查看: 2736|回复: 3
浅析零线故障的判断与预防
发表于 2008-12-19 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 浅析零线故障的判断与预防
作者: 无名
所属专业方向: 配电
摘要: 在380V三相四线制低压供电系统中,零线的重要性往往被人们忽视,导致因零线故障而烧毁电器设备、危及人身安全。根据多年来的工作经验,现从如下几个方面浅析零线故障的原因、判断及预防。
关键字: 预防
来源: 原创
浅析零线故障的判断与预防% W1 y2 G  h$ A7 x9 h
! M1 F4 R' [7 k4 s( c2 R1 j在380V三相四线制低压供电系统中,零线的重要性往往被人们忽视,导致因零线故障而烧毁电器设备、危及人身安全。根据多年来的工作经验,现从如下几个方面浅析零线故障的原因、判断及预防。
' {/ b. [. R6 ^, R1、零线故障的危害# ]& e  s% z, Z
零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点移位,使每相的电压保持平衡,即每相的电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断线,只影响本相,其他两面相电压仍保持不变,确保连接在其他两相上的用电设备仍能正常运行。但是,若三相四线中零线突然发生故障造成断线,在三相负载不对称时,变压器中性点产生移位,则会导致三相电压发生崎变,致使各相电压有高有低,对用电设备造成很大的危害。我们所遇到的零线发生故障事故中,负荷小的相电压可提高到380V,大大超过了用电设备的额定电压。而负荷大的相电压降低到40-60V,使白炽灯发红,日光灯等不能启动。如果在零线断线事故中又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。在低压接零保护中若发生零线断线事故,就等于电器设备失去了保护措施,电器设备绝缘损坏一旦漏电,人体触及外壳就会造成人体触电,起不到应有的保护作用。  j. C$ h, K. U2 F6 J) Q% d
2、零线故障的几种情况. B& _5 ~9 k$ R) K1 C! q
(1)单相供电。在单供电范围内发生零线断线,故障范围内的用电设备不能使用,这时用氖管验电笔或数字验电笔进行验电,氖管验电笔测试相线、零线都亮,数字验电笔相线、零线都有同样的数字显示,而用万用表测量就没有电压指示。根据上述情况就可判定该单相供电范围内零线发生断线故障。. @6 |/ J9 U$ [3 G: P* K
(2)三相四线制供电线路在其中一分支线发生零线断线故障,具体情况是:在这一分支线路供电范围内,一部分电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图象缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生上述情况则可判定该分支零线发生断路。- m9 Z- X5 `1 d1 @- a# k# o
(3)三相配电变压器供电范围内生发零线断线,即零线母线发生断线,大体情况与三相四线分支线路的故障形式相同,只不过是范围会更大,后果会更严重。发生这种情况的原因,除意外情况外,还有一是工作失误造成接线错误,二是中性线与相线碰触短路造成故障。
' O  _4 p0 d1 p" ~% R3、发生零线故障的原因
. W7 @# T- N0 h2 H) q(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
2 b! a+ Z& K) v(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,引起零线断线。
5 ]# [/ }7 ~' b( N/ [(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接不牢固,没有及时发现,引起故障。
& H0 L) n8 W- T$ Z8 V5 {3 u(4)配电变压器内部接线引发故障。
. s2 G" b+ C  J(5)三相四线制供电线路上装有开关或熔断器,保险丝熔断或拉开开关,引发故障。
" W& [. ^$ {. A6 G, E(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。6 |  [  }" J) s9 K# M
(7)其他意外事故引发的故障。如:大风刮断零线、行驶车辆碰撞电杆、拉线造成零线断线。: m+ x+ e9 y7 Z0 l
(8)裸铝线直接与铜线连接,产生化学反应,导致零线断线或接触不良。
5 z: v) |' L: V( |% I- S1 M8 R  S(9)两台配电变压器使用共用接地体或接地线。
1 L+ ~* J2 x" J; e: D% w4 J/ m4、预防措施
) n7 v" X# M# n. l1 U# _8 k5 Y(1)三相四线供电,每相负荷应尽可能的分配均匀,保持三相负荷平衡,注意三相电流的变化,发现不平衡时应立即进行调整。7 a  n9 B1 }" b: G+ P
(2)零线的导线截面积不能小于相线截面积的1/2,零线电流不能大于相线电流的1/4。' L5 b. Z* i' e! H' g- ?) u) m
(3)配电变压器与配电屏的引入、引出线,在使用铝导线时,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视维护,发现问题及时处理。8 C; g# j, N% R7 N( b" t
(4)三相四线制线路中,严禁在零线上安装开关或熔断器。6 N% M, y2 b  k# z1 M* I0 b( d2 Y' h' I$ q
(5)需要进行线路检修,停电时;先断开相线,后断开零线。送电时顺序相反。4 m/ d) H+ a" P/ e5 `% b( i1 ^: E7 V
(6)加强工作人员的工作责任心,特别加强对工作人员的安全技术知识教育。; j! h- I" ^( D- `, `+ c, M
(7)两台配电变压器不允许使用共用中性线,采用独立的接地体和中性线,接地电阻符合要求。
发表于 2009-4-8 18:56:41 | 显示全部楼层
谢谢……但不是我要的……
发表于 2010-7-9 02:40:27 | 显示全部楼层
我要看看是什么好文
发表于 2010-11-4 20:35:32 | 显示全部楼层
农电管理常遇零线绕断,家电烧毁。学习学习!
GMT+8, 2026-11-15 06:42
