楼主: bluenight
微网中频率控制的问题
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:16:24 | 显示全部楼层
频率同发电机的转速有着严格的关系 n=60f/p,当你使用逆变器并网的时候,必须保证微电源能够发出负荷所需的功率,当然你可以通过程序调整你输出的频率为50Hz,但是当你反向的时候,如果电网频率发生变化,你的逆变器 ...& w- A: x: u; W8 }7 j
tranquility 发表于 2009-3-1 15:49
7 m; I5 r( s# v% W' N" t. X在分布式电源为主的微网中,大部分的电源都是通过逆变器转换的(这个是肯定的,我看了很多的国外论文了),所以,他和发电机的转速已经没有关系了,如果在孤岛状态。我现在在学习仿真,以后争取仿真出结果。
发表于 2009-3-5 13:51:13 | 显示全部楼层
逆变器的输出频率和电网频率不是一回事……4 z( l% C: n9 V
. N0 t, N. h. {7 H+ \2 I1 g逆变器的输出频率当然是固定的 但是电网频率是根据电网的有功平衡来定的吧  % D5 r; x6 W% b8 R: K/ u9 B
8 ]6 P: ]3 ?2 N8 m- p/ U
我也不是很确定
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:05:22 | 显示全部楼层
9# tranquility
7 C4 O6 N& S0 O' Y% O按照你说的,就是频率不会发生变化,电压会下降,电网会崩溃的意思吗?- N: d' T+ `( z+ ]- ]
我也是这么理解的
  @* N4 H1 \1 {2 T但是有些论文在这个点上没有细节的描述,频率还有和有功功率平衡有关系啊!
发表于 2009-4-13 14:52:43 | 显示全部楼层
电力电子装置太强了,已经使电机转速和电网的频率脱钩了。
发表于 2009-4-15 10:47:49 | 显示全部楼层
正好目前做的课题是这方面的,刚刚得到的一点粗浅认识和大家交流一下。- T1 \( w& M- k
对于单个微电源来说(一般来说是电压源),如果是有电力电子接口的,那么它输出的电压、频率确实是可以通过逆变器的控制自己决定的,和负载无关。( K' H! J, e; `5 f# G) k6 G
但当多个微电源连接成一个微电网后就必须从电网的角度考虑频率和幅值控制了,尤其是微网处于孤岛运行方式时。由于很多微电源(譬如燃料电池、小型燃气轮机)的输出功率变化速度很慢,当负荷发生快速变化时,这些微电源的输出就无法跟随负载的变化,而系统中的有功又必须是在任意瞬时保持平衡的,因此微网中除了要有这些微电源外,还有有输出可以快速变化的或者说功率密度很大的电源,譬如说储能装置(超导储能装置的功率密度是很大的)。这一点与传统配网很不一样,配网中的同步发电机有很大的惯量,负载变化时,转子自动释放或吸收有功的变化,表现为转速减小或增大,即系统频率减小或增大,这就是常说的P-f特性。7 X% _7 p# p9 y+ ]8 ^9 }8 }
现在微网的控制策略一般是使得微电源的特性模拟传统电网的P-f、Q-V特性。因此逆变器的控制策略我知道的有两种:一是VSI控制,采用这种控制方式的微电源就类似于传统电网中的平衡节点,它输出的电压幅值和相位是一定的,P由外电路觉得,P-f呈现下垂特性;另一种是采用PQ控制,采用这种控制方式的微电源就类似于传统电网中的PQ节点,它输出的无功和有功是一定的。显然,微电网中这样两种节点都必须有,也就是说尽管很多微电源都有电力电子接口,但根据微电源特性的不同和微网运行的需要,各个微电源的逆变器要采用不同的控制策略。
发表于 2009-4-21 01:41:24 | 显示全部楼层
看来你基本的概念还没有搞清楚,DG不同于传统的同步发电机,频率是和电压不同是对于整个系统来讲的
& o0 I) f; w9 G就是整个系统必须保持同一频率,汽轮机的话就是3000转,论文中说的没错,DG没有调速装置,不能感受系频率的扰动近性相应的调整,再者,系统f取决于系统有功功率平衡,你知道发电机转矩方程把,当你加大汽门就是发电机输出有功增大,而此时负荷不变,就是机械转矩没变,这样发电机转子就会不平衡,产生加速度,不用我说了吧,频率就会上升,可怕后果就是造成发电机解裂,系统不能不保持同步,你DG输出大的话,自然会产生上述影响,而不是说你的输出频率和系统一样,频率就不变的。你啊
发表于 2009-4-21 08:42:52 | 显示全部楼层
16楼说的什么意思?是说系统的频率是会随着有功变化的,因此DG的频率必须随之变化吗?
发表于 2009-4-24 00:20:53 | 显示全部楼层
17# gpzhu
4 b  N2 {: _0 ]系统要保持稳定,全网的频率必须保持统一,除非经过直流联络线连接的两个系统,
' r/ H# _9 \  g: [; `Dg作为微型电源,应当具有频率调节,类似于同步电机的一次调频,即输入功率和电磁功率要保持动态平衡,你要知道系统频率是在时刻变化的,不是恒定的,DG频率也在相应的微之进行调节
) d# b4 J+ R0 I+ H还有问题吗
 楼主| 发表于 2009-4-24 23:12:04 | 显示全部楼层
17# gpzhu
  a0 A; i9 \4 K系统要保持稳定,全网的频率必须保持统一,除非经过直流联络线连接的两个系统,7 `4 y+ \3 w* \1 h$ V
Dg作为微型电源,应当具有频率调节,类似于同步电机的一次调频,即输入功率和电磁功率要保持动态平衡,你要知道系统频率 ...
# F! C% N6 h5 [& [: zdoctor_sea 发表于 2009-4-24 00:20
, _- {: r* H3 |4 D- S" H' b( u) m& k( y  |
谢谢你的回答!
. j7 F2 T( \! B- N: p不过我的问题主要的是,由逆变器控制的DG组成的微网,功率发生不平衡时(孤岛模式),整个微网频率会如何变化。( _& D1 {$ E$ Y$ L; x; U' R
我刚刚对这方面进行研究,如果说的不好,请多多指教!
    2020-4-15 22:47
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:6 天
    发表于 2009-5-10 18:08:08 | 显示全部楼层
    我觉得如果假设微网中DG全部是采用逆变器接入电网的话,他的频率调节应该是由电力电子装置决定的。在切入孤岛模式的一瞬间出现功率不平衡(假设供<求),由于电力电子元件使得频率不再是与传统的发电机转子运动相关,频率应该是不变而电压应该下降,电压的补偿再由储能元件或其他机组实现吧?频率的话是不是应该受其控制策略的影响吧9 z+ }& B6 w% ?8 @  M) @
    个人感觉,没什么验证~~交流一下
    GMT+8, 2026-11-18 03:52
