8 I0 J$ ~( _0 s& W. e' `
& _+ P7 Z3 f3 n! ^4 @$ o 对于分布式光伏发电系统,一般采用“自发自用”和“自发自用,余电上网”“全额上网”三种模式。通常都讲,在分布式光伏发电系统并网后,优先使用自家分布式光伏电站所发电量,这是什么原理呢? 其实,并没有规定说一定要先用光电或者说一定要先用电网的电。或者说,并不是光伏并网之后,并入的公用线路的电就全是光电。我们现在常见的分布式光伏并网工程,主要有两种,一种是并网点在0.4kV侧的,一种是并网点在10kV侧的。 并网点在0.4kV侧
: x0 s0 l& l/ d$ a9 q$ M4 k6 h5 b; l! v- A" C; e) z- U
并网点在0.4kV侧的系统,这种光伏工程,一般做出来,都是用户自发自用的,总安装容量一般为几kWp。当然也有余电上网的情况,发的电自己用不完,多余的电流向别人家。自发自用的模式下,通常设置两个计量点,一般在同一栋楼内就能消耗完。这是由于 进行并网的光伏电属于低压电,电量使用低压不够才会从高压调取,所以优先使用光伏所发的低压电流。另一个原因是距离短电阻小,线路有两个电源优先使用电阻小的,因为光伏传输距离短所以优先用光伏。 并网点在10kV侧 并网点在10kV侧的系统,原理与0.4kV侧的系统差不多,只是规模要大,一般占地面积是工厂厂区的全部屋顶,总安装容量一般为几MWp。但是10kV侧的系统,较0.4kV侧的系统通常还需要一个升压变,将0.4kV的电压变成10kV的电压再并网。而并网的10kV线路通常是公用线路。 自发自用,余电上网的情况下,并网点在10kV侧的系统并网发电,发的电自己不完了,剩一部分,要流向10kV公用线路。可是,这剩余的一小部分,又不能完全满足整条10kV公用线路的负荷需求,这时候,为了满足用电,你可以简单粗暴地理解,整条10kV公用线路上的电其实是混合了光电跟电网的电。! I8 l6 Y5 L" X* w1 ^& }% G9 u
或者再假设全额上网的情况,自己完全不用,发的电就全部流向10kV公用线路,那么整条10kV公用线路上的电其实还是混合了光电跟电网的电。其实都是电,并网后没有光电跟电网的电这种说法。
$ W" l' `* z+ M, D0 x3 a* m |
