查看: 1681|回复: 4
在MFC程序中显示JPG/GIF图像
    2016-4-21 12:07
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-4-29 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5 a+ n% S* J3 B
    & H; F/ F9 D- ^3 ~. `源代码: myimgapp.rar (298.98 KB, 下载次数: 0) (发现论坛 zip压缩包 不能传  呵呵)6 m6 {; a9 W8 V* d" Y
    ) P. A9 r7 \) Z7 f: ^% y" X$ U; U9 `
    下载地址2:http://www.xun6.com/file/09140eb29/myimgapp.zip.html
    ) [4 d2 \' ]$ v" x+ ?% {! `- t6 B) Z5 U$ v7 u9 N! d4 A
    如果你是一个使用VB编程的程序员,要在程序中显示JPG或者GIF图像简直易如反掌,将图像控件拖到Form中,分分钟即可搞掂。但是C++程序员要显示同样的图形却没有那么轻松,那么是不是要自己编写JPG解压缩代码呢?当然不用那么复杂啦!本文将针对这个问题讨论如何在MFC中显示JPG或者GIF 图像。
    - I9 B+ [! @% v9 y0 r- E    用VB写图像显示程序之所以如此轻松,完全是利用了琳琅满目的图像处理控件,把你想要做的事情都一一搞掂。而C++程序员为了实现相同的功能必须忙乎半天。其实,C/C++程序员也能使用那些VB程序员所用的(或者说几乎一样的)图像控件。VB用的图像控件实际上都基于一个系统级COM类—— IPicture。下面是有关 IPicture 的方法描述: 方法
    3 R8 ~* M& G! {1 l: Q2 J描述 get_Handle + O: K* M' e4 i7 Z4 k7 j) |9 q
    返回图像对象的Windows GDI句柄  get_Hpal
      T# ?) [! B3 b& C9 f- {- s5 v返回图像对象当前使用的调色板拷贝 get_Type7 r" i4 j4 n9 m. \. j
    返回当前图像对象的的图像类型 get_Width
    6 p( {0 @+ ]3 A+ z* [* z  I) A+ ^返回当前图像对象的图像宽度 get_Height
    . A, [/ @2 J) |" d/ @返回当前图像对象的图像高度 Render 3 O- [9 r/ K6 v- H6 c& v# @7 S
    在指定的位置、指定的设备上下文上绘制指定的图像部分 set_Hpal
    . e" h% P2 C- a设置当前图像的调色板 get_CurDC 4 U' g) n) _6 Q; W- S
    返回当前选中这个图像的设备上下文 SelectPicture 0 {/ M. w  e; g. q! c3 }
    将一个位图图像选入给定的设备上下文,返回选中图像的设备上下文和图像的GDI句柄 get_KeepOriginalForma 6 \$ p* n) e9 z' a. {5 }( C  _
    返回图像对象KeepOriginalFormat 属性的当前值 put_KeepOriginalFormat ( W7 ]! b/ G( ^/ K2 n4 Q# R7 d" g
    设置图像对象的KeepOriginalFormat 属性 PictureChanged : G! o9 w( h* ]# S- j$ T
    通知图像对象它的图像资源改变了 SaveAsFile
    + \, T: C7 d) I& x% @+ D' M* `将图像数据存储到流中,格式与存成文件格式相同 get_Attributes
    ) x. L! Y% i& e返回图像位属性当前的设置     从上面这个表可以看出,IPicture操纵着图像对象及其属性。图像对象提供对位图的抽象,而Windows负责BMP、JPG和GIF位图的标准实现。程序员要做的只是实例化IPicture,然后调用其Render函数。与通常使用接口的方式不同,这里实例的创建我们不用 CoCreateInstance函数,而是用一个专门的函数OleLoadPicture。 IStream* pstm = // 需要一个流(stream)IPicture* pIPicture;hr = OleLoadPicture(pstm, 0, FALSE, IID_IPicture, (void**)&pIPicture);      OleLoadPicture从流中加载图像并创建一个可用来显示图像的新IPicture对象。 rc = // 显示图像的矩形// 将rc 转换为 HIMETRICspIPicture->Render(pDC, rc);          IPicture 负责处理所有琐事,以便确定图形之格式,如 Windows 位图、JPEG或者GIF文件——甚至是图标和元文件(metafiles)。当然啦,所有这些的实现细节是需要技巧的,为此我写了一个Demo程序 Myimgapp(如图二)来示范这些IPicture的使用方法。 & l' \& S) j9 x+ F# G$ ]' ?8 x
    2 m/ d6 I, q! i) |
    登录/注册后可看大图
    9 X: D7 c" Z) T4 X+ L# K
    图一 Myimgapp的运行画面
    2 u% j5 ~, d' [6 V! I& n    Myimgapp是个典型的MFC文档/视图程序,在编写这个程序之前,我首先对 IPicture COM接口进行封装,之所以要这么做,主要是考虑到并不是每一个程序员都能熟练运用COM接口进行编程,另外将IPicture的主要功能封装在C++类中可以使我们的问题更容易解决,我封装的这个C++类名字叫做CPicture。它的定义和实现细节请参考本文提供的源代码。 % \) C+ i& K& d& }
        我在这个类中将复杂而陌生的COM风格的参数映射成MFC程序员更为熟悉的类型。例如,CPicture可以让你直接从文件名加载一幅图像,CFile或者CArchive,而不用去处理流,CPicture::Render替你完成了IPicture中所有令人讨厌的但又是必须的HIMETRIC平滑转换工作。CPicture甚至具备了一个Load函数,它可以从资源数据中加载图像,所以你只要用下面的代码就可以显示资源中的图像:    CPicture pic(ID_MYPIC); // 加载图像   CRect rc(0,0,0,0);      // 使用缺省的rc   pic.Render(pDC, rc);    // 显示图像      CPicture::Render提供一个显示图片的矩形。IPicture 对图像进行延伸处理。如果传递一个空矩形,则CPicture用图像本身的大小--不进行延伸处理。对于图像本身而言,CPicture查找"IMAGE"类型的资源,所以在资源文件中你必须要加入下面的代码:    IDR_MYPIC IMAGE MOVEABLE PURE "res\\MyPic.jpg"          CPicture是个很棒的傻瓜类,它具备一个 ATL 智能指针CComQIPtr指向IPicture接口,通过调用OleLoadPicture来初始化不同的Load函数。CPicture提供了常用的打包函数来调用底层的IPicture。 CPicture只封装了那些在Demo例子程序中要用到的方法。如果你需要调用IPicture::get_Handle或其它一些很少用到的 IPicture方法,你可以自己尝试编写相应的打包代码。 另外,在编写完CPicture之后,我发现了一个现成的MFC类——CPictureHolder,这个类的功能几乎与CPicture完全一样,你可以在afxctl.h文件中找到它的定义。 前面说过,Demo例子是个典型的MFC文档/视图应用程序,因此它肯定少不了与文档和视图类相对应的CPictureDoc 和CPictureView:
    - n( b* A8 {' Z5 \  b6 q; f) H" nCPictureDoc类没有什么特别的处理代码,它用CPicture对象存储图像: class CPictureDoc : public CDocument {protected:  CPicture m_pict; // the picture};      并且CPictureDoc::Serialize 调用CPicture::Load 从MFC存档的数据中读取图像。 void CPictureDoc::Serialize(CArchive& ar){  if (ar.IsLoading()) {    m_pict.Load(ar);  }}      为了使Myimgapp程序更实用,CPictureDoc::OnNewDocument从程序资源数据加载了一幅图像。为了显示这幅图像,CPictureView::OnDraw要调用CPicture::Render。这样程序一启动便会显示一幅默认的图像。 void CPictureView::OnDraw(CDC* pDC){  CPictureDoc* pDoc = GetDocument();  CPicture* ppic = pDoc->GetPicture();  CRect rc;  GetImageRect(rc);  ppic->Render(pDC,rc);}    GetImageRect是CPictureView类的一个成员函数,作用是根据当前Myimgapp的缩放比率(可用25%、33%、50%、 75%、100%或自适应方式)获取图像矩形。GetImageRect调用CPicture::GetImageSize来获得真正的图像大小,然后根据比率显示。 CPictureView其余的部分完全和CScrollView的做法差不多,初始化视图并设置滚动大小,处理命令等等。唯一让人操心的是 IPicture::Render中HIMETRIC的处理问题,因为标准的MFC应用程序都使用MM_TEXT映射模型。不用担心,CPicture::Render和CPicture::GetImageSize会将这一切转换过来,所以你不必为这些事情伤神。 CPictureView有一个消息处理器值得一提:它就是OnEraseBkgnd,当要显示的图像比客户区小的时候,这个函数必须绘制空白区域,如图二,OnEraseBkgnd创建一个与图像大小相等的切边(clip)矩形,然后将客户区填成黑色。之所以要创建切边矩形,主要是避免当改变窗口大小时出现的抖动——FillRect不绘制切边矩形内的区域,此乃Windows图形处理的常识。 4 U& v4 m- z! T. V: t( f3 n4 a# p
    / W" W; Y8 T/ q# j
    登录/注册后可看大图
    * g& d+ _9 p; \3 [0 d6 y6 ^图二 OnEraseBkgnd 填充修剪的图像 $ J. ?8 `: z8 S3 _0 ?, c; ?8 g
        IPicture/CPicture简化了图像的显示。它甚至可以实现调色板的识别这样复杂的处理。你完全可以抛开老式DIB 图像绘制方法,如加载调色板、BitBlts、StretchBlts等等——这一切IPicture全都可以搞掂。如果你未曾用IPicture显示过图像,那么现在试试吧。 CPictureView完成图像浏览的任务看来不是什么难事了。但是如果要把一幅图像添加到一个对话框或者其它的什么窗口中怎么办呢?为此我创建了另外一个类——CPictureCtrl。 6 ^7 t. `! [% }8 K& p
    CPictureCtrl 使你可以在任何对话框或窗口中把图像作为子窗口显示。例如: class CAboutDialog : public CDialog {protected:  CPictureCtrl m_wndPict;  virtual BOOL OnInitDialog();};BOOL CAboutDialog::OnInitDialog(){  m_wndPict.SubclassDlgItem(IDC_MYIMAGE,this);  return CDialog::OnInitDialog();}          假设你的对话框中有一个静态控制,它的ID=IDC_IMAGE,并且有一幅IMAGE资源的ID与之相同。则从CStaticLink派生出的 CPictureCtrl还可以指定一个URL超链接(或者创建一个ID与此控制或图像的ID相同的串资源)。如果你指定了一个URL,则在图像上单击鼠标将启动默认浏览器访问URL。真是酷呆了。CPicture控制着CPicture对象并改写WM_PAINT消息处理例程,调用 CPicture::Render代替通常的静态控制处理例程。处理细节请参见代码。打开Myimgapp程序的“关于”对话框就知道了。7 \, n$ ^* I# c) Z* L) A+ J. n
    源代码:
    # d8 ], e4 q* p# O8 a4 N下载地址2:http://www.xun6.com/file/09140eb29/myimgapp.zip.html
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天
    累计签到:21 天
    发表于 2010-5-4 16:27:24 | 显示全部楼层
    代码在哪里
    2016-4-21 12:07
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
     楼主| 发表于 2010-5-5 00:10:50 | 显示全部楼层
    怎么 不显示呀!
    # k" J: p  U( O- D2 E$ d9 ]$ T5 V. V5 H, k, i7 d
    源代码:
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2010-5-5 20:50:58 | 显示全部楼层
    楼主没有上传成功哦。
    2016-4-21 12:07
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
     楼主| 发表于 2010-5-6 07:49:56 | 显示全部楼层
    回复 4# cepsc 8 S8 S8 o* K/ D6 \+ R+ Q: s
    9 D( D# o$ _9 j" p" ]# M5 P  U
    % e! G; h9 C7 u% S5 c4 f( g9 H% y! |/ S    我继续上传 呵呵
    GMT+8, 2026-10-31 20:21
