查看: 3451|回复: 1
变频器的故障原因及预防措施
发表于 2009-8-13 11:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。1 \/ @- A, @. b$ G! t/ d- N
) ?# f$ n) @+ k7 t, |) Q, ~  1.1 主回路常见故障分析
% U* N+ M; r1 ?, D" v
, T8 @4 y/ e# Z/ Q  主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。 # ?9 F" |2 f, ?+ _5 j
( d" U/ R$ c! e1 f1 G  在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。 " @7 ~# j% |: d( D  z  N
" M5 [& @. c2 L2 E/ [* S( {+ i+ Q# R0 f& d  1.2 主回路典型故障分析
6 r% ~$ s. ?* M' I$ k$ l) ]+ m4 r3 O# f8 q6 y
  故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
3 {. A# q6 \5 g5 i
2 W$ A  g! ~# p& {0 i. |: @- _  首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
4 P# D+ ^" v* x! \2 P* y9 r
/ F* E7 A8 b  S/ t* G; h  1.3 控制回路故障分析 / @% X7 ]1 s1 A  w# I# A
8 w7 p# j1 P; ]7 u+ O; m
  控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
+ o4 f2 S4 t% |0 q: ~$ r- \' p4 [. d1 ]# _
  电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。 2 c  l' v- D! x( `! S, [# w
: g% J7 h& n1 [5 [4 q
  逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。 3 B& B  {- O% v# C  [
4 @: U( Q- O$ }: b5 D" f  IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
" `- ^& g+ k/ n, G; N
+ W$ q: C  A% V* Q+ a  1.4 冷却系统
8 ]; q/ c2 P4 S1 J& Z
6 z$ O% M$ _1 Q+ [3 B  冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
- i, g* r: {8 g& M% B% i& w5 n; L$ o/ b2 n( X$ G5 d4 ~3 t
  1.5 外部的电磁感应干扰 2 t$ p0 N: B/ R6 f9 c2 t) L( i
$ J& b. c  S% d. b8 r; r2 L
  如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
" R3 `9 V3 h' L/ M0 S! u  q6 |% N
  B2 H! S" C+ n- @5 I: C  1.6 安装环境
. n4 H6 I" u+ j" E' v
9 X. ?$ H+ c' |/ J5 c  变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
* i( \0 P# H" `' ?; s/ B
, H; x- S; z& z7 c& I% M* T  除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。 2 _) u4 e* m/ r8 x* {+ Z
+ N# f! {6 M, O6 N5 p
  1.7 电源异常 9 N) A8 p* R1 ^# g) l
. ?6 t4 w9 I# D$ C/ B  电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。 - J% K6 w% i5 H0 g  y- A
% i& E* v, U1 U6 k  如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。 ! `5 [6 O" Q" ?5 W* y) K3 y) W1 j
" b0 P' t8 w& F5 A6 N  对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
( x* O' P" B; e8 K( w) X5 t; e4 z, _; s  |/ X
  对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。 2 y8 E; V, z! P) V5 g8 h
: Y8 j4 q$ o7 c; r) |% e3 C  1.8 雷击、感应雷电
8 v( W2 D( m' R7 N$ m3 f$ V
- z/ n! N! I/ N  x, A- J* O. O  雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。 % l) V# V7 S% d8 O
' [3 g8 |3 D) B& U
  2 变频器本身的故障自诊断及预防功能
) M$ m7 r& y$ S& Z9 Z* v$ B4 e
/ Z, A5 ^; f# T2 [8 O$ _  老型号的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸、不容易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。
# N' S# U- A/ o' M$ I; ?# @" D' |* K4 \) i
  如果使用矢量控制变频器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中的“启动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的变频器输出转矩变化。 6 u* B3 Z9 s6 M1 ]+ n0 g
) }  {$ P' r+ k  h& M3 F- _0 X
  此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持继续运行,例如:对自由停车过程中的电机进行再启动;对内部故障自动复位并保持连续运行;负载转矩过大时,能自动调整运行曲线,能够对机械系统的异常转矩进行检测。 2 y1 J! j# h3 Q
* I1 }3 h& O8 i7 L3 f
  造成变频器故障的原因是多方面的,只有在实践中,不断摸索总结,才能及时消除各种各样的故障。
发表于 2010-6-12 19:02:25 | 显示全部楼层
回复 1# cnelc001 . H" Z/ C+ C& Q/ O- p" G4 b
3 l7 ]: A) ?+ Z2 t" x* ~  ^
2 k. c! Z% `/ x+ k. L    学习了谢谢楼主,学习了谢谢楼主,
GMT+8, 2026-11-19 08:05
