查看: 8327|回复: 27
母线上的电压互感器和避雷器
 火 [复制链接]
发表于 2008-7-27 20:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。工作母线和备用母线应配置有电压互感器和避雷器,为什么旁路母线不用?
9 Q+ P1 D8 t/ Q! _) Q2。电压互感器和避雷器是共用隔离开关,如果电压互感器检修,隔离开关应该拉开吧?那样避雷器不是也退出了?发生过电压怎么办?-%-89881-%--%-91955-%-
发表于 2008-7-28 05:44:33 | 显示全部楼层
旁路母线日常的运行方式应该长期在冷备用状态吧,所以用处不大了。8 T5 D$ `% u$ k. l  J
一台电压互感器检修,该系统的两条母线应该是并列运行方式了,如果一条母线退出运行就更无所谓了,其他母线的避雷器还是有保护范围的了。
 楼主| 发表于 2008-7-28 08:21:19 | 显示全部楼层
旁路母线应该有时要充电,这时候是不是不需要检测电压?
" W- {  I- ]7 s( K9 F; I+ z如果PT和母线同时检修,当然不会有问题了,没在现场干过,不知道是不是这样的。
发表于 2008-7-29 05:50:39 | 显示全部楼层
学习........中,谢谢
发表于 2008-8-5 21:09:27 | 显示全部楼层
回复 1楼 rocketsun 的帖子
旁路母线作用是当线路开关需要检修或故障情况下,线路又不能停电而准备的,用旁路代替线路开关,不是起母线作用。( U! I& g1 u6 ?+ c  p
一台电压互感器检修,该系统的两条母线应该是合排运行方式了,就相当于一条母线;如果一条母线退出运行就更无所谓了。
发表于 2008-8-6 06:34:48 | 显示全部楼层
学习! h! S. U2 P; K, y% t& v
- T& N! O& f* q% r4 r$ W. f% V- r5 c$ `3 A
 楼主| 发表于 2008-8-10 14:42:47 | 显示全部楼层
原帖由 sobing1000 于 2008-8-5 21:09 发表 , B" B7 Z! f1 X7 R6 Y
旁路母线作用是当线路开关需要检修或故障情况下,线路又不能停电而准备的,用旁路代替线路开关,不是起母线作用。9 a% A" }5 V' P4 i  F9 x
7 }& i, S" B1 N8 r" Q7 \
旁路母线和旁路断路器的作用当然是替代某一台断路器的工作- v: |# y6 r- Y- u
我的问题关键是旁路母线的电压是不是不需要检测
发表于 2008-8-23 14:02:49 | 显示全部楼层
应该不需要吧 如果是冷备用的话怎么会有电压产生呢。。。- z3 |3 R9 B/ Q
  学习中。
发表于 2008-9-3 17:08:37 | 显示全部楼层
旁母一般没有PT,当代路时其电压可由线路的容式PT监测,若没有容式PT,也可由线路上的PT监测到。由于只代路一条,对它的电压测量精度要求不高。
发表于 2008-9-3 19:52:13 | 显示全部楼层
旁路母线正常情况下是冷备用,根本不带电压,所以装PT毫无意义。在旁路开关代线路开关运行时,同期装置比较的是母线和线路侧的电压,这时旁路开关的线路电压检测是由被带线路开关的线路TYD提供的,而母线电压并不是指旁路母线电压,是指旁路开关的母线侧刀闸所接的母线的电压。所以无论何种情况,旁路母线均不需要装PT。按照国网公司的典型设计,今后上的变电站都不设旁路母线,所以对运行人员减少操作的工作量是大有好处的。
GMT+8, 2026-10-30 12:27
