查看: 2520|回复: 7
请教变压器间隙过压保护的问题
发表于 2008-3-22 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器的间隙过压保护采用母线PT的开口三角电压作为判据,那母线开口三角的电压与变压器中性点的电压有何对应关系呢,如果变电站内一台主变接地运行,另一台主变不接地运行,那么当主变高压侧母线上的线路发生单相接地故障时,不接地变压器中性点的电压有多高呢?请教各位。
 楼主| 发表于 2008-3-23 08:46:47 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊。
发表于 2008-3-23 17:01:09 | 显示全部楼层
呵呵,问这个问题首先要知道变压器另序过压保护是做什么用的???中性点保护一般被用做保护变压器中性点避免过电压烧损的,在不绝缘或半绝缘变压器使用.母线PT开口被用来监视变压器中性点电压是可行的,总不至于在装套中性点PT吧,呵呵,没那个必要!+ a9 t; {  m3 H1 Z0 v
现在220KV以上另序过压,整定为180V, (110KV为150V),也就是说对于220KV系统来说,有一台中性点接地的变电站,无论是否接地的变压器,故障时只要中性点良好,另过压是动不了的,所以另过压保护的作用是在故障后中性点烧断,或中性点接地的变压器跳掉,或双母线母联开关断开后等等故障仍然存在,跳变压器的保护.180V的整定考虑了躲线路开关出口非全相故障(中性点不接地后),及PT饱和等因素,建议你看看南瑞RCS978型保护说明书,早期版本有详细介绍.$ D3 ]1 F1 x0 X4 f% X* {/ x
至于你说的"如果变电站内一台主变接地运行,另一台主变不接地运行,那么当主变高压侧母线上的线路发生单相接地故障时,不接地变压器中性点的电压有多高呢?"& }/ x4 o7 j% r% _
原则上,两台变的中性点电压应该是一样的,(因为取自母线电压)可能会小有差别,不会很大,主要看母线\导线\开关\对地电容等参数了,总的来说,只要有一台变接地,并且接地良好,不接地变另序电压不会很大
参与人数 1威望 +5 金币 +1 +100 收起 理由
ywhywh + 5 + 1 + 100 感谢您参与
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:17:55 | 显示全部楼层
你有这个老版本的说明书吗,如有请发我的邮箱 LPXZL@TOM.COM
发表于 2008-3-24 00:04:25 | 显示全部楼层
说的不错,了解一下。
发表于 2008-3-25 14:40:59 | 显示全部楼层
很遗憾,那个说明书我的也丢了,向南京南瑞的人问问他们肯定有
发表于 2008-3-27 14:54:40 | 显示全部楼层
这是说明书
RCS-978V3.0系列220KV说明书.rar
846.63 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
 楼主| 发表于 2008-4-2 13:05:42 | 显示全部楼层
谢谢你,能不能发到我的邮箱LPXZL@TOM.COM 我的下载不够了.
GMT+8, 2026-11-20 09:41
