# u; E- {: V M# _9 Q- }6 i' U劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员发现一种新的方法,可克服传统固态太阳能电池带隙电压的限制,使半导体薄膜材料可产生光伏效应。 2 T0 Z0 V) R M( N+ E- k+ q- Q4 T
& v$ Y \5 V/ T4 l' o
该研究小组研究使用的是铋铁氧体-利用铋、铁和氧制作的陶瓷。铋铁氧体是多铁氧体,同时显示出铁电和铁磁性质。 + c: H# z6 I _ b g. x# [' Z' B5 s# A" l1 ~
铁电性是指通过电场逆转,材料的自发电极化;而铁磁性是指物质表现出永久磁矩的特性。 / h; o) @4 L, _0 ?$ h& g $ r3 w9 |& j# \" V0 F- N研究人员发现,在纳米空间里,由于其三方晶体的扭曲结构,铋铁氧体可以产生光伏效应。研究人员可通过电场操纵晶体结构,控制其光电特性。 + s. c) X# {8 m0 ~0 K! v$ X0 G+ \ ( `% N8 Z- `4 Q# z9 e“我们很高兴在多铁氧体材料的纳米空间找到了以前没有发现的特性,”Jan Seidel说。他是一位物理学家,同时任职于伯克利实验室材料科学部和加州大学伯克利分校物理系。 9 X: G8 E* W* V6 I( ~$ x( D; u1 }5 b3 f
“我们现在正把这个概念运用到生产更高效率的能源设备,”他补充说。 . H5 t; [: T( V7 J. y2 @4 o+ J 7 K X6 f6 V5 h$ I传统的固态太阳能电池有正-负极联接-正极半导体层和负电子层之间的联接。这些层是光伏效应的关键。 3 _6 ~& L3 E, u! H+ @
) z) _0 O# \2 F& Y; Y+ |. A# y
当太阳能电池吸收来自太阳的光子时,光子的能量会产生电子空穴对,这些空穴对在耗竭区分开,也就是微小的正-负联接区,然后被收集为电力。 $ @- S% b$ u" r0 K, t" ~7 ?0 v; E1 }& p9 F6 x4 {
然而,这个过程需要光子穿透耗竭区的物质。他们的能量也必须精确地匹配了半导体的电子能带隙能量,也就是半导体价带和传导能带之间的差距,这里没有电子状态的存在。 1 Q y* b% I4 D* Y" f
% g+ y! u2 }+ }0 d6 L+ f
“传统固态光电器件可以产生的最大电压等于其电子能隙,”Mr. Seidel先生解释说。 “即使是所谓的串联细胞-其中有一些半导体正-负联结的堆积,其能产生的光电电压也是有限的,因为光穿透的深度是有限的。”, }+ c& @5 y% m/ q! M+ ~
* C' G8 B' W# T3 o8 g k# V研究小组发现,用白光照射铋铁氧体可以在1至2纳米宽的微观区域内产生光电电压。这种电压显着高于铋铁氧体的约2.7伏特的电子带隙。 . [. U; ~: I* t) `1 p! @4 A 6 R {& O9 C2 J; C! c4 E' h这种新方法可以在200微米的距离内产生约16伏特的电压。据证明,电压在原则上是线性可扩展性的,这表明更大的距离可产生更高的电压。 1 _+ }2 y5 l. W" T2 q8 i' L% v! Q9 y4 C# O* f
新方法还采用了光伏发电畴壁,这些畴壁通过多铁氧体材料的二维薄层作为过渡区,可分开不同的铁电或铁磁性能。 * J! U3 e: }- f, I: L6 \
- Z4 E& X$ f2 C+ z0 U在畴壁上,铋铁氧体的极化方向发生改变,从而可以产生静电势。该材料的菱形晶体能够被诱导形成畴壁,可以71度、109度或180度地改变电场极化,从而产生光伏效应。 6 q/ K; f. p" A5 n. U+ O. c. m& f. {9 l( \ M
该小组还可以使用200伏的电脉冲来扭转光伏效应的极性或将其完全关闭。Seidel先生和他的同事称,这种可控性的光伏效应从未在传统的光伏系统中出现,这种新方法为在纳米光学和纳米电子学的新应用铺平了道路。 * M1 g5 W ^8 U8 @+ X& s
9 |* E9 D3 o6 U2 o2 E) r E该小组的研究是在Nature Nanotechnology杂志" {0 ?2 L5 E0 n
' Q0 e8 G4 [7 n( |+ k }6 \
