发表于 2010-5-5 14:31:09
电力电子及电气驱动仿真
6 b8 I! U9 @, @) [% G
3 n4 P- h2 g+ L4 u" Y
+ W' I) s2 W: u& z$ o9 h. O% k! WCASPOC是一个针对电力电子和电气驱动的功能强大的系统模拟软件。使用CASPOC可以简单快速地建立电力电子、电机、负载和控制量的多级模型。这个多极模型包括交互式电力供应的电路级模型、电机/负载的部件级模型以及控制算法的系统级模型。6 x4 ~. P% Q5 f9 l; l$ p3 z
0 J8 H0 }4 N: n5 A
目前所有商用软件中,只有CASPOC结合拖放建模的易用性、建模语言的高效性、仿真结果观测的实时性和最快的仿真性能等等于一体,而没有任何收敛性问题。CASPOC是最容易学习使用的高性能可视化建模和仿真软件。0 F3 p7 F6 {) I( U* l5 I
4 H, W( p& _* r8 Q0 j5 l: S& O3 GCASPOC应用于复杂电力和控制设备、系统的设计和仿真,例如:整流器,直流转换器,交流转换器,谐振转换器,动力工程,感应机,矢量控制,机械结构,有源滤波器,谐波,直流机械,步进电机等等。CASPOC在以下行业有广泛的应用:航空,汽车,运输,商用电子等等。
9 Q p* O6 t: ], D: `) {" }! C* E* K% B$ z6 j. O2 v; o
2 | g) I9 d3 q; w& Z4 E3 ~, c◆运动控制与变速驱动装置
7 A; P2 M1 g; i使用Caspoc软件可轻松进行马达驱动系统的分析与设计。Caspoc标准及专业版包含了电机和变速驱动装置的建模功能。它提供了一种简便有效的马达驱动系统建模与仿真手段。/ U$ r: e1 q( y* P; Q
只需将电机连接到电力电子装置和机械轴,即可快速高效地建立起驱动系统。' Z M) [; I, c
, E& g2 h0 C! e- X
5 X8 i# W1 j5 H3 ]! Y
$ D- D" w. s% X! T, a* p6 f' w! o# n/ E
' p" e& |* r* ]- z" o6 A. D3 z/ D$ D1 ]1 b% j ~. @1 `
电力电子装置、控制回路、电机和机械传动装置的建模均在一张原理图中完成。同时有全部基本类型的机器与机械部件可供使用。( c" S* v; w0 w, y! s
只需将PI控制器、磁场定向控制器等综合控制库部件连接起来,即可快速、方便地建立起电气驱动装置。甚至还可使用C/C++等建模语言,创建出自定义的机器/负载模型。' E" A/ h) d: V' ]; u1 Q
6 O3 x- E9 h: S2 q* r# @
( T. a7 z) m5 ^1 v0 L
q% U1 I, C8 V特色:. D& q1 x, q* a4 F6 ^4 r3 |
•通过运用abc-dq转换器、PI控制器和数字/模拟滤波器等现成部件,可极其轻松地建立起任何驱动系统的模型,并得到清晰明了的系统布局图。
' {. C& @' S& Q7 ?•具备大量样例,图中所示的磁场定向控制器就是其中之一。感应电机矢量驱动装置(上图)和磁场定向永磁同步电机(PMSM)驱动装置均可直接实现。
+ ]4 L8 Y/ n) D: ?. e/ y•如有需要,可采用Simulink耦合,将电力电子及电气驱动装置与任何Simulink控制模型耦合。
) N4 K4 N+ s: X8 K1 Y2 @7 B, j5 B•可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。
; ]: k+ I# i9 o; q8 g& N电机:4 \& E3 h, G4 ]. S
•永磁同步电机
' l+ `6 T) b% M3 _$ z( k! y3 l4 D•感应电机(鼠笼式、线绕转子、单相)
- u4 Z9 @& J; W3 K8 @- s•同步电机与发电机,永磁及外励磁
l3 `4 c1 T+ v* B•永磁直流电机
. m( N3 |$ }+ R•无刷直流电机$ ~# ^ B4 b8 B5 s6 w; A
•串励及复励直流电机/ r4 P8 T ^6 S, E
•开关磁阻电机
4 r, q: y/ D+ I. h•同步磁阻电机
" l6 c S2 E( H; b•步进马达* {+ E8 m6 c R4 P
•车载发电机(直流及三相)
: }, v3 i3 k2 p0 X/ z+ y/ X' i机械部件:
& Y3 j# a& O+ \$ Y•轴、质体、弹簧、轴承、齿轮箱、差动齿轮、行星齿轮8 K# I7 X8 t' J1 p: }- q
•恒扭矩、恒功率与常规机械负载) i: v; C; w7 O- t" z4 C
•速度、扭矩和功率传感器3 P. n7 M' ]$ j: x+ H) G* h; }! H
* m6 V/ [+ y9 J. p: e
总结:任何类型的电机均可简便、快速地建模。; h" X% N9 [$ H Z
8 D# M9 [5 L9 T% x1 t( I& w* Z1 ]! P) j9 [8 J
( t2 r8 w& I; z2 V* }; }5 S◆数据交换与FEM协同仿真
+ x3 W% T2 @: o/ @' e运用详细的马达模型,可从电气驱动仿真中获取更多功能。Caspoc能与各种FEM软件包耦合使用。4 {, F3 k$ y9 W3 M6 S7 ^
1 t/ n) Q8 w, C7 Q9 jAnsys中的开关磁阻电机- }, U h$ y5 p) v' V" n
3 p7 W2 ~1 ]4 j% z% T: ]6 n+ v- N+ D% o4 x( M f! e# v
# L- s0 Y! \# H& e0 z6 d
' y# e2 X* ]3 |- {* l7 X! O
5 n8 p1 e5 ~9 \% s) }SmartFem中的永磁同步电机# |2 @; U# U. P) @: l$ y
. z) O$ R5 T S
: s6 }) k% T/ K' l2 n. R0 ~8 r
! P! b2 k3 U) c$ }3 T7 s# m; L+ Q$ _1 U2 ^
5 Q9 G l$ m! K, f5 p) I" K; D7 @7 m9 H0 W& c. ^
Caspoc驱动仿真中机器数据与机器模型的耦合。
R; E* ^; ]/ R: A5 ` o' J
# { c; F3 l& ~& i' p' m
4 W; r6 P8 N% p; e- w5 u/ w. O/ a! x- T0 z% l; A# |* D
特色:
9 N" {/ e, |/ F7 n, }1 t+ t2 l E• 真正实现复杂电机与线性执行器的协同仿真
5 G4 v2 p( M5 X, `; p+ W• 协同仿真中包括涡流和涡流损耗
5 N& e" O+ B9 s( N9 X• 通过FEM模型确定非线性机器模型的参数,然后采用后一模型进行控制优化! g+ X* G1 W* K4 w% {* f; j
• 静态参数、查找表和暂态协同仿真# A0 T- }5 g9 @% @6 x9 w
• 可结合知名的有限元(FEM)仿真软件进行协同仿真或与之交换数据,任何新型电机均可应对自如。- X4 b/ \! n5 v" U
线性执行器协同仿真
, a Y p7 M, o; o6 }: d; i在Ansys中对线性执行器进行建模,在Caspoc控制下进行协同仿真。既可在Ansys中采用FEM和(或)多体动力学模型对机械系统进行建模,也可在Caspoc中建立一个基本的机械模型。6 x! }" Q. ]+ j
% P( n$ r% E% {1 C, c+ @+ k
$ @! T$ j; a/ W( G$ f: ?( q
8 W/ \& B' Y5 {% [
9 G5 x: ~6 \# c4 @. \
8 N1 |2 C! x/ E1 q2 ]总结:可通过Ansys和SmartFem简便、快速地得到任何类型电机的准确结果。
0 V3 e0 n- S, ?) Z8 `9 I4 t
9 n4 p6 F" [" H
' v) Q6 ]& J9 I
& m" s! @/ {4 L$ R◆详细、快速的半导体建模' |: a4 v) L8 u& i
采用Caspoc“功率损耗快速预测模型”,优化电力电子设计。
, W. h" X' a) @7 z0 I5 d% `+ x& Q8 N: C' _1 r# c* r& i
IGBT逆变器损耗的快速仿真
9 D7 z1 |! Q# t
% ~8 z4 x' T R
* K0 {6 D: r2 X$ ^3 a& ]8 Q& h" a5 f- r2 p5 J9 D
3 `7 Q# u: j. o
u, i" c) R6 `1 X$ R E半导体损耗快速预测模型- P7 [- M* N0 c2 m- l, q& [
- Y! N2 S& q" i3 k1 t. P( S' X2 R6 p/ @ c. x7 z4 P7 }9 B0 w
+ J! r" f$ ?0 `1 F* f, |% Q; x% [4 n. h4 G
/ J) [9 E# o8 n$ ]; z
MOSFET详细建模
5 Z+ k9 q* M" A* J# JCaspoc中的MOSFET详细建模,其中显示了上升与下降波形。
. `: w# R& K0 N( ~3 v. h6 l9 n/ e
: I3 d4 @6 B3 q
4 V9 k1 |/ w4 `- l# A1 e
特色:
% v7 |6 A# w& B" B1 c•MOSFET非线性电容详细模型! L. B$ b) S2 h8 c
•IGBT拖尾电流模型( T* _) `# K C- g$ a1 ^! Y
•二极管反向恢复模型
1 G0 ?: ?% M% e& q/ A•以快速损耗预测模型实现快速仿真
+ [+ G3 z0 Y t! G# m* r7 {- [•与热模型耦合
D; C- y( _% A•包含电路中的导线寄生电感和母线电容
- u/ U5 A1 w$ q' _7 V0 V二极管反向恢复2 A M1 W; L* G& f1 @" N
二极管反向恢复取决于最大正向电流以及关断期间的斜率。在随后各次仿真中增大电感,可提高关断电流的斜率,进而降低反向恢复电流。
$ R9 Q& o& y+ p: Y5 ^/ [% y; z! e' w5 D8 M7 h, [3 \
* ^ J) G3 M4 [6 Y4 V2 M3 r
& j( @; a) ?5 R5 \! W
% Q3 ~# F0 @0 J, }4 y3 {* P% H. Z
总结:可以简便、快速地使用半导体详细模型或者损耗预测模型。( y! y) J: n2 n) _* l& O6 @
4 N& q" z1 {5 \
9 `- e, t- Q+ N j6 v! o! i7 E( C: t3 @+ T5 ?
◆散热片建模
" t& T: z6 ?/ G( N- D/ J依据详细的散热片模型,对电力电子设计进行效率和发热估计。依据基本散热片模型或者Ansys的详细热模型,准确预测所做设计的热行为。
8 }& L9 U; D) j" j带散热片和隔热层的TO220, e$ X8 V8 X1 u( f' M
6 U# d4 D: S& F7 c8 U$ s6 j0 j2 I( x
% p+ l$ a5 o+ Z3 W
: V3 v' m# P% e8 ^: A& h& G5 u8 h4 b) g$ f6 q) w& r( V2 b0 @% G, @
" _5 a) L5 g$ g' W) @
IGBT结温详细模型
/ _% ^2 B o$ D; u4 \( A
3 i% ~% Z! x7 ^6 d8 w7 t
, s- C# L3 ^& e. s
/ }, g1 M t9 P! U特色:
& H* M# _, V* Z8 a! ~•散热片模型与半导体模型直接耦合
6 G+ ]- S* C" @: q, o, j7 z•预定义导热材料特性
- q; }2 L+ l4 q* ~/ G•现成的散热片模型* q) x+ C n$ S8 m" W4 L
•热模型可从Ansys直接导入Caspoc* C4 q/ h0 r4 w% w9 V5 P
热模型$ J& k1 Q; H. c8 K* a* ?6 b* Q
需要热模型来准确预测半导体损耗。半导体损耗依赖于结温,而结温又是半导体自身以及周边半导体功率损耗的函数。在Caspoc中,可以使用现成的散热片模型,也可以使用Ansys中的详细模型。2 ^# E3 q9 I( b
5 l, k) p k7 o U, T1 }( @# T P& } i. G6 [) W
6 g& Z K' c0 S' |; @
( h' {: \2 S9 d5 V, I8 w) L9 D
# O) L! i* c7 ]4 r- B$ j$ G1 J4 v! H& _$ v+ k) H
9 ^0 c/ W, N' _) d: m% P总结:既可使用预先定义的热模型,也可简便快速地定制热模型。' N! p* ]1 o2 T
' G: d% o2 _8 Z
* [0 }6 K' K, i" q( {* E% N4 `
% H# p0 t$ x: ~' t0 R◆汽车动力管理
/ }" y1 L& Z, D: e+ w8 E' P* D7 X针对多种负载应用进行汽车动力管理优化与测试。同时针对所有用户,对整个电力网进行建模。可观测蓄电池充放电以及发电机产生的谐波。此外还可建立负载突降以及模拟电力网的稳定性。
8 L9 ?* N- j4 O( {. K$ d' K) ~" |( X) w
汽车动力管理(含负载突降). e1 t3 S( T8 R1 R3 Q- P8 u( c
0 U, T7 ~) [. \3 U
! e3 q3 F7 h4 P4 _% H- N0 e
' q# O' s& d1 q/ z/ \% b6 v+ C! V. H9 g) l0 @% G* x
4 k$ ?" B5 n |8 Q
IGBT火花塞点火控制$ | N6 V" _/ S. A4 p$ G
1 d s# c+ B. D+ d% ]" F+ q
- s+ I2 h1 }! B3 y
1 b' e' C6 f! V" F( ~4 H$ C5 P. T/ v# z7 {/ O
特色:
" c: j; r5 f- w; h•发电机详细模型,包括六脉冲整流器和控制器) c# G8 P$ ^' c3 t
•蓄电池荷电状态(SOC)及充放电阻抗模型。9 h* I( g" r, l7 f3 @% @: P- e
•高压火花塞模型
0 x- m1 t3 A. r•双向直流电源的限流与电流效率模型! d% S/ S9 B; F! S
•动力管理传动循环9 T/ g/ b2 v ^. k/ g4 v
双向直流变换器
0 ?' v: O) o; L0 B2 W电力电子装置在汽车领域的应用初见端倪。除控制发动机、交流发电机和闪光信号灯外,还可控制马达及其它车载执行器等几乎所有装置。下图是HEC(混合动力电动车)中双向转换器的详细模型,该转换器用于在蓄电池电压与总线高压之间进行转换。
! l6 v9 M" j1 w+ V# N* `
0 G+ a) C7 K" s4 W
5 W. h! M" q: b0 v
' e7 H; v! g# k9 u9 h0 l5 {& P( \# @" d* }" S# \
2 h- A# G! m5 Z" R0 R总结:简便、快速的汽车动力管理和发动机管理。
* \# z) w9 s4 a+ x4 Y, ?5 u1 P* J
7 W. D' E" Q7 J) g$ P# Z5 r# o8 u& O. z" Y: b. k
8 ` s' W6 N. f8 d. {% B" S
◆绿色可再生能源
9 _) E0 @; Z Y# s绿色可再生能源是今后的发展趋势。采用Caspoc进行绿色能源仿真,可帮助您始终走在时代的前列。提供太阳能电池、风轮机和燃料电池等模型。
8 v4 b) V6 ~: }: O- [
( H$ a7 K" D: [8 O, l0 [带逆变器的太阳能以及电网供电线路
4 ?) O2 `) s! x2 ]( q5 @- X6 x! N# \5 {/ W: A
# [1 U' K0 f- | Q0 r( y
: o; r* x- K5 L n
. p4 Z2 k6 r; [5 V ~# h( q6 |
7 c6 r; e& ^8 G$ |. Z5 w# O风轮机模型( h z5 A' P! }7 n7 w% G& t8 o, Z" b
( c5 V0 a( F$ T# V& _: ]# X
0 w% _9 }! o" V3 {8 c* z7 [2 O2 b5 _7 Y/ e9 W( a
) W* A% F7 F0 P) K) I双馈感应风力发电机8 o0 H4 Z7 L, r5 n9 k1 }
风轮机经刚性轴和齿轮箱连接到DFIG(双馈感应发电机)。发电机转子通过逆变器取电。DFIG发出的电力被输入主电网。' o; Q9 \8 s0 q4 u
. {8 Q( ^! [3 D5 k+ n
/ X0 X- P4 X/ ~4 I4 }: j) ]
9 Q7 |6 j% O2 ~
特色:: s2 i9 p( Q6 t. H( R! _
• 负载依赖性太阳能电池模型4 b+ a8 w$ |4 x0 f p3 Y
• 风轮机模型具备变桨距控制和风速特性- ]8 _) u' i j* n# f0 K
• DFIG(双馈感应发电机)8 D# C2 i% s" A& [* V0 l# g
• PMSG(永磁同步发电机)7 [+ o1 g: ` O4 M+ v
• 行星齿轮、刚性轴
" r) Y9 T: u5 F2 j/ k7 N! b" d @• 风速特性+ Q/ r! w5 Z- ?
• 采用CFD方法得到的负载依赖性燃料电池模型,或燃料电池详细模型
& g% Y5 L' m- E% I. q. ]9 M燃料电池! z, O4 o7 F& [( d' G
可采用CFD软件包,基于电压-电流关系建立燃料电池模型;也可建立包括氢气压力和温度在内的详细燃料电池模型。% l0 f; V/ h+ C H
0 h) T# c( v- |, D" ]2 w& ^7 z+ t& `$ `+ g2 c
; ]+ e0 ], t7 r/ |& P
% l8 x. h4 | l" h6 [3 s- n
总结:简便、快速地位居绿色能源设计的前列,构建更加美好的未来。 |
