发表于 2010-7-16 00:00:42
最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。/ J5 N2 U# _5 W, H% G. m0 F
9 z$ U; W; p' G6 r5 G& u5 k 从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。/ ~5 @; u: i) a( k
8 L+ P4 v2 V* D8 Q$ K; O- s' U5 R" c 不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。
- ~. v. P, |9 Y) l) q" V$ {# A% e8 b4 q
7 |7 F+ F( ~+ X" q- c0 I 一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的," r8 A6 c6 \& `0 |7 c3 s: Y+ _5 ?
7 H: t* c& L0 Y" y; q# Z
这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:
$ ]* h3 k p ?$ h ⑴、接触不良可能造成保护失压误动;
" D/ n9 ~ @4 U! x+ m- ] ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。* p6 z1 J, T# T" \! ^" j
而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏.5 L# s6 E. n/ X* Z* V1 d
) G8 e& W+ K0 s
欢迎大家来我博客参观:http://blog.sina.com.cn/gclock02?retcode=0 |
