贴 音乐 MV FLASH 图片教程; J* |) Q' v1 V( r9 S1 s
e" A Q. |' {" `/ Q1 {3 i
1.音乐:找到音乐地址,复制下来,然后点工具栏中
, p5 Q5 Q3 n+ R$ t) r k. a按纽(有个1字的是rm 格式,其次是wmv,耳塞是mp3格式1表示自动播放,0表示手动播放),就可以实现插入音乐了,音乐一般以后缀 mp3、rm、wma等结尾的。/ i6 a- A! m+ D/ R6 s5 |5 r& U& V7 K
0 t! l0 V: _8 ]8 w+ [
2.Flash:找到Flash地址,复制下来,然后点工具栏中
; ^2 [4 A6 M+ T5 \9 d; R按纽,就可以实现插入Flash了,Flash一般以后缀 swf 结尾。
3 M- n$ b5 r! A( r2 g ?9 \) O' i6 t5 H
3.MV:找到MV地址,复制下来,然后点工具栏里,按纽,就可以实现出入MV了,MV一班以后缀 wmv、rm等结尾的。- e$ I: \, E; @1 I
4、图片:找到图片地址,复制下来,然后点工具栏里
" b# N/ H$ K1 {" C按纽,就可以实现出入MV了2 {& g2 S+ w- Z
% t0 \( A& l: h
注:音乐地址不是指网站地址,是指支持音乐运行的地址,统称下载地址。: M( R# ~8 n) g
& f- u, {0 l( O- h1 S5 R
如何获得真实的音乐地址:8 ^ {- |, J2 Q# l& e' {$ x
, u1 V6 ~& S4 r' \
6 h+ s7 p! g( hFlash篇:2 M9 G! Q+ A& K8 O
( I' [3 G! O' U/ g% F" D2 G7 N8 {# {# | z( \/ o) v0 U
1.想要把喜欢的flash贴上来,关键就是要找到该flash的真实地址,而有效的flash地址一般都是以http://开头,以swf结尾的文件。
. E9 b1 h: d0 Z |5 f一般的国内flash网站播的flash,都没有把地址隐藏,只需在播发页面的地址栏直接复制粘贴上来就可以了。
4 Z2 Q; Q/ x4 {# X2 O8 k% O有的论坛里的flash专区播放的flash下面会有‘全屏观看’的字样,你只需用鼠标指住并按右键,点击属性,然后再把出现的地址复制粘贴就行了 。( j1 i. M* W% x
5 F# r. F* \$ s% K2.大部分的网站都不会给出真实的flash地址,那么我们就先从好对付的说起吧!
! o( ~; q& P# V一般国内的网站及论坛都逃不出这个办法的魔爪,& K2 o% n* n" ?
首先在你想下毒手的flash观察一下,发现初级篇里的办法都不管用,这时你可在flash旁的空白地方按鼠标右键(注意不能在flash上点哦),然后点‘查看源文件’,这时会出现一个记事本的框框,再点击‘查找’,在‘查找内容’中键入‘.swf’,注意有一点哦,然后把找到的及前面到http://的地址复制就ok了!" Q: v- L' C# _2 u P
; g. a# |0 _* ]
4 @7 ` S3 y& e1 F2 iMV篇:
- r6 a" n# C0 E2 W4 Z
2 G! p& G/ [8 T1 m& F0 v& w+ p f; P* S, Y+ d$ P& l; s
想要把喜欢的MV贴上来,关键就是要找到该MV的真实地址,而有效的MV地址一般都是以http://开头,以rm或wmv结尾的文件。
' G1 Q: m+ i5 x# i; {* _+ e8 T" E# r& v- ~
1.找Real Player播放器的地址比较容易,对着播放器点右键,再选择在Real Player中播放,再点依次点"文件→剪辑属性→查看剪辑信息"在文件名一栏后面以http://开头的就是地址了.
& ^" i: ^, R( Z9 c. C$ D0 e7 b6 V- D1 p: I
2.找Windows medio play的地址分2种
% }3 V- b5 f. M1 @( M一般的网站和论坛播的MV都没有把地址隐藏,只需对着播放器按右键,点击属性,在‘位置’一栏后面的就是有效的MV地址。
v9 F; z' S& x' g! j% g9 C5 t1 E2 [ d- K
4 A. W9 v0 o, D, j/ p' m l" F7 I6 P' @5 u$ b# f; r4 m& C$ G
8 Q; `" x6 k/ F8 k/ t% r/ t3.有些网站和论坛播的MV按右键不出反应,那就得采取第二种办法..3 D% L4 I1 |. ?+ i8 l& @" h
在正在播放的MV旁点鼠标右键(注意不是在MV上点哦),然后点‘查看源文件’,这时会出现一个记事本的框框,再点击‘查找’,在‘查找内容’中键入‘wmv或rm’,然后把找到的及前面到http://的地址复制就ok了!( E1 N* T( w! |0 j7 b. _) i
7 ]: Z; i8 N7 R* n1 h1 ?& W) ]' E, Q. k+ S' X' E2 O
1 A. U3 I0 }: y1 A. Z8 A% q5 U+ B
绝对路径篇:/ _) W j: s' E
( S" H6 B3 i0 |
- E/ L1 a, s% Y8 g也就是指C盘缓存.(针对某些网站禁止使用右键)
. g$ ^5 q6 }* Y9 ~/ `# E/ w. ?# E: Q$ T
8 Z, \2 Q* _3 R" o: ^7 [$ L1.我们每打开一个网页,每打开一个MV或者flash,都会在我们的电脑里留下蛛丝马迹的,它就保存在我们电脑的缓存里面,高手一看就明白了,任何的东东都跑不了的,都在里面。大家可以看看自己的缓存,缓存一般在电脑C盘windos目录下(例如C:\WINDOWS\Temporary Internet Files),找到你需要的文件,右键点文件的属性,复制文件的地址,它就乖乖的、清清楚楚地告诉你,它的源文件地址了,: G* W7 A( `5 |, K* w h5 X7 a
$ l) Y0 P ~- y" Y+ Q0 B3 I2.如果你的缓存里面的东东太多,不好找你需要的文件,你可以先清空你的缓存,然后再重新打开网页,这时你会发现你的缓存里的文件不是太多了,很容易就可以找到你需要的文件地址了。& V* f# r+ c( \. K+ m
3 F, H+ Q ]2 i6 m3.有些网站的MV都不提供下载,也可以用C盘缓存的办法进行下载。. V% f$ O5 \2 i, Z2 E2 f1 n3 J
先把缓存盘清空,然后打开MV,等歌听完,再刷新缓存盘,你就会发现你要的MV在你的缓存盘内,复制它然后拈贴到其他盘中就OK!" ? A) _8 ?( t( m( K2 q# J
! _9 S% X; j* C+ x. S" p; y图片地址
3 C6 l; f4 @' G4 y图片:一般的网站和论坛图片都没有把地址隐藏,只需对着图片按右键,点击属性,在‘位置’一栏后面的就是有效的图片地址。 |
