楼主: qwertyu01
做零序电流保护时是否.......
发表于 2009-7-7 11:40:06 | 显示全部楼层
我理解了一下楼主的帖子,大概的意思是这样的:
, {3 A# \" {* O$ c9 U* [
7 G% `. @+ L7 d1 J1、保护装置的定值是零序电流量,还是故障量。
; R* ?' T) S  q) H, U1 Q  _我所见的南瑞、南自等国产保护均为故障量,而非分解出来的零序量。即加入故障电流达到1.05倍, 即会动作。: X. P( U) e* g
2、是否还需要其它判别。
% ^4 u5 b' C8 x& `+ A! k4 J% o4 J0 T一般来讲,零序过流也会带有方向判断,这就需要加入零序电压。一般来讲,保护调试需要两个状态,一个正常状态,设为电压57.7,电流0.1,状态二为故障状态,设其电压40,电流1.2A,同时,零序电压与电流之间角度为75度左右,则保护即可正确动作。
/ d; V$ a" l' C0 {* o1 w/ `& t3、关于TA断线
0 k+ T; a/ g. `3 z  Q( }TA断线有两种判断,一种需要接有零序CT,判断自产零序与零序CT之间的差别。另外一种即判断有无零序电压。若有零序电流,却无零序电压,则延时,判断为TA断线。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
himyamigos + 3 回答的很好
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:59:03 | 显示全部楼层
请教endlesser “一个正常状态,设为电压57.7,电流0.1,状态二为故障状态,设其电压40,电流1.2A,同时,零序电压与电流之间角度为75度左右"中的电压,电流是加一相还是加三相?“零序电压与电流之间角度为75度左右”是从调试仪加入,那如何根据三相电压电流判断零序电压与电流之间角度为75度左右?谢谢endlesser 好友。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 讨论的很好
发表于 2009-7-7 14:49:45 | 显示全部楼层
按照我的说法,电压是加三相的。" o' F) k" H; B9 v1 E1 o4 G  I- E
# Y; s1 b" K0 e1 p* d因为你所加的故障相电压电流,实际上就等同于加了一个零序电压电流,相位相差了180而已,因此所加的故障相电压电流相角其实即为零序的相角,但要注意方向性问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 很好
 楼主| 发表于 2009-7-7 15:11:45 | 显示全部楼层
endlesser 你的意思是不是:电压都加三相,电流都加一相,只不过故障状态时改变故障相电流和电压的值?还望指教。谢谢。
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天
    累计签到:63 天
    发表于 2009-7-7 15:29:50 | 显示全部楼层
    CT断线功能可以退出!
     楼主| 发表于 2009-7-7 17:42:19 | 显示全部楼层
    能否说详细点?
     楼主| 发表于 2009-7-7 17:43:24 | 显示全部楼层
    CT断线功能可以退出!即不用加电压。! ^  d) W  z: \  M7 k
    发表于 2009-7-8 08:18:48 | 显示全部楼层
    状态一正常状态三相均加正常电压电流,状态二故障状态其它两相保持不变,故障相加故障电压电流。
     楼主| 发表于 2009-7-8 14:17:18 | 显示全部楼层
    谢谢endlesser 的解答!!!
    发表于 2009-7-10 20:02:59 | 显示全部楼层
    看你的保护逻辑了。
    GMT+8, 2026-11-18 09:59
