查看: 4954|回复: 18
请教:关于小接地选线?
发表于 2009-3-3 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:关于小接地选线?
) t' T3 P$ m  c7 L0 H7 d, w在三相交流系统中(配电,红线表示母线,用CAD画好了图,但贴不上去),中性点不接地,如果A相发生短路,按照规定,系统可以带故障运行不超过二小时,在二小时内必须找到故障点,但是故障点对地产生电容,会产生过电压,形成电孤,产生容性电流,因此在中性点接入消孤线圈,产生感性电流,低消容性电流,即所谓的不接地选线问题。
9 [9 v" @: W. Q( o2 @1 a& J- l: q7 W在这段时间内,要求工作人员找到故障点,当A相短路时,与A相连接的电压都对地为零,为什么不可以在母线负荷侧联络线接入电压互感器,如果发现某相为零,则是该相发生了短路,从而找到故障点?. |$ Z4 y7 W7 D
听老师说,以前有的师傅就是把母线负荷侧9条线每条拉下来测电压来找故障点的,这是什么原理,和用电压互感器不是同一个原理吗?1 v( A# z/ d4 {( b
不接地选线现在还有那些可用的方法?: x+ e- K; L4 D5 P' e7 z
谢谢各位的指点!
发表于 2009-3-3 11:52:00 | 显示全部楼层
个人理解:例如一个母线上有9个线,压变只有母线上有。如果一个线A相接地,则母线上其它连的线都是A相为0.所以没法知道哪个线,所以要拉线查找。先拉单个。不行的话两个两个拉。因为有可能2条线的A相都接地,那拉一路就找不出线了。
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2009-3-4 23:24:44 | 显示全部楼层
    一般都是拉路,两路接地不好查
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2009-3-5 08:28:37 | 显示全部楼层
    拉路,当拉开故障回路后,母线电压就恢复正常了。
    2020-10-14 23:50
    累计签到:3 天
    发表于 2009-3-5 21:04:04 | 显示全部楼层
    关于这个问题的论文都成海了,还真没个能找准的么?
    2016-5-18 00:25
    发表于 2009-7-14 19:54:24 | 显示全部楼层
    就是,这方面的研究真是太多了,从传统的稳态的谐波法啊,外加信号的注入法,现在比较流行的暂态法等等,造就了好多博士的。
    发表于 2009-7-14 21:18:09 | 显示全部楼层
    电压基本上全网一样的,是不可能单纯通过电压找到故障线的,一般通过电流或者其他的特征量来判定,现有的方法也很多,但是由于单相故障的复杂性,各种方法的准确率都还不是很高,对网络的适应性不好,或者抗过渡电阻能力太差。目前比较常见的比如注入法,能量法等等,理论上都比较成熟,但是实际运用情况并不够好。楼上说的稳态法,零序电流比幅发,比幅比相法,群体比较法,貌似这些在加了消弧线圈以后都不能用了。现实中,变电站目前很多还是只能靠逐条拉线排查,对两条线同时故障的情况还比较难排查。
    发表于 2009-7-23 18:40:09 | 显示全部楼层
    二楼说得对,只有母线上有电压互感器,电压互感器只能判断故障相,而不能判断故障线路,再说如果短路不是发生在线路首端的话,其故障相电压也不为零。这个故障相电压的大小还要受到故障条件的影响。
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-9-21 09:25:27 | 显示全部楼层
    个人理解:例如一个母线上有9个线,压变只有母线上有。如果一个线A相接地,则母线上其它连的线都是A相为0.所以没法知道哪个线,所以要拉线查找。先拉单个。不行的话两个两个拉。因为有可能2条线的A相都接地,那拉一路 ...: T& ]0 `9 w$ u9 {4 ~
    小电驴 发表于 2009-3-3 11:52
    3 e) T) S# k3 F; L3 z
    + Z2 o9 v: W+ @是这样的。楼主似乎把“选线”和“选相”给搞混了。6 Q# t5 y2 ?8 {# T/ _
    ( O- F, L' \! L- j8 A! w
    楼主应当明白:“相”是不需要选的,哪一相接地是显而易见的,因为信号装置会发信号告诉你的。4 Y) i3 y# q4 C  X
    ; y+ e0 d2 d0 h) v
    需要选的是接地的线路,即“选线”。事实上,拉路选择是目前来说比较可靠、比较实用的方法。各种小电流接地选线装置都不太好用,也不准确,选错线的情况也很多。只能作为参考而已。
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-9-21 09:30:33 | 显示全部楼层
    关于这个问题的论文都成海了,还真没个能找准的么?/ X" S# P1 |5 C' H' F
    seeout 发表于 2009-3-5 21:04
    6 b/ B8 S$ i. M* a+ x" f5 R' A( u# }; J+ q( j4 s/ ~  Y3 y
    首先是分割电网,拉开母联开关,将两段母线分列运行。判断是哪一段母线的出线有接地。
    5 x+ Y+ X0 [3 R: L9 K: P ' H5 E, Y2 W2 Y
    假如是II段母线接地,则逐条线路拉路选择。3 v, p6 _/ A# X- `/ x) N
    # M+ J: }, y6 z) o7 J若仍未选出,则可能是两条或多条线路同相接地,两条两条地拉,直到拉出为止。
    GMT+8, 2026-11-22 20:25
