TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
发表于 2008-8-5 08:49:53
PSSE下诸程序的编译与调试
IEEE2008提到了IPLAN程序的编译,这里顺便将用户自定义编译的方法说一下。
7 g# ]2 q$ J( H- P1.IPLAN程序) R8 G) G1 M; V T, |. A; t8 F
IPLAN程序是在文本文档内编写的,对格式的要求不是很严格,但是最好在编写时统一一定的风格,以方便阅读与调试;
1 @$ t& {- v7 C 编写形成的IPLAN源程序为.ipl后缀,编译时需要在IPLAN环境内进行。! K+ N3 l! u- U1 {& f' Z4 T
启动IPLAN的方法可以是在PSSE的开始程序内点击IPLAN标签直接进入,但是这是IPLAN的起始位置是PSSE的默认工作目录EXAMPLE,可能有些工作是在其他 文件夹内做的,此时就需要根据PSSE的目录管理新建一个PSSE的DOS启动快捷键,并进入IPL程序所在的目录。6 [( F% i$ t5 E- W# ^
然后,在PSSE的DOS环境内键入“IPLAN”,回车,便可进入IPLAN编译环境,此时IPLAN将提示输入要编译的IPL文件名,输入文件名时可以不带后缀。回车。
/ y( n! `4 S( B IPLAN在编译时,会检查程序是否存在错误,若有,将提示相应的错误位置;此时需要检查并修改程序,重新编译,直至程序正确,并形成IPLAN编译后文件(后缀*.irf)。
1 b9 z8 G7 ?# E# ]7 E$ q) e \ 使用方法是将IPLAN的irf文件拷贝到PSSE项目的工作目录内,按照正常方式进入PSSDS4(PSSE潮流界面下不能执行IPLAN,Version 30),然后可以用EXEC命令执行IPLAN程序,并进行相应的分析。
9 e( Y: {) [% m" s1 g# x8 i8 l2.用户自定义. r2 U* X: W4 W$ Z6 q
用严格的Fortran格式在文本方式下编写CONEC和CONET文件后,按照上面进入IPLAN目录的方法在DOS环境下进入保存该自定义程序文件的文件夹。2 }8 C3 Y5 }! s4 Z6 ^: `
然后,键入COMPILE文件的文件名,执行编译。如果程序有错误,将提示编译形成的Fortran文件的出错行,由于编译文件是在形成Fortran文件后就立即删去,因此可以在查错过程中,将编译文件内的“DEL PSS001.FOR”语句前,加上一个“PAUSE”语句,以便检查Fortran语句的错误,并修改自定义程序,直至编译成功。" M! `" I; r* y* ? H p/ l
编译后的自定义文件是两个目标文件CONEC.obj和CONET.obj。
9 W, M8 Q4 n, H' l如果自定义程序中没有MATLAB自定义模型,那么可以在DOS环境下执行“CLOAD4”连接得到“DSUSR.dll”文件;否则,执行“CLOAD5”,连接得到DSUSR.dll文件。$ @2 _$ c- Q/ J/ g, d1 q; H1 L+ h. G
然后就可以正常使用了。
; [6 f5 ~0 @1 J6 I) D( w! H3.Python程序是解释执行的,不需要编译,在执行中查错。
9 ?, ]& G' A9 J) D9 P9 l. i& f& ?6 {6 l& B( |8 {" M9 N
[ 本帖最后由 apsal 于 2008-8-5 08:51 编辑 ] |
