楼主: pnyzboy
差动的问题!
发表于 2008-3-26 16:38:49 | 显示全部楼层
纵差保护一般情况下是说相间的线路动作。横差保护一般情况是砸间的故障。
发表于 2008-3-26 22:26:24 | 显示全部楼层
问题有点大 但有一点差动保护无论用在变压器还是线路还是母线都是做为主保护使用的.用在母线上受系统的运行方式变化范围会受到影响.
发表于 2008-3-31 20:02:07 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我没有制作相关的图,所以在此打个比方说一下其原理。如果用一根管子引水的话,在管子的两装都装上流量计,水源端流进多少水,另一端会流出多少水,两端流量计的读数是相等的。如果你发现流出的水比流入管子的水少了,两个流量计的读数不相等了,那就说明这根管子中间某个地方漏水了。纵联差动保护(线路,变压器)原理和引水相似。把管子换成导线,管子中的水换成电流,把流量计换成线路两端(或变压器两侧)的互感器。这样,这样正常情况下流入到线路的电流和线路末端送出的电流是相等的。当线路接地(大电流接地,或部分小电流接地)或短路时,两端电流就不相等。由两端电流不相等的差值可以构成差动保护动作的判据:相等时线路运行正常,差动不动作;当两端电流不相等时,线路有故障,差动动作。以上是理想情况,和我们进行测量进会存在误差(无法消除)一样,两端互感器由于误差的存在,测量电流(二次电流)在线路正常运行的情况下也会存在差值。所以差动保护会预先设定一个值,也就是整定动作值。其意义是:最大测量误差值,最大允许误差值,差电流小于这个值,认为是由于测量误差引起的,保护不动,大于这个值就认为是线路上的故障引起的,保护动作。
$ L: q6 H+ `5 a* d: g5 \    关于变压器差动保护,比线路差动复杂一点,我尽自已最大努力说清楚点。其原理上和线路差动一样,具体实现起来复杂了一点。一台20MW的35kV/6kV三相电力变压器,Y/D11接线。高压侧额定电流329.92A,低压侧额定电流1924.56A,如果变压器刚好满载,那么我们可以说高压侧的329.92A和低压侧的1924.56A电流相当,因为他们都表征变压器满载。为了实现高低压侧电流在同一基准下比较,高压侧采用329.92/5的互感器,低压侧采用1924.56/5的互感器。那么高低压侧二次电流刚好相等,差动继电器不动作。要工业标准为达到互换性减少产品种类,并没有这两种变比的互感器。那只有高压侧采用400/5高压侧采用2000/5的互感。这样一来,只要你计算一下就会发现,在变压器正常运行时高低压侧二次电流是不相等的,这个差值就叫不平衡电流,部分是由于互感器变比引起的。下来我再说相位,Y/D11 相差30度。即便是采有329.92/5与329.92/5互感器,电流还是由于30度的角度差表现出不相等的现象。
! D# a' o8 d" Q5 I* `    为了实现同一基准比较,(先说电磁式保护器的解决办法)电流互感器采用D/Y接线(具体多少度我也懒得算)就可以解决相位不同的问题。对于不平衡电流,可以在继电器内设一个设一个平衡绕组(相当个自偶变),有好多中间抽头,可以根据计算结果选一个合适的抽头,就基本上可以消除不平衡电流了。微机差动就更好解决两个问题了,可以延用电磁保护的解决办(老士了,接线烦死啦)。很容易就做到,对测量后的结果(幅值,相位)加一个常数(较小的那个加一个正常运行时的不平衡电流,,相位也加一个常数)好啦,然后用数字补偿后的值去比较,就在同一基准啦。以上说的是实现原理,实际好像还有好多问题要解决。还有二次谐波制动,比率制动(双拐点,也就是不同区段采用不同制动斜率)说起来好烦。今天先到这里吧,下次再续啦。
参与人数 1威望 +5 +576 收起 理由
ywhywh + 5 + 576 原创再加2分
发表于 2009-4-15 20:35:33 | 显示全部楼层
差动保护,顾名思义,是通过设备两边的电流之差而来动作的保护,是为了保护设备而言的,只要设备两端的差流在一定的范围之内,它就认为是一种安全的工况,所以她有方向性,一般采用折叠的曲线来描述
发表于 2009-4-15 20:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-15 22:17:39 | 显示全部楼层
: f+ }) G( I- u- _
中阻抗型的母差保护就不用讨论了吧,已经属于淘汰产品了。
发表于 2009-4-20 17:19:43 | 显示全部楼层
是啊,问题太大了,要具体一点,大家讨论一下。
GMT+8, 2026-11-18 06:35
