楼主: jidaoguang
ATP可以实现输电线路参数的计算?
 荐  火... [复制链接]
发表于 2011-9-6 19:21:54 | 显示全部楼层
以前真是不知道,verify是干这么的
发表于 2011-11-16 15:06:02 | 显示全部楼层
回复 10# 大笨蛋 / H. I3 M5 T7 u5 i  V
& }8 A! A9 @) k$ _
8 C, }' L0 t7 ]- t) E$ ]$ F3 S
   请问如果我要用几段Lcc模型来模拟线路,那么线路参数如何计算,是否将各段相加即可吗?谢谢
发表于 2012-3-12 21:46:07 | 显示全部楼层
学了个新功能,谢谢
发表于 2012-3-14 22:13:39 | 显示全部楼层
我的可以啊 ~
发表于 2012-4-5 16:13:39 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-6-20 15:18:59 | 显示全部楼层
收藏了,学习学习~
发表于 2013-6-27 13:54:01 | 显示全部楼层
填卡太麻烦的话,现在用ATP-EMTP的视窗接口程序ATPDraw,问题变得简单多了。9 S5 `7 I+ `9 O* M; |
双击“LCC”图标,打开架空线路参数对话框,如图6-6所示的参数对话框中,图6-6(a)为模型参数,其中系统模型(System type)有架空线路(Overhead Line)、不带套管的电缆(Single Core Cables)和带套管的电缆(Enclosing Pipe)三项可选,这里选架空线路模型,在架空线路模型下的参数中,用于 型等值线路的换位检查项(Transposed)不选,其他选项如自动生成、趋肤效应、分段接地等都选上;Model / Type有常参数KCLee和Clack线路(Bergeron)、 型等值线路(PI)、JMarti、Noda和Semlyen分布参数模型五个选项,这里在模型选择框中选择“JMarti”;模型的标准数据(Standard data)栏,土壤电阻率设为100Ω.m,参数拟合初始的较低频率为0.005Hz,线路长度设为200km;公制和英制单位切换项中选择公制单位。
3 b0 |/ _3 q' R0 J    未命名2.JPG
图6-6(a)输电线路LCC模型参数
图6-6 (b)输电线路LCC模型参数数据窗口
' F' y3 D; G$ c* N5 N7 a8 P$ ~; ~( e. o. \+ H7 B- _
% L) Z' ~! w& o( t$ P9 D% l( {
图6-6(b)为架空线路模型的数据窗口,数据窗口的各参数意义列于表6-1中。把500kV空载线路的几何数据和电气数据填入,节点名称确定,核对无误后,点击“RunATP”,输入LCC文件名,确认文件名后,点击“Ok”,显示存放文件的路径。这样,500kV空载线路的JMarti模型建成,包括pch文件,lib文件和dat文件等。如果有保存好的LCC数据文件,可点击“Import”,导入需要的Line/Cable文件(.alc),省去数据重新输入的麻烦;如果要保存这次的录入的LCC数据文件,可点击“Export”,导出并保存需要的Line/Cable文件(.alc)。其他元件参数参照例题3-2的仿真设定。
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2013-6-29 23:21:53 | 显示全部楼层
    回复 10# 大笨蛋
    4 j7 `% u5 n6 N2 x& _1 F! b) z/ j3 |8 a, E
    * y6 n+ y3 I: ^: j8 Z4 S; B- }6 D
      你好,请教你下 以下这几个参数怎么填?
    ) C0 l3 @2 n( d% _) v+ {9 cVMid: Vertical bundle height at mid-span (m or foot).     ——这个跨距表示什么?0 o2 K+ U5 c& ]# L( b: I
    The height h= 2/3* VMid + 1/#*VTower is used in the calculations.    ——这个h表示的又是什么高度?
    If Auto bundling checked:
    - Separ: Distance between conductors in a bundle (cm or inch) ——表示各个分裂导线之间的距离?
    - Alpha: Angular position of one of the conductors in a bundle, measured counter-clockwise from the horizontal line.
    + M3 G, E) ~6 u5 @9 W- Z$ r
    以下附件是我根据Exa_7n中LCC4参数计算结果画的一个杆塔结构图,比较简单,可能有不正确的地方,请指出一下,谢谢!
    LIN750_4架空线路序参数计算结果及杆塔模拟图.rar (128.45 KB, 下载次数: 8)
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2013-6-29 23:25:16 | 显示全部楼层
    L_P_C.jpg 传一张附件图片。
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2013-6-29 23:34:22 | 显示全部楼层
    又没人用lcc做双回线路成功的经验分享下。
    GMT+8, 2026-11-4 19:30
