查看: 6573|回复: 13
电力英语词汇收藏
发表于 2008-4-3 14:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 电力英语词汇收藏
内容简介: 我收藏的电力英语词汇,欢迎参考
所属专业方向: 电力系统自动化
文件类型: 网页
来源:
电力专业英语[转帖]
+ G1 {( j2 S  l7 j: V7 g(1) 元件设备: ~2 Q4 J# L5 [. x& V# O
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans6 k) X9 q% n  Q. D# y
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans  L/ y9 F. m5 Y
电容器:Capacitor
9 ?: o$ J) a2 g并联电容器:shunt capacitor
( W2 I3 z! K- e6 L) \电抗器:Reactor
5 n: J5 c5 d" Z4 X$ j( r* `母线:Busbar: I4 U! A4 \: v& E
输电线:TransmissionLine
2 e  S% d" i8 X" u# T发电厂:power plant
# g$ s; ]: A8 P- ?% R. b断路器:Breaker
+ W& V& `% P  ]0 n, t5 d刀闸(隔离开关):Isolator! m  x" E7 K. x# x3 [  L  |
分接头:tap
% M( ?! b% E- S0 N- J  V电动机:motor
' H$ h1 t6 F& n(2) 状态参数' H3 G! T$ l9 I8 g
有功:active power
( h$ o, @, @( E. K无功:reactive power
7 Z: O8 ^. z# Y5 V/ J8 D1 Q4 k3 q电流:current
0 I, A5 h+ c* k/ B" t8 h8 \+ H$ y容量:capacity  E0 Z, i' j0 P/ H  a
电压:voltage2 k. Z6 Q1 U) U! v) B
档位:tap position
( q7 V3 f8 P8 n4 m0 S! n1 u5 J有功损耗:reactive loss
, p  L7 Y- T; P1 l无功损耗:active loss
9 P& B' x. Z' z: W% O+ Z  o8 B功率因数:power-factor3 ]" L( f4 b* q* o5 v' X# S
功率:power8 W$ j& A8 C' i
功角:power-angle$ P% j2 X" d5 ?/ q$ s# Z9 b4 L4 {
电压等级:voltage grade& J& B. H& J$ q4 ~0 P% v, C
空载损耗:no-load loss
/ Q8 G( v; r; C  ~  s+ E铁损:iron loss; t; v0 M$ |& c5 y* U% }' n8 R
铜损:copper loss
8 B" B- P7 O$ `9 V: F空载电流:no-load current) {8 @, K. A1 U, I3 T/ o7 P
- H8 ]' P" t: d% H阻抗:impedance5 r+ m7 \7 [3 ^
正序阻抗:positive sequence impedance
: y! m% _5 g) q& ~负序阻抗:negative sequence impedance
7 a0 |4 s& b. x* n1 o4 |5 m* f零序阻抗:zero sequence impedance
5 N" w; ~' [+ Q' g3 T0 Q- f" Z电阻:resistor4 E# U: x/ T7 U: k0 w* F& m
电抗:reactance8 S5 u8 ?( }  n' `, e) j8 g
电导:conductance
, }3 a  x( L, Q* i电纳:susceptance
  K* C, k1 ~* K' J) t1 z0 b无功负载:reactive load 或者QLoad
6 p( w0 [) o+ y2 j有功负载: active load PLoad1 o* |6 X2 [# D: g0 R
遥测:YC(telemetering)
' R! l# U) J: X, v$ S# K0 ?遥信:YX& v' \2 E9 m5 L3 |
励磁电流(转子电流):magnetizing current; C4 g. W0 r  I5 @. J
定子:stator- K% J/ P- C* F! n" T/ n
功角:power-angle
! S. u) P. K  t' O8 J% b# M上限:upper limit  V) D$ Q' c/ V  u; a* S
下限:lower limit
! r/ R1 ], R) b8 j+ A5 v! i' b并列的:apposable
  f0 u/ ?; E8 D! v高压: high voltage
$ ~6 t9 j& `" M" I- J8 }低压:low voltage& \: j9 ]3 r+ H6 m  C7 q
中压:middle voltage
# c4 R% t0 Z7 W6 M) L% W# p
, _/ j# P5 [% h! \9 Z电力系统 power system
( m. O$ M& G" N# `8 C& {9 |6 H! A发电机 generator2 h3 B& w& v* k' |# ^, h
励磁 excitation- J4 N. W$ K1 w7 }  _
励磁器 excitor
+ n0 S3 I& ~) ?1 a, S2 L电压 voltage! E3 W6 a, `5 B; J# B2 A3 @
电流 current* n8 {# E  X, C, E' f
母线 bus
9 a3 v4 T+ d: h  n% z1 x变压器 transformer' P+ b0 @& G  O( {8 y' b3 m
升压变压器 step-up transformer
& h' n8 ]2 \% H# f, B# \高压侧 high side0 N* Q3 A  Y% Y
输电系统 power transmission system
" d5 ?, V; }7 {7 ^+ w4 P输电线 transmission line
5 L  m' O$ d8 F* ~6 y: ^4 j! \固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
- R8 p( _) k: ?- H3 V8 m- T稳定 stability1 Z5 y- {  ?* W, W8 g! [
电压稳定 voltage stability7 g. {+ [/ d* e# N& l
功角稳定 angle stability0 L+ [. ^9 b$ I, f( h! F
暂态稳定 transient stability9 z$ [% e8 s5 g* |1 k% g
电厂 power plant
' ^4 }9 S: M) t: s0 ?能量输送 power transfer8 r: |: i& ]; \! K6 b* F
交流 AC
9 {5 w) v7 p( r+ ?( u& K$ b装机容量 installed capacity
# d  y/ z, y9 v  T2 x+ }( {电网 power system
# }7 V$ F8 o- h- A6 W落点 drop point
; A0 H2 V$ b8 E& X2 x开关站 switch station% F: i' }' P/ u. I& m" V/ S$ U1 I
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
; w! O6 F. r2 ^, R/ x8 B" |变电站 transformer substation
5 H" z! j# o/ f. k# }5 O补偿度 degree of compensation
6 a1 P# R) R0 c& v1 c: p高抗 high voltage shunt reactor
8 X- w! u, x( p. y4 W, a无功补偿 reactive power compensation
8 K3 R0 w  ^( l! ?: X" C$ V故障 fault& m0 y+ ~; U' X" ?
调节 regulation
! W( D1 C8 R! V3 Q1 K裕度 magin
: M( G& d6 r0 m# U) R0 Z3 Y5 a三相故障 three phase fault7 W3 Z5 C3 T0 R
故障切除时间 fault clearing time. ]/ r7 C3 \5 b
极限切除时间 critical clearing time
! a- b* a8 Q4 O3 M& p3 Y$ }; X1 x切机 generator triping6 M$ y4 K+ P7 l
高顶值 high limited value. g# n% V8 Z& h4 K7 r& G# j
强行励磁 reinforced excitation0 x; J, A4 x3 M
线路补偿器 LDC(line drop compensation), q2 f( _9 [4 ]
机端 generator terminal  s# S0 N; z" k0 L
静态 static (state)
, ^6 e! P7 U6 D+ L# c+ w% s动态 dynamic (state); v) o6 ]3 i1 ]2 K7 d3 }) s' `$ N( k
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
2 X0 p& Z5 j9 H" {7 S1 q7 @机端电压控制 AVR
9 M" o1 P, d5 @  F电抗 reactance* B8 a& J% {% w* r5 t9 f7 I
电阻 resistance
8 S" V0 r! y) Y) N$ ]功角 power angle
1 d" q7 a2 b+ j# k! `/ J有功(功率) active power8 t) P" ~! f( Z; G
无功(功率) reactive power
  b* `% B8 H& p) M7 L2 }3 A功率因数 power factor, t7 ]# J6 @& C) L
无功电流 reactive current; W4 ]/ _6 l1 d9 \# n
下降特性 droop characteristics
3 q1 v  h* F% y& X# N斜率 slope7 _; f: J7 n2 V' j
额定 rating
' ^1 F' J$ g2 p" V变比 ratio
; q& ]. `5 m# q6 R, [$ w参考值 reference value
+ ]& d) s7 K9 G( I电压互感器 PT
7 N/ U% n3 z9 _: w) H- S5 e' A: k分接头 tap2 l9 s3 V" p( ~) ?9 e
下降率 droop rate" U% W7 ^4 [) {4 U3 J" e1 i# q5 Q
仿真分析 simulation analysis
7 l4 G$ n2 O- n! Q! ^# y0 [传递函数 transfer function/ l, ^* U  ^: u
框图 block diagram
+ {% W3 L: s+ ?0 r% I; K: V  o受端 receive-side
# I# V6 `1 L5 x  W) {2 A! [裕度 margin; O! E. b* u. ^0 |, e
同步 synchronization
" B( i- x1 M4 H) G. O) |失去同步 loss of synchronization5 T* L' Y7 p3 k6 C( G
阻尼 damping
" X! {( f8 B9 m9 V* u: B摇摆 swing* P8 `: v- M! X. b7 s* q8 f
保护断路器 circuit breaker5 g* U9 V( O. r( H9 x- t' |) M3 q+ F
0 l0 p7 q6 J: u8 \9 r电阻:resistance
  r: D1 A1 @) t( Z/ X  |. |( o电抗:reactance" n" v2 b/ e4 O5 Y' [& G( k
阻抗:impedance! ]% u2 }: ^- N, D0 ~  h5 M; p& ]
# d+ J; o8 \  s' S( o; ?
电导:conductance
) d6 r2 G. z. {5 q8 \2 o1 r# E4 V电纳:susceptance
) {- q! j6 B- A导纳:admittance$ H! w7 m. \1 U) f) R0 H6 \
, D5 p! a0 N; p$ \5 h电感:inductance! s$ |1 s( q9 I& v" u
电容: capacitance
发表于 2008-4-14 11:21:41 | 显示全部楼层
很好,很全面
    2020-9-22 13:19
  • 签到天数: 16 天
    累计签到:16 天
    发表于 2008-4-14 17:06:57 | 显示全部楼层
    很全很实用,很好很强大
    发表于 2008-4-14 22:41:11 | 显示全部楼层
    很不错的东西,楼主辛苦了
    发表于 2008-4-15 12:27:30 | 显示全部楼层
    谢谢,发帖。支持!!!
    发表于 2008-4-29 13:16:00 | 显示全部楼层
    难得一个不要钱的,我也收藏了。。谢谢楼主。。  L9 ^6 x9 [6 g" q: }
    # P  s# M, Y/ g1 Y1 G; Q
    [ 本帖最后由 lookgod 于 2008-4-29 13:24 编辑 ]
    发表于 2009-6-9 13:21:33 | 显示全部楼层
    lz好人一个。
    发表于 2009-9-1 22:34:35 | 显示全部楼层
    谢谢啦 支持哈
    2020-5-23 22:42
    发表于 2009-12-9 19:39:18 | 显示全部楼层
    恩   学习了
    发表于 2010-4-5 08:26:17 | 显示全部楼层
    哈哈,很不错的资料,收藏了!!!!!!
    GMT+8, 2026-11-19 09:25
