楼主: muzhao510
请问,变压器 中性点接地
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-14 22:12:29 | 显示全部楼层
中性点不接地即小电流接地系统  可提高系统可靠性  单相故障允许继续运行2小时
# e) f. P; o: q/ X& D' g110kV系统中性点接地主要是考虑了绝缘材料造价的问题,减少投资
发表于 2011-2-19 19:44:46 | 显示全部楼层
中性点接地方式一般从绝缘角度考虑,110kV以上系统中性点直接接地可以减小绝缘投资,
& }1 b& k; z6 ^35kV以下中性点经消弧 ...$ b9 \$ M, k$ d: }- O1 I+ p, b# C
xpdlscb 发表于 2008-10-25 20:45
/ J! X, w' J! t% Y; p3 l8 E% x  x% w7 R
$ `4 W$ t7 ~  l5 _
    标准答案
    2016-11-25 10:42
    发表于 2011-5-5 21:33:08 | 显示全部楼层
    确实是从绝缘强度上考虑的  还有系统的稳定性··
    发表于 2011-6-17 21:50:56 | 显示全部楼层
    35kV及以下一般不直接接地的方式,35kV及以下从绝缘水平来看,造价不是很高,采用不接地系统时,发生单相短路,故障线路流过无功电流,非故障相电压升为线电压,系统可以持续运行2小时,当故障自动消除,系统恢复正常供电,对于无法消除的故障,通过故障选线拉开故障线路,从而 保证提高供电可靠性,当单相短路,容性电流过大时,采用中性点接消弧线圈中和容性电流,从而加速故障电弧消除。
    发表于 2011-7-25 14:40:04 | 显示全部楼层
    七楼分析的不错,又增长了知识。
    发表于 2011-7-28 21:53:24 | 显示全部楼层
    对于66kV以上电压等级的变压器,考虑经济性,降低绝缘水平(中性点不接地,单相接地短路,非故障相电压升为1.732倍),中性点接地,66kV以下电压等级,1、直接直接面对用户、提高供电可靠性,2、电压等级不高,绝缘成本可以承受,3、降压变压器低压侧一般考虑三角形接线,消除基数词谐波,但随着城市化改造,线路下地,电缆大量使用,单相接地时,接地点流过无功电流,电缆的使用增大了接地点的电流,电流难以熄灭,电流熄灭、产生操作过电压,相电压的3-5倍,甚至更高,接地点再次点燃,电压过高,易引发绝缘薄弱环节短路,相间的短路,断路器跳闸,降低供电可靠性,为降低电容电流(当容性电流大于10A),中性点采用消弧线圈接地,中和电容电流,快速断开接地点,为避免谐振,一般采用过补偿方式,对于三角形接线,一般采用接地变中性点经消弧线圈接地。接地变接地还可以在出线侧加装零序流变,检测故障线路。
    发表于 2011-8-25 10:11:31 | 显示全部楼层
    学习了,哈哈
    发表于 2011-9-6 17:59:23 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2011-9-6 19:50:16 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    发表于 2011-10-15 01:59:15 | 显示全部楼层
    电力系统按中心点是否接地来划分,有大电流接地系统和小电流接地系统,110kV及以上的系统,采用的大电流接地系统,也就是变压器中心点接地,66kv及一下的系统变压器中心点不接地,称之为小电流接地系统。这主要是从电气设备的绝缘配合来考虑的。
    GMT+8, 2026-11-18 10:18
