楼主: lyl965
[疑问]铁芯饱和是由什么引起的?(不要认为简单)
 荐  火 [复制链接]
发表于 2008-8-1 13:56:52 | 显示全部楼层
在任何场合,提高饱和,一般指的都是:( ?0 m2 H" h9 g0 \" \
没有饱和的时候,一分耕耘,一分收获; O0 \  q% H9 W% j0 c* v
出现饱和的时候,十分耕耘,一分收获3 e7 N' T! k! Q3 T
铁心的饱和与这个类似,其中
  F5 D/ X4 `( r9 I& u4 W- V耕耘:励磁电流* T0 C: P' s) O2 ^, O
收获:励磁电流所感应的感应电动势
发表于 2008-8-6 09:03:20 | 显示全部楼层
endlesser讲的太深奥,偶有点听不等啊,
发表于 2008-8-11 15:52:39 | 显示全部楼层
电压是原因,电流是表现,饱和的时候磁通和电流的变化不成线性比例
发表于 2008-8-16 20:28:32 | 显示全部楼层
没有电压,哪来的电流。。。。。??
发表于 2008-9-28 13:39:56 | 显示全部楼层
几句说不清楚,大学物理试验有这个!找本看看吧,绝对有你想要的。
发表于 2008-10-7 10:55:54 | 显示全部楼层
这种东西就是该查下书,不该拿来讨乱。
发表于 2008-12-7 15:57:34 | 显示全部楼层
还是谁决定谁,谁由谁引起的问题
    2017-3-4 12:33
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:59 天
    发表于 2008-12-26 11:36:18 | 显示全部楼层
    加大一次电流会使磁通增大,到一定程度就会产生磁通
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-12-26 12:02:16 | 显示全部楼层
    这些帖子我都看了,不错,讨论一下,心里就明白了
    发表于 2009-1-10 12:27:44 | 显示全部楼层
    磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。
    ' c6 r$ u1 ~' q5 c        电流互感器的饱和是指磁饱和.一般电流互感器中一次电流是有限定的,就是它的额定值,超过这个值就会出现磁保和,也就是过了所谓的膝点,此时一次电流的增加其磁通和二次电流并不线性增加,出现"削顶"(电流达到最大值前铁芯已饱和)并由此产生高次谐波,引起温度升高,深度饱和时甚至烧毁互感器.
    * B7 L, m. z: p; g* @+ q        因此加大2次边负载,相当增加了2次电流,对应的1次电流也相应增大,到达一定值(如上所说的膝点)时,铁芯出现饱和.  r# m  [: @: s9 r- o1 t
           对于变压器来说,励磁电流产生磁通,而励磁电流由一次电流提供,而一次电流产生的条件是有个交变的电压加在一次绕组两端.对于设计好的变压器,如果在空载的情况下,无论电压多大,也只有很小的励磁电流,提高1次电流靠2次电流的增大.+ E- X# n1 V9 n+ c. i4 k( C
          也有专门的变压器过磁饱和绕组使变压器铁心工作在特性曲线的拐点以上(较平缓部位)降低电源绕组电压的升降导致的磁通变化对二次线圈的影响,从而达到稳压的目的,即稳压变压器.
    GMT+8, 2026-11-15 05:04
