一、线路故障巡视的要求
6 _2 D7 g9 x( G9 s4 j 由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时,不论重合是否成功,均应进行故障性巡视,必要时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因,找出故障点,查明故障情况。 1 V6 u, [, j+ v% j5 W7 c
事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外,还应注意附近的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有。当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来,并应对故障点周围情况作好记录,以便作为分析事故的依据。
0 F2 l& z# u9 I: J& y 在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时,所有人员都应站在距故障点8~10m以外的地方,并应设专人看管,绝对禁止任何人走近接地点。同时,应设法及时处理。
. q+ S1 u( J8 v" w7 y3 e" J4 @ 二、输电线路故障的巡视内容
3 g9 E$ @, @$ T' @; P1 b 1. 巡视沿线情况
! `1 w* F/ d, ~7 V: d% k& V (1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
+ z( @4 _9 M/ P g9 n: w( s2 X$ z (2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子,挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等,以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆发、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。
6 q1 p! h/ [4 q' [& O* \, U& E (3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,以及安装广播喇叭; : e* N& O' W+ L6 U6 O. Q
(4)擅自在线路导线上接用电器设备。
$ S6 z% M( G8 z; X. q( b9 A (5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。 2 |1 D1 Q( z; w( ?* i
(6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。 5 U3 D8 u3 D8 K- W
此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。 E# F! q$ K% ^2 ~8 T! N4 L9 C+ P
2.杆塔的巡视 1 Z5 w& |5 ` f9 Z% \' \8 X
(1)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象。 5 e$ e, F2 P# e5 d4 T1 O' _4 ]
(2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况。 / `% h$ P( m7 `6 t$ j. \1 ]
(3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。 ; t l4 M' d4 c, H& X0 |
(4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷。
% i' k0 A0 ]3 x4 Z (5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。
& k# C9 l& N T( y (6)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高。 7 k# ]7 @) Q) o' T
(7)杆塔是否倒塌。
! l& r9 Z& I% t% r) \% [ 3.导线及避雷线的巡视
5 W$ `+ F" h6 ]- c5 P& g (1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤。 # {: }" C7 i$ f- d" o; H6 J- U6 F
(2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准。
" Q1 j$ ^- N+ L( x, j3 }" A (3)导、地线上是否悬挂有异物,
+ g9 l( \( h, |8 l 4.导线或避雷线的固定和连接处的巡视
) h, u, T# ]7 Z (1)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。
8 H! R; V- ]6 t' s7 y% H3 o (2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象。 % e8 ]8 Z# o4 ? ]$ X% Y- A# O
(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出。 5 \& W- e# b- G G6 p6 D
(4)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象。 * X1 }5 t* ^/ s0 u! P+ D% c' k
(5)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。 0 o% O' v) U1 G" v3 M
5.绝缘子与金具的巡视 8 s8 _& w2 x: G9 I3 j5 v
主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:
7 w& g; B# m* x( l1 J, F (1)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;
2 P4 x; w% I( Z, t! {9 O; r (2)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况; . [2 r$ w* [- ~. Q
(3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;
* J; q- F0 _7 I& @" B (4)绝缘子串、横担偏斜; 4 r" m5 {/ @, P. G2 u: I& f0 S
(5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具; |
