TA的每日心情 | 开心 2019-6-30 00:00 |
签到天数: 8 天 连续签到: 2 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:8 天 连续签到:2 天
发表于 2008-6-26 10:12:07
虽然不是继电保护专业,但学习一下挺不错的,恩,好东东!谢谢分享
楼主的内容如下,学习中,谢谢
+ E" o# W$ J1 J+ D+ E9 Q ~6 R
' }9 M, B \3 w" b" V
% o2 j( `4 S3 J! u4 V0 i继电保护教案
8 T! m, ]4 U- D0 d! T0 ]7 Z$ m目录- ]* H e, d; m. D" D! r2 X1 ]9 Z
前言 2页 a' J, C' F& Y+ L( w3 }
1----------电力系统典型故障分析 2页
. Q1 [: Y0 p. [1 s4 i" c2 M1.1--------单相接地短路故障分析 7页$ a0 T/ `* U$ N7 A+ [! l
1.2--------两相短路故障分析 8页' g2 T$ t% e, T( _1 {
1.3--------两相接地短路故障分析 10页' A# m9 b- d8 Z
1.4--------三相短路故障分析 12页
+ v. @* M7 A" N# w) {小结 13页: o$ v* a+ d( Z
2----------继电保护原理 14页
7 {5 K, y6 F c: m2.1--------距离保护原理 14页
9 G' x: [2 g5 f/ b- k# J9 h7 Q2.2--------方向保护原理 19页
' T3 }4 H2 {1 J0 k/ B6 |8 z2.3--------纵联保护原理 23页
. s% ?+ e5 _1 U3 J' F6 v3----------继电保护检验 27页( n' s r& a+ p; \$ ]9 p
3.1--------新投验收检验的项目及要求 27页
) U( E9 u; E$ a' S3.1.1------检验前准备工作 27页* C8 q: M) _% f" P
3.1.2------二次回路检验 28页
6 f3 |/ S5 p0 G; J2 q3.1.3------保护装置检验 31页
( R/ X- x8 \1 C; d3.1.4------装置与通道设备的联调检验 33页
1 e1 Y8 _: ], l0 c2 |' J. D3.1.5------装置间的联调检验 33页
7 \7 s) K2 l/ t2 H3.1.6------保护整组试验 34页
0 y3 S! e0 q" } Z9 e" U: Y3.1.7------带负荷向量检查 34页8 k( |, K" E" d8 c' T, G
3.2--------保护检验的根据及方法 35页
' P2 U3 v$ L( B0 {0 |3.2.1------电压、电流保护的检验 35页
* ^$ a! c( E: _; t g6 S* }) s3.2.2------保护启动元件的检验 36页
( J+ l/ a) X: c# S) l3.2.3------距离保护的检验 37页: f1 t3 b7 L9 ~, ]0 s8 J
3.2.4------零序方向保护的检验 38页% M5 m5 A: i& ~: O4 i+ E2 e4 U, ~
3.2.5------复合电压闭锁方向过电保护的检验 40页
! Y7 ]' y9 O" b" w% }4 w0 g5 [3.2.6------差动保护的检验 41页; J& Q( N( F" f/ n- C- Z. \: B
4----------录波图分析 45页% r# w' p2 ? C
4.1--------单相接地短路录波图分析 45页0 P( e) j4 M7 n. K: G* u
4.2--------两相短路录波图分析 46页5 b% L/ ]0 w: r% @/ `* M) U6 E
4.3--------两相接地短路录波图分析 48页- U& `- k' P7 w5 _
4.4--------三相短路录波图故障分析 49页7 ^3 l' X3 Y7 H- r5 W1 O q
4.5--------变压器低压侧两相短路故障录波图分析 50页" A+ C* ^# |' y" [3 p- }+ {0 v
4.6--------故障实例分析 52页 |
