查看: 2066|回复: 1
PDG转PDF注定会文件膨胀、质量下降吗?[转贴]
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天
    累计签到:13 天
    发表于 2008-4-17 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:马健/ C7 j! P5 h% I
    邮箱:stronghorse@tom.com
    - a. `* O8 F; a$ p2 \主页:http://stronghorse.yeah.net
    + f# ^2 ?$ V8 e6 E7 ]$ }) G3 N* b发布:2006.07.16
    9 i* U( V* C2 q, J2 P) t更新:2006.07.20/ a! m8 G9 f: g2 B' N  j
    0 i- X3 G0 r4 D' w- M  b% O3 g6 R" n/ h事先声明:
    ; Y( B4 {5 O* _/ G( l  l, o* @
    ! ^# K8 b# e6 T' n+ A1 t" ]/ hPDG文件是超星公司电子图书的专有格式,需要用超星公司的专用浏览器才能阅读。本文讨论PDG转PDF的方法,仅出于技术研究目的,并无意对超星公司的版权进行任何形式的侵犯,也不希望任何人用本文讨论的工具或方法从事侵权活动。如果需要浏览PDG电子书,请通过购买点卡等方式,以合法的途径获得。本文 认为用户通过合法的手段获得PDG文件,只是由于希望能够在比超星浏览器更好、更方便的浏览器上阅读,并且不对转换出来的文件进行扩散的情况下,才需要将PDG文件转换成PDF文件。
      ~6 f" x7 ^& i3 {2 F7 u本文所说PDG,是指最常见的纯图像格式PDG文件,不包括罕见的文本、PDF、HTML等格式的PDG文件。+ j! B, T, e. ?4 p7 p7 G# t" s8 N8 g
    对于标题所提问题,我的回答是:大多数情况下转换后文件长度应该相当,略有增加或减少,质量应该保持不变。如果文件长度、画面质量差很多,多半是用错了方法或软件。本文将说明理由。
    . a9 _: z6 n$ b/ b  |: I. E1 Y
    & }) T% F7 O8 V$ L注意在上面的回答中我使用了“大多数”等表示概率的词汇,因此在讨论答案之前,需要先对PDG文件格式进行分类,并估计每种PDG文件出现的可能性。) k, W1 r/ \/ G. a4 K) s
    4 k6 X- X) S- C目前比较流行的分类方法是按照PDG文件第16字节分类,通常PDG文件格式检查软件都是按照这个字节的16进制报告文件类型,如00H、02H、03H、04H、05H、10H、11H、AAH、ACH、64H、66H等等。由于这种分类法分出来的类型较多(理论上有256种),所以通常也按字节高4位进行归类,简称0xH、1xH、AxH、6xH等。# m" H" ^# d; F: }2 V
    - x: a1 z# Y: N1 S% F& B- L
    这种分类方法可以表示出PDG文件的加密特征:+ w- R2 M4 g' ^2 |0 e
    ) ]  O+ E4 K" g1 K0 l% X+ i8 X$ f
    00H是最早,也是最原始的PDG格式,其格式为:PDG文件头+原始图像数据流。原始图像数据流包括CCITT G4(黑白图像)、JPG(彩色/灰度)、DjVu(黑白/彩色/灰度)。在超星服务器上,这种格式的文件已经非常少见,但是由于这种格式阅读的时候不需要解密,因此阅读 时的速度感觉比其它格式的要快,所以也有人用第三方软件自己将其它格式转换成00H格式。
    ' A  j2 g4 i# C7 l( R0xH是对00H的弱加密格式,通常02H、03H用来加密CCITT G4图像,04H加密JPG,05加密DjVu。顺便说一句,可能是为了尽量减小文件长度,超星在压制DjVu时,用的都是有损压缩,可能会对汉字笔划造成损伤,这也是为什么经常听到有人说05H不如02H清晰的原因之一。
    5 p/ I2 A! h* f9 G; T# ?1xH是比0xH更强的加密,加密方法不再与原始图像格式对应,如11H可以加密CCITT G4,也可以加密JPG、DjVu。& H9 Y8 w$ P( a8 A. V: ]: c: {7 a" j
    AxH的加密强度比1xH更强,加密方法也不与原始图像格式对应。正版超星浏览器如果下载到AxH格式的PDG,会将其完全破坏后变成FFH格式的PDG。$ x! D' a: K: ^  U7 z- ^- K0 a
    6xH是正版超星浏览器从服务器下载到PDG文件后在本地加密生成的文件。由于6xH加密使用了本地硬盘“指纹”,因此只能在下载的机器上看,换一台就不能看。( ~& j# g! J: E& I  g' b
    但是加密方法毕竟是超星自己的事,用这种分类方法往PDF格式上套未免有点难。所以我更愿意用另一种分类标准:超星浏览器自带的Pdg2控件的GetImageType方法的返回值。这个方法通常返回1、2、3,在Pdg2Pic中分别用T1、T2、T3表示,即Type1、Type2、Typ3的意思,分别对应三种图像:( K1 f% w% a. V$ X( G; O
    , Y1 y8 x$ k2 F3 wT1:黑白图像,原始图像格式为CCITT G4或DjVu。
    . z# l7 A* z: D  j: dT2:灰度/彩色图像,原始图像格式为JPG或DjVu。可能超星觉得扫描时区别灰度、彩色太麻烦了,所以灰度图像一律按彩色存储,这 也是国内扫描外包商的通常做法,但是对技术较真的客户一般会要求外包商举行区别。9 k. @  e& p1 D) @2 n
    T3:多层图像,底层黑白文字层通常用CCITT G4,上层插图用JPG。我猜测这种类型应该是在DjVu基础上发展出来的,符合“按需存储”的原则:对于重要的文字层使用无损压缩,对于相对不重要的插图则用有损压缩存储。+ {2 F7 V9 @% D' P- Q
    从出现的概率来说,这三种格式按从高到低排列依次是T1、T3、T2:
    - C7 K9 ?" `5 {2 x7 O9 ?. k$ b* y. y4 X) o1 v+ d8 c3 Q
    最常见的格式还是T1,毕竟大多数书籍都是白纸黑字。
    , c# J" `" [# m; ]' D4 oT3出现的概率比T1小,一般用于图文混排的插图页,或某些彩印书籍。6 v7 ^& F$ }" [% O+ |6 ~
    T2出现的概率最小,毕竟除了封面和某些特殊书籍外,整页都是图的情况在一本书里也不会有几页,而封面、封底还有很大一部分直接用JPG文件存储。% p. Q8 o7 l5 m- W1 x/ s
    在转换成PDF时,正常情况下这三种格式与PDF中压缩算法的对应关系为:
    + l4 |- w1 k* ~8 c. J( v% \; p3 L9 V  G% l; v# ]6 T
    T1:CCITT G4或JBig2。
    / b3 [- z* h: @' aT2:JPEG或JPEG 2000。& O4 T+ j3 ~7 o& w0 I. H
    T3:这个比较复杂,取决于转换软件:可以转换成多层PDF,也可以将PDG中的所有层合并成一个图像再放入PDF。4 n: M- g5 G4 h
    如果T1原始图像是CCITT G4,转换成PDF的CCITT G4后文件尺寸会略有膨胀,因为PDF文件本身要增加一些必要的格式信息;如果转换成PDF的JBig2,通常文件尺寸不会增加,只会减少,毕竟JBig2的压缩算法要比CCITT G4更先进。
    2 w: z% v- E5 n* m% [) \1 K/ K, {3 d# `1 E* ?( R  U
    如果T1原始图像是DjVu,转换成PDF的CCITT G4后文件无疑将会膨胀;转换成JBig2则取决于是有损JBig2还是无损JBig2。理论上说,DjVu对黑白图像的压缩能力与JBig2相当,但由于超星用的全是有损DjVu,因此转换成PDF时只有选有损JBig2才能保持二者尺寸 大致相当,选无损JBig2则会造成文件膨胀。由于有损压缩会对汉字笔划造成损伤,因此我宁愿文件长度膨胀,也不愿选择有损。
    : R7 m7 n# o2 L2 q; J6 U  ]- g& f; C2 K
    如果T2原始格式是JPG,转换结果取决于转换软件:如果转换软件能够直接从PDG文件中提取原始JPG数据流嵌入PDF,则PDF文件只会略有膨胀 ,质量不变;如果转换软件非要把PDG先解码成BMP再压缩成JPG或JPEG 2000放到PDF里,文件长度可能增加也可能减小,取决于所选的压缩比,但是在缺省的压缩比下,质量下降是注定了的。+ ]( y) p; _- C3 M( X2 V. D, x
    / X1 s. @) Q( d( s如果T2原始格式是DjVu,用于目前的PDF规范不支持DjVu(不排除将来会支持),因此只能将DjVu先解码成BMP再压缩成JPG或JPEG 2000放到PDF里,文件长度可能增加也可能减小,质量多半会下降。
    9 ^  l5 a! n" J2 D5 G- M7 m( @* ~1 i. b; q( w
    对于T3,如果转换软件能够直接从PDG文件中提取原始JPG数据流嵌入PDF文件,并且用无损JBig2压缩原CCITT G4图像,则PDF文件尺寸会减小,同时质量不变;如果转换软件非要把多层合并成一层,再压缩成JPG或JPEG 2000放到PDF里,通常文件长度会增加,质量会下降:JPG或JPEG 2000都不适合压缩文字图像。
    & w* j6 o$ O( J6 V9 V8 R, }2 o4 z' T, @+ x
    综上所述,从原理上说,对于最常见的黑白PDG,转换成PDF后应该长度略有减少,质量保持不变;对于带插图的多层PDG,转换成PDF后应该长度略有减少,质量保持不变;对于纯图像页面的PDG,转换后长度可能略有增加而质量不变,也可能长度、质量都有较大变化,但是这种页面毕竟不多。
    $ r4 S; `/ J/ R, D: I( B2 j. R8 u0 d
    现在各位明白我在本文开始部分给出的回答的含义了吧?. f6 h  v7 _4 {$ w5 a
    " c$ T+ ^: Q; ?9 D+ t( |在明白的同时,我相信也会有人合理地引伸出另外一个问题:为什么现在大家看到从PDG转出来的PDF,会和原始PDG差那么多?
    : n$ {  I( ]& n' M. o- v  I5 C5 H6 v1 J; [+ p# \7 l" I
    我认为这方面最大的罪魁祸首就是广为流传的“打印大法”:将PDG文件直接从超星浏览器打印到虚拟PDF打印机。这种方法的制约因素我已经在《PDG转图像、PDF的若干方法》一文中加以说明,对转换出来的PDF举行分析所需的工具和方法,也在《图像转PDF的问题、方法及题外话》一文中详细说明,喜欢较真的人不妨自己验证,这里我只说我的结论:只要用打印的方法,不论如何石皮解、如何发现新的突破方法,打出来的PDF文件膨胀、质量下降那是注定了的,想改都难,更何况还会受到软件方面的种种限制 ,所以奉劝各位还是趁早放弃。
    4 H. k; O6 x4 @2 r4 q6 p7 X( L$ B8 q. B- N; @7 f3 b( s
    另外一种所谓“利用中间BMP”的转换方法也会产生问题:有人先用BooX Viewer或其它软件将PDG转换成BMP,再用Acrobat或其它软件将BMP转换成PDF。这种方法只能将T1图像无损转换成PDF;对于T2、T3,由于很难将BMP图像无损存入PDF(那样尺寸膨胀太过厉害),只能再压缩成JPG或JPEG 2000后存入PDF,因此质量下降、尺寸膨胀等问题是免不了的。
    : [; p+ D  N3 K) O1 e) [8 b" c+ H
    3 Z9 t" B& j  L6 @2 a! P那么什么样的方法才是正确的转换方法呢?
    & q% d" A* B+ C- m* g+ [. y+ B/ s" _! U4 n$ i
    我的回答是:条条大道通罗马,只要抛弃表层皮毛的束缚,直接深入到文件格式内部,就可以找到好的方法。就我自己来说,最常用的组合是Pdg2Pic+FreePic2Pdf:
    ' _3 C1 T2 S2 V1 N$ `9 [8 `8 ^& X( d1 p$ |6 z3 s
    先用Pdg2Pic将PDG直接解码成常规图像文件。能够将PDG转图像的软件不少,但是Pdg2Pic对除彩色/灰度DjVu外的图像都能无损转换,尤其是对多层PDG的无损分解,目前是独一无二的。
    $ `! F1 O9 n7 g) O, x再用FreePic2Pdf将Pdg2Pic的结果合并成PDF,黑白图像用缺省的Jbig2无损就好。
    相关帖子
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2008-6-9 13:20:42 | 显示全部楼层
    但是现在超星好像也变聪明了,以前书可以下载到机子上,用onetwo传的哪个先转图片,再转PDF的方法是可以。现在有的书好像已经不能下载到机子上,只能在线看了,在这种情况下怎么办呢?
    GMT+8, 2026-10-31 02:21
