TA的每日心情 | 愤怒 2021-6-12 09:43 |
签到天数: 1307 天 连续签到: 7 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2402 天 连续签到:3 天
1.电介质-又称绝缘材料,简称绝缘,是电工中应用最广泛的材料之一。: j) x! G( \/ H5 k
2.绝缘电阻-加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
; A+ m K* m0 c9 R% W/ Q3.吸收比- 在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
) Y T2 H0 N! Z. ~/ f1 l* c4.极化指数-在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。
" _9 R# _/ Y1 N( x5.介质损耗-在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。
% u& }4 K: k! m% ^$ W+ r y5 W4 v6.阻性电流-有损耗的介质可以用一个理想电容和一个有效电阻的并联电路表示,通过电阻的电流称阻性电流。' X9 [$ N5 |: |
7.容性电流-有损耗的介质可以用一个理想电容和一个有效电阻的并联电路表示,通过电容的电流称容性电流。
1 v0 M! _1 Z2 H0 [% B" S8.全电流-有损耗的介质可以用一个理想电容和一个有效电阻的并联电路表示,通过电容的容性电流与通过电阻的阻性电流的相量和称全电流。
. t# D1 \" z/ y; P( Y, Y9.介质损耗角-电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。- V, Q0 O( p% q; o! x% y6 H
10.在线测量-对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。
/ S% x, l! _! q3 S( V2 {7 F11.在线监测-在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。
% u7 N. f- W9 a) e6 b* M12.状态检修-由美国通用电气公司等提出要从以时间为基准的检修方式发展到以设备运行状态为基准的检修方式。
! g1 H* C& u6 U1 H3 r) A: R: D) Q13.预防性试验-为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。0 ]* M( O8 n1 ?7 f
14.变比-变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。% R R( P* f; ^2 E
15.伏安特性-加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 |
