查看: 4093|回复: 5
通信专业高级操作能手笔试试题
发表于 2008-5-22 08:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        填空题) O( b/ _) z. H" Q
    1、微波中间站的转接方式按转接信号时的接口频带可划分为3类,即:                                   ; A- R( h9 }$ \. W8 h$ Z
                       转接方式。& \; l. ^0 \! k# G1 f0 R# z9 Z
    2、在数字微波传输系统中,决定传输质量的最主要标准是            。5 f2 k: {0 k& E* Q' u
    3、目前微波中继通信系统的中频频率主要有__ ___、__ ___两种。1 q1 p( I% ?4 O% n
    4、在测量微波发信机输出功率时,应留意功率计探头的             。通常为降低测量仪器入口的功率电平,需在发信机射频输出端加入适当的           。0 v$ f. D& z; i% {" Y2 D  B
    5、中国制式数字微波一次群、二次群、三次群信号对应的数码速率分别为           、             、           。
6 `- R! o: ]% O6 r' i: d0 ?    6、微波通信误码主要是由于        和           产生的。- g1 B. o) N7 Q/ W2 n9 N. I2 u! o& s* ^
    7、目前,一般光纤通信系统的中继距离为一百多公里,而限制这一传输距离的是光纤的              。# k8 P$ L  p. X
8、多模光纤每公里衰耗较大,适于短距离应用。而单模光纤具有           、                  ,适于长距离和高速率信息传输。
3 e9 H% k  G0 ^! Q) i/ ~2 ?3 w1 C9、电力系统常用与电力线路同杆架设的三种光缆有:                    和架空地线缠绕光缆(GWWOP)或架空地线加绑光缆。
4 @5 C- L0 X$ k& D# T+ k2 i   10、天广光纤工程下话路站使用的MSH设备型号是          ,中继站型号为               。9 b/ R( a% ^' ?
   11、马可尼光纤设备EOS卡指示灯URG表示                      ,NURG表示                     。& j' H) Y9 r" w
   12、马可尼光纤设备P-SWITCH卡的最小交叉连接速率为         bit/s,一块P-SWITCH卡最多可以完成         个2M的交叉连接。
0 u. ^6 f9 B6 S: q   13、一般市话局的数字程控交换机是按          进行交换。
. `8 p% r2 S8 P( X3 T8 m" R   14、程控机的数据有         、          、              三类。* [' ^* ^; I& N- ?) d2 e
   15、载波通信高频通道由          、           、             、           和          等几部分组成。8 O0 S" ?+ b# ~4 s8 o8 ^
   16、电力载波通路中的干扰有           和        。
. C; ~' r: N# V9 ]   17、PCM30/32每帧占125μs,插入32个时隙,每个时隙有        码,而取样频率为8000Hz,传输速率为                      Kb/s。
. I, a, s* [- Q2 m& s  f   18、SDH的最基本、最重要的模块是STM-1,其速率为            ,STM-4速率为                      。- W: r8 ?! }1 _0 J# S1 X9 {3 K9 G' s
   19、E、M信号方式是一种语音和标志信号分开的信号系统,信号通道由两条组成,M线为信号        线,E线为信号         线。  R# X( Z2 I8 j& N3 C# u: P
二、判断题3 c) ~  |* s- T; E, m4 E
1、对流层对微波的传播的影响主要表现在对电磁波的吸收、散射和折射。     (   )
: A8 G) I; p2 V2 a; P9 s2 M2、在已经确定了微波系统的工作频率和站间距离的情况下,天线越高,收信效果越好。     (   )+ I' D! K. ~' U2 G; A
3、数字微波通信系统的调制方式主要是PSK(或DPSK)和QAM。     (   )
8 n+ S+ G( F  C; p0 P8 U4、用频率器可测量微波设备的射频发信本振及中频信号的频率。     (   )
+ r0 [% [7 H" b! P5、衡量天馈线系统好坏的指标是天线的增益,而不是天馈线的驻波比。 (   )0 O5 Q: Y8 `; r! O
   6、数字微波通信系统中主要采用时分多路复用方式,它是让多路数字信号按不同时间,在同一微波信道上传输,达到共享传输信道的目的。    (   )
1 D& h- U7 [7 E" I% k# z7、光纤自愈网中的保护模式主要是线路切换保护、复用段保护及通道保护。     (   )
$ w5 J0 t* N( V( E4 S0 y   8、在光通信网络中,单向双纤环具有线路保护的自愈功能,当某处光缆被挖断时,不影响正常通信。     (    )$ C( d' T5 E& V: m, j. t! _# p' G
9、目前光通信中的光调制很简单,就是AM。     (    )
! z$ J4 T0 d9 i6 z& l) R! O   10、光端机接收信号动态范围是指收信支路在不发生误码或告警的条件下,所允许的最大接收电平和最小接收电平之差。     (    )/ |$ c' J! Q' A( M
11、光纤受到弯曲或微弯曲不会影响光纤的传输性能。   (   )
7 a- `* V0 T& F( H$ k12、限制光纤传输带宽(如2.5Gb/s以上)的是光纤的色散特性。     (  )% x% D0 J, G( ^4 A
   13、光发送机是承担光/电转换的光端机,而光接收机是担负电/光转换的光端机。    (    ), o/ ^* C3 T7 s3 O7 J# ], `* }
   14、马可尼光纤设备复用控制卡(MC),在操作过程中,严禁带电插拔,否则引起内部数据丢失。   (    )
' q" p& `7 I, {7 J. I   15、SDH 155Mb/s光综合接入设备也称为“光电一体化机”,其把光传输设备与PCM设备融合在一个机子里,因此工程上不必为光综合接入设备配PCM设备。     (    )! s) o6 g  Z' J6 X! V7 t
  16、SDH设备的网管系统一般包括性能管理、配置管理、故障管理和安全管理等。     (    ): z# p% M5 m8 Q) e. |2 U
  17、SDH系统的频带利用率比传统的PDH系统高。    (   )
( m+ Z& `# b% Q& {$ M   18、载波机房的接地系统必须与变电站的接地网连接,采用接地线将各机柜串联连接成一个环,这样可以避免引入接地环流。  (    )
5 P* Q0 u9 U$ G1 |   19、同一载波频率,只要用于不同站使用即可。    (   )
4 i4 c( G- k* d& H/ e   20、电力系统远动信号常通过V.24接口(即RS232接口)进行传输。     (    )2 z. I( r/ c1 ?/ X
    21、电力系统主要使用中国NO.7 号信令,是共路信令,信令主要接口有4W E/M、环路中继等。     (    )
& w: b4 B  k& u9 s2 M 22、决定一部电话机能拉多远是交换机用户端口的环路阻抗。(    )
  M3 D4 U- Q! v( N9 u) k 23、提起电话机无拨号音但有电压,可能是交换机的信号音板有问题。     (    )2 M1 x+ S3 G. r/ b+ g( p  P
    24、现代通信网由用户终端设备、交换系统和传输系统等硬件以及网络结构,编号计划、信令方式、网络管理、体制标准等软件构成。     (   )3 Z& p! `: w8 S8 j0 ~
    25、交换机软件系统包括操作系统和应用程序两部分。    (   )2 [; b0 }5 P. X% X% g$ q; f. k
   26、为了让他人共享自己的计算机资源,在WINDOWS中要安装TCP/IP协议及网卡适配器的驱动程序,而服务程序不必安装。     (   )
: y8 C6 r7 w/ B; c   27、计算机网络按拓补结构分类可分为集中式网络(星形网络)、分散式网络和分布式网络。     (    )
  p  u" i! r7 ^   28、要把多个计算机网络互联互通,要用到网络互联设备,如中继器(转发器)、网桥、路由器或网关,这四种设备都可以把不同子网或不同网络协议的计算机网络连起来。   (    )
% ^8 O7 ]* q% c3 R29、同步不良在传输网中会造成数字信号的传输损伤,导致误码。(    )
. n  d# C  d  ~0 b( W0 C6 K  T三、单项选择题(每题1分,共20分):
, @* s" r4 t6 l- j   1、天馈线的驻波比一般应小于:( )
# O) w# v( o6 I6 m& ?. I1 Q    (1)  1.2;    (2)  1.5;   (3)  2.0;    (4)  0.5。
0 x. Q' Y5 q8 o: v3 c# c( ]   2、使用的微波工作频率越高,则电波传播的自由空间损耗:(  )
. p. y( f4 Z3 d" X% X    (1)越小;      (2)不变;     (3)越大; f$ a$ E. Q2 m8 C2 s; \
   3、设备接地的一般要求是,将各个分设备的保护接地点与机房____连通。(  )( @* ]& Z+ u! e
    (1)电源零线;  (2)环形接地母线;  (3)电源直流负端;  (4)防静电地板。, b% A2 v0 B) e6 q. z
  4、CCITT规定,话音信号的取样频率为:(  )
4 ^' U/ M( L- ?: L    (1)64kHz;     (2)3.4kHz;       (3)800Hz;         (4)8kHz。
" p1 ~- ]. C% C6 r; P! `  U; \" L  5、光端机的切换时间指的是:(     )
3 g# D% N* Y3 d! S4 ~    (1)光端机切换开关的动作时间;/ g, Y9 ~* W: D& F1 {2 u2 F6 ?
    (2)确认故障时间和切换时间;
! @. Z- d; ]: x4 c0 k    (3)切换时间及切换后系统的同步恢复时间;4 U0 g) _% P# d. P% h1 v/ v
    (4)确认故障时间;切换时间及切换后系统的同步恢复时间。
; T4 G* w/ d7 z% Y+ j6 Y4 G. g  6、下列何种情况下使用光衰耗器(   )。
" o! w8 ^/ D3 W    (1)通常情况下均使用;          (2)光信号过强或人为进行性能测试;
0 d) l7 f6 ~& m/ f+ a* |    (3)只有在进行性能测试时使用;  (4)任何时候无需使用。9 a* @* ~' e: {% V9 n6 ]
  7、耦合电容器的主要参数是:(   )
0 k% v$ v: O, F9 n, W9 L1 W. s$ K    (1)标称电容量Cb和绝缘电阻;      (2)介质损耗因数tg δ和额定电压;* K! w3 n+ S) e( w
    (3)标称电容量Cb和介质损耗因数tgδ;(4)标称电容量Cb和高频等效电阻r1 B: i! x& |  V: O' r
   8、结合滤波器和耦合电容器配套使用,构成一个:(  )/ a2 G( `* @5 J- Z% l. C
    (1)低通滤波器;  (2)高通滤波器;  (3)带阻滤波器;  (4)高频带通滤波器。' q) ^# y( l1 M  y6 T% A
   9、载波机所有信号都发不出去,应首先检查:(   )* o& K$ n: S8 i7 L& z: Y
    (1)发信载频停振;    (2)收信载频停振;     (3)自动交换系统情况。. l- k) I/ L5 E- M7 s3 h' O
  10、ZDD—12A、B型载波机远动信号2400—3400Hz可复用   路600Bd远动信号。( ); K% G' b* R" p2 T- a4 c
    (1) 1路;     (2) 2路;    (3) 3路;     (4) 4路。* `0 p7 a( ], m6 P- V- S8 O) F4 s
  11、数字信号的形成必须经过:(   )
/ {* O, @3 [, n; Q    (1)量化、抽样和均匀量化三个阶段;   (2)量化、抽样和非均匀量化三个阶段;  ?+ ~7 b2 R) T* Y& w4 n) M
(3)抽样、量化和编码三个阶段;   (4)抽样、均匀量化和非均匀量化三个阶段。5 X$ R, |6 ~' S
  12、马可尼光纤设备网管系统图标显示为灰色,表示:(   )- G7 w! P  g; q5 U+ f+ w6 \/ k/ o
(1)未连通;    (2)正常;    (3)紧急告警;    (4)非紧急告警。9 X+ K3 l% |8 p* u* H
13、MSH64是线路传输速率为____的分插复用设备:(   )7 M! \& ~+ s) Z6 r! ~
(1)155Mbit/s; (2)622 Mbit/s; (3)2.5G bit/s; (4)10 G bit/s。
, y! K' j2 H  m* D# k% S( d6 F14、Ⅲ类微波站每块太阳能板的额定电压是:(   )# M9 g- n- `! l
  (1)2V;   (2)6V;   (3)12V;   (4)24V。
6 i. f1 e, i9 `$ X. [7 | 15、当柴油发电机运行时负荷过重或空气滤清器堵塞,此时冒出的是: (   )
7 s7 S; c' D. l7 y% Q1 [# Q  (1)白烟;   (2)淡蓝烟;   (3)浓蓝烟;   (4)黑烟。
$ H+ }/ ]- s0 X2 z7 D 16、马可尼光纤设备SMA-1中,以下哪种卡的功能不是由系统软件控制:(   ); S8 l1 E/ {" C6 l
  (1)勤务卡; (2)辅助单元卡; (3)电源卡; (4)支路卡。
7 d/ Z2 T( z" o6 R2 P) G 17、数字微波模拟公务传输是将音频信号对发信本振进行:  (   )
+ r4 y* O% ^0 m  (1)浅调幅;  (2)浅调频;  (3)浅调相;  (4)编码。
* }! y, W( q% h 18、数字信号和模拟信号的区别是看信号的是否离散,而不是看时间是否离散:(   )8 G# B7 C/ w) y8 x# x
(1)幅度;  (2)功率;  (3)电流;  (4)噪声。& Z7 c' |& ?- f0 q4 K
     四、简答题7 S' {# x7 q8 X  w
1、比较PDH与SDH的优缺点。' H" p8 T. ^# Y4 v1 L
2、光纤通信系统对光源有哪些要求?
发表于 2008-5-30 20:20:47 | 显示全部楼层
看了,还是有点益处,谢了,呵呵
发表于 2008-5-30 21:44:41 | 显示全部楼层
通信专业
希望版主多给点资料 谢谢
发表于 2008-5-31 21:24:58 | 显示全部楼层
学习
那位大哥把答案给我一下 最好能发个邮件 260132349@163.com
发表于 2012-2-17 22:17:21 | 显示全部楼层
没有真相啊 只有题~~~
发表于 2012-2-19 09:55:29 | 显示全部楼层
这种方式不错
GMT+8, 2026-11-12 09:34
