查看: 7504|回复: 37
请教 这个相位差是如何产生的?
 火 [复制链接]
    2016-5-4 09:30
    发表于 2009-12-18 17:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没学过电力系统分析,一普通电厂工人有件事情不是很能想得清楚,还望坛里的高手指点迷津!. b( `2 D, V4 s$ a. s' S
    我厂500kV典型3/2接线 发电机变压器单元制 6kV每机两段不设母联 380V均分两端设母联开关互为暗备 由于装设有发电机出口断路器 所以厂用电通常可以通过主变倒送至高厂变提供6kV电源(停机)或由发电机出口至高压厂变(运行)提供 另有单独高压备用变压器作为各6kV段明备用电源, L# P) D( y9 A+ {+ Z) _) R' P
    如今发现一个问题 当一台机组运行一台机组停机备用的时候 由分属于两台机组6kV配电段带的380V配电段 在就地及远方显示电压水平基本一致(只有1V左右的电压差) 但在380V两段母联开关上下口测同名相压差却能高达30V左右 唯一的解释就是存在相位差了 那想请教 这个相位差是如何产生的?
    发表于 2009-12-18 17:25:55 | 显示全部楼层
    额,我也不太懂,过来学习一下
    发表于 2009-12-18 18:27:22 | 显示全部楼层
    用福禄克万用表测量,检查是否有相位差。当然,最好从主接线先查明是否有相位差更好,不要盲目低压侧并列。要尊重继电保护人员的意见。
    发表于 2009-12-18 19:57:34 | 显示全部楼层
    好实际的问题啊!目前还不清楚。。。
    发表于 2009-12-20 16:09:52 | 显示全部楼层
    不知道你解决了没有?如果你能提供主接线图及各变压器接线主别就比较容易分析。
    2016-5-4 09:30
     楼主| 发表于 2009-12-21 11:48:41 | 显示全部楼层
    回复 3# shuzhiyun 0 E- x  f/ g5 I. ~3 g9 t8 N
    主接线没有相位差的 主变高厂变接线组别已经补偿 所有同等位置变压器参数完全相同
    发表于 2009-12-21 13:28:05 | 显示全部楼层
    回复  shuzhiyun ) D) a; P& G: S9 t  y' ]; U
    主接线没有相位差的 主变高厂变接线组别已经补偿 所有同等位置变压器参数完全相同' I8 c1 o' p( n+ @7 k6 y* o1 j
    shutter 发表于 2009-12-21 11:48
    ' Z* U3 x) c" a! r; W# M
    / L5 X/ \2 @0 w9 L+ z5 y( M“主变高厂变接线组别已经补偿”,这个含意我不太明白,是否从主接线上看是没有相位差的?你可以把AA';AB';AC';BA'BB'BC';CA';CB';CC';9个数据测量以后就可以分析出来是什么问题。
    发表于 2009-12-21 13:52:15 | 显示全部楼层
    这个要看实际的接线方式和现场的运行方式,大机组一般发变组保护,主变采用Y/三角-11点接线,二次侧采取相位补偿。
    2016-5-4 09:30
     楼主| 发表于 2009-12-21 14:45:43 | 显示全部楼层
    “主变高厂变接线组别已经补偿”,这个含意我不太明白,是否从主接线上看是没有相位差的?你可以把AA'; ...8 F3 n& v# l7 f2 T6 ?. S
    shuzhiyun 发表于 2009-12-21 13:28
    " [0 L6 \5 }- f) z
    # t6 b: q5 n+ N, _
    就是说主变Yd11 高厂变Dyn1 互补后与备用电源Ynyn0都是同相位 而低压变均是Dyn11 高压侧3/2接线 两台机各接入一串 高压侧正常合环运行 从接线上不存在角差
    发表于 2009-12-21 21:53:17 | 显示全部楼层
    就是说主变Yd11 高厂变Dyn1 互补后与备用电源Ynyn0都是同相位 而低压变均是Dyn11 高压侧3/2接线 两台机 ...
    5 d8 o  m. j  {/ f' W; pshutter 发表于 2009-12-21 14:45
    4 Q, |" H& p3 P+ x4 D0 `( A
    3 O6 k' M, K( B/ ~1 F* M9 w0 p既然主接线没有相位差的,不知你有否测量过9个数据的电压?您还可以通过ML100型相位测试仪器,测量UA和UA',这方面继电保护人员是很熟悉的。不唠叨了。
    GMT+8, 2026-10-30 17:18
