TA的每日心情 | 开心 2018-2-1 13:38 |
楼主 |
发表于 2009-8-26 09:50:38
4 W# E; v! N( u7 ?; c7 h# p+ Z) N* f9 L
今年3月27日,贵单位用我公司K1066继电保护测试仪对型号为SEL-387的保护装置进行单相差动测试。根据现场测试数据记录,发现初始值设定在整定值临界区域内,加步长测试,保护装置动作时间比一般动作时间要短。同场测试中,华东电气的测试仪初始值设定与我公司测试仪先前测试时初始值一样,加步长测试,现场记录显示保护动作时间无明显变化,基本符合30ms左右。8 j9 H0 Z# |( l% @/ T7 a
于是贵单位提出疑问:为何我公司和华东电气测试仪初始值都设定在整定值临界区域,加步长测试,我公司测试的保护动作时间记录却有明显变化?
* f; ]% w" @9 o$ S( Y针对该现象,我公司迅速组织继保组和测试组专工进行测试分析再测试再分析。根据多日来的探讨以及测试试验,我公司现将分析总结阐述如下:
, u I- L1 T d4 H1 查阅SEL-387中文版说明书第三部分差动(PDF阅读器第26页)和过电流元件(PDF阅读器第29页).
; y. `8 v# |9 Y6 } N9 j差动元件特性说明如下: {; X1 M4 R/ x7 a7 H
动作精度 5A型 (+\-5%)+\-0.1A 二次侧
; ^0 l* y8 T. W3 @: E( K& D% J& E1A型 (+\-5%)+\-0.02A 二次侧
( N6 f' w& K1 l时间特性 无制动(最小\典型\最大)0.8\1.0\1.9周波
) E9 z6 N1 P# U; r有制动(最小\典型\最大)1.5\1.6\2.2周波
, P' ^2 F1 M0 s) S6 s由于测试电流为50HZ工频,故每周波时间为20ms。根据SEL387上述说明得出无制动单相差动的动作时间在16ms-38ms之间:最典型的动作时间是在20ms,最大时间为38ms,最小时间为16ms。' V; N" C& i# i
过电流元件、瞬时元件特性说明如下:5 z) D$ X6 J/ a. u
动作精度 5A型 3% 0.10A 二次侧* }. Z9 I1 I1 ^8 o6 L
1A型 3% 0.01A 二次侧5 R, m, q4 j% o, F
启动时间(典型/最大) 0.75/1.2周波9 W) J* Y0 N0 C. M Q( |
可知最小时间为15ms,最大时间为24ms。/ @$ r! g3 y" g, @. O
由上述文字说明可知保护动作时间的长短是保护装置或者说保护装置内元件特性的缘故。% K: ]. T( ?8 N9 G
2 根据SEL-387中文版说明书第五部分差动决策逻辑图(PDF阅读器第66页),简化为如下框图:
# ? E% |4 _; @. w5 O
0 C O8 q- l' g. l9 _& R 上图逻辑可见,保护动作时间由两部分组成:启动时间+出口时间。依据出口继电器的时间特性(最快可达3~5ms)以及贵单位陈班长提出的参考时限(SEL-387的出口继电器动作时间为15ms左右),再结合1中的数据,我们可知保护装置的无制动差动典型动作时间在35ms左右,最小在31ms。2 e) K5 y. Z) n8 H. a& D
从图上可知保护有一个临界动作逻辑,即当我们的前一时刻值在启动值范围(也即我们的初始值设定在临界动作区)差动元件启动,加步长测试时,差动元,差动元件无需再启动(他已经在前一值启动),于是保护装置只需判断加步长后的采样值是否大于等于整定值,从而驱动出口继电器直接出口动作即可。由此可知临界动作逻辑下的动作时间实际上是出口继电器的动作时间。
0 d' o2 h! H/ I综上所述,当前一时刻值在临界动作值区域,加步长测试时,测试仪所显示时间为出口继电器动作时间,而非整个保护装置的动作时间,所以测试仪所显示时间有一个明显的偏小。
5 u' `, _ V4 s+ b0 E3 对我公司K1066和华东电气测试仪进行输出值精确试验。发现我公司K1066输出值偏小(如设定输出为5A,用数字表测试其实际输出为4.995A),而华东电气测试仪输出值偏大(如设定输出为5A,用数字表测试其实际输出为5.004A)。当我公司把实际输出调大后(其实也就是把步长加大),按照贵单位3月27日测试记录表格上的初始值及所加步长设定,多次测试数据记录显示没有明显时间偏小。
@9 L8 i6 c" b3 k6 Z 再查看初始值(实际输出)以及步长设定,经过核对计算,发现前一时刻值(初值)都没有在临界动作区域的。该测试结果表明,由于测试过程中前一时刻值没有定格在临界动作值区域内,也即并没有使得差动元件事先启动,所以测试仪显示的保护动作时间无明显偏小现象。
6 [ [" i% V% @1 R8 k3 C: h 综上所述,保护装置动作时间的长短是由于保护装置内保护元件的动作特性缘故;保护装置动作时间可以看成由两部分组成:启动元件时间+出口动作时间;当初始值或者前一时刻值在临界动作区域进行步长测试时,测试仪显示的是出口动作时间;我公司K1066实际输出偏小,故进入临界动作区域的操作界面输入值与华东电气测试仪的操作界面输入值不同。
) }3 `9 K) N& w* F" s4 [ 以上分析若有不妥之处还请贵单位多多指正。十分感激贵单位一年多来对我公司产品的关注,并提出了不少宝贵的建议,为我公司产品性能的完善以及后续的开发提供了良好的参考素材,在此我公司再次表示衷心地感谢。最后,希望贵单位今后一如既往地关注我公司的产品,并提出宝贵的建议。
7 g' {' w, {% d$ q下图为对GELP90测试数据表
: ^( N* R2 d) Y5 z
9 M1 J& a9 i9 ?5 f p5 B! L, d& v
下图为上海超高压对SEL387测试数据9 a- `% f/ b3 O/ r2 t/ I
