签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2363 天 连续签到:2 天
发表于 2009-1-13 19:10:23
巧用低压验电笔
F, k" v8 z0 B, { C% x4 z低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
' Q+ C$ t' T [7 ~( {: q& O (1)判断交流电与直流电口诀, D! G6 B, L0 _6 d) F# ?
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,+ I( @! ^) B; s( a9 M
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。1 r N# p. }2 Q1 T0 P6 q8 ~& g
说明:
! n7 [$ e9 o! ^2 l% C# k 首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
8 R. b! d& a }0 D5 r* C (2)判断直流电正负极口诀:1 v1 c, w* {* u( R* l2 W
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
4 X: ^' D* ]: }% K( q( b 前端明亮是负极,后端明亮为正极。) t5 j" [! X7 L& s) Y6 w
说明:3 f R+ |% ]+ G: d# b7 _ q b e& I
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
4 f) w; k& J# C2 U" p (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
, W* v. R& ^7 l# J 变电所直流系数,电笔触及不发亮;$ W( D% y3 v3 b* Z" V, o) Q6 f9 P
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
. f9 |0 V/ [( _* f* u8 G( X, { 若亮靠近手指端,接地故障在负极。
: f* z3 W. l" o- R 说明:% m l. i7 `6 ]
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。" b8 b ?% }' v g
(4)判断同相与异相口诀
/ N! v' D8 E- n 判断两线相同异,两手各持一支笔,
" S: x4 k3 p. v0 M) l& j, W# w 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
$ i# k) P, `( u2 r. E; s+ J' X 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
5 |6 H& T7 t' Q+ [ 说明:
5 C% k4 r3 h0 R, H4 f* M 此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。2 [4 q7 F% {( O% v
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
' Z4 z( \7 `) u! C3 t& B } 星形接法三相线,电笔触及两根亮,
$ r* n/ ^+ L1 Z* J, y* c 剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
7 ^0 e @ G; L6 T# T( P1 m! V+ E: z 若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
5 L9 T3 M" q1 |% @( E2 T 说明:
7 p+ R0 R0 t- u' |5 c 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
