楼主: ABC0426
110kV变电站短路电流过大,怎么处理?
 荐  火... [复制链接]
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-5-12 23:31:18 | 显示全部楼层
    0 h+ ?3 r: o- K9 k
    9 c1 m, e* _* P' a5 X( xfat兄,三相短路,电流完全对称,没有电流通过地阻流回阿,所以我还是认为和地阻无关
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-5-12 23:37:21 | 显示全部楼层
    如果楼主有所有电气元件的准确资料和开关保护动作延迟的时间,可以在EMTP里比较精确的计算开关动作时实际的最大电流,按照标准计算的最大短路值通常都有一定的冗余的
    发表于 2009-5-15 20:55:21 | 显示全部楼层
    选用分裂绕组变压器。另外40KA据说国内有生产。
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
     楼主| 发表于 2009-5-17 14:20:10 | 显示全部楼层
    哎,谢谢各位的讨论
    6 f8 U0 _( z; W" C做可研和初设的时候,需要用到计算短路,分列跟并列都要计算# c+ T: g2 P# Z* v* u. l
    只是如果并列的时候,短路电流大于开关的遮断电路的时候,说明的时候就注明不不能长期并列运行
    3 B- |" `5 R# T) W一般小于开关遮断电流的90%,说明的时候注明可以长期并列运行。3 L  Y% ~0 c) }1 R; U9 E5 F; f
    一般在报告说明书上就这样处理了: }  M, c" s, Y# }) S* d8 r% I% _
    发这个贴的原因是我觉得可以增加一个限抗器,但是现场情况不允许,
    1 M& B1 f& J  D因为站里面空间都用完了,所以发贴出来大家讨论下,有没有其它方法
    2020-11-17 09:39
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:11 天
    发表于 2009-5-23 00:27:49 | 显示全部楼层
    问一下,这个问题属于那类,从事什么工作要了解?
    发表于 2009-5-28 16:51:29 | 显示全部楼层
    . j: m' I' q# M. q* v8 x" R* V$ r0 s8 k2 c. I  ?
    根据你给的条件,我认为主要看你的主变容量有多大,感觉你的计算有问题,最大运方是也就33千安,采用高阻抗变压器后,一般是不会存在超过31.5千安的问题。还有,按规程要求10千伏短路电流一般为25千安以下,另外,正常运方应是低压侧分裂运行。一台主变时通常变压器容量不是特别大时110变电站是不会超过31.5千安的。
    2018-4-9 12:50
  • 签到天数: 32 天
    累计签到:32 天
    发表于 2009-6-3 10:17:09 | 显示全部楼层
    这个问题主要和变压器容量有关!可以考虑采用电抗器的方式,采用高阻抗效果不好!就是这个意见
    2017-1-10 14:52
    发表于 2009-7-17 14:28:42 | 显示全部楼层
    不知道除了串电抗是否还有好的办法,期待解决
    发表于 2009-7-19 18:31:55 | 显示全部楼层
    10# fat.taotao
    6 i5 U# J: r, M  i
    0 ?+ p8 F& n5 n/ v& P  J& g# r7 D" X: w0 l/ Z3 u
    三相短路和接地电阻是没有关系的啊  接地电阻是和接触电势和跨步电压有关的
    2018-10-22 10:28
    发表于 2009-7-22 20:34:02 | 显示全部楼层
    可以选用高阻抗变压器呀, 不过小心TRV的问题
    GMT+8, 2026-11-13 15:15
