查看: 3988|回复: 10
稳态值与潮流结果不符,麻烦各位帮忙看看
发表于 2009-6-23 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己搭了一个5节点系统,同步发电机用电压源启动方式,根据潮流的数据,设定了初始幅值和相角。仿真结果和潮流结果有一些偏差,请各位帮忙看看问题出在哪了,谢谢!
ieee5bus_fixload.rar
5.09 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:12:59 | 显示全部楼层
IEEE5的数据如下:5 m$ K3 b; K& ^. A
PowerSystemComputation P.1680 t# H; @0 ?' `% f. d/ O7 l+ z
lftype.h
1 x3 A/ q  P1 @*********************: g* a# V) u7 U! P$ s
THTRFO        TFR1        bus_5  bus_3  0.   0.03   105." m) L5 D+ y# E% x+ g
THTRFO        TFR2        bus_4  bus_2  0.   0.015  105., I1 Y2 e6 d; ^0 [8 e
THLINE  LINE1   bus_1  bus_2  0.04 0.25   -0.25
9 ^/ l2 Z9 n) e# X# y/ yTHLINE  LINE2   bus_1  bus_3  0.1  0.35   0.
1 p/ _2 \" O3 K9 H9 _$ HTHLINE  LINE3   bus_2  bus_3  0.08 0.30   -0.25    K% @( r2 n0 R/ ?( e, X4 b9 z
/ a2 o' K, C  S3 @! @0 h* u7 j
THLOAD  LOAD1   bus_1  1.6  0.8' `; g6 P% W2 H8 B
THLOAD  LOAD2   bus_2  2.   1.0' P5 R6 v! j+ o% R! I6 [) p$ d5 [
THLOAD  LOAD3   bus_3  3.7  1.3" {# f+ ]6 f" {- X& Q  x
. \3 d3 @% _/ J) ~GENER   GEN1    bus_5  0  0  1.09 l+ x1 |" q" G) |
GENERCV GEN2    bus_4  500.  0  1.05  1.0
% v' Y( _$ ^9 t9 K2 VTHSLACK GEN1    1.05  0.  1.0% w0 M2 Q$ E9 g6 f% \" o* J$ T
: v1 g- }/ ~  ]) c  g: D**** Solved  case ****; P/ k7 d) T1 ?& n, F
RES_V  bus_5             1.050000    0.000000  1/ w4 f3 v0 p& M' x; e3 }9 ]4 i
RES_V  bus_3             1.036411   -4.281930  12 U# h& G9 n2 o' M; O
RES_V  bus_4             1.050000   21.843319  1  e+ k- X- u. ]& j
RES_V  bus_2             1.077916   17.853530  1
  y2 ?$ C: E6 V3 i- GRES_V  bus_1             0.862150   -4.778511  1
- V, e9 q2 b8 a' w! a- DRES_MAC  GEN1            bus_5             257.94273  229.94021   1' W+ n- U$ ]+ z  z& E8 m/ a& {
RES_MAC  GEN2            bus_4             500.00000  181.30840   1
    2016-3-20 16:54
    发表于 2009-6-23 21:23:51 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSILENT)得到的结果相差很大!这是正常的!测量方式本身已经软件本身就不一致,怎么会得到一致的结果呢?但是有一点不用怀疑,那就是变化曲线是一致的,如果变化曲线不一致,那就是你使用软件有误呢!我知你对我的回答满意吗?
     楼主| 发表于 2009-6-23 21:33:59 | 显示全部楼层
    暂态仿真是解微分方程,潮流计算是解非线性方程,初值选择恰当,应该可以一致啊。$ Z" t% d- g9 {7 I# N, o# ~$ [+ O
    你的话还是不太明白
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天
    累计签到:97 天
    发表于 2009-6-27 16:57:16 | 显示全部楼层
    初值和网络参数设置正确时 PSCAD的潮流结果和正常潮流软件计算结果应该是一致的。你看看网络参数设置吧。。尤其是线路电容参数
     楼主| 发表于 2009-6-29 15:57:25 | 显示全部楼层
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。' a# Z4 g( _2 Y( O: D; |
    还有一个问题:3 W: u" q& U3 j
    基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-6-29 21:28:53 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSIL ...+ |$ G5 g  H: n$ Q
    201314 发表于 2009-6-23 21:23
    + ^+ Z( m/ S0 L$ \$ P: Y没有其他问题的话,采用不同的软件计算结果应该相差不大或者没有差别。
    发表于 2009-7-4 17:26:48 | 显示全部楼层
    学习
    2018-2-2 08:17
    发表于 2009-7-4 18:37:06 | 显示全部楼层
    3# 201314 - f* ?* F# [, y$ G2 e8 u
      Z$ i$ \3 L) Q) `3 ?* E! W3 W
    7 h& m6 ?; E  ~: b+ l4 o
    计算不一致,也应该很接近才对,科学要严谨,你不要糊能人哦
     楼主| 发表于 2009-7-4 21:43:12 | 显示全部楼层
    我也觉得结果应该一致,谢谢stone版主的提醒,我仔细检查了线路参数的设置,线路参数应该是没问题的,现在还是变压器的变比标幺值的计算不太明白* K& D2 E, i8 T1 F& y9 t
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。7 K% ]% b6 u6 q8 ~
    还有一个问题:
    1 w' B' l- {/ P* \8 N. e" V基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。
    GMT+8, 2026-11-23 23:45
