签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2363 天 连续签到:2 天
发表于 2009-1-13 19:09:10
巧用低压验电笔
$ m& x; R+ Z4 P( Z9 C, N低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。7 @1 h2 M- c7 V* `
(1)判断交流电与直流电口诀: N9 Q; f9 X3 J0 {" n4 M4 j# j
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
5 q. ], W4 ~) H# O 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
1 w9 j: A4 G# h+ I 说明:* i0 s' r+ R9 M$ B- m
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
6 j+ @4 r) U6 {2 [) M (2)判断直流电正负极口诀: a) P: G0 e. s) _4 E2 ]. z ]
电笔判断正负极,观察氖管要心细,- M7 o6 y8 k$ O) F# D$ b
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
( a4 I9 x( d k3 H. s# f 说明:
4 y& y' u0 q( T& _0 z, P 氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。+ k8 D0 D$ @3 T! L' {8 I
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
! M2 w' X" A8 l4 _- t) R0 } 变电所直流系数,电笔触及不发亮;% J$ N+ [4 ~# I2 {+ E% [
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
+ j+ o! T6 H$ D3 K 若亮靠近手指端,接地故障在负极。8 j" @& }- _; S3 g) w8 j5 r
说明:4 L, j! n- A) K! A+ U
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
7 Y. C( f+ {8 T (4)判断同相与异相口诀
% D! q& F ]0 _, `! s5 b 判断两线相同异,两手各持一支笔,
' g* @$ @5 w3 Z5 M0 f1 r 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
# ]' C5 y* ]4 @& G. o" S0 q 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
' y1 a6 a: _/ m9 H3 E5 P$ c9 J 说明:* Z/ r# Y Q {7 }* D6 \
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。" K8 n: |6 G9 m o2 w' C
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
J2 S$ X! m0 S$ `! J- T 星形接法三相线,电笔触及两根亮,! a2 w" @8 x( A! m# T7 e
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;" j/ V: J' |. u$ q: O& ~4 S+ K+ Z
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
9 ]; F @$ ~+ l 说明:7 t0 x, [4 ~ u6 d: T4 J
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
