楼主: shutter
请教 这个相位差是如何产生的?
 火 [复制链接]
    2016-5-4 09:30
     楼主| 发表于 2009-12-21 22:40:44 | 显示全部楼层
    回复 10# shuzhiyun : A1 k  M+ d0 M7 H8 R
    - f4 p. M7 \; h" R" m0 k
    3 x6 J9 ]5 f( u5 J, g) c    我是想知道 为什么会出现这个相位差 从理论上如何解释
    发表于 2009-12-22 09:51:27 | 显示全部楼层
    “在就地及远方显示电压水平基本一致(只有1V左右的电压差) 但在380V两段母联开关上下口测同名相压差却能高达30V左右 唯一的解释就是存在相位差了 那想请教 这个相位差是如何产生的?”; n8 o/ R& L+ Z8 j, p& i
      我想:既然“在就地及远方显示电压水平基本一致(只有1V左右的电压差)”,可能你在测量方法上查一下原因。以为,根据你说的测量有30V,而且又确实是在两段上同名相测量,这个30V是线电压的380V的7.9%这就不可能是只是数值差了。为了学习方便,你把这个问题可向工厂的技术员请教一下,可能效果更好。祝你工作愉快!
    参与人数 1威望 +4 学分 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 2 + 50 谢谢舒老师热情参与!
    发表于 2009-12-22 16:04:13 | 显示全部楼层
    感觉有点儿离奇。。。。
    发表于 2009-12-22 21:40:59 | 显示全部楼层
    不明白哦。。。。。。。。。
    发表于 2009-12-23 14:47:22 | 显示全部楼层
    学习5 b& L2 t- i. X- M4 p3 ~
    飘过.........
    2016-5-4 09:30
     楼主| 发表于 2009-12-23 20:53:30 | 显示全部楼层
    回复 12# shuzhiyun
    3 ^) I) x; ^+ P3 v" Z( {: {
    + F1 g9 J( C4 t, w" @$ k
    1 v3 W, I: E9 y% x+ B5 L( f& p+ D
    ( E% S/ C2 j* t$ L& S# b4 l    看来您没有看明白我的问题 测量方法就是最简单的用FLUKE万用表 分别测量各段某相对地电压 同时各段的电测仪表也显示电压数值差距确实很小 和两段间同名相间电压 而且之前合环过一次母联开关因为过流跳闸 说明这30V的电压差确实应该是存在的 这个问题不是没有咨询过所谓的技术员们 要是大家都那么懂那么明白 也就不用到这个论坛学习了吧?您说是不是?总是问啥继保人员啥技术员啊 可是实际这个问题您一直都没能给出个合理解释来
    发表于 2009-12-24 10:12:27 | 显示全部楼层
    我是好像没有看明白你的问题!今天才明白一点点,知道了你是实际用万用表测量过9个数据、而且,你们厂里确实在合环时跳闸。“分别测量各段某相对地电压 同时各段的电测仪表也显示电压数值差距确实很小 和两段间同名相间电压 而且之前合环过一次母联开关因为过流跳闸 说明这30V的电压差确实应该是存在的。”看来“同时各段的电测仪表也显示电压数值差距确实很小”,这个电测仪表也显示可能有问题?那么。我想问一下:你有否用万用表在各段的电测仪表处(我只好凭我的老套套经验,应该是各段母线实际电压吧)来验证它数据是否准确?你是否也测量过9个数据?这两组数据有什么区别?合环过一次母联开关因为过流跳闸,这是事实,这确实说明有问题,应该说有相位差引起的可能比较大,但是,也不排除数值差引起合环时潮流过流跳闸,我在你第一篇贴子看到,一台机在运行,另一台机停用,运行的一台机下的厂用变压器可能是带厂用负荷(比较大),而另一台机停用下的厂用变压器是空载,通过你工厂的主接线合环也可能引起合环时潮流过流跳闸,当然,根据你的描述,又不太可能。发电厂的厂用电,对发电厂来说是非常重视的,厂用电的母联开关因为过流跳闸是大事,在我的回忆中,如果发电厂失去,是要算一次事故的。我在你第一篇贴子看到你说不是学电,说明你是一个很好学的年轻人。
    $ O; c" D5 T3 h# z; G因为,本网站现在发贴子的功能少了,没有可以附加附件、图片,使大家都不能上传有关接线图••••••。所以,确实不能准确回答你问题!另外,请你在测量的方法上要注意参考点电位选择。我建议你用ML100型相位测试仪器,它可以非常方便测量出究竟差都少度。
    2016-5-4 09:30
     楼主| 发表于 2009-12-24 10:24:31 | 显示全部楼层
    # [* l$ S  f3 M& l( ~/ p$ x7 a5 A% l8 M- J2 x
    回复 17# shuzhiyun 0 w8 h, \( k" [; V  c
    $ B* B) l# c5 m( O5 r, I
    - ?7 ^- ?- _3 [( [
        我说过我用万用表在段的母排上实测过对地电压数值没有大差别(两段开关柜地排都是到同一地网)了,还有个问题可以有力的证明对地电压测量没有问题 那就是两台机都停机的时候合环没有问题 这个合环做过很多次了 跟参考电位无关了 而且我厂高厂变容量余度很大即使开机状态负载比例也不高 6kV电压水平根本看不出来差别 外围供电段母联开关合闸跳闸 进线未跳闸没有造成段失电 不是什么大事 电压绝对值不会有大差别  根本不会是测量的问题 您只是讲测量测量 请问一下测量出来确实有角差又有什么意义呢? 我是想知道理论上的解释。。。
    发表于 2009-12-24 16:50:25 | 显示全部楼层
    “还有个问题可以有力的证明对地电压测量没有问题 那就是两台机都停机的时候合环没有问题 这个合环做过很多次了”。这说明,在你们厂二台发动机都停的情况下,都是很正常!就是在一台机发电,另一台机停,母联开关合环就跳闸?请你把你测量的数据让大家共享一下好吗?让大家一起分析分析。“请问一下测量出来确实有角差又有什么意义呢?”我认为有意义!!!最起码证明:在你这种运行方式下,它确实会产生角差!这不是要你你们厂部引起足够的重视吗?你是要想知道理论上的解释,但是,理论上的解释也要从客观的实际情况去分析才能算是理论。我认为,在这种运行方式下,产生相位差的原因,应该是从主接线上仔仔细细、一级一级去查。这在我们调度术语:在“同电源合相、异电源合相”相位都准确的情况下,而在另一种运行方式下,产生开关合环就跳闸,这不是说明这种运行方式下二侧相位不准确。期待你的测量数据共享。
    发表于 2009-12-24 21:06:11 | 显示全部楼层
    1、N-N`的电压也是30伏?- D; m3 m) Y* U1 }
    2、看这个比例,应该是15度的角差,通常只有异电源或组别有差异才会出现。
    GMT+8, 2026-11-3 18:18
