查看: 2305|回复: 3
线路保护的配置原则(3)
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2008-11-27 08:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护
    2 D% L! K6 Q. \8 @# P4 w4 u9 `" J
    1.
    总体配置原则
    4 b  B1 w/ b; W" q0 j+ I- a* w  y       (1)宜采用远后备。# F  ?* E( F0 F
    (2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。. u9 L6 O4 s+ u7 `9 e
    6 u4 C& K) n* J- ]% |* h7 q+ P
    2.
    相间短路
    + s, [" i( x2 C/ p& E; T# ?
           (1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。  S) i5 @8 }3 B+ Y; }* z6 }7 u
           (2)多电源网络还要引入方向元件。
    2 O$ A- `$ m) I3 `       (3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。0 \* h* z9 l1 @" U* P8 f  J
           (4)条件允许,优先采用光差保护。$ }  p1 ?. m# t5 C, }
    ! F) z8 ~& ]# x" M+ {2 J3.
    接地故障
    + ^0 p1 R% x' V6 @
           由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。1 D% H! D+ P+ F6 h
    4 {8 t& k3 Q- V+ a4.
    联络线路上可考虑增设解列功能。
    ; y4 X5 f$ v" z8 R" G$ |6 A2 r8 m2 h
    $ R* a' q' R4 r. O5.
    装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
    1 j9 z. M! {; r* W# Z; I4 T. G
    6.
    其它功能可参考(一)。
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2008-11-27 08:47:17 | 显示全部楼层
    呵呵,貌似所有电压等级的线路保护配置都有一条:条件允许...优先采用光纤差动
    发表于 2009-5-6 13:52:38 | 显示全部楼层
    谢谢啦,长知识了
    发表于 2010-6-8 16:23:13 | 显示全部楼层
    回复 1# yuanzhen
    GMT+8, 2026-11-23 23:53
