查看: 7214|回复: 30
为什么无功传输会增加网损
发表于 2008-3-30 11:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否详细推导下
    2020-9-22 13:19
  • 签到天数: 16 天
    累计签到:16 天
    发表于 2008-3-30 16:28:43 | 显示全部楼层
    楼主是否可以这样理解:损耗为电流的平方与阻抗的乘积,也就是$ t  N2 F( e( [3 r: q6 |% Q2 r1 a
    P(loss)+jQ(loss)=I*I*(r+jX)=(P*P+Q*Q)/(V*V*)*(r+jX)
    / ^3 Y1 R3 r# A, a: q* U/ k% c% k
    7 \" @! p. d) B9 S. \" O当传输的无功增加时,也不是式中的Q增大,一方面会造成电压下降,使分母减小;另一方面分子成平方倍增加,无疑使损耗大大上升,因此我们都尽量做到无功就地平衡。
    ' b" u4 N" @8 t8 F/ `3 y# F5 z9 }. Y  W5 b8 [
    5 I! A2 q8 h" k' h
    多多交流
    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    pplupeng + 1 + 1 正确
    发表于 2008-3-31 21:24:19 | 显示全部楼层
    发表于 2008-4-5 21:23:08 | 显示全部楼层
    2 楼解释详细。顶
    2021-6-10 08:36
  • 签到天数: 1622 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:1630 天
    发表于 2008-4-10 23:50:21 | 显示全部楼层
    当输电线路或变压器传输功率时,电流将在线路或变压器阻抗上产生电压损耗,以一段输电线路的单相等值电路来来分析,设R、X分别为一相的电阻和等值电抗,U1、U2为首未端相电压,I为线路中流过的相电流。
    6 x; V8 x! r: P# P. ~$ t
    6 t! X/ ~' B! u/ Y以线路末端电压U2为参考轴,设线路电流I为正常的阻感性负荷电流,它滞后于U2一个角度f,电流流过线路电阻产生一个电压降IR,它与电流向量同方向,同时,线路电流也在线路上产生一个电压降IX,它超前于电流向量90度,U1就是U2、IR、IX三个电压的和。
    " u7 U$ F& S3 Y% m1 N( U
    $ J5 l) [9 x3 G5 c8 C" [; F/ t1 c线路的电压损耗DU为电压DU1和DU2之和,U1 = IRcosf,DU2 = IXsinf,所以线路的电压损耗为DU = DU1 + DU2 = I(Rcosf + Xsinf),如果电流I用线路末端的单相功率S和电压U2来表示,即 ) Y6 F/ c- c2 n
    # h, S7 k; S# e3 c; g* }
    P = U2Icosf, Q = U2Isinf
    " B5 ?  k3 W/ D: L& j+ y3 Z3 G( X6 P2 e2 t- S' ?; o
    则可得: * @: ?6 l" m! v, j  W9 A" J, B- Q
    DU = (PR + QX)/U2
    " X7 A" b7 v- _# I  b
    * F0 C+ v/ o2 u; q由此可见,电压损耗由两部分组成,即有功功率在电阻上的压降和无功功率在电抗上的压降。
    5 m+ ?9 ?) l7 S% y# B- J  }( _' [1 i- k
    一般说来,在超高压电网的线路、变压器的等值电路中,电抗的数值比电阻大得多。所以无功功率对电压损耗的影响很大,而有功功率对电压损耗的影响则要小得多。因此,可以得出结论,在电力系统中,无功功率是造成电压损耗的主要因素。
    发表于 2008-4-11 20:42:18 | 显示全部楼层
    同意5楼,老师上课也是这么讲的。.............
    发表于 2008-5-31 12:44:45 | 显示全部楼层
    原帖由 nanrui 于 2008-3-30 16:28 发表
    # r' f: u2 I  ]; U4 \* I% i楼主是否可以这样理解:损耗为电流的平方与阻抗的乘积,也就是
    6 R* }0 A; j. I: ^# U) y% ]P(loss)+jQ(loss)=I*I*(r+jX)=(P*P+Q*Q)/(V*V*)*(r+jX)& B9 s8 @- e( ]! R6 [
    + F# a3 [7 _: b. E当传输的无功增加时,也不是式中的Q增大,一方面会造成电压下降,使分母减小;另一方面分子 ...
    + l1 E6 U! M( ^( u6 f/ A
    8 ~% N+ L7 `6 Y2 ~9 j1 G( O( s
    无功传输增加时,那不是式中的Q增大吗??   本人觉得这样解释不太正确.
    发表于 2008-7-7 10:31:23 | 显示全部楼层
    可否这样理解:p(loss)=I*I*R,I=sqrt(I(p)*I(p)+I(q)*I(q)),注:sqrt为开根号# l; R% f6 h$ j4 N6 J& T7 A- ?$ m
    若有无功要线路上传输的话,I会增大,进而使p(loss)增加.所以无功要尽量做到就地平衡.
    发表于 2008-7-17 22:13:36 | 显示全部楼层
    无功增大,则总功率增大,电流也会增大,损耗:P=I^2*R,所以损耗也会增大的
    发表于 2008-7-20 06:27:17 | 显示全部楼层
    很好,很详细了,学习了,老师的教案是这样的
    GMT+8, 2026-11-20 10:18
