TA的每日心情 | 慵懒 2017-7-12 08:29 |
签到天数: 7 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:7 天 连续签到:2 天
发表于 2009-8-7 23:50:24
本帖最后由 晓夜寒风 于 2009-8-7 23:56 编辑 6 r9 }7 H2 V9 q* ?, ^: A1 f
; d9 F- {1 z* z8 x( \- QIf the global variable does not exist the first time you issue the global statement, it is initialized to the empty matrix.) F. u6 g) W' R" w) |/ G' g
即 假设定义x 为全局变量0 M4 H. z+ A, F- \" L* C2 D* x
则 使用 global x
! u( \ m! Q% I编译的时候 解释器第一次遇到 ”global x ” 就为其分配空间,/ }5 X: O1 Q. v
以后再从其他文件里遇到 x,就使其值与之前的x 相同。0 |% `5 c7 `6 [3 L1 j' r
" j- M+ |* H& Y! Z3 S2 [
& q; ~; X9 z9 `2 v2 ^) f4 f3 I# l
举例
5 V3 F6 f F6 ^$ K. L4 _
}0 i2 R! x7 |. w注意 文件一 与文件二 共享了 TICTOC 这个变量,在文件三中实现了时间长度计算!% k4 C8 O; ~& J) U- H& o
u. q1 K/ ~2 s _) q. G文件一- 7 c/ I I# ^/ V' G/ g0 _# Z* b% n
- 0 ~9 x+ \6 d# E: f2 `+ }& x/ a
- function ticjh6 F2 R0 A( h* F# X4 f# S
- % TIC Start a stopwatch timer.
Q6 i0 H8 W+ e - % TIC; any stuff; TOC ?# J) T: h8 N3 |5 _) I
- % prints the time required./ p+ W+ K# G4 `0 _* J/ B
- % See also: TOC, CLOCK.( ^3 S- X6 ~* U% h% e
- global TICTOC
" X, M% X, v- d+ Q - TICTOC = clock;- L( `7 V+ G* b9 d
复制代码 文件二- 9 H2 I Q% d( k8 V- G, U- _
- function t = tocjh; k+ c- X4 `8 ^% c8 X, ~; w
- % TOC Read the stopwatch timer.
( e/ \3 G0 a3 r7 k - % TOC prints the elapsed time since TIC was used. b5 H& w1 R, S5 i' e+ _% U5 e
- % t = TOC; saves elapsed time in t, does not print.
; f" i7 m, y$ F) d. ^& e% }2 h - % See also: TIC, ETIME.
% O9 D% y3 l: p1 | - global TICTOC) P$ T2 X* a/ u0 P" a6 z3 Z
- if nargout < 1
( o- S, G" A' _% D0 q8 S - elapsed_time = etime(clock, TICTOC). ~! ?. b# l9 T+ d* Q
- else
' }# l4 I# i: }( M1 _ - t = etime(clock, TICTOC);" Q" d, p, M/ s& T$ A: @8 `- U- q/ W
- end
! ^0 _8 z. j6 V7 ^! Y3 Q
复制代码 文件三
8 q! c, v8 d8 o' a) i- ticjh;# S$ `0 {, e a4 [
- for i=1:1:100. G" k) B7 e$ I% u" {
- for j=1:1:100
" q5 A. D4 Y/ R1 s- r8 k -
$ z: S, x- [* ]( ~! F - end+ `( J9 q/ N* |* }$ j( {
- end2 _ h5 ` c3 G# m. P8 ^# r. i
- t=tocjh;
- U5 \' C0 q2 g0 l2 F" z
复制代码 PSAT 中应用了很多global。 |
