复的破窗,导致更多的窗户被打破”。丑陋的代码如果只有一个小的片段,看似无关紧要,就像一幢大楼的一扇破窗一般容易让人忘记。随着时间的推移,当这些丑陋代码不知不觉蔓延到整个项目中时,我们才发现这一幢大楼已经满目疮痍了。“一屋不扫,何以扫天下”,程序员应该从小处着手,未来才可能写出优雅的代码。
