1 问题的提出. G U1 S( q' I/ [+ I
江西省110kV变电站数量多,覆盖面广,在电网的运行中有其特殊的地位。110kV变电站用户出线较多,操作较为频繁,因此,提高它的自动化程度,减少误操作十分重要。近几年设计的变电站大都采用综合自动化设备,对原有的110kV变电站改造便成了日趋重要的问题。9 N1 u: p0 d7 T2 I# t' T
近年来,随着计算机及相关科学的迅速发展,计算机监控系统在110kV变电站得到广泛的应用。
k, B6 ~ H" \; L* T' n, c- T3 h9 I ~ 110kV已投运的变电站有其自身的特点。二次部分采用的是常规的控制、保护、测量、远动等相互独立的模式。为提高变电站的自动化程度,有必要在现有设备的基础上改造成综合自动化变电站,适应今后少人或无人值守的要求。
, q; c. A" J, B+ c# H4 M2 综合自动化系统采集信息要求及构成 ' t) o1 Y2 A& K ^; f4 H/ y" q
2.1 采集信息要求& W; C1 H7 I3 I ^0 ~
110kV变电站数据采集、处理及控制类型包括模拟量、状态量、数字量、脉冲量、控制量、非电量等,如附表所示。
: f. H9 ?' b+ s* S+ Q) A6 c8 @- c2.2 构成+ Y8 l+ ^ g3 j4 R
为减少投资、充分利用现有设备,本设计提出如下方案:
5 I& n! g: S: d 该方案是在RTU的基础上构成,利用远动主机采集的数据进行加工处理,后台计算机监控系统与RTU采用串口连接,监控系统还可与其它站内智能电气设备相连,如智能电量表等。
/ b3 H5 B. B: K& j3 P3 k1 K ) r) \- I/ `6 }# h/ q- Y: \
( Q/ T9 Y4 ]/ h/ ?8 C' m 由此构成的变电站综合自动化系统在站内操作必须通过RTU来进行控制操作。当用于远方控制操作时,由地调直接下达遥控操作命令;当用于当地控制方式时,站内人员接到命令后,将变电站设置为当地控制模式,由后台监控系统下达命令至RTU,由RTU执行控制命令。
4 v% V* L. F4 g
' {' S0 {2 W; ?8 a1 k9 f; l
5 Z5 ]: \, Z5 k- w 几个相关技术问题解决方案如下:1 Z2 r/ y7 C4 P3 w: o1 H9 o
2.2.1 远方/当地切换开关的应用
/ Z/ A, V2 U: [* K k6 e 变电站在开关柜上加装一个当地/远方控制切换开关和遥控执行屏接口。当切换到远方控制时,监控系统不能控制,要通过远方RTU命令控制执行;当切换到当地时,监控系统发控制命令执行控制。9 N+ S+ l6 v! e# E% T3 q5 X
2.2.2 继电保护接口3 }( y- e3 z5 [% t' P5 N- R3 Q
现场各变电站保护配置不一,作为改造变电站所需保护信息均通过本身提供的无源节点送至RTU光耦输入端,由RTU专用电源模块提供电源。
* I0 }7 H: V8 S& Z6 d: s0 c2.2.3 主变档位接口
- {& h- R! X# m2 t7 u 主变档位接入RTU提供两种形式,一是分接开关位置直接以开关量形式输入RTU,所占遥信路数较多;二是采用档位变送器和分接开关位置接口,变送器输出模拟量直接输入RTU,占一路遥测量。
Z, j+ k, l0 K9 n( e! T3 计算机监控系统功能
6 Z) [% G2 m3 Z 主要完成当地实时数据采集与处理、安全监视与控制7 G) u$ C* D0 M8 L* k
3.1 变电站SCSDA功能:0 u' A: A p7 W& P* o& e3 n
•主接线图、潮流图、继电保护配置图;) ?7 B4 U5 `- s) H+ ?4 r& X3 g
•各种开关、刀闸状态、保护装置工作状态及动态数据实时显示;
# p8 Z# d3 \+ M+ [ •遥信状态表、遥测数据表;# R% W0 W) L' ^: ?: s
•设备参数表能在主接线图上点取设备对应的参数;
7 p, \1 J3 x" \! ^ X. q& [ •对监控系统内各装置诊断,显示系统运行状态表; U8 z3 |/ g8 a* T6 Z
•系统提示菜单,多层次Windows操作界面;: n2 M: W* W, j3 m7 D* M" R5 M0 ]( T
•事故遥信变位、遥测量、总加量越限时,自动推出画面,驱动音响,生成相应事项;( l L$ n; O8 E8 x* W% V
•用棒图、曲线显示电压、频率、负荷等模拟量;9 x" H, b) z: |' ^& y
曲线图能显示人工置入的计划曲线、实际曲线、昨日曲线,每屏可显示多条曲线,历史曲线可随时调出显示和打印;
4 |4 g0 G# M. @) R T! k3 V •事故追忆,追忆内容可在线设定,追忆信息可显示、打印;" W; f$ ~2 `; k+ @' }5 g
•可人工设置开关或刀闸检修,屏蔽其它控制操作;
9 w8 K" N. ~8 Y2 M, p; ?, m •根据操作权限不同进行分别授权,口令及操作性质不对无法进行操作。
1 z" c% l% ]. K) G2 e$ W' d3.2 运行记录:1 U* ?7 \5 G0 C8 O# Q9 C- f
•系统事故记录,开关变位,保护动作记录,SOE信息及事故追忆;
! B* a$ \% \; [ •系统异常记录,遥测越限记录,包括越限值、时间、统计时间,电压合格率统计,频率合格率统计;/ n+ f% i; T/ p9 W! x& u
•记录遥控操作内容、时间及操作人,可按日期和类别查询,对开关分合次数及开关停运时间按月统计归档。2 ?' r- B0 S, G0 _9 S
3.3 人机界面MMI:, B' g8 T/ L- q3 I/ V5 N/ f9 j
•人工随时调出画面,启动报表打印;7 E. `, V% W$ T: U1 V
•人工置入;
0 [. j! g& b O5 K; K •控制的闭锁与解除;•遥信对位,警告解除;( g( i; f8 h/ D0 m7 @
•在线生成、修改各种画面及报表;
" a- P6 M; I5 ~# E: Z •在线生成、修改数据库,并自动生成备份;
8 a4 W0 }% \, {( u( _* Z. G p& T •具有多层窗口,画面无级缩放及漫游功能;
/ R3 B, _6 w# ~" a •操作方式:鼠标、键盘、功能键、菜单。
; V3 G' C" Y7 X1 D3.4 打印:
B! J: M" f6 Z6 Y; h •能拷贝屏幕显示的任何画面; E7 l' c7 z7 Z7 v: j
•定时及召唤打印报表,打印格式可在线编辑;
3 S+ z6 H4 ?4 m; M$ _ Q% G6 F" Z •异常时自动打印相应事项,亦可随时调出打印;% N9 W) g4 F" K
•打印时不影响其它各种操作;. o. P: c# B1 b* j
站内自动化系统技术指标满足部颁有关规程规定的各项指标。
. |0 p( o" T( K- v" K. X5 ?4 应用实例
4 G' |3 e& f! w0 U) ` 我省萍乡地区姚家州110kV变电站就是按上述方案进行改造的。姚家州110kV变电站一次、二次电气设备均已运行多年,为了实现今后无人值班的要求,对它进行了改造。为节省投资、充分利用现有的设备,采用了新增一台RTU装置完成本文2所提到的变电站自动化信息采集。方案如图2:: j/ s* N0 v* T/ r8 [# @
1 ]* l6 B) u& h# }% P* I6 j! D$ o Q
RTU主机具有当地功能输出接口,但由于受到资金的限制,在姚家州变未配置人机工作站(MMI)。但只要将来接入计算机硬、软件设备即可完成本文4中所叙述的功能。
% U' b6 E. `# e- B4 H. ?5 结束语' j* u+ y9 @$ J8 {
在110kV变电站综合自动化改造中,选择怎样的监控方案不仅关系到监控系统本身的好坏,还与各种外设、回路接口及一些现场的实际情况有关。应充分利用现有设备,节约投资改造成综合自动化的变电站,满足生产发展的需要。 -%-9497-%--%-37617-%--%-11799-%- |
