查看: 2270|回复: 1
PDF格式文件相关FAQ(转载)
    2017-12-31 02:10
  • 签到天数: 13 天
    累计签到:13 天
    发表于 2008-4-17 13:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF格式文件相关FAQ
    " H4 q, _1 H7 H/ K' s$ c-------------------
    ' A% [. @# I/ T2 j. v说明:8 M8 K3 X+ ?9 j
    , V( c( Y7 q1 X
    对 PDF文件相关的一点心得 贴的整理$ n: C6 X$ |  F0 ^
    0 ^8 l3 k/ S. h# t
    综合网上经验板友推荐
    " {9 G8 F7 q. ?* z: V归纳常见PDF相关问题
    5 E' ]2 e7 x$ {1 {" z  ?) N改成FAQ,不罗嗦
    $ h5 D3 M8 h! H, t9 p9 y/ Y感谢饮水思源Software,Paper等斑竹网友...
    " R  q; ]8 N6 {2 ?. G: S欢迎交流指正& |6 r) L9 n6 W- z: n8 g
    7 B9 E. ~9 d6 V. _  H3 ], s-------------------------------------------------------------' @+ \+ S" a, F8 j$ w% b
    -------------------------------------------------------------) b& G0 F, m* o. r' F2 S# r9 v$ C( i
    - J& X& A% O& R; B& c
    Q:如何将文档转为pdf格式?0 K6 e/ y, i4 \- O
    A:) R% X1 p0 [; M( N4 G# S
        ' w3 [6 `2 S/ }# U4 s
    安装Acrobat,文件-> 创建PDF...& B1 E) i7 l; g6 P% u
    或安装Acrobat,打印选择Adobe PDF打印机7 X, _8 n9 }! X4 T0 q% y4 ?4 o
    或安装ScanSoft PDF Converter Professional 3,打印选择ScanSoft PDF Create!打印
    5 S  {0 X! u& ^1 B机/ \" ^& ^' z$ a' f# s
    或安装pdffactory等等许多小软件...! n$ I( g/ `% a# K. X" W
    7 `, ?# g6 L! ?Q: 超星文档用上面打印pdf方法怎么没有反应?& Y6 V( P% V% b0 r! U+ K/ z8 t7 y
    A:
    3 \' l, `( q0 j4 G4 r9 c. k* D5 U/ {( U
    把虚拟打印机的名字改一下,不要有pdf的字样...$ |! K; C. q  }4 p
    顺便推荐用BooX Viewer阅读pdg格式文件...没有在其它电脑上阅读有注册用户限制的麻; i. k) p' t7 h
    烦% g- T- ?  h( g/ _. P" i: ]6 }
    0 O  t1 R2 N6 U, f% i% v$ _' `7 yQ: 打印和创建两个方式有什么不同?
    ! Y7 X" \3 q4 XA:6 Y, n  ]! Z  _1 H
    两者是使用不同的工具创建的! y* N& w: L8 J7 v
    文档中的链接,标签,使用打印生成的方式就不再有效了。, f. Q/ ^! X4 c
    8 {, L. l3 e" m3 H5 I& A创建生成pdf如果出错的话,那就试试打印方式吧
    6 G  T0 F& d. e2 l-------------------------------------------------------------5 C4 ?/ c' O7 _# p% [9 r
    Q: pdf文件用什么打开浏览?
    $ e* H4 M, z3 kA:
    , n  z7 U& W% F/ D0 l+ y, h1 I) C- _0 c$ ]9 ?( u; F
    很多...
    - g* `: |' W4 u" Z8 L0 S8 X8 mAdobe Acrobat/ k( D" j4 c; g  C1 E: h# S# f
    Adobe Reader) p! x- G* P- \8 g
    Foxit Reader (嫌Acrobat甚至Adobe Reader太大的用这个吧)
    1 Z4 i  G# U8 @/ Z' l" FFoxit PDF Editor
    , M. I; P3 k& f* w/ G; L8 {, iCAJViewer, N/ e( N+ D. Z, Z, z. a* Y
    ScanSoft PDF Converter Professional : g3 \! S: u! t4 @0 F
    etc.
    7 n, t6 Z9 y$ t: \- `
    % a: a9 j: p( c0 d很多软件,如果只是浏览,Foxit Reader只要2m多点,效果还很好...! Z5 p# x9 j/ x. J4 y! S- F
    , ?6 R2 F2 v+ ]+ q* [0 S) bQ: 如何合并pdf文档?
    " H/ {  P* j; O; _; h- |7 eA:3 U. W. ?9 i, o
    ( X9 D; b/ Y* Y7 n5 _' c' @
    Acrobat
    * o* s, f4 r9 ~) j  X" hScanSoft PDF Converter Professional& i- L/ j( n& O2 E* R
    etc.
    " b2 F$ c) k1 X; o- }( N  d" f  i
    ( [$ K- [9 J# d/ H/ n" F推荐Acrobat
    ) v- @- u4 J/ ]) N' r" M5 y6 @, I$ R-------------------------------------------------------------& |1 Z9 E% P8 z
    Q: 如何给pdf文档加注释,标签?6 c% w4 j$ g, Z' Z
    A:
    1 y% J1 L: ~5 N$ y+ G& T+ p* O3 j' ^: B6 C0 U. X
    Acrobat# G' }/ G  K. Z- d
    ScanSoft PDF Converter Professional 3% f  h" z1 A: Q6 |
    甚至CAJViewer 6.0都可以...
    % E: @' Z* z0 j
      i5 ]) F9 g8 S  C% O0 c推荐Acrobat
    " O  d( y9 e1 S. X# L, f! R-------------------------------------------------------------
    : F: n+ ]1 X0 z+ k; ^Q: 如何修改pdf文档或者填写pdf表格呢?( C, z; l; |$ |  I5 D4 x
    A:* E: ^" C+ e: S* b  ]# v3 x
    ! i0 R% q. R  D4 r. z# k% A
    PDF文档是可以修改的!  w  [3 n+ O% B6 S3 b
    : ~3 ~4 R) }+ B7 ?% i
    只是目前pdf文档直接修改的功能比较弱而已' C: h$ _( M6 {
      D# [# s# i) j5 J4 lAcrobat的touchup(工具->高级编辑工具),右键属性里可以设置修改字体
    1 \7 Z) y0 {/ z- ^) x2 b( vScanSoft PDF Converter Professional 3也有touchup,也不错# N+ R9 I7 C$ b" b
    Foxit PDF editor是第一个可从空白开始编辑pdf文档的软件2 }8 ~3 S4 y& d! O
    用它来修改PDF有时更好  h" Q' }, @+ r; h
    2 n3 O. r( g' ^  L8 M
    所以填PDF表格,简单的修改可以试试这三个。5 `3 x+ k4 l2 \7 v. S3 \
    $ X' ]5 y( t0 L) c. _- ^; Q8 NQ:抽取页面,删除页面怎么办?其它更多的功能?1 Q7 y8 e! e$ ?0 f4 ]1 {4 R' s
    A:
    8 Z  F: A( g' M7 w" c( E5 Q3 y$ X- @$ k
    Acrobat: l/ W/ L$ D" M" G7 d
    : f2 j; E+ I6 I6 `# x) N& z, p" ~, e9 ~7 ~3 O' N: T5 w! A0 j
    其它的有关pdf的高级功能,例如表单图章签名朗读之类的都可试试这两个' u6 q) U: y2 f- S7 I2 Y$ {
    -------------------------------------------------------------* `. H0 D& s6 `8 T$ x
    Q:万方上面的论文怎么下?* K4 p; l& c4 L; d/ O7 R) d
    A:
    * c* D" u# R5 ~6 v9 g* x! N  J6 Q: C9 q" B! `: B1 n3 _0 R1 O! B/ o
    右键,flashget下载页面全部链接...4 T8 |& {- ^7 g1 s0 K6 F
    选择特定-文件扩展名-pdf
    + w; M+ f4 c9 O( J. t8 r; p1 T9 c7 V
    4 N& `3 g- k' h$ J" h' s( k文件分成1下载,下载同时任务数为1,安全第一...3 k# v( o' Y0 O) O" Y/ a1 a
    这个好像不算和pdf相关...( I6 r% f7 p1 ?
    -------------------------------------------------------------# E3 U4 t& f5 N( V
    Q: 如何去掉各种打印,注释, 合并...等PDF文档保护限制?) z% |& J9 g3 e% H+ y" Y5 H
    A:
    / k% p5 s7 K% N* ]# A, |! y. \. Y$ g) R+ W0 q7 ~: T
    如果adobe acrobat左下角有个黄色的锁,说明此文档是受限的,
    % [* e. _+ L+ g$ X4 N+ X文件-属性-安全 下可查看各种权限的设置情况
    8 m" S2 `7 F2 V7 j9 ^5 `2 M( M1 f+ R5 D4 X" K6 _& [' n
    试下可否改为 无安全性设置no security,
    + c4 E/ @. Z! U7 Z' @7 n9 u如果要求输入密码试试下面的几个软件
    0 @* n* X6 T3 G& T0 a$ a8 }4 ?8 c7 _, q2 ]% ?
    PDF Password Remover 2.2 (有批处理功能,对付万方很好)
    , F9 d. }7 F" s+ i6 W/ ?8 l& _: D9 }, LAdvanced pdf password recovery pro 1.7
    4 w$ x9 b0 p9 \Passware Kit v7.1 Enterprise 新出的电子杂志去保护可试试这个...# [( v/ G4 U: G
    & [2 W5 k3 P- K) N* B  h7 \5 I6 m7 j& y
    文档所有人设置了权限限制,毕竟是有其目的的,尊重起见,好像不该这样。
    ; N7 a5 p! v' k4 J4 l7 r! a% j不过对我来说,不能在PDF文档上勾勾划划是很不爽的...
    $ c% _+ {  Y6 W. n$ w- W7 d- w-------------------------------------------------------------2 D, ?" |$ {* s: }- c5 ~) D
    Q: 怎么打开pdf文件就要输入密码?% y2 X7 b- n. s* M
    A:
    9 J3 M# Z! A' R( {6 J0 w* c- Y+ ]1 a! J' r5 }* W/ n
    ...这个俺也不知道怎么办,我想我这样的机器暴力石皮解是不现实的...3 O, W8 x1 V/ W! j+ G1 a' a
    ) \8 Y, y; T4 |-------------------------------------------------------------+ [4 I, M* M" l" k
    Q:pdf要转为word格式?1 K: d! N: \9 ]: S7 _' e
    A:# z9 m. S* }3 ]
    常见的问题...! @1 z/ Y* y. E/ l& \! a! R. z
    ( ^9 J8 r* w' ~$ gAcrobat的save as doc还是不要了.../ @# [) A8 F1 V( c( a3 O  P
    . T0 B) ^, I' V% D. W
    试试这些
    8 X* q2 a/ D, ]2 ?2 j( S1 Z中文文档:Solid PDF Converter
    & k6 _- `- j( A; {. u: t6 S西文文档:ScanSoft PDF Converter Professional 3
    - D# d; y4 I- w0 D' C9 D      ABBYY PDF Transformer v1.0
    9 K. D, r/ I+ q9 {这些软件的效果都不是很尽如人意,不过可以看到新版本的努力改进...
    6 c6 C" p' W& t( O( o
    9 g  }  Y$ k" F  E' v& X
    # z& Y  t: p% E8 i4 m3 V, g9 `4 r9 I- a+ X3 P
    最近翻译恰好处理了一些图片较多的英文文档,效果如下:
    4 }7 ^- U4 P1 k* J( D: Z/ G
    ; o- f  A$ |6 s先使用的是ScanSoft PDF Converter Professional 3,效果比预想的好的多,
    $ X3 [  V( a( [7 i% C7 @. |7 ]  t不过有些页面图片出现错位,重叠现象0 E1 Q$ f0 X9 |2 K  O) r9 }- s9 ~
    再试用Solid PDF Converter,图片重叠的问题没了,字体虽没有ScanSoft好看,不过可+ u0 u& y( b& A4 S# k
    以改嘛...2 V& `, h  J: M; t4 F  @7 z" I- b
    . g+ s/ D% f2 m# T. H( f
    ABBYY PDF Transformer v1.0的效果就比较差了...怎么还不出新版呢..
    " q2 k' U. _( w$ n. H4 k  X" @# a* M) h! u! \
    所以无论是软件转换还是copy&paste,手动修改是不可避免的* ]& g6 {2 n) t5 R. Q" Q
    + p% {# R8 u! h8 X-------------------------------------------------------------1 ~- F) o  X& M# T$ ^- n) G
    Q:怎么文字都选择不了?
    4 ^. K6 C) }* C- v, o: q; x& n5 V
    ! [, {4 ?6 ~; S( N2 g2 u" rA:! _- L' }3 F. d3 L
    " s' R/ F* N$ [; _# B
    在无文档限制的情况下: ?( m$ ?0 p$ i! q
    可能需要使用OCR (Optical Character Recognition) 软件
    : s2 X: y6 Z' V3 A0 ?9 P. E0 [! P% O; n9 X' E/ H: X5 z3 e+ f1 ~1 H3 z4 u
    西文: 8 x  C: L3 I. C& G
    Acrobat有OCR的功能,不过效果就很一般了: x4 K0 s8 D: M5 j& J4 H2 {0 q5 e/ [4 f9 a
    ! C  g# t2 h; d% s( ?1 o
    ScanSoft PDF Converter Professional 3 (毕竟和OmniPage是一家...)0 \% y1 t. x" a) H8 q! A
    ScanSoft OmniPage Pro 14 Office sp2
    * a1 t! G* w( z& l  qABBYY FineReader Professional v7.0.0.1006
    - O0 c# h5 a% b2 W4 R% K" _8 _这两个都是很专业的东东,比较复杂不过应该不会让你失望! h# `; H) t& T1 a' i, S& E4 C7 x
    ! k2 p- _- k7 y中文:
    5 h1 z4 Y, z: H: k1 j0 }& D0 GCAJViewer 6.0 (文通技术)
    ' J+ o2 @+ v+ a& V; l清华文通慧视小灵鼠
    3 V0 j( y0 Q) k/ A$ M+ Q9 c3 x尚书六号,七号3 w" {2 E  v9 @2 c
    清华紫光
    4 \' U" G" K* B0 M% eMicrosoft Office 2003工具里有个 Document Imaging,(好像是紫光)+ i" |/ M5 ~' C, H: g% n0 ~5 G; l
    等等...
    8 x. w; a: s9 b4 z+ H
    9 ?- Y2 R- @9 E. |' [: f& h! p( D* ZCAJViewer可以直接打开pdf文档,OCR然后copy&paste
    ! R- x. ~1 b) ?" O+ B0 E0 E% {0 c* G小灵鼠可以看什么截什么识别什么...* c* H1 }, G; k( _; \0 ]
    0 K/ B( u' t6 @4 N! S8 @其它的可能都要先存成图片,然后再识别,批量的可试试4 K6 R. Y/ Z% C! c- D3 l
    & J3 H" z7 M8 A. p% e6 T/ H-------------------------------------------------------------/ L0 C5 m8 Y) Y4 ~* \7 P/ V
    Q:上面提到的这些软件哪里下载得到?
    0 b' V" H* D7 F5 M  O3 x8 D) o4 F" EA:
    6 d1 W) @  m$ @2 l/ c/ L
    3 [, J* d- h1 ^$ r4 `/ L* J# B% b8 Ucomic有Acrobat
    6 M* s) y" v4 b. U最新版的软件貌似现在还只能在0day仓库找得到,见下一个FAQ& Y# M9 E- j( M5 I
    + S! w6 Q0 l9 j2 B# j下面地方未必是最新版:/ T# v% s. g" P! w9 p! `
    1 f+ D8 G( i/ p0 `
    ftp2
    / l5 R* i) _, c饮水思源BBS paper板置底ftp" B  T4 o, P0 i+ C- n% R/ i9 J! X
    crsky.com
    3 M) E5 |( W( S6 y, O4 G8 Y/ |ttdown.com% T- y- y+ i) C; U
    etc. ...
    ; x: s, m8 |) M- t/ }' O$ i9 h! M4 T5 ]* N- J
    -------------------------------------------------------------* w& p! L1 F% U5 k- B
    Q:什么是0day?
    1 T- k# {- F9 }5 gA:
    : d5 _, ?" m3 W1 G+ l3 X$ D+ B8 o4 w" \
    翻翻Software,NetResources精华区帖子吧...
    2 A: l- S, `! [( D2 @' K* Y关于0day,Molezz's ftp,eea,blueink,hit...7 j" @# k8 X+ t
    检索 http://0daycheck.eastgame.net/0day/1 H1 ]6 ^. Y( U; P% @5 \
    1 Y+ V! c3 F1 W3 Y
    -------------------------------------------------------------: y- `9 X; o2 G+ E: v% a% u% s3 f* i
    0 @! Z" C! Q, d0 N6 `
    ; P9 Q, [; H7 Q$ i/ i5 O最后:
    , V' P9 z! x/ }- b% }! D1 |$ r. R  j+ }# Y2 Q. g$ m
    可以看出ScanSoft PDF Converter Professional 3的功能正在越来越向Acrobat靠近...5 b' ?$ m& U5 \- C" C
    注释,图章,touchup...有些功能还稍差一点,
    . P* F  m8 l# k不过ScanSoft有OmniPage这个OCR专家在支持,正版价格也只有Acrobat的三分之一...' d3 w! W$ D$ a0 |0 z9 u# X
    7 ]- P* H6 E. U% ~- X+ Sfoxit PDF editor虽小,不过真的很好用的哦...有前途的东东...
    , x9 j: ]$ r) }7 x1 _( y! v6 p7 x* h5 B; }
    还有个文通好像有个PaperPort,看软件包装模仿的ScanSoft OmniPage Office,还没试6 n, M& e$ l& @
    过,不知能处理PDF否...不知有人用过否4 r$ G: _5 `9 u: k+ w
    6 T9 \( F) u7 _/ U, _; C
    -------------------------------------------------------------# `, H/ m+ d  u( @
    -------------------------------------------------------------9 u! _& \6 j& _7 F& J' H" d9 d
    0 Y0 U% l' Y/ D9 w: U5 L) j- G3 U( I4 }
    ; ?) R  T; `% @4 O本文提到的一些目前可获得的软件及版本,★为本人推荐度,基于安装必要性和功能: y. i; o) D! B! x, I6 |
    5 o4 a( `/ J+ a3 y; H
    --浏览转换修改PDF等--
    4 T' g3 o) h! C- K( ~Adobe Acrobat Professional 7.0 简体中文版 (可升级到7.0.2)(500m)★★★★★
    0 h2 s1 p3 a+ \; v7 NAdobe Reader 7.0 简体中文版 (可升级到7.0.2) (40m)0 k4 p4 f, n! R0 [1 c0 D: j
    Foxit Reader 汉化版 (版本1.3.0708 ?更新很快...)(4m)★★★★7 t8 f2 L+ ^: R. g2 i0 T, f
    Foxit PDF Editor 汉化版 (1.2.0617 ?更新很快...)(4m)★★★★★
    8 n' t6 s) d9 v; d- W6 s  Q. w% D8 hScanSoft PDF Converter Professional 3 (90m) ★★★
    , x. V+ Q4 ], Y( Lpdffactory(没用过,版本不知)& x  S3 I; W- \9 Y; V: L
    ! V; S8 Z4 R  i' B9 r" D& ~--阅读超星文档--8 ?8 z; n* L; c% e8 W' l7 X1 z
    BooX Viewer v1.0b4 (http://boox.sitaphi.com/ (600k)★★★★! K( h. D# z5 f
    4 n' f0 {; x- ?: e+ c: G+ f1 @--转Office,Word--- {9 y0 s8 o1 r2 Q
    ScanSoft PDF Converter Professional 3    (90m)★★★, o$ s# G6 T# j
    Solid Converter PDF.v2.2.158    (20m)★★★' v. `2 h1 F: M  D+ I1 }3 _: _3 L% X% }
    ABBYY PDF Transformer v1.0   50m
    1 s1 T+ V! Y' X6 D
    - F2 c' t  G$ _8 k& G--西文OCR--
    # K5 X: i- W4 d( [) R+ b* t' F( B/ L7 FScanSoft OmniPage Pro 14 Office (2005.7.3 Live Update Service Pack 2) (600m)8 W9 m2 r& s6 X5 [, h( G
    ★★; d% k4 N2 y1 h
    ABBYY FineReader Professional v7.0.0.1006    (70m)★★, b' b5 t+ q& ?" y
    : G1 `& A7 M2 e5 m2 I$ G9 Z
    --中文OCR--
    3 ?2 g3 v' [4 v4 |% N8 D& bCAJViewer 6.0   (50m)★★
    # |+ Z( n, }* h/ Y$ ]清华文通慧视小灵鼠 (70m)★★( g- x0 G6 s; u
    尚书六号,七号* z8 a% X2 l6 ~7 K) h
    清华紫光
    ) v( S0 E: _9 y& j, {( q8 HMicrosoft Office 2003 Document Imaging. E; x8 n0 C9 k( c7 o, {4 j) C' q
    % m8 t, l1 B1 H7 ^$ ]9 n$ \% E# O--密码恢复--) k( }; X, ~1 y( l
    % B/ E5 d: b! _7 RPDF Password Remover 2.2 (400k)★★★  C% n* d& _- ^5 {2 ]9 P3 L2 N
    Passware Kit v7.1 Enterprise (4m)★★
    发表于 2008-7-4 22:53:05 | 显示全部楼层
    学习了,多谢楼主分享
    GMT+8, 2026-10-30 22:17
