楼主 |
发表于 2008-12-14 10:53:24
1 并联电抗器的额定电压
) s2 Q/ Q2 `& L2 m4 n" I, u 在填写潮流计算数据时, 对并联电抗器节点往往容易忽视电抗器的额定电压, 如果电抗器的额定电压与所接节点基准电压不一致则容易发生计算错误。以接在 500 kV 变电所 35 kV 母线的低压电抗器为例, 35 kV 母线基准电压为 37 kV , 低压电抗器额定电压为3415 kV。将1 万kV·A低压电抗器直接接在变电所 35 kV 母线时, 计算结果显示: 1 万kV·A 的低压电抗器吸收无, X. B' @2 m0 {+ u( n
功为 1 万 kV ·A , 这显然是错误的, 因为额定电压为 3415 kV 的低压电抗器在工作电压为37 kV 时应吸收无功 1115 万kV ·A。发生错误的原因在于计算程序将接在基准电压为 37kV 母线上的低压电抗器的额定电压当成 37kV 了。解决的办法有2 种: 一是将35 kV 母线的基准电压改为 3415 kV , 其优点是简单, 缺点是 35 kV 母线的基准电压填写不正确, 易引起其他方面的问题; 二是增加 1 个基准电压为3415 kV 的低压电抗器节点, 主变低压母线基准电压仍取 37 kV , 低压电抗器节点与低压母线之间以 1 个两侧分接头相等的(比如均为 35kV )无穷小阻抗变压器相连, 其优点是准确模拟了实际情况, 缺点是建数据复杂一些。 |
