TA的每日心情 | 慵懒 2017-7-12 08:29 |
签到天数: 7 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:7 天 连续签到:2 天
楼主 |
发表于 2009-8-11 20:50:45
二. Matlab的I/O文件操作使用技巧和总结:
% R* d9 U5 y. L. f! L8 M9 n4 V1 [1 W3 O$ |6 I" v/ h
1. Matlab 支持的I/O文件(对应“取/存”操作)类型:(所有文件I/O程序不需要特殊的工具箱)
' |2 ]6 L( V5 e- G4 dhttp://www.mathworks.com/support/tech-notes/1100/1102.html% {5 G0 b, q- z/ _
+ ^! E0 V/ }, N+ G9 d(注:从上表可以看到,matlab不支持doc格式的文档存取(因为doc文档包含很多格式控制符),请改用txt或者dat格式)
" i$ k P) j) O+ z+ ]( _2 M8 O4 H- ^; u+ I2 _6 a# Y
2. Matlab 的I/O文件指南:- }+ |+ Y# j F& g
http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1600/1602.html
; Q0 W- p" u8 s& O% G8 ^- f' `8 J% w
3 y* V( |" \3 L( l& v+ {以下是部分对应的中文译文:$ d9 r- | d7 G( j9 t' A
--------------------------------------------------------------转----------------------------------------/ `: D/ R. {& ], R# u* y# p+ j3 \- b: z
本技术支持指南主要处理:ASCII, binary, and MAT files.5 ^1 o! r- ?, y' C7 U
要得到MATLAB中可用来读写各种文件格式的完全函数列表,可以键入以下命令:
# _( s3 j0 V- }" p0 a* q. Hhelp iofun
' X1 v8 o6 Z* P7 E: \' M- E. r4 }3 Z1 v m
MATLAB中有两种文件I/O程序:high level and low level.
7 V2 Z8 K( x! K2 I4 @High level routines: 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。
. H0 ]4 M$ _8 o6 V$ z7 `/ L1 fLow level routines: 可以更加灵活的完成相对特殊的任务,需要较多的额外编程。1 P4 f. L1 X6 p! a( X
% U% t( C7 `0 m4 k* q
# n! ^6 H' k: ^$ v
4 H9 j* W3 A+ SHigh level routines 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。
' K( c6 s# B$ I) @' n$ h5 j/ U, M! Y+ z& N8 b
) {+ t9 E. F8 _: ]( H9 [0 I
7 m _% d+ o% f! v9 G _# A* {举个例子,如果你有一个包含数值和字母的文本文件(text file)想导入MATLAB,你可以调用一些low level routines自己写一个函数,或者是简单的用TEXTREAD函数。
" G7 h) b9 K, N- P
) ^ `& U: x2 S6 m. ]' F3 z4 l- _6 C) Y* u E
! V7 }5 r3 A7 Q8 H( n5 I使用high level routines的关键是:文件必须是相似的(homogeneous),换句话说,文件必须有一致的格式。下面的段落描述一些high level file I/O routines并给出一些例子帮助理解概念。
1 A: I: E# I5 f8 a& Q. M
: E+ ?+ Y; R0 t9 [1 b; R9 {' g. P7 p! q* X3 n0 k
7 c3 M) V1 h FLOAD/SAVE: H4 R* h ?1 T' R9 y
3 }; e. v. l) V, z
- _" Z7 o5 u$ I) q4 b; U& |7 L. `+ J6 b$ }
7 D2 s. V1 Q i+ [主要的high level file I/O routines 是LOAD 和 SAVE函数。LOAD$ q+ D% V+ T2 c# F5 v' R/ ]' w R
可以读MAT-file data或者用空格间隔的格式相似的ASCII data. SAVE可以将MATLAB变量写入MAT-file格式或者空格间隔的ASCII data。大多数情况下,语法相当简单。下面的例子用到数值由空格间隔的ASCII file sample_file.txt :
/ b; p( d: r8 r
% @2 R( W2 I. a1 B2 y; f L
& z; x: d) W# i9 |) D# S, G4 T( ~7 m2 M3 w
1 5 4 16 8
: Z8 ~# Q- \ h- f
+ m0 L* a" ?) E- ~* d* `. F6 c
0 Q5 l _+ \ Q A' ` N' m
5 43 2 6 8
) Y; P- m+ _5 N1 x8 k, k
- k( ^/ d* d$ n: H. h, `
8 o# K9 S" }' E* M2 r- a! j. S
/ E$ P4 T6 z6 h4 e) V6 8 4 32 1/ j8 E, q0 R0 |; n N+ m+ B
" B+ v& W- ?# Y9 j: e1 ]( K4 i! K# \: P! L) A. d' @& {
# ~% ~' z0 ]9 R+ D4 Q90 7 8 7 6" D: h* g8 P! Q
& k! a1 q9 b7 y
7 H$ X2 Q6 y$ D5 Z3 Y' O
9 Z6 j D9 s8 O5 9 81 2 3) Z3 S: K+ Z- \
3 z4 d0 u/ B' P }
7 ?9 ], ^9 f/ Z2 B: \
! v8 h- {8 T4 s* {3 B# sExample:7 P- A9 v; J- I) w; P
用 LOAD and SAVE 读写数据
0 e* @1 i4 U9 _# C% y# z- H; m; d/ X
& m0 |4 n1 e5 O% A, E# B% ~' y
: t% P$ v' ], w- N2 `
9 U, D/ x/ A+ ^# m
$ Q5 E- H7 i, r1 Y0 H/ M; j1 Q+ @4 H
CODE:, j& i: N" p+ O1 @
0 g9 o g. q3 Y) v+ X7 L) L- @
% Load the file to the matrix, M :
# _, i+ |- r3 g( p( E: _M = load('sample_file.txt') 0 F" v( Z/ V0 d. {
; u* b b E+ w- q$ m
% Add 5 to M :
, W1 n* m* R* ~3 _M = M +5 " Y$ X+ V' {% T' |) u% C# i. \
! t; @: W! P5 u, R
% Save M to a .mat file called 'sample_file_plus5.mat':
9 l7 F& [# N( R s7 r gsave sample_file_plus5 M6 @5 F: t7 o& m" ^2 ^1 H
3 K4 o. |# E+ U$ I- v
% Save M to an ASCII .txt file called 'sample_file_plus5.txt' :( J" A+ v" b, _8 J( ?3 x" O) ?
save sample_file_plus5.txt M -ascii 7 C& I' Y |7 ^% z
# G$ ]1 L% k4 ?9 ?* [
* i; N2 O; O- e9 M- z5 u7 t; J& G
6 {6 h8 M% }# Y
& q5 N: P. l/ z$ i. ]" j+ t# q
/ m9 g4 Z/ t$ A$ d% m, Z4 L
UIGETFILE/UIPUTFILE
3 o7 G( {9 t2 q8 I# X% w, |" u
' L# c% ~7 @# F# E- G! ?8 ^0 ^- {
/ _2 F9 i4 B/ i: e4 B5 ?5 _: C/ P7 p# j$ D" _/ F
UIGETFILE/UIPUTFILE是基于图形用户界面(GUI)的。会弹出对话框,列出当前目录的文件和目录,提示你选择一个文件。UIGETFILE让你选择一个文件来写(类似Windows ‘另存为’选项?)。用UIGETFILE,可以选择已存在的文件改写,也可以输入新的文件名。两个函数的返回值是所选文件名和路径。 x0 o7 ]3 A$ l. y6 v. S; K% V
' M, I. G) P" [' b4 j
- R* j: o W( @3 V; j: B8 |
4 d6 x# f5 d% y; w3 z4 A1 K6 rExample:' J! r# M* R: S4 x; r
用 UIGETFILE 从当前目录选择一个 M-file
2 P3 c" _+ Q! m" Y7 m" U9 }; y9 b: G x1 S+ E9 K* C! g
/ ]. b" L0 L& |6 |; h
7 R5 w+ E7 h& W7 ]5 h, n9 y; Q" ~1 {) _5 U8 ]
/ r1 ]. j8 t& B+ b: P0 Q8 M$ W$ j% v: K/ ]
CODE:
8 Q# u* b6 k7 X* F [7 n6 U% S, y
% This command lists all the M-files in the current directory and: E3 j. G% n0 i/ g" L
% returns the name and path of the selected file0 n# g9 x, D1 A! Q- O* ^! Y
2 X$ j' g0 _+ z$ h1 ~
: {# G7 D4 b1 { s[fname,pname] = uigetfile('*.m','Sample Dialog Box')
o- [2 G- g- r2 t" @, ?" F. Y! N- E a6 q( m- t2 J: }) M5 q
3 @' H5 Y" s3 N }1 D% x+ f/ Q; A/ v) _( \
$ |; z- H! K& E
: c8 l$ n; L; _
3 z1 S" Z% g4 T6 p# s/ C( l注意: UIGETFILE 一次只能选择一个文件。9 x6 {# D, C( C9 \% K
5 {* D1 E6 C0 O% r2 M
9 z2 u, G- p& a8 h4 W
1 T9 A* q" w2 i1 R9 c" V/ K' {UIIMPORT/IMPORTDATA6 A2 \6 g ?, }$ Q, _- X
/ x% ^. a( o( B0 U8 ]
! K" i# I ?2 y M
, E- E1 i1 W7 @0 J. j/ d% [; j6 O" v9 [0 @9 Q
UIIMPORT是一个功能强大,易于使用的基于GUI的high level routine,用于读complex data files。文件也必须是homogeneous。4 W/ ^9 m# x5 H( |, ~0 p
T( d5 q7 w. ^( h# g" f; Q
) i6 z! ]1 ?. E1 R0 N( {
4 c6 }2 e7 O+ a& O$ rIMPORTDATA形成UIIMPORT的功能,不打开GUI。可以将IMPORTDATA用于函数或者脚本中,因为在函数或者脚本中基于GUI的文件导入机制并不理想。下面的例子用到包含几行文件头和文本、数值数据的文件'sample_file2.txt' :
7 M6 }) T6 E# |
) W5 _1 |. g6 D* D' G1 O0 f$ K* e1 k& O e' ]
2 ?+ M$ U' f; k. {
This is a file header.
8 V% {' L0 }, }0 Z( ]# B
) P* n+ p- }2 i' `+ c6 I2 O
7 l8 q, Y" j& \/ U6 n5 V5 v( Z
E, u/ `0 }. }: _$ Y9 eThis is file is an example.# \' o1 ?% j) h7 U {: r& w
* O, C" }( @ p- J) Y A, w+ U
) j; k8 l% C d: c
2 ]: D" ]6 N" i9 R1 j: d b9 lcol1 col2 col3 col43 W3 U! W) Z/ C" N( N
c$ n8 u& ]: e+ x# R: Q! H. u
5 J6 k) t V9 P; M+ `4 x5 }6 i1 p" s
A 1 4 612.0003 E5 L$ ~' t; F7 K$ i
3 h* |* I" G3 X5 ?0 V% Y# N
- G& b! g& x5 h! w$ |3 Y2 X8 A. K& `- c, k/ Z
B 1 4 613.000 @9 X! c# L) A5 ]3 }) _/ p, ?2 S
9 a, u) Z H" v1 K" o% G5 w! P: x
2 Q6 G# A& N N A: Q2 w: J
: f8 e; X6 r$ O4 F- p% i
C 1 4 614.000( Z4 f2 V' s6 f; p
3 j( S( J3 W3 G9 F& i# l& M: @
$ l+ p' `! P# l/ u1 N! y! V" j
& i+ j+ j# \: P9 k4 q$ z; u# uD 1 4 615.000* m" ]7 C0 Q) A6 H
. H/ ~ Z' L1 z9 Z( y) Y
6 j/ s" E2 E( g0 E4 K3 p! g/ ?. `/ g# j
Example: Using IMPORTDATA to read in a file with headers, text, and numeric data
! D x# T. ~8 X, f1 [
+ `2 a2 J! J5 D( Y0 _( N2 D ]1 a' y
0 q: B5 i. v+ F8 ?# G2 J. g
. c4 e8 E( g! ~ O9 p- `$ j7 U1 J2 O& m O8 s4 g+ N2 }
2 L b" _$ {% x- U4 w) x/ [2 x- L/ n, J% J/ f% m4 D
CODE:
3 K( [7 t$ g1 n% x G4 m% J, H
& k2 k5 B4 e' ]( N% b% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a# \5 u5 |9 o5 ]1 A
% structure D that contains both data and text data.
& j* H, Y/ O' K1 ^% Note the IMPORTDATA command specifies a white space 4 V. h6 ] l- S+ x+ C% x& f
% as the delimiter of the file, but IMPORTDATA can usually
{ Y5 _* r0 K: `. Q# J& W% detect this on its own
6 W3 `" N( o" |$ {( |
" Q; I Q$ V o R- yD = importdata('sample_file2.txt','') % 原文有误?
- x9 A5 Y6 ^0 C9 U
/ ?* f9 W" H9 Z1 f& X5 {D = importdata('sample_file2.txt')
$ r) c! F& P0 R' U9 I% F
Z. X1 p, }4 K( j; k8 {) V$ H
7 t% s% d2 R' `5 k- O
! y# C- W$ ?, u0 V# J$ n9 ^. u4 R4 \2 h0 K
_- W. L/ G/ W7 ]) l6 U# y) I+ n. p- w
0 ?. r# M$ r% f7 V7 t可以通过访问结构D的数据和文本域,来看结构D中的真实值,例如输入:2 X9 b* z5 S5 n9 A) T- i+ H
( D- f: T2 p/ `" ~
0 V2 |7 H A% C7 `6 V9 R5 {
; Z$ f7 A# Y* a2 k; H; p! J" ]/ ^$ J5 {data = D.data
8 [& U6 u7 A+ b/ ^# A$ t2 R5 R9 |6 {
0 A- ]0 L/ G3 x8 I, c O* S1 p0 L- x/ X
) X! C2 B$ G d, l9 g- _
text = D.textdata
+ T- o$ P6 B( k- a& E1 b
5 T( e* H5 U3 _8 S) ^
5 X, J% I P4 {+ W" K. x% `, _0 n/ I S, p' r2 B" u
可以用UIIMPORT读同一个文件并得到同样的结构.' X4 Z4 R( d- p T5 x9 b' W, r
1 Z3 g/ Y* `* T" Q1 m; m; `7 m9 k3 [9 Z( G2 ]; G: \
& j- q5 h0 ~6 g4 ]& T( O8 V" B6 a注意: 对于 ASCII data, 你必须检验导入向导正确的识别了列分隔符。* W0 u: T5 b- ~ n+ h+ A# i5 y
) v! B; g u, E( n/ L! y, F
! Z4 M( O" H. O: K' e! i! B; @5 w$ d; g! U$ W/ d, O# \
TEXTREAD/STRREAD0 f S/ B1 }; f# c1 {
' D" s6 ?8 H* d; ^' C; C2 d% I
% z* V S3 T( _9 `' u
$ D9 [) y3 @. |3 F6 d2 Z' f/ y
/ c0 Z5 Q0 p: \' n- ~TEXTREAD 是一个强大的动态high level routine,设计用来读ASCII格式的文本和/或数值数据文件。STRREAD除是从字符串而不是文件读以外,类似于TEXTREAD。; t3 A+ c+ p* U; D1 N) {/ @
S. g, t7 \# [# x* R3 E. g$ v
3 f5 G6 x) N6 C' C" y0 u' q( w1 q# C
两个函数可以用许多参数来改变其具体的工作方式,他们返回读入指定输出的数据。他们有效的提供给你一个3 E. t4 R- H, r2 Q# o. b
“两全其美”的方法,因为他们可以用一个命令读入混合的ASCII和数值数据(high level routines的做法),并且你可以改变他们以匹配你特定的应用(如同low level routines做到的)。例子:
0 h5 p* y8 J5 P: A! T) ~7 @
" f* j- \ M) i2 H& M; u q q4 m/ }3 d" x# L# @* _9 c, Q
e- n# x' k( r6 y0 I; t7 f2 \
4 i9 Q# Q- Y* r& U+ g. b4 [$ m# y6 g/ c1 g
# T4 r5 s8 q' C2 s
CODE:
7 H& V" u- u" P
/ J( ?4 [- l8 F4 JExample 1: Using TEXTREAD to read in an entire file into a cell array
3 o" W- f9 I/ g. U/ q! X% Y& |% j: H3 T& R$ P
% This command reads in the file fft.m into the cell array, file . e p2 g9 w. O- l7 M5 ]0 S V
4 G8 h9 |: w) e) c& L- ?
file = textread('fft.m','%s','delimiter','\n','whitespace',''); ! y e) A3 n, \) v; y
/ p+ \. z$ i# g) G9 W& ^4 j8 l
I; h$ D; l- P; j5 o
5 W' C5 D1 b/ l8 l. E/ L! j' h) |5 y5 A$ o6 j2 {
$ O( h; @, e3 b' m5 X6 H6 I' j& z$ a' h. K* @* B5 u8 }# J
CODE:
) f, N- `( _7 A- D6 X4 H# c' O
0 e( R5 W+ S5 Y' L$ l+ [! P* p; vExample 2: Using STRREAD to read the words in a line3 i+ d0 L" @$ u: n e: ?0 `
5 m% K8 c: Y9 ], t& u1 p+ ]
% This command uses the cell array created in Example 1 to 2 u% M* l3 g1 C8 ?1 g
% read in each word of line 28 in 'file' to a cell array, words
" t! y% \0 Y V5 }6 a' L& ^$ ~* T' s6 X. D0 B* K
words = strread(file{28},'%s','delimiter','')
' }0 v; U2 r- Z, t% E
2 u0 a0 d7 M, D- ]# o
1 @: N0 Y4 [7 s
( x; `( u: D, G# F1 e' z/ G+ j& m) ]- J9 X4 p; r8 K. S
CODE:
( N W* f) |5 M( e; N: _3 W( y3 K0 O P6 l7 s9 C- ~# K
Example 3: Using TEXTREAD to read in text and numeric data from a file with headers
+ |& l' N5 W5 O. \* ?& f: f" y b$ L) T5 P n% ?" ?
% This command skips the 2 header lines at the top of the file
3 z; ~) c& w0 K' {7 [0 N% and reads in each column to the 4 specified outputs- ~& W/ O1 @9 t; B
. }1 D0 j G: F[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%s %s %s %s','headerlines',2) h5 i0 F; D! C& d! v
6 z# y$ H7 k9 D2 ? A! t& _ t, V6 x/ v* D
8 M9 c3 M% t- g
) J' J! z* P3 c: v# p. j2 ^
% ~: `5 H7 m/ G- v2 D, K% d5 u, U
1 O: K* K% n# { {
$ e2 U: V1 E0 [7 a: v: j- }, i" h
; n7 H9 d0 t! G: r! v
$ m$ X3 f7 E; \( _CODE:
. A- y0 `8 w8 P4 `9 s; F% C$ _0 U, x/ f# g; P
Example 4: Using TEXTREAD to read in specific rows of text and numeric data from a file
0 T* X5 l: Z/ S) ~ \6 [1 K5 H( J+ Q! C7 D* t) b/ n3 J n
% This command reads in rows B and C of the file. The 'headerlines'1 }7 F: F; U9 f ]9 K0 [& F
% property is used to move down to the desired starting row and the ' @- L7 `+ [ ~. U/ I: c& Q
% read operation is performed 2 times
2 A1 j( g7 S, ?: z9 r) Q
L7 {( j4 c( w/ E- ^' r$ P' m[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt',... 6 u; c. a1 y8 a! P( u& r
'%s %s %s %s',2,'headerlines',4) ( u* u+ ^; m8 m2 f
' B# E5 A+ @) X1 ]+ Y
1 g7 ?1 s: M0 G
3 p6 W8 |6 r% v" T: r- lCODE:
$ a: Y" F0 k5 x- f1 ~* l. d
4 D0 g3 }# r nExample 5: Using TEXTREAD to read in only the numeric data from a file containing text and numbers# ?) `6 V+ ^: a+ T `) P
1 \8 W* x( e$ T/ D/ [: L3 K. H P
% This command reads in only the numeric data in the file. The( E5 T( Q- J; a3 B! u: [
% 'headerlines' property is used to move down to the first row - S8 n' e& X% A! w) C
% of interest and the first column of text is ignored with the 9 t7 ?+ X7 D% N+ A$ k# U
% '*' operator
7 P" K4 }: h! L; k* y7 P9 i- v5 w! k+ r9 [9 [( j9 F
[c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%*s %d %d %f','headerlines',3)
; p5 c) O2 T: H8 f# l
0 l- l1 C. c* G; ?
+ G$ C8 g+ L: P
5 W6 \' K; o6 e' _( k" S1 o1 J$ Q* l. |- _/ G
' o' I* i& r( G9 D; \! K: I9 T H6 S: L
! D) M/ j+ u* o2 S; {
DLMREAD/DLMWRITE/CSVREAD
d: O0 F- G# o6 `
7 ?" c/ W+ F% V* k" ?' v e& P! B1 t) G# E2 M# c- F
0 j5 | h0 m q. }- ?
3 u. N: [) V- x1 H4 ?8 mDLMREAD 和 DLMWRITE函数能够读写分隔的ASCII data,而不是用low level routines。他们比low level routines容易使用,Low level routines用几行代码实现的功能可以用DLMREAD/DLMWRITE简化成一行。( K3 Z9 W6 B @9 r" c- Z! A2 _
8 j4 V0 _) ^9 p$ Z
! r7 R1 A# g% k) F$ J
/ y( q) \9 C4 j7 s1 L fCSVREAD用来读分隔符是逗号的文件,是DLMREAD的特殊情况。当读空格和Tab分隔的电子数据表文件时,DLMREAD特别有用。以'sample_file.txt'为例:/ Q! D4 K b% b) e5 t1 @: h1 K
' o6 [ R4 V( E! e) \
. M! `$ R6 y# s) Z4 u
/ R. c6 t8 {' U" f* ]; d: v- A" V$ n2 Q# |1 N; O: K! U
/ F- u; y' W) m2 ~! {
4 [4 H# z, ?7 }2 m% J f0 p/ p1 j8 w5 P0 t7 o3 V3 M8 N
8 W8 j8 D9 m" [, L
CODE:7 i& w7 X# j$ Z$ R. u: Q; { E
8 B0 a0 b9 b5 H6 P6 A* C1 S3 Z
Example 1: Using DLMREAD to read in a file with headers, text, and numeric data - `, W5 Q0 V# {! I
! M# V& b) ?, o+ \& R
% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a matrix, D,- K% w& |" I; j5 w3 o, o/ I
% with the numeric data this command specifies a white space as the7 F6 v0 X1 f4 \. A, w
% delimiter of the file * V+ V0 ^" A1 ]0 R
" s+ K- ^) v& x3 i. eD = dlmread('sample_file.txt','')
. X" E+ O1 {* `$ y
* I& w; A& |: @, L" i- s. e2 i5 O! u) `5 b9 t
( k4 n5 ~7 W! ?' }* W7 E0 W& A/ Y2 g% L
1 {9 u6 E$ t3 W% A `0 O+ C" P. |$ ^; [; l, ]6 d
CODE:
q7 s X# V4 g# L, ^( }) h1 k4 ^
Example 2: Using DLMREAD to extract the first 3 columns of the last 3 rows
( M& R* a: T X- `! U; }6 x2 L3 Y+ r8 _6 Q, y. h
% This reads in the first 3 columns of the last 3 rows of& h: z+ U' q, o' {6 g# ^2 s
% the data file 'sample_file.txt'into the matrix, D_partial.
* q: g1 q. }( A0 A" x% 读文件 'sample_file.txt' 前3列后3行,到矩阵D_partial.$ y% o4 ~1 s' l: j
3 J( s. H7 n1 j6 @* I: B' q: l/ P
D_partial = dlmread('sample_file.txt','',[2 0 4 2]) : Q! z7 L7 P# a2 L# m6 s6 `: ~
. V% o5 h4 b+ ^8 W' b. u7 [% `6 S+ }5 G8 x+ V, c6 g1 F( ~
7 F, @" W' n8 U0 [& q+ W, l: A
/ N; `* i% E$ o% P; I- ?
( p, M/ [9 ~" K9 s2 {1 e7 f
$ w; C* [+ M/ B( T' u5 s. R
CODE:" [ K3 w4 H4 f& g- ~
4 x% M5 g s' u3 {: S; V2 A1 |+ @Example 3: Using DLMWRITE to write a comma delimited file
* w+ w0 _- k' Z6 }9 w4 \; ~0 y/ M+ w/ ?6 G4 u( S9 u# L
% This creates a file called 'partialD.txt' that consists of
9 ]' x( t- S+ F/ u% the first 3 columns of the last 3 rows of data where each* t0 f$ J0 G2 q0 I7 H' s
% element is separated by a comma
! ?: U- O- U# G/ i, O9 r/ b1 M/ G. }
/ y' Y5 U; L0 L: ^ Z6 pdlmwrite('partialD.txt',D_partial,',')
1 N- [2 Z, u2 \- J+ ]0 j/ W+ |! v/ \9 V* S" Z7 Z0 J
2 z7 u) |8 c; @9 @3 I
+ Y. v& N" e+ d, u" {( Q. M% H- w) ^4 n0 Q& h& p/ `
: n" H- r/ F0 n0 H' o
注意: 保证DLMREAD and DLMWRITE指定范围的指标从0开始,而不是从1开始。+ I$ c- O0 t2 K! g! f2 _" A
8 l8 j9 q. n% T( V+ E% T, `6 O* U
: b9 c d+ n* ~; Y C3 h
4 F$ b# Q* ~9 [6 W) `9 M% kWK1READ/WK1WRITE! h0 z! k/ A# H
% }2 y% f) p+ O5 b! u0 q
& x4 M" z/ o, l p" q& W
5 J0 `& V/ J5 p+ L: _5 X5 z; p
D9 p+ n6 K6 B2 y
WK1READ 用来读Lotus123 电子数据表文件的数据;WK1WRITE用来写矩阵到Lotus123 电子数据表文件。
6 o" u8 M* l" G0 K) [$ w& @$ M. i$ |; k x, [3 I4 D H
: \- Z6 z p, u! R7 s' K2 H0 c
, S1 l4 B* X F# T0 XXLSREAD
6 s: R; i! M3 G
- y+ h8 \3 n9 s* C& F; ^3 s; `$ j
/ p5 H3 a: o" ]0 R' I" {4 t8 U1 c0 c8 Y
* B! T) l, ^0 G6 e' ^
XLSREAD用来读Excel的数值和文本数据。
2 M8 j% O, X& P7 T7 X& g# f
D' G& U7 \; q$ R! b( c; x7 q* ]- f3 b% P) Z0 V5 L' Y' }
