查看: 3180|回复: 6
发电机过励磁保护的作用?
    2021-6-8 18:24
  • 签到天数: 1051 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:1123 天
    发表于 2010-4-25 18:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,发电机过励磁保护的作用是什么?发电机过励磁整定时,以什么作为整定判据,当系统电压低时,发电机要强励,强励时发电机的过励磁保护是否会误动?
    发表于 2010-4-26 03:24:54 | 显示全部楼层
    我也想知道
    发表于 2010-4-27 11:18:09 | 显示全部楼层
    发电机的过励限制由制造厂提供的允许P-Q曲线确定。一种方式是根据发电机允许的P-Q曲线,再做一条过额定运行点(PN、QN)、稍低于允许P-Q曲线的另一条P-Q曲线,在此曲线上取适当点(一般为5、6点)输入装置(要经过PN、QN这点)即可构成过励限制;另一种方式是采用过(PN、QN)点作一条稍低于允许P-Q曲线的一条直线,这条直线方程就构成了过励限制,通常给出两点坐标即可,一点坐标是(PN、QN),另一点坐标是(0、Qo),其中Qo是直线与+Q轴交点的坐标。
    & {; e2 L* e$ n% [* ]2 f8 C* U    应当注意,整定的过励限制必与发电机转子反时限过电流保护相配合。因为转子反时限特性曲线与发电机允许的P-Q曲线相对应,转子反时限过电流保护按转子反时限特性曲线整定,而整定的过励限制特性低于发电机允许P-Q曲线。所以当发电机过励时,必是励磁调节装置先于转子反时限过电流保护动作。
    参与人数 1威望 +6 学分 +4 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 4 + 50 谢谢热心解答!
    发表于 2010-12-9 13:31:29 | 显示全部楼层
    过磁保护有延时的。躲过强励时间就可以了吧
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天
    累计签到:29 天
    发表于 2010-12-13 16:28:35 | 显示全部楼层
    发电机过励磁保护整定确实如上面TX所说,是根据发电机PQ曲线来确定的,也就是根据发电机实际过励磁能力来确定的。但是对于保护来说,其判据是电压与频率的比值,所以过励磁保护的英语名称为Volts per Herz。强励时,虽然励磁电流增加2倍,但是强励是在机端近区短路,机端电压大幅下降的情况下采取的行为,因此,从电压和频率的比值来看,不会升高,从而造成过励磁保护动作。
    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢你的回答!
    发表于 2013-9-29 10:48:16 | 显示全部楼层
    MARK 学习一下
    发表于 2013-9-30 12:47:24 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-11-19 07:29
