查看: 15097|回复: 4
注册电气工程师建筑电气部分技能考试大纲
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2006-8-22 18:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    建筑电气部分技能考试大纲0 l4 p+ ?$ S6 K% p& K; F
    ' o' g& \6 I: [: @: A0 n1 负荷分级(类)及计算# d8 f4 C1 V; r- I# g# b1 M
    1.1 熟练掌握建筑负荷分级及原则及供电要求" g! \$ O' Y. E1 b' b3 C, G; k) g3 @
    1.2 掌握建筑负荷的分类及计算方法. g/ y9 R6 p( f0 Y5 C% M3 G
    2 a6 x2 r! K4 B6 C, y$ S2 电源及供配电系统(35KV及以下)( t, z( B& F; @0 p0 O
    2.1 掌握电源供配电系统的一般规定
    8 T8 G( h. U; D4 L+ b0 [2.2 掌握电压选择的原则及电能质量要求
    ; p  {9 ]: ~! y3 O0 u/ V" ?2.3 熟练掌握高压供配电系统(35KV及以下)接地方式及特点
    ) g! e. r3 v; v% E2.4 熟练掌握低压配电系统接地方式及特点
    8 a) a; @! C- ]2.5 掌握无功补偿设计要求4 B4 ]2 q. {/ m6 v1 ]8 U/ Y! o& p
    5 a& ?8 X# l" A
    3 应急电源
    : R1 e0 R0 I: f: x3.1 掌握应急电源种类及设置原则% ^8 e' ]9 a( O+ V
    3.2 掌握柴油发电机组选择、布置及控制要求2 S& S2 Z5 z$ B$ |1 a
    3.3 掌握不间断电源选择及布置要求% l! H/ A* ~. ~4 _/ L
    , O, Q4 t* Y1 n4 变配电所(35KV及以下)! W. Q: [' ?4 {; e  g0 G
    4.1 掌握变配电所所址选择的基本要求
    % c! [4 H" m1 ~" p: _/ b4.2 熟练掌握变配电所布置的设计要求
    : c8 X1 d$ U3 `5 Q& b# W; k% e: n4.3 掌握变配电所控制和信号设计要求
    ' l0 B3 {& n$ S: Q* r5 h! `4.4 掌握电气设备继电保护配置、整定计算和设备选型的原则2 L7 h0 L# g# i/ y! ]# Y) K- _
    4.5 掌握6kV~35kV线路继电保护配置、整定计算和设备选型的原则: J" l9 ?0 c" \) u0 p
    4.6 掌握变配电所电气测量及电能计量设计要求
    ' a6 g! a# y! e1 W4.7 掌握变配电所交流电流电压回路及互感器的选择方法5 S$ E4 F5 ]7 B5 k( |
    4.8 掌握变配电所自动装置的设计要求
    , B+ Z8 r: H% \% \" W4.9 了解变配电所综合自动化的设计原则及远方监测的接口要求
    ) a7 O# N% K6 a% b% N1 D4.10 掌握直流系统设计要求2 R  R4 }4 }& g$ C
    4.11 熟练掌握蓄电池选择及容量计算方法9 P4 x# ^, U5 Y* T. V" X/ d
    4.12 掌握直流设备选择方法和布置要求
    5 z* C  J( k4 I4 v4.13 了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求
    . b* s& A( ^/ z  k4.14 掌握交流操作电源的设计要求# S3 }. n% @7 A5 Q+ N3 c
    - d# \: C7 F4 Y2 E- ~
    5 短路电流计算' d5 C* i/ d" S- t4 D6 T+ D" z
    5.1 熟练掌握高压系统(35KV及以下)短路电流计算方法5 S' \; `' D4 V- J- [1 p
    5.2 掌握低压系统短路电流计算方法( j/ B. {% }# y) i# B* t' O2 |
    5.3 了解影响短路电流的因素及限制短路电流的措施' u6 u% P/ k/ ]; }; ?/ C
    & D  ^8 G! E: {3 U' y6 电气设备选择及安装
    8 s  Y* D1 c9 }6 c8 z3 [6.1 掌握电气设备选择的一般条件
    % i( A1 O  L8 ?$ K% h6 L; B! V: t% x6.2 熟练掌握高压电气设备(35KV及以下)的选择方法* V- c" T( A/ e" ]; H
    6.3 熟练掌握低压电气设备电流选择方法1 m8 H5 G% E5 W* `  n9 t' s9 b
    6.4 熟练掌握变压器的选择原则方法4 y+ t5 V' o0 Z; {5 ~: ]% t: w; ]
    6.5 熟练掌握低压配电线路保护型式的选择及整定计算方法% {) F1 x0 r/ @* P
    6.6 熟练掌握特殊场所电气设备的安装要求2 ~) y6 I' \7 y5 k& ?% P/ z. ~. Z
    6.7 熟练掌握一般场所电气设备的安装要求) L" P6 S/ Y* _$ e8 x
    0 Y- r% T# D! Z
    7 电线、电缆线路及敷设(35kv以下)
    5 f% {4 C6 l  m. R5 b" [7.1 熟练掌握电缆电线类型及截面选择原则方法
    : l4 L6 ]0 V2 Z8 H7.2 熟练掌握一般场所电缆电线的敷设方式! x* H9 F3 |1 p6 f
    7.3 掌握特殊场所电缆电线的敷设方式1 T9 t/ O0 Q2 W- @1 P
    3 W- x2 E. S6 y5 S) P- R) a8 过电压保护
    ) Y1 b+ C3 C; b! _( L( C! b* y8.1 了解电力系统过电压的种类和过电压水平5 p! ?) p' [+ y: u* W& C9 Q4 E  \
    8.2 掌握交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施1 ?2 y3 j" m5 ?: U5 q2 J" j
    : v1 x! [, M: x5 |. ~9 建筑设备) O: B7 B  w: K( r& e7 u) C9 b
    9.1 掌握建筑设备供电要求8 }' s% u8 v" h
    9.2 熟练掌握建筑设备电动机启动方式、控制及保护设备的选择方法
    - k8 U4 W  R6 r: p4 s' h0 {3 b0 @  y  e& c, O
    10 安全/ _# j  g1 M, M6 z$ U& |
    10.1 掌握电气安全的基本概念  b+ w3 p$ C' [. ^7 h8 K& M
    10.2 了解电流对人体的效应电击防护的基本要求
    * U  [, Q9 {' g10.3 熟练掌握低压系统接地故障保护设计原则
    / _2 G/ m- R( p7 U7 V10.4 掌握特殊环境下对电力装置的要求* V  N2 E& t1 Q. y% M2 W! `# W+ I
    10.5 掌握电气设备防误操作的要求及措施
    $ [5 g! T2 G4 Q10.6 掌握安全电压选择的有关规定
    ; R2 I- y6 _0 A+ L. f+ I3 t. Z# y% T6 o& g( ~# ~
    11 照明
    / j8 @# H( G( _. ]11.1 掌握照明基础知识; b. K4 E, t0 y/ X
    11.2 掌握照明方式和照明种类的划分. e4 O& n; _/ \
    11.3 熟练掌握照度标准及照明质量的要求' i7 J+ g; S9 S+ h' _0 z# t- b. K
    11.4 熟练掌握不同建筑场所光源和灯具的选择方法
    2 s# U1 k) m0 I11.5 熟练掌握照明供电的有关规定
    ) u! j" f: r9 V( K/ Z/ o2 r11.6 了解照明与环境的关系! b- q3 R; [0 k' Y
    11.7 掌握照度计算基本要求与测量方法% T! }! e* `1 a1 \* Z
    11.8 掌握照明控制方法及节能技术的应用
    ) t/ m- I/ ^: u  b% w( T0 r* C11.9 熟练掌握应急照明设计的原则
    9 r) \3 ~  t& J5 p11.10 了解特殊照明的应用
    ! |* g- x5 m7 Z7 ^3 l4 U# [
    8 l% ^  ^, E! f  G) e5 o, F6 W12 建筑物防雷- m# Y' y# N3 r$ K, C1 l0 H0 l4 Q
    12.1 了解雷电的形式及特性
    2 I( L- ?9 u/ w/ j12.2 了解雷电活动的规律,建筑物所处地形、地貌与雷击的关系,及建筑物易受雷击的部位& ]- N; ^  G0 @% z+ {& ~3 J
    12.3 熟练掌握建筑物防雷装置的组成及其作用: G. c: B. i. d! @4 ~1 V, x
    12.4 熟练掌握建筑物防雷分类及保护措施
    & v! U, A! D% ]1 X3 S12.5 掌握滚球计算方法
    8 j% x, u, I- n8 p8 s12.6 掌握防雷击电磁脉冲的基本措施( W$ N6 f0 V3 K/ l
    8 T& a! ]  H. b( u' B1 c13 接地9 ?& T/ s+ l1 V$ n1 _7 {
    13.1 掌握接地的类型
    ! U$ D0 M+ [# l, J$ y13.2 熟练掌握等电位联接的作用及其措施& R; y- f  E! {: [: Z: y# M" g1 b- p
    13.3 熟练交流供电系统接地制式及其适用范围3 a9 t/ W$ p+ q6 F, {- p! r! `8 b
    13.4 熟练掌握信息设备按地种类及其要求7 ~% q0 R3 f6 u
    13.5 掌握防静电接地及防电化腐蚀接地的措施& U/ l) [5 T) v, t8 y
    13.6熟练掌握特殊设备和特殊环境下的接地要求及措施
    ) f! j, h$ w% v2 w" _
    4 r0 f, O- v- ?, v: [& J6 G14 火灾自动报警系统
    8 i  V- w4 T6 T2 G( j14.1 熟练掌握火灾自动报警系统设置原则及保护对象的等级划分
    3 m6 U/ W# x. h# D& V14.2 熟练掌握火灾自动报警系统的构成$ T3 h6 p8 s/ I; D' ?
    14.3 熟练掌握火灾探测器的选择及设置要求
    # P* B+ d  Y* s14.4 熟练掌握火灾消防联动控制设计内容  l8 H3 I, V) c
    14.5 熟练掌握火灾应急广播、消防电话的设计要求
    - V" c6 Q1 N* ]& y4 @14.6 熟练掌握消防控制室(中心)的设计
    6 N; g1 n1 D$ y6 E2 h14.7 熟练掌握消防设备的供电原则
    ! j0 \( ~8 b- l2 Z8 K( r& e$ J0 d6 d& h* ~6 \
    15 建筑设备自动控制系统! O- T; t; \* b& }, G6 B3 y6 @4 Z0 ]
    15.1 掌握建筑设备自动控制系统的构成5 @' F7 ^% \' `6 J: y/ E, W9 h8 a" M
    15.2 掌握数字量模拟量的基本概念
    # i( ?4 K  T" Q( l! ^5 X# L15.3 了解建筑设备、供配电设备及照明设备的控制要求* {1 q& t/ ]! U/ |2 U/ v4 `7 x( `
    15.4 了解传感器变送器等测量装置的工作原理及应用& O2 G5 j- |# d8 M; U0 Z9 f( T
    15.5 了解控制器的工作原理及应用' ]& r0 N" }4 u: l) f# Z( t* N7 f
    15.6 了解电动执行机构的工作原理及应用
    3 _; y+ |8 o. D/ c; \$ J$ {* Y( s' ~, V# b1 V
    16 全防范系统
    ! D5 r+ i" P' m) D+ R- t: [16.1 掌握防范对讲系统的设计方法
    6 x1 U0 ]) Y4 m6 z8 u- g16.2 掌握闭路电视监控系统的设计方法8 P1 \# I; F- v* ~# A
    16.3 掌握防盗报警系统的设计方法
    ) g. g2 `9 r% e* V" y* z16.4 掌握出入口门禁系统的设计方法
    / h; }2 }8 n- z16.5 掌握停车场管理系统的系统构成, L, O" ?' D7 Y
    16.6 了解其它安全防范子系统的原理和构成# D9 n% T8 N. t2 l
    * ]: W2 r. f  b( z17 通信网络及系统
    / F3 A4 g* H& f% X2 }+ T5 c9 F17.1 掌握通信系统设计技术基本原则
    ! b, M) y2 J( \8 K5 n5 ^4 J17.2 了解移动通信系统的概念,了解建筑物内移动通信盲区的解决方法
    / i3 u1 a9 e* d  r3 k7 J; S" S: N17.3 了解通信网的接入技术! K7 R+ x7 t. v  y0 b
    17.4 了解卫星通信系统应用技术原理及设计要点
    - M% E$ u  d3 c. O3 d17.5 掌握通信管线系统设计方法。: C% n& d! l4 `. E
    0 {2 j0 |$ C6 [1 h6 e' E  {! v
    18 有线电视
    3 b* M7 Y# [, b0 ~$ t18.1 了解有线电视系统构成。
    + i- }$ i0 G6 u- g  f0 c$ C2 M' a18.2 熟练掌握有线电视系统设计方法。
    + F' p5 Z7 O* _0 D: i% P18.3 熟练掌握有线电视系统管线设计方法! s; p% y, M) |/ B+ z
    6 s& S3 y0 N8 ~& I19 扩声和音响
    5 s0 |/ y3 H5 m) ^19.1 了解扩声和音响系统的基本功能和构成
    * H2 a! G9 ^1 V5 j19.2 掌握扩声和音响系统的应用类型及设备选型( u; U- X1 f3 r) }
    19.3 了解扩声和音响系统的主要技术指标4 T/ o* d3 r, j  A. o+ b! B
    19.4 了解扩声和音响系统的设计方法
    ' ~  f8 u; x3 C$ ?7 P. x. e: c0 Y3 @19.5 了解同声传译的设计要点
    2 V/ R& H) D5 e4 t0 p, v6 G
    ( `+ K! J7 F' V/ _7 c20 综合布线2 P9 S1 w9 r, f. D  |/ S" ?3 {
    20.1 掌握综合布线系统的构成
    ! H2 T5 l7 I# H" |" w20.2 掌握综合布线系统的设计方法
    0 Q( f5 ]- }6 M! M( e3 ^20.3 了解综合布线系统的主要系统指标及测试方法 21 呼叫系统及公共显示装置
    0 N7 E! u6 s% `) i! d, D# C* d! k21.1 掌握呼叫系统技术原则# z: r9 g5 w/ e/ \6 P0 m
    21.2 了解公共显示装置的设计原则
    - n: i/ C$ A* k1 m" S! O5 v
    9 p( a+ t7 @/ k6 Z" n* t% d( K规程规范
    0 J- o: E3 Z2 ?# [7 `1.《供配电系统设计规范》GB50052
    , e3 ?% a/ n7 `' q9 J: v' V. h2.《10kv及以下变电所设计规范》GB50053
    & C, A- t! k/ M0 q3.《低压配电设计规范》GB50054. ~/ {* g0 @% K% R* s+ \* _
    4.《并联电容器装置设计规范》GB50227; ^) `8 m& l7 ~' J- ^& M- Z
    5.《3-110kv高压配电装置设计规范》GB500606 R# g4 [) A$ S# y# ^2 d) N
    6.《通用用电设备配电设计规范》GB50055
    3 {2 @* z* J/ y7.《建筑物防雷设计规范》GB50057
    $ a9 r! U# }2 s; D8.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062
    ( B9 a& I1 `5 }5 W! y3 p# M9.《电力工程电缆设计规范》GB50217
    0 T7 X" Z/ ^$ P10.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058& [5 c- f; R; Z% i
    11.《建筑设计防火规范》GBJI6
    5 E" y  ]' r9 K. x1 V12.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045
    2 \0 S; D. f& @; Y13.《智能建筑设计标准》GB/T50314
    9 I$ }  f$ y- k0 {, ^14.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311+ I0 Q( b4 h# d' b: {# q% Z
    15.《民用建筑电气设计规范》JGJ/TI6
    1 Z2 p0 w2 I* F- E& {( ~1 i16.《火灾自动报警系统设计规范》GB501162 g# `& W8 [+ T! S: K
    17.《电子计算机房设计规范》GB50174
    ( A# D% K, U' W  L; v# G18.《人民防空地下室设计规范》GB50038
    $ I0 D8 z2 U1 w% Q6 [19.《民用建筑照明设计标准》GBJ1335 u/ b* n8 d. n( C6 b* a
    20.《工业企业照明设计标准》GB50034
    - V! ~& [5 \+ d1 o  x21.《有线电视系统工程技术规范》GB50200
    % H% S4 [: L( z+ H: s" B7 Q7 _9 Y22.《中小学建筑设计规范》GBJ99  u+ j5 Z7 h, ?
    23.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198
    + c$ ~0 O8 m7 c2 T4 e2 J* g: Y/ F24.《住宅设计规范》GB50096; B8 z5 O8 R% m
    25.《35KV—110KV变电所设计规范》GB50059
    , [9 w( s) R) i+ @4 ?3 D/ {26.《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB500614 Y9 q; e; u9 t' q3 R9 {/ A# y9 l% T) Q/ G
    27.《电工电子设备防触电保护分类》GB/T12501! T! U; w4 b' c4 X
    28.《电工和电子设备技防电击保护的分类》GB12501.29 L' [- \: Y1 j
    (第二部分:对电击防护要求的导则)8 }0 ^+ X" k- L4 u
    29.《建筑物电气装置》GB16895.1
    ! M: N) ^5 C' t5 t$ r(第1部分:范围、目的和基本原则)
    + `7 A8 ]- p4 T5 i0 r9 R30.《建筑物电气装置电击保护》GB14821.1
    * b' c* S2 e4 a9 @; S+ }/ V31.《建筑物电气装置》GB16895.21 {+ r3 i  k3 q6 Z
    (第4部分:安全防护第42章:热效应保护)
    + r2 J6 {0 w" b: s$ B32.《建筑物电气装置》GB16895.6- V3 F6 x9 |, u8 B. U9 O" }
    (第4部分:安全防护第43章:过电流保护)
    5 \/ r5 S( s& u  S6 f' s7 v& x' L33.《建筑物电气装置》GB16895.64 F( b: l% I) p" E7 m  C. ]
    (第5部分:电气设备的选择和安装第52章:布线系统
    $ A9 p' ~& A' e1 T/ U  M34.《建筑物电气装置》GBI 6895.4
    3 i3 h' v$ @. C(第5部分:电气设备的选择和安装第53章:开关设备和控制设备)
    ( o. L) x( z- T9 K  q) ?35.《建筑物电气装置》GB16895.3
    5 r5 Y' _, s8 X+ @* [! g(第5分:电气设备的选择和安装第54章:接地配置和保护导体)! Z0 O* w% g  y+ V( R4 w& ]/ M
    36.《建筑物电气装置》GB16895.87 g* j' z0 |% [; Y% k
    (第7部分:特殊装置或场所的要求 第706节:受限制的可导电场所)
    - v  V& Q! h& f* R" F; j1 Q( f37.《建筑物电气装置》GB16895.9
    $ X8 f9 F0 g2 \+ N3 [# f4 B(第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求)
    ) R7 Q" f( ^* v3 M2 H- f0 T38.《建筑物电气装置的电压区段》GB/T18379
    6 I. _5 g3 ~# x, ]# y0 p. Y39.《安全用电导则》GB/T13869
    ( g& p1 G, q% y* a$ X& A40.《严酷条件下户外场所电气设施》GB9089.1.2
    ) `: e4 b6 r5 B41.《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050- }. V0 ?9 |: @) d
    42.《漏电保护安装和运行》GB13955
    0 ]5 P1 D, u1 U! @; q% O( s! s3 T43.《电流通过人体的效应》(第一部分:常用部分)GB/T13870.12 W* m- U6 H6 D. j
    44.《电流通过人体的效应》(第二部分:特殊情况)GB/T13870.2* j8 L( Q8 I7 l7 s
    8 w3 R; z+ U' B参考书, s4 Q& A) G- O5 D! d6 Y8 q2 C# e, m
    1.《电气工程师手册》第二版 机械工业出版社% o: m; }8 Z6 v) v; F3 [
    2.《工业和民用配电设计手册》第二版 水利电力出版社
    ' d& p6 I) Z: ^6 e3.《现代建筑电气技术资质考试复习问答》 中国电力出版社: z: f3 s, T& e# v
    4.《智能建筑设计技术》 同济大学出版社
    发表于 2006-9-26 23:08:12 | 显示全部楼层
    参考的规范估计每年都会变的,今年是截至到2005年12月,每年说不定就是2006年12了
    发表于 2006-9-27 07:51:17 | 显示全部楼层
    是啊,这个考试难就难在这里!拿了这个证,就业前景和薪酬胜过读研后的情况啊!
    发表于 2010-9-5 14:27:20 | 显示全部楼层
    激活。。。。。。。。。
    发表于 2010-9-9 15:03:35 | 显示全部楼层
    LZ加我为好友吧,不然我的任务总是完成不了
    GMT+8, 2026-11-11 19:28
