签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2356 天 连续签到:7 天
论文文献
| 标题: |
绝缘导线载流量估算 |
| 作者: |
| 所属专业方向: |
绝缘导线载流量估算 |
| 摘要: |
绝缘导线载流量估算 |
| 关键字: |
绝缘导线载流量估算 |
| 来源: |
估算口诀:
0 m8 V6 W, z2 p# T9 M; F4 [( r# g" {4 O
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
* U) v0 ?( \6 d2 v9 W( v9 x2 v4 L; b6 x+ j/ o
三十五乘三点五,双双成组减点五。
+ G+ r4 v" n9 X2 \8 ~2 v% X; B0 N' U3 H4 Z* ~
三十五乘三点五,双双成组减点五。
' X# e/ Z E/ x6 }! C条件有变加折算,高温九折铜升级。 D9 e$ {/ [: a3 Y4 a
9 v4 C4 ?: [# M/ A" o: v
穿管根数二三四,八七六折满载流。
* c6 D I# L1 s/ A4 T4 w
- X) E/ J% U6 ?- V3 N说明:8 Q: [5 t( r0 |- x' l
9 M, ], L" ] M' S2 W! R(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
: \* g4 K- l0 W& j: C( M. l7 W, E" N' q
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。( c) L# e! g0 X& k
5 g' Y. K, S& R/ O, `; _“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 3 g3 n* g3 F7 D* _! j
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
; U, a- x' A5 K" Y' u: c8 r
9 e( V" k% A4 S* U( m k: N2 G“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 |
